DCS报警的统一管理和系统优化
发布者:MysticalSoul最新更新时间:2016-12-08 来源: e-works关键字:DCS报警  统一管理  系统优化 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    1 DCS系统报警管理现状
    1.1 异构DCS系统的报警管理难题
    目前中国很多流程工业企业已经大量使用DCS系统提高生产的自动化,但是因为在初期规划中缺少经验等历史原因,DCS系统的品牌、型号等往往比较混乱,没有形成统一规划,造成大量异构的DCS系统。DCS系统均具备报警模块,但不同品牌DCS的报警模块并不具备互相通信的功能,报警模型也各不相同,统一管理成为异构DCS系统的一个大难题。同一个企业,报警系统形成多个孤立的区块,分散成多个信息孤岛,人机界面无法统一,也无法对报警信息进行更深一步的挖掘和应用,只能应用于最基层的现场,对管理层形成了信息上的屏蔽,带来很大的管理不便。
    1.2 报警数量激增带来事故风险
    DCS系统的应用,使报警的设置非常方便,非常廉价,但方便和廉价也带来了相应的问题——报警设置的随意性。在很多企业,当前的问题不再是报警不足,而是报警过量和报警不当,而大量和低效的报警给企业生产带来了巨大的潜在风险,不仅会降低生产利润,更有可能造成生命和财产的巨大损失。
    1994年,英国Milford港的Texaco炼油厂发生爆炸起火事故,在发生爆炸前的11分钟内,系统产生了275个报警,而这275个报警仅仅有两个处理人员进行处理,而两个工作人员根本无法在众多的报警当中辨识出真正有意义的信息,结果导致了悲剧的产生。
    DCS报警设置数量不合理、优先级配置不当、参数配置不当、无法识别和阻止报警洪水等问题,是当前DCS系统报警普遍存在的问题。
图表 1 报警数量过大造成潜在的事故危险
    1.3 对报警原始信息深加工的需求
    虽然大部分DCS系统具备报警功能,但是这些功能往往针对现场控制所设计,功能比较原始。报警历史信息在经过长时间沉淀之后,实际上可以有更多的利用价值,经过统计分析和大数据挖掘,可以提供诸如发现设备故障隐患、预防潜在的生产事故、提高生产效率和对生产人员进行KPI管理等更多的管理方面的应用功能,为管理层提供生产决策的辅助信息,而这些往往是现有的DCS系统所不具备的。
    2 异构DCS报警的统一管理
    解决异构DCS报警统一管理的首要问题,是能够对系统中存在的报警信息进行统一采集。力控科技的FAlarm工业智能报警管理平台对此提供了解决的方案。大部分DCS系统提供OPC A&E Server,力控FAlarm能够通过OPC标准协议采集DCS设备的报警信息;而对于不能提供OPC A&E的DCS,力控则提供多种标准通信协议,甚至根据DCS的API进行接口定制,以满足各类DCS报警的采集需求。
    解决异构DCS报警统一管理的第二个问题,是对系统中报警信息的模型统一。力控FAlarm在系统内部建立了统一的报警模型,对于异构的DCS报警信息进行解析,将报警模型统一化,以方便后续的各类处理。
    解决异构DCS报警统一管理的第三个问题是人机界面的统一。力控FAlarm提供了基于Web浏览器的人机界面系统,可以将所有DCS系统的报警信息统一进行可视化,提供实时报警、历史报警、报警维护、报警统计分析等可视化内容,提供各种报表图表的可视化手段,并可以与现场的工艺流程画面结合显示,或者与GIS(地理信息系统)进行集成显示。
图表 2 统一的报警管理人机界面
图表 3 统一的报警管理人机界面
    3 降低DCS系统报警造成的事故隐患
    为了减少工业报警不当造成的风险并提供工业报警管理的最佳实践,国际组件ASM在1992年成立,其建立的初衷就是推进DCS报警系统的改进,并在2009年推出正式的工业告警管理国际标准——ISA-18.2(ANSI/ISA–18.2–2009 Management of Alarm Systemsfor the Process Industries)。
    该标准的内容涵盖了报警管理的整个生命周期,而其核心正是报警系统本身的KPI,即如何对报警进行正确的持续的改进,从而减少无效和低效报警,减少报警洪水,从而降低发生生产事故的风险。
图表 4 国际标准ISA-18.2涵盖了报警管理的整个生命周期
图表 5 报警系统KPI
    力控FAlarm系统是严格按照ISA-18.2所设计的,为企业提供了大量的报警分析工具,以降低无效报警数量,优化报警系统KPI:
    (1)报警数量统计和分析:通过数量和优先级的统计,分析报警数量和报警处理人员配比是否合理,分析报警优先级分布是否合理。
    (2)报警洪水定位和分析:通过报警洪水统计功能,定位报警洪水的数量和相关测点,分析洪水产生的原因,从而可以通过解除报警洪水诱因,减少报警洪水数量。
    (3)反复报警和瞬时报警的定位和分析:通过反复报警和瞬时报警统计功能,定位测点分析原因,通过解除报警诱因以减少反复报警和瞬时报警的数量。
    (4)顽固报警定位和分析:定位顽固报警的测点并分析其原因,减少顽固报警的数量。
    (5)报警维护功能:通过报警维护功能,可以将某些测点的报警挂起一段时间(在指定时间段内不再产生报警),例如在设备进行维护或者更换的时候,如果不挂起报警,可能产生大量无效报警,这种情况下采用报警维护功能,可以减少不必要的报警信息。
    (6)多工况报警功能:多工况报警可以令报警在不同的工况下采用不同的报警属性,从而提高报警信息的有效性,降低无效报警产生的几率。
    (7)报警KPI分析:FAlarm提供的报警KPI指标采用了ISA-18.2标准,通过统计系统KPI并和标准指标进行对比,为进一步优化报警系统提供决策数据。
    4 报警数据挖掘
    DCS系统所提供的原始报警信息虽然可以解决现场的很多问题,但是其利用价值并没有被充分的挖掘出来,在大数据技术越来越成熟的今天,对海量历史报警信息进行数据挖掘并为生产提供辅助决策信息成为可能。
    力控FAlarm平台就提供了大量统计分析和数据挖掘的工具,配合行业中的生产模型和设备模型,可以完成设备故障预警、异常停机预警、生产事故预警、设备老化分析、人员KPI统计等。
关键字:DCS报警  统一管理  系统优化 引用地址:DCS报警的统一管理和系统优化
上一篇:基于Internet的触摸屏数据库远程监控系统
下一篇:PLC在乳品厂净乳过程中的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:52
太阳能路灯系统优化配置
     本文主要针对当前市场上太阳能路灯存在的一些问题,提出了解决方法。并以太阳能无极灯路灯系统为例,从能耗的降低、性能的稳定以及系统成本的减少方面入手,合理配置系统,从而提高太阳能路灯的节能性和经济性。    引言   在能源日益短缺、环境污染和环境保护越来越受重视的情况下,充分开发利用太阳能已成为当前社会各界所关注的焦点之一。太阳能路灯作为新能源的一种典型应用,在国内的不少地区都有相应的应用实例。太阳能路灯具有安装后无需支付电费、无需架设输电线路或铺设电缆、清洁环保、维护费用低等优点,受到了相关方的青睐,在很多城市和乡村都能看见以试验或示范形式出现的太阳能路灯。但目前太阳能路灯在应用中也存在不少问题,随着实际应用的增
[电源管理]
太阳能路灯<font color='red'>系统</font>的<font color='red'>优化</font>配置
TMS320C6000嵌入式系统优化编程的研究
    摘要: 分析了TMS320C6000的硬件设计和指令系统的特点,结合应用开发过程中遇到的问题,对这种高速并行DSP器件开发方法进行了总结。     关键词: DSP TMS320C6000 嵌入式系统 并行处理 1 TMS320C6000的硬件设计和指令系统 TMS320C6000系列DSP(数字信号处理器)是TI公司最新推出的一种并行处理的数字信号处理器。它是基于TI的VLIW技术的,其中,TMS320C62xx是定点处理器,TMS320C67xx是浮点处理器。本文主要讨论TMS320C6201。该处理器的工作频率最高可以采用50MHz,经内部4倍频后升至200MHz,每个时钟周期最多可以并行执
[嵌入式]
直流电机优化控制系统设计(二)
3 系统硬件方案设计与实现 3.1 控制芯片 选择单片机作为本控制系统的核心,根据本系统所要完成的功能,要求我们所用的控制芯片需具备以下功能或接口,PWM 输出功能、A/D 转换功能、串行通讯接口。此外,为了完成某些控制算法,需要有较高的速度,还要求具有较低的功耗和较高的性价比,能够进行硬件调试,软件开发简单。AVR 单片机是Atmel 公司推出的较为新颖的8 位单片机,采用了RISC 结构,其显著的特点为高性能、高速度低功耗。它取消机器周期,以时钟周期为指令周期,实行流水作业。内部集成32 个通用寄存器,每一个都相当于51 里面的一个累加器A,避免了累加器瓶颈,进一步提高了运行速度和代码效率。AVR 单片机指令以字为单位
[电源管理]
直流电机<font color='red'>优化</font>控制<font color='red'>系统</font>设计(二)
利用微型逆变器优化太阳能系统的设计
对于优化太阳能系统的效率和可靠性而言,一种较新的手段是采用连接到每个太阳能板上的微型逆变器(micro-inverter)。为每块太阳能面板配备单独的微型逆变器使得系统可以适应不断变化的负荷和天气条件,从而能够为单块面板和整个系统提供最佳转换效率。 微型逆变器架构还可简化布线,这也就意味着更低的安装成本。通过使消费者的太阳能发电系统更有效率,系统“收回”采用太阳能技术的最初投资所需的时间会缩短。 电源逆变器是太阳能发电系统的关键电子组件。在商业应用中,这些组件连接光伏(PV)面板、储存电能的电池以及本地电力分配系统或公用事业电网。图1显示的是一个典型的太阳能逆变器,它把来自光伏阵列输出的极低的直流电压转换成电池直流电压、交流线
[电源管理]
利用微型逆变器<font color='red'>优化</font>太阳能<font color='red'>系统</font>的设计
SoPC系统设计的综合优化方案
为了提高设计性能(有时甚至只是为了达到设计要求),对所设计的SOPC系统进行综合优化是非常必要的。论文结合具体工程,以Altera公司的FPGA EP2S60为例,探讨了SOPC系统设计的综合优化方法。 1 综合优化设计的一般流程和方法 在FPGA处理器没有选定前,可以进行SOPC系统的开发。根据编译和优化的效果指导处理器芯片的选型,选择合适的处理器型号、速度等级和封装。当硬件系统设计好后,就只能在已选择好的处理器芯片上进行优化。一般的优化方法有Verilog程序代码优化、编译和布线优化设置,在添加Nios II系统后也涉及对Nios II系统的优化。在设计过程中应遵循模块化设计思想,如果前面的优化都不能达到满意的效果
[嵌入式]
新日本无线推出适合优化音频系统设计的带调音功能扬声器
2016年10月24日新日本无线发布了一款带音量调节功能的扬声器放大器IC NJU72065,宣布已经进入量产,正式上市。该产品既可以优化系统设计,也可以简化扬声器驱动电路、降低成本。 最近,越来越多装有音频输出功能的设备里除了有扬声器放大器之外,更多需求是想同时使用简单的音量调节功能。我们开发的这款带音量调节功能的扬声器放大器NJU72065不光能接收模拟音频信号,也可以灵活应对从MCU输出的PWM信号,可缩小系统规模,简化系统设计。此外,NJU72065采用的是小型封装,且仅需配套几个外接元件构成音频输出电路,可有效缩小PCB面积,节省成本。 产品特点及优势: 1. 优化系统设计 一直以来,都是使用多个分立器件来
[模拟电子]
新日本无线推出适合<font color='red'>优化</font>音频<font color='red'>系统</font>设计的带调音功能扬声器
三网融合趋势下RFoG和R-ONU有线电视系统优化
   最近中国国务院提出的电信、广播电视和互联网“ 三网融合 ”给网络运营商带来新的市场机遇,并要求在其网络中采用低成本、高带宽技术的新战略。由于客户的高需求以及电信公司在提供高速数据服务方面的激烈竞争,现今的 有线电视 ( CATV )运营商应计划改进现有的基础设施,在融合市场的经济环境下展开竞争。无论是与其他电信运营商合并,或是独立运营,只要充分利用现有的基础设施,未来就能提供很好的视频和互联网服务。在现有有线电视系统基础上进行升级为例,使用已在全球部署并经检验的与DOCSIS 3.0兼容的设备,已被证明是一种是用于电信、广播电视和互联网中十分有效的三重播放平台。在速率方面,获得50Mbps或更高的到户速率的最有
[家用电子]
三网融合趋势下RFoG和R-ONU有线电视<font color='red'>系统</font>的<font color='red'>优化</font>
嵌入式系统中软件优化的低功耗研究
引言   从20世纪70年代世界上第一个为嵌入式应用而设计的微处理器Intel 4004诞生以来,嵌入式系统已经发展了30多年。近几年,嵌入式系统(embedded system)已经成为电子信息产业中最具增长力的一个分支。随着手机、PDA、GPS、机顶盒等新兴产品的大量应用,嵌入式系统的市场正在以每年30%的速度递增,嵌入式系统的设计也成为软硬件工程师越来越关心的话题。   嵌入式系统是以应用为中心、以计算机技术为基础,并且软硬件可裁减,适用于应用系统对功能、可靠性、成本、体积、功耗等有严格要求的专用计算机系统 。在嵌入式系统的设计中,低功耗设计(Low-Power Design)是必须面对的问题。其原因在于嵌入式系统被广泛
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
