20W日光灯开关恒流源参数、特性及其BOM表
最新更新时间:2011-12-30来源: 21IC关键字:日光灯  恒流源参数  BOM表 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    基本特性
    交流非隔离式高频开关降压恒流模式
    交流85~245V,50~60Hz工作范围
    串联充电、并联放电无源功率因数校正
    可内置于28毫米灯管里安装
    工作环境温度0~75oC
    满足IEC61000-3-2:2001要求
    电气参数和 BOM
    这个恒流源的主要电气参数如表1,表中的参数是在CCM模式下测试得到的。它是针对85~245V交流电源设计的,实际上能在更宽的电压范围里工作,如60~270V,但输出电流会发生变化。驱动不同厂商的LED输出电压会略有变化,这是LED的正向压降不同而造成的,不会影响恒流精度。改变振荡频率和元件参数会使电路改变工作状态,例如降低频率或减小L3的电感量会使电路进入DCM模式,这时电路的电气参数就会改变。电路的元器件在成本和可靠性方面作了折中,元器件的数目已减到最低程度。表2是详细的材料表,为了保证质量,尽量选用推荐产商的元器件。
测试波形
    图 3 是电子滤波器 T1 发射极的波形,输出电压是直流 16V,输入电压在在 70V~245V范围里,这个电压是稳定不变的。
    图 4 是 MOS 管栅极的波形,这是典型的门驱动脉冲波形,频率基本是固定的,脉冲的占空比随着负载电流和输入电压变化。当负载固定时,输入电压降低占空比增大,最低工作电压下的占空比是 0.48。脉冲幅度是固定 14.8V,不应该随输入电压升高而增加。测量中可看到脉冲在水平方向抖动,这并不是故障,而是为了降低 EMI 在芯片里增加了扩频功能。
 图 4:栅极信号波形
图 5 是 MOS 管的的漏极电压波形,波形频率与栅极相同,但极性相反。当恒流源空载时,漏极电压是交流输入电压的 1.4 倍,有载时是交流输入电压的 1.2~1.3 倍。由于采用超高速恢复二极管续流,电感产生的反向电动势被阻尼,因而波形很干净。注意,用示波器测试漏极电压一定要用专门的高压探头,否则会损坏示波器。
图 5:漏极信号波形
    图 6 是 MOS 管源极电压,这个电压是 MOS 管的工作电流在传感电阻上的压降,它的幅度与 MOS 管的工作电流成正比。这个电压在单周期里送到芯片中作为控制信号,控制MOS 管栅极脉冲的占空比,使流过 LED 的电流恒定。源极电压与栅极电压的最大不同是脉冲前后沿有尖峰,尖峰是由输出镇流电感和MOS 管的寄生电感产生的,这些尖峰是产生开关损耗的根源。波形的顶部的斜坡是由导通损耗产生的。导通损耗和开关损耗是 MOS 管发热的主要原因。
图 6:源极采样信号波形
    图7 左上部两个波形分别是LED+ 和LED- 端的电压波形(带240欧姆负载),左下是(LED+)-(LED-)的波形,即输出电压。右图是用电流感应环测量的输出电流纹波。由于电流环的高频响应很好,显示出了几十毫伏的尖峰电流,它们是回路的寄生电感产生的反向电动势引起的,滤波电容对它是无可奈何的。注意,用示波器测量电流要用专门的电流探头或电流感应环。
图 7:输出电流波形
    图8是在27OC 室温环境里,不同输入电压对应的输出电流,即输入电压调整率特性。
                      图 8:输入电压调整率
    图 9 是环境温度变化对输出电流的影响,这个曲线是用测试数据在Origin软件上拟合的。测试数据来自 10 个图 2 所示的电路板在老化箱中,带载工作在-15OC~+75OC,步长 5OC测试的。
使用说明
    注意:本恒流源是非隔离式结构,电路板和 LED 引脚上均带电,要严格遵守带电安全操作规则,避免发生人体触电事故!
首先检查LED板上发光管的串并结构, 每串LED必须在12~28个范围内,10~15串并联,总电流控制在260mA以内,总功率不要超过20W。恒流源板用2线电源线接220V 市电,L接火线,N接地线。允许市电有±15%的波动,接好LED 后再接通电源。不建议先上电再接LED,这样会损伤LED缩短使用寿命。当LED点亮后,如果电流偏离设计值,在输出回路串联一个量程大于2A的电流表,调节电路板上的电位器,可以微调输出电流。电流调好后在电位器螺杆上滴上硅胶固定,防止振动对电位器的影响。如果调电位器仍不能得到需要的电流值,也可以改变电阻R6~R9。由于散热设置是按最大输出功率20W设计的,因而不要随意增大输出功率。该电路板可以直接用于生产,PCB板的 Gerber 文件可在 PowThch 网站上直接下载或向应用系统部索取,省去设计的时间和费用。
 注意事项
    电子稳压器
    给U1供电的电路名叫倍容式纹波滤波器,是有效的电源净化器,它具有电容倍增式低通滤波器和串联稳压调整器双重作用,也叫 ACR (Amplificatory Capacitance Regulator)电路。在射极输出器的基极到地接一个电容 C4,由于基极电流只有射极电流的 1/(1+β), 相当于在发射极接了一个(1+β)C4的大电容,这就是电容倍增式滤波器的原理。如果在基极到地再连接一个齐纳二极管,就是一个简单的串联稳压器,因此,该电路具有稳压和滤波双重作用,能有效地消除高频开关纹波。注意选择双极型晶体管的 Vbceo>500V, Ic=100mA。稳压二极管 D4 用 16~18V,1/4W 任何型号的小功率稳压管。
图10:倍容式纹波
    功率因数校正电路
    普通的桥式整流后直接平滑滤波的AC-DC电路,输入电压是正弦波,由于电容充电快放电慢,电流是不连续的脉冲波,谐波失真大,功率因数低。本电路用的是一种低成本的无源功率因数补偿电路,如图11所示。这个电路叫平衡半桥补偿电路,C1和D1组成半桥的一臂,C2和D3组成半桥的另一臂,D2和R1组成充电连接通路,利用填谷原理进行补偿。滤波电容C1和C2相串联,电容上的电压最高充到输入电压的一半(VAC/2),一旦线电压降到VAC/2以下,二极管D1和D3就会被正向偏置,这样使C1和C2开始并联放电。采用这个电路后,系统的功率因数从0.6提高到0.88~0.9,但很难超过0.92,因为输入电压和电流之间还存在大约60度的死区。
图 11:平衡半桥 PFC 电路
    采样电阻
    电阻R6、R7、R8、R9 并联作为采用电阻,可以减小电阻精度和温度对输出电流的影响,并且可以方便地改变其中一个或几个的阻值,达到修改电流的目的。建议选用千分之一精度,温度系数为 50ppm 的SMD电阻。如果对电流精度和温度变化有更高的要求, 建议使用康铜或锰铜四端专用电流采样电阻。
    电解电容器
    因为铝电解电容的寿命与温度有很大关系,温度升高电解质的损耗加快,温度每升高6OC,电容器寿命就会减少一半。虽然LED的寿命长达5万小时,但电解电容的寿命只有4000小时,灯管内温度比较高时,电解电容器的寿命更低,因而,这个驱动电路的寿命取决于电解电容器。
    功率电感
    功率电感L3是比MOS管更关键的元件,要求Q值高、饱和电流大、电阻小。标称3.9毫亨的电感,在40KHz~100KHz频率范围里Q应大于90,饱和电流大于工作电流的2倍,这里选500毫安,绕线电阻要小于2 欧姆,居里温度大于400oC的优质功率电感。使用劣值电感的后果是灾难性的,一旦电感发生饱和,MOS管、LED、控制芯片就会瞬间烧毁。建议使用微晶材料的功率电感,它可以确保恒流源长期安全可靠地工作。
关键字:日光灯  恒流源参数  BOM表 编辑:探路者 引用地址:20W日光灯开关恒流源参数、特性及其BOM表
上一篇:基于C/S 模式与完成端口的路灯监控软件的设计
下一篇:通信电源的管理和维护
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:17
LED日光灯的优点大盘点
  LED 日光灯以其独特的优势越来越多地走进人们的生活。这种灯究竟有哪些优点呢?今天我们就来盘点一下。   首先,LED日光灯不使用水银,而且里面不含铅,传统的日光灯中含有大量的水银蒸汽,一旦这样的灯破碎水银蒸汽就会挥发到大气之中,从而污染环境,而LED日光灯就能够很好的保护环境,是被公认的绿色光源之一。   其次,LED日光灯是冷光源,不会像传统的灯具那样散发出大量的热能。它基本上能将电能全部转换为光能,会造成能源的浪费,非常节约。   再次,LED日光灯是一种非常安静的节能灯,不会像传统的日光灯一样产生噪音,非常适合需要安静的环境,比如图书馆、办公室之类的地方。还能够很好的保护眼睛,启动非常快,不会闪烁不定
[电源管理]
MR9830制作的日光灯和节能灯的电子镇流器电路
MR9830制作的日光灯和节能灯的电子镇流器电路 MR9830可用作日光灯和节能灯的电子镇流器。具体电路如图2所示。 用MR9830组装的电子镇流器能可靠地驱动40W以下功率的各种日光灯和节能灯。而且体积小,效率高,故障率极低,组装工艺也非常简单。图2中的C1、C2、及Cf和电感L的参数可根据需推动日光灯管、节能灯管的功率不同而不同,具体的参数设置可参见表1。 表1 由MR9830组成的电子镇流器的参数设置 元件 灯功率 C1(μf/400V) Cf(μf/400V) C2(μf/400V) L(mH) 13W 10
[电源管理]
MR9830制作的<font color='red'>日光灯</font>和节能灯的电子镇流器电路
LED日光灯防炫光与光斑的解决方案
随着人们节能意识的加强和 LED 照明技术的成熟, LED照明 市场已经初步形成,而且这个市场会越来越大。目前市面上有很多生产LED日光灯的厂家,相信大家都要面对一个棘手的问题:LED的炫目和光斑以及光方向性强的问题。   对于LED炫目问题,目前各厂家都采用了各种各样的方法,有采用拉丝PC面罩,有采用磨沙面罩,有采用特殊荧光粉材料等等,但这些方法都不太理想,拉丝面罩可以消除刺眼,但光斑现象更严重,人在这种灯下时间稍长眼睛容易疲劳,如果长时间在这种灯下用眼,还会导致眼睛散光;而采用磨沙和乳白色的面罩对光损耗太大,效果太差。   LED照明是一个有着光明前途的市场,建议各位工程师在这个市场刚刚形成的时候,在关注LED灯具的效率、光通
[电源管理]
关于LED日光灯管市场发展趋势的分析
  近几年,LED高歌猛进,一路由户外向室内照明应用场所发展。今年刚开年,不少企业高调推出LED室内照明产品,杀向LED室内照明市场。LED日光灯管作为室内应用照明产品较为重要的成员,成为企业市场搏杀的武器。   揭秘市场迷局:LED日光灯管只赚吆喝,不叫座   相比传统的照明产品,LED具有节能、环保、寿命长、体积小等特点,LED日光灯管也因为其寿命、节电等特点开始进入人们的视野。然而,当前LED日光灯管却远未真正地进入日光灯管市场,成为市场的主流。   1、价格高、性能不稳、支持不够,LED日光灯管市场难觅踪影   LED日光灯管为何未能进入千家万户呢?究其原因,主要有三点:一是因为价格太高,性能不稳定;二是政府支持和
[电源管理]
LED日光灯电源常出现的几类问题
当前,LED日光灯市场非常活跃,生产厂家主要分成三类:一类是原来做LED芯片的工厂,顺势向下游渗透,对电路知识和LED日光灯电源的了解不多;二类是原来做普通照明的工厂,进入一个新的领域,对电路知识了解一些;三类是完全新进入的工厂,他们以前做其他产品或新创业,对LED电源有的了解,有的不了解。LED日光灯电源是LED日光灯中最重要的部件,选择不当,LED日光灯不能发挥出性能,甚至不能正常使用。   1、为什么一定要恒流:   LED半导体的特性决定其受环境影响较大。譬如温度变化升高,LED的电流增加,电压的增加,LED的电流也会增加。长期超过额定电流工作,会大大缩短LED的使用寿命。而LED恒流就是在温度和电压等环境因素变化时,确保
[电源管理]
万用如何判断日光灯的好坏
用万用表只能判断日光灯灯丝回路的好坏,不能判断日光灯就能完全正常工作。最好是通电试验 普通日光灯管(灯条)四个管脚,内部是如何连接的,工作原理如何,怎么用万用表判断其好坏? 普通日光灯管两端各有一小段灯丝,好的灯管每一端的两个脚用万用表测量时是相通的(只有很小的冷态电阻)。 工作原理是:制造时灯管里在抽真空后充入一小滴水银(汞),管壁上涂有萤光粉,在灯管启动时,两端的灯丝加热后,水银蒸发成气体,气体被电离后导电行成回路,气体同时放出大量紫外线,由紫外线激发萤光粉发出可见光!另外,当灯管老化后两端灯丝蒸发导至灯管两端发黑,这样的灯管有时其灯丝没断也不能用了(这样的灯管难启辉)! 万用表如何判断日光灯的好坏 单判断灯管,简单,已经说了
[测试测量]
万用<font color='red'>表</font>如何判断<font color='red'>日光灯</font>的好坏
工程师详解LED日光灯电源常出现的几大类问题
当前, LED日光灯 市场非常活跃,生产厂家主要分成三类:一类是原来做LED芯片的工厂,顺势向下游渗透,对电路知识和LED日光灯电源的了解不多;二类是原来做普通照明的工厂,进入一个新的领域,对电路知识了解一些;三类是完全新进入的工厂,他们以前做其他产品或新创业,对LED电源有的了解,有的不了解。LED日光灯 电源 是LED日光灯中最重要的部件,选择不当,LED日光灯不能发挥出性能,甚至不能正常使用。 为什么一定要恒流? LED半导体的特性决定其受环境影响较大。譬如温度变化升高,LED的电流增加,电压的增加,LED的电流也会增加。长期超过额定电流工作,会大大缩短LED的使用寿命。而LED恒流就是在温度和电压等环境因素变化时,确保
[电源管理]
荣耀畅玩9A BOM曝光:神秘面板厂商现身
荣耀畅玩9A今年3月30日在荣耀举行线上发布会上与荣耀30S一同亮相。畅玩9A采用6.3英寸珍珠全面屏,分辨率为1600*720。搭载联发科MT6765处理器,主频为2.3GHz,后置1300万像素+200万像素的镜头组合,前置800万像素的镜头,最大支持512GB的存储卡扩展,内置5000毫安时大电池,Micro USB接口与3.5mm耳机孔都没有缺席,预装基于Android10深度定制的Magic UI3.0。 配置信息 SoC:联发科 Helio P23丨12nm工艺 屏幕:6.3英寸丨IPS屏丨1600x720丨屏占比88.4% 存储:4GB RAM+64GB ROM 摄像头:13MP+2MP后置摄像头丨前置8MP镜头
[手机便携]
荣耀畅玩9A <font color='red'>BOM</font><font color='red'>表</font>曝光:神秘面板厂商现身
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
