MAX17007A/MAX17008特性/应用/数据下载
最新更新时间:2012-07-23来源: 维库电子关键字:MAX17007A  数据下载 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
     MAX17007A/MAX17008是双通道Quick-PWM™降压控制器,为电池供电系统提供通用电源。双通道开关电源(SMPS)还可组合工作在两相单输出模式。固定导通时间Quick-PWM模式提供快速负载瞬态响应,轻松实现宽输入/输出(I/O)电压比条件下的稳压,同时保持相对固定的开关频率。通过外部电阻可以调节开关频率,调节范围200kHz至600kHz。差分输出电流检测架构允许利用检流电阻实现高精度限流,或利用电感的等效直流电阻(DCR)实现低功耗无损检测,可保持0.7%的输出精度。过压(仅MAX17007A)、欠压保护以及精确的用户可选限流(15mV、30mV、45mV和60mV)确保系统可靠工作。
  SMPS输出可工作在跳频模式或超声模式,以提高轻载效率。跳脉冲模式下保持25kHz的最小开关频率,而超声模式下能够消除可闻噪声。
  通过改变REFIN1引脚的电压动态调节SMPS1的输出电压。该器件包括0.5%精度的基准,用于设置REFIN1电压。外部5V偏置电源为内部电路及其栅极驱动器供电。
  独立的通/断控制具有经过调理的逻辑门限,电源就绪漏极开路输出可提供灵活的系统配置。为了抑制启动时的浪涌电流,SMPS1的CSL1内部电压以1.3mV/?s的斜率从零缓慢上升至最终电压,SMPS2的FB2内部电压则以0.65mV/?s的斜率从零缓慢上升至最终电压。为了避免在断电时输出振铃使电压达到地电位以下,内部电压以各自相同的斜率从稳压值缓慢跌落至零。内部集成自举开关,无需外部自举二极管。
  MAX17007A/MAX17008A采用节省空间的28引脚、4mm x 4mm薄型QFN封装,底部带裸焊盘。
  功能框图
  关键特性
  具有快速瞬态响应的双通道Quick-PWM
  REFIN1自动动态检测和PGOOD1/故障屏蔽
  固定和可调输出电压
  在整个电源电压和负载变化范围内,输出精度保持在±0.7%
  OUT1:0至2V动态输出或预设为1.05V
  OUT2:0.7V至2V或预设为1.5V
  电阻可编程开关频率
  集成BST开关
  差分电流检测输入
  低成本DCR检测或高精度检流电阻检测
  内部电流检测补偿
  可组合的工作模式支持大电流动态输出
  可选择强制PWM、跳脉冲或超声工作模式
  最大额定输入电压26V
  独立的使能输入
  独立的电源就绪输出
  过压保护(仅MAX17007A)
  欠压/热保护
  软启动和软关断
  应用
  2节至4节Li+电池供电设备
  GPU核电源
  低功耗I/O电源
  笔记本电脑
关键字:MAX17007A  数据下载 编辑:探路者 引用地址:MAX17007A/MAX17008特性/应用/数据下载
上一篇:分析变压器啸叫问题
下一篇:高压电容器充电控制器LT3751特性/应用/资料下载
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 14:58
Android市场最新数据 应用下载再创新高
      今天外媒发布了最新的谷歌Android市场的发展态势报告,截止到8月9日上午11时30分,Android市场共有5,588,429,333款应用被下载。同时也传来好消息,随着谷歌下一代Android操作系统Ice Cream Sandwich的发布,预计Android平板2012年发货量将从今年的1900万台-2000万台增至4400万台-4500万台。 自从安卓市场发布以来,业界就对它给予了很大的关注。以下为截止到8月8日外媒对安卓市场进行的最新数据统计,包括了应用和游戏的对比情况,每个月份应用的下载情况,以及每天应用的上传情况。在两年的时间里,安卓市场中的应用发布数量有了巨幅的增长。从开始的每月1669款应用发
[手机便携]
线性稳压器LT3071特性/应用/数据资料下载
      描述   LT ® 3071 是一款低电压、UltraFaST TM 瞬态响应线性稳压器。该器件可提供高达 5A 的输出电流和一个 85mV 的典型压差电压。一个 0.01μF 的基准旁路电容器将输出电压噪声降低至 25μVRMS。LT3071 的高带宽允许使用低 ESR 陶瓷电容器,从而免除了大容量电容并节省成本。LT3071 所具备的诸多特点使其非常适合于高性能 FPGA、微处理器或敏感的通信电源应用。   可以采用数字方式来选择输出电压 (可选范围为 0.8V 至 1.8V,50mV 增量)。一种模拟裕度调节功能允许用户在 ±10% 的连续范围内调节系统输出电压。该 IC 内置了一种独特的跟踪功能,用于控
[电源管理]
线性稳压器LT3071特性/应用/<font color='red'>数据</font>资料<font color='red'>下载</font>
小广播
最新电源管理文章
