电流互感器的控制原理
最新更新时间:2012-01-01来源: 互联网关键字:电流互感器  控制原理 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
主电路:Tr:电流互感器
控制电路:M:乘法器;VA:电压误差放大器(K1); CA:电流误差放
大器(K2)
工作原理:VA的输出:VA=K1(Vr-Vo);整流电压:Vdc=kVin sint;输入电流的基准信号:M=VA,Vdc=K1kVin sint
CA 的输出:CA=K2(M-Is);当K2无限大,Is=M= K1kVin sint
其中,Is为低频分量;Is 正比于Vdc(=Vin sint )
Boost PFC 波形图
关键字:电流互感器  控制原理 编辑:冰封 引用地址:电流互感器的控制原理
上一篇:48V总线的路灯电路解决方案及原理介绍
下一篇:铝聚合物电解电容器的特性及应用
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:17
电流互感器在开关电源中的应用
摘要:电流互感器可以用来检测高频开关电源中的单极性电流脉冲。分析了电流互感器构成的电流检测电路工作过程。比较了磁芯自复位、强迫复位的特点。给出了试验结果。 关键词:电流互感器;磁芯复位;开关电源   1    引言     在高频开关电源中,需要检测出开关管、电感等元器件的电流提供给控制、保护电路使用。电流检测方法有电流互感器、霍尔元件和直接电阻取样。采用霍尔元件取样,控制和主功率电路有隔离,可以检出直流信号,信号还原性好,但有μs级的延迟,并且价格比较贵;采用电阻取样价格非常便宜,信号还原性好,但是控制电路和主功率电路不隔离,功耗比较大。     电流互感器具有能耗小、频带宽、信号还原性好、价格便宜、控制和主
[电源管理]
<font color='red'>电流互感器</font>在开关电源中的应用
三相异步电动机的正反转控制原理详解
三相异步电动机的正反转控制原理 三相异步电动机接触器联锁的正反转控制的电气原理图如图所示。线路中采用了两个接触器,即正转用的接触器KM1和反转用的接触器KM2,它们分别由正转按钮SB2和反转按钮SB3控制。这两个接触器的主触头所接通的电源相序不同,KM1按L1—L2—L3相序接线,KM2则对调了两相的相序。控制电路有两条,一条由按钮SB2和KM1线圈等组成的正转控制电路;另一条由按钮SB3和KM2线圈等组成的反转控制电路。 控制原理:当按下正转启动按钮SB2后,电源相通过热继电器FR的动断接点、停止按钮SB1的动断接点、正转启动按钮SB2的动合接点、反转交流接触器KM2的常闭辅助触头、正转交流接触器线圈KM1,使正转接触器
[嵌入式]
三相异步电动机的正反转<font color='red'>控制原理</font>详解
电流互感器
电流互感器是依据电磁感应原理将一次侧大电流转换成二次侧小电流来测量的仪器。电流互感器是由闭合的铁心和 绕组 组成。它的 一次侧 绕组匝数很少,串在需要测量的电流的线路中。 因此它经常有线路的全部电流流过,二次侧绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保护回路中,电流互感器在工作时,它的二次侧回路始终是闭合的,因此测量仪表和保护回路串联线圈的阻抗很小,电流互感器的工作状态接近短路。电流互感器是把一次侧大电流转换成二次侧小电流来测量,二次侧不可开路。词条介绍了其工作原理、参数说明、分类、使用介绍等。 基本概念 电流互感器原理是依据电磁感应原理的。电流互感器是由闭合的铁心和绕组组成。它的一次绕组匝数很少,串在需要测量的电流的线
[测试测量]
如何扩大交流电流表的量程?
在测量数值较大的交流电流时,常借助于电流互感器来扩大电磁式交流电流表的量程,其接线方法如图3-6所示。接线时,将电流互感器的一次绕组与电路中的负载串联,二次绕组接交流电流表。为了测量方便,电流互感器二次绕组的额定电流一般设计为5A,与其配套使用的交流电流表量程也应为5A,所测实际电流的数值应为仪表指示值乘以电流互感器的变流比。交流电流表一般装在配电盘上,表盘上标出计算好了的刻度数字,从表盘上可以直接读取所测量的电流值。 使用电流互感器时,二次绕组和铁心应可靠接地,并不得在二次绕组中加装熔断器,严禁使用时开路。
[测试测量]
如何扩大交流电流表的量程?
自动控制原理闭环的概念
本文主要讲了一下关于自动控制原理闭环的概念,希望对你的学习有所帮助。 1、任何一个自动控制都有确定的“物理量”作为控制对象,举例说“速度”、“ 电流 ”……; 2、任何一个自动控制都必须有可用来调节控制对象大小的“调节器”; 3、这个调节器能对输入给定信号,有足够的放大倍数,以提高调节的灵敏度和精确度,这个放大倍数叫做开环放大倍数K; 4、任何一个自动控制都必须有对控制对象的适时有效检测,适时知道被控对象参数的大小; 5、任何一个自动控制都要有检测反馈环节,即从调节器的输出端到输入端的反馈环路; 6、任何一个自动控制都会将给定信号与检测反馈信号“比较”所得的偏差,作为调节器的输入信号;
[嵌入式]
技术文章—如何轻松设计一个电流互感器
我们将设计一个电流互感器。使用电流互感器可以减小测量变换器原边电流时的损耗,比如大功率开关电源,由于电流过大所以需要使用电流互感线圈来监测电流以减少损耗。 电流互感器与一般的电压变压器的区别在什么地方呢?这个问题即使是资深的磁性元件设计人员也很难回答。基本的区别在于:变压器试图把电压从原边变换到副边,而电流互感器试图把电流从原边变换到副边。电流互感器的电压大小由负载决定。 我们通过一个实际的设计例子,可以更好地理解电流互感器的工作原理。 假设用电流互感器测量变换器的原边电流,原边10A电流对应1V电压。当然,我们可以用一个1V/10A=100mΩ的电阻来测量,但是电阻将造成的损耗为1V×10A=10W,这么大的损耗对几
[电源管理]
技术文章—如何轻松设计一个<font color='red'>电流互感器</font>
电流检测电路的实现方法及常见问题探讨
1引言 本文主要探讨了在电流检测中常遇见的电流互感器饱和、副边电流下垂的问题,并且介绍了电流检测电路的实现方法。 2电流检测电路的实现 电流检测电路的实现方法主要有两类:电阻检测(resistivesensing)和电流互感器(currentsensetransformer)检测。在电流环的控制电路中,电流放大器通常选择较大的增益,其好处是可以选择一个较小的电阻来获得足够的检测电压,而检测电阻小损耗也小。但是在实际电路设计时,特别在设计大功率、大电流电路时采用电阻检测的方法并不理想,因为检测电阻损耗大,达数瓦,甚至十几瓦;而且很难找到几百毫欧或几十毫欧那么小的电阻。 电阻检测有两种,如图1、图2所示。
[测试测量]
电流检测电路的实现方法及常见问题探讨
PLC的基本控制原理
   PLC可以分为输入部分、逻辑部分和输出部分组成     输入部分:它收集并保存被控对象实际运行的数据和信息。例如,它收集来自被控制对象上的各种开关信息或操作台上的操作命令等。     逻辑部分:处理输入部分所取得的信息,并按照被控对象实际的动作要求作出反映。     输出部分:提供正在被控制的许多装置中,哪几个设备需要实时操作处理。     1.PLC工作过程     PLC采用循环扫描工作方式,这种工作方式与其他微机工作方式有很大区别。微机控制采用等待命令的工作方式,如常见的键盘扫描方式或I/O扫描方式,有键按下或I/O动作则转入相应的子程序,无输入则继续扫描。     1.1PLC的扫描周期
[嵌入式]
小广播
最新电源管理文章
