铝聚合物电解电容器的特性及应用
最新更新时间:2012-01-01来源: 互联网关键字:电解电容  特性应用 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  铝电解电容器种类很多,有的可以将ESR明显减小,但是还是没有质的变化。ESR主要是由电解电容器的阴极电阻造成的,提高电解电容器的阴极材料电导率可以改善电解电容器的性能,而铝聚合物电解电容器的有机聚合物阴极可以使电导率达到300ms/cm,甚至3000ms/cm,这种阴极材料可以使电解电容器的ESR非常低。
  铝聚合物电解电容器的结构与普通铝电解电容器相同,所不同的是引线式铝聚合物电解电容器的阴极材料用有机半导体浸膏替代电解液。固态铝聚合物贴片电容是结合了铝电解电容和钽电容的一种独特结构。同传统的铝电解电容一样,固态铝聚合物贴片电容的阳极铝电极板、氧化铝层通过阳极氧化过程制作在上面。固态铝聚合物贴片电容中,高导电率的聚合物电极薄膜沉积在氧化铝上,作为阴极,炭和银为阴极的引出电极,这一点与固态钽电解电容器相似。
  铝聚合物电解电容器电气性能
  ESR和额定纹波电流
  铝聚合物电解电容器最大的特点是ESR很小,固态铝聚合物贴片电容的ESR低于固态钽,甚至低于钽-聚合物组合电容,原因就是采用了固态导体聚合物,这就意味着承受纹波电流能力强。电解电容的ESR主要取决于电极的电阻,固态铝聚合物电容的电极阻值比其它电极的阻值小得多,几乎为0。
  阻抗频率特性
  在低频段(低于10kHz)和高频段(高于20MHz),铝聚合物电解电容器与低ESR铝电解电容器、钽电解电容器的性能相差不多。而在对开关电源输出整流滤波和数字电路的电源旁路最有效的中频段,却有着明显的差别,特别是在1MHz左右,相差非常明显。铝聚合物电解电容器的阻抗最低,钽电解电容器次之, ESR铝电解电容器相对阻抗最高相差接近一个半数量级。表明铝聚合物电解电容器在上述应用中更加有效。
  ESR与电容量的温度特性
  铝聚合物电解电容器及用途相近的其它电容器的ESR温度特性如图1(a)所示。铝聚合物电解电容器的ESR特性从-55℃到+105℃几乎没有变化,变化由大到小依次为铝电解电容器、X5U陶瓷电容器、钽电解电容器、X5P陶瓷电容器、铝聚合物电解电容器,其中铝电解电容器变化达数十倍。铝聚合物电解电容器及用途相近的其它电容器的电容温度特性如图1(b)所示。铝聚合物电解电容器的电容量在全温度范围内变化不到15%,略高于钽电解电容器,低于其它电容器。
图1  电容器的温度特性
  电压对电容量的影响
  铝聚合物电解电容器的电容量与施加电压基本无关,而陶瓷电容器的电容量则随外加电压的增加而明显下降(大约下降20%)。
  铝聚合物电解电容器的应用
  上电冲击电流的抑制
  由于铝聚合物电解电容器的ESR极小,上电过程中电容器上没有初始电压,因此,将产生幅值很高的上电冲击电流。一般情况下,应将冲击电流幅值限制在10A以下或低于允许纹波电流的10倍以下。通常的DC/DC变换器的输入仅用一个低ESR电容器滤波,这时,如选用铝聚合物电解电容器作为输入滤波电容器(假设ESR和电源内阻分别为90mW和50mW,输入电压为24V),其上电电流峰值可能达到:
  远远高于铝聚合物电解电容器的纹波电流承受能力。必须考虑上电过程的冲击电流限制。可以采用AC/DC变换器上电电流限制方法,如串联限流电阻,见图2(a),则:
                                          (2)
  这种电路的最大特点是电路极其简单,所付出的代价则是降低了变换器的效率,在输入电压较低的DC/DC变换器应用中不宜采用。要解决这个问题,可以采用AC/DC变换器的方案,通过继电器的触点,上电后经过一个延迟时间将限流电阻短路,如图2(b)所示。这种电路的问题是继电器的体积与DC/DC变换器体积矛盾,以及控制继电器所需的功率将影响变换器的效率。还可以在电源与DC/DC变换器的输入端串接负温度系数热敏电阻,如图2(c)所示,这个方案看起来似乎特别合理,但是对于低电压输入的DC/DC变换器,其热态的电阻会影响变换器的效率,这种电路的缺点是在高温环境下热敏电阻将不能有效地起到限流作用。还可以采用热插拔电路,如图2(d)所示,能很好地解决这个问题。当然也可以在变换器输入部分串接一个带有磁芯的电感, 允许的峰值电流为:  (3);得到其电感量的关系为:     (4)
  当输入电压为24V,输入滤波电容器为22mF,限制电流在10A以下时的电感量为:
                        (5)
  为防止限流电感释放储能时产生浪涌过压,可以在限流电感上反并联二极管。
图2  限制上电电流的措施
  用于输出整流滤波时的短路电流限制
  由于铝聚合物电解电容器的ESR极小,用于
输出整流滤波时,由于负载短路或其它原因,会出现瞬间的高幅值放电电流。因此,具有铝聚合物电解电容器的AC/DC变换器或DC/DC模块,可以采用类似热插拔的电路抑制输出短路电流。需要注意的是,这时的短路保护不再是关闭开关管,而是切断变换器的输出与外界的联系。
  对于负载的上电过程,如果负载的输入滤波电容不是铝聚合物电解电容器,通常无需特意限制输出的放电电流值。其原因是,小的薄膜电容器的容量相对很小,上电的瞬时冲击电流持续时间极短,或可以通过回路的寄生电感加以限制。而负载用铝电解电容器作为输入滤波,则由于铝电解电容器的ESR相对很大,有效地限制了负载上电过程的冲击电流。
  铝聚合物电解电容器的并联及与其它电容器的并联
  为将铝聚合物电解电容器的纹波电流限制在允许范围内,可以采用多个容量小的铝聚合物电解电容并联。如10V/4.7mF电容器的额定纹波电流为670mA,而10V/47mF、10V/470mF的铝聚合物电解电容器的额定纹波电流分别为1620mA、4510mA,从纹波电流值考虑,一个10V/47mF和一个10V/470mF分别可以用两个半和6.7个10V/4.7mF替代。同样,10个10V/4.7mF可以流过6700mA的纹波电流,而一个10V/47mF仅能流过1620mA的纹波电流。因此,在纹波电流比较大的应用中,可以考虑采用多个电容器并联的方式,在开关电源和电脑主板的电压变换部分也常采用这种解决方案。由于寄生电感的作用,通常产生纹波电流的电路可以认为是纹波电流源。这样,滤波电容器的ESR与尖峰电压的关系可以用式(6)表示:
            (6)
  其中,Vpeak、Ir分别为峰值电压和纹波电流。
  可以看到,若纹波电流峰值为5A,ESR为10mW,则纹波峰值电压为50mV,若ESR为100mW,则纹波峰值电压为500mV。10V/4.7mF、10V/47mF和10V/470mF铝聚合物电解电容器的ESR分别为:240 mW、50 mW和13 mW,如果这个纹波电流峰值分别流过上述电容器,则会产生1200mV、250mV、75 mV纹波峰值电压,如果用5个10V/47mF并联,尽管容量仅为235mF,但是ESR可以下降到10 mW,可以将纹波电压峰值限制在50mV以内。
  与其它种类电容器并联时,在低频段,电容器呈容性,纹波电流根据电容量的比例分配。在中频段则以ESR的倒数比例进行分配,这是由于铝聚合物电解电容器的ESR比铝电解电容器和钽电解电容器小得多,因此,将分得较大比例的纹波电流。在高频段是按各电容器寄生电感的倒数比例进行分配,寄生电感小的电容器将流过比较大的纹波电流。种类不同但容量相同的电容器并联时,若在某个频段,各电容器分别呈现容性、阻性、感性,则呈现容性的电容器上的纹波电流最大,通常,这个呈现容性的电容器就是铝聚合物电解电容器,这就需要注意铝聚合物电解电容器上的纹波电流是否超过允许的纹波电流值。
  结语
  通过上述分析,可以看出铝聚合物电解电容器由于其结构和材料的不同,具有明显优于其它电解电容器的特点。在电路设计中应充分发挥其优点,使设计简捷、高效、可靠。
关键字:电解电容  特性应用 编辑:冰封 引用地址:铝聚合物电解电容器的特性及应用
上一篇:电流互感器的控制原理
下一篇:基于DSP正弦波调制的三电平变换器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:18
Agilent N9310A射频信号发生器的功能特性应用范围
美国安捷伦 Agilent N9310A射频信号发生器这款新型信号发生器的操作非常简单。它不仅可生成9 KHz到3 GHz的常见射频信号,而且利用其内置模拟调制能力,还可轻松生成调制的AM、FM、ØM以及脉冲信号。它添加了可选的模拟IQ输入功能,能够从定制IQ输入生成复杂的IQ调制信号,如GSM、cdma和OFDM信号。 N9310A射频信号发生器主要特性和功能: 以适中的价格提供可靠的射频信号生成能力 全扫描功能可让您轻松执行通用测试 广泛的模拟调制和可选的 IQ 调制可以扩展您的测试 支持 11 种语言的直观图形用户界面和标准 USB 连通性,让前面板和远程操作变得更加简单 让您充满信心地验证当今消费类电子产品的设计 借助
[测试测量]
MAX17007A/MAX17008特性/应用/数据下载
     MAX17007A/MAX17008是双通道Quick-PWM™降压控制器,为电池供电系统提供通用电源。双通道开关电源(SMPS)还可组合工作在两相单输出模式。固定导通时间Quick-PWM模式提供快速负载瞬态响应,轻松实现宽输入/输出(I/O)电压比条件下的稳压,同时保持相对固定的开关频率。通过外部电阻可以调节开关频率,调节范围200kHz至600kHz。差分输出电流检测架构允许利用检流电阻实现高精度限流,或利用电感的等效直流电阻(DCR)实现低功耗无损检测,可保持0.7%的输出精度。过压(仅MAX17007A)、欠压保护以及精确的用户可选限流(15mV、30mV、45mV和60mV)确保系统可靠工作。   SMP
[电源管理]
MAX17007A/MAX17008<font color='red'>特性</font>/<font color='red'>应用</font>/数据下载
LD7537R特性及典型应用
     特点    ● 高电压CMOS工艺具有优良的ESD保护    ● 非常低启动电流( 20uA)    ● 电流模式控制    ● 绿色模式控制    ● UVLO(欠压锁定)    ● 内部频率交换    ● 内部斜率补偿    ● 过压保护(过电压保护)的VCC引脚    ● 掉电保护    ● 过载保护(过负荷保护)    ● 300mA的驱动能力    典型应用    应用    ● 开关AC/ DC电源转换器和电池充电器    ● 开放式开关电源
[电源管理]
LD7537R<font color='red'>特性</font>及典型<font color='red'>应用</font>
电解电容极性如何通过万用表判别
不知道极性的电解电容可用万用表的电阻挡测量其极性。 我们知道只有电解电容的正极接电源正(电阻挡时的黑表笔),负端接电源负(电阻挡时的红表笔)时,电解电容的漏电流才小(漏电阻大)。反之,则电解电容的漏电流增加(漏电阻减小)。 测量时,先假定某极为“ + ”极,让其与万用表的黑表笔相接,另一电极与万用表的红表笔相接,记下表针停止的刻度(表针靠左阻值大),然后将电容器放电(既两根引线碰一下),两只表笔对调,重新进行测量。两次测量中,表针最后停留的位置靠左(阻值大)的那次,黑表笔接的就是电解电容的正极。 测量时最好选用 R*100 或 R*1K 挡。
[测试测量]
LED路灯驱动电源设计的五点忠告
澳大利亚已经率先禁止使用白炽灯,这为LED灯具的大规模普及揭开了序幕,另外,随着欧盟各国、日本、加拿大等国家将在2012年禁止使用白炽灯,LED灯具的照明普及率会进一步提升,这让掘金绿色照明革命的中国数千家LED灯具厂商欢欣鼓舞――因为一个巨大的市场就要开启,而这次唱主角的是中国厂商。不过,应当看到,LED灯具要普及,不但需要大幅度降低成本,更需要解决能效和可靠性的难题,如何解决这些难题,PowerIntegrations市场营销副总裁DougBailey分享了高效高可靠LED灯具设计的五点忠告。 一、不要使用双极型功率器件 DougBailey指出由於双极型功率器件比MOSFET便宜,一般是2美分左右一个,所以
[电源管理]
Atmel电视机直接背光LED驱动器特性应用电路
Atmel公司MSL4163/MSL4164是电视机直接背光LED驱动器。MSL4164具有20MHz SPI总线,每串LED的电流为100mA,电流精度和匹配度优于3%,可驱动16x10个白光LED,16个器件级联可驱动高达2560个白光LED。MSL4163提供1MHz I2C串口,器件包括先进的PWM引擎以及片上EEPROM等。主要用在电视和台式电脑监视器、医疗、工业仪表和汽车音/视频显示器。本文介绍了MSL4163/MSL4164主要特性、方框图和典型应用电路、级联连接电路。 MSL4163则提供1MHz I2C串行接口,这种接口都能够为16个级联器件实现视频逐帧LED串强度控制,从而实现了有效区域调光。该器件采用了先进的
[电源管理]
ITT2301AF集成功率放大器的特性应用
        1. 概述      ITT2301AF集成功率放大器是美国CaAsTEK公司的产品,该放大器使用该公司的自调整 MSAG-lite工艺。采用单电源供电,具有100%的占空比、其工作频率范围为2300~2600MHz。     ITT2301射频集成功率放大器适用在2.4GHzISM、无绳电话、无绳专用交换机和有线 /无线局域网(RLL/WLL)等系统中使用。      2.  ITT2301AF的封装与管脚     ITT2301AF采用16脚TSIO塑型封装形式。图1所示为其引脚排列。     3. ITT2301AF的主要参数     3
[半导体设计/制造]
DS2450A/D转换器的特性应用
    摘 要: 简介了DS2450 A/D转换器的主要特性、工作原理、单总线协议及其设置方法,并具体介绍了DS2450在工程应用中与计算机的接口技术和软件编制特点。     关键词: DS2450 A/D转换器 单总线技术 接口技术         DS2450是美国达拉斯(Dallas)半导体公司1999年新推出的符合单总线协议的四路A/D转换器。每个输入通道有各自的寄存器组来存储输入电压的范围、分辨率和报警门限值以及当输入电压偏离指定范围时的使能标志。DS2450可与单片机端口的一个引脚(如P1.0)直接相连;也可与PC机的RS232串行口经适配器转换后相连,且可挂上多个DS2450,使用很方便。下面介绍DS2450
[应用]
小广播
最新电源管理文章
