高压电容器充电控制器LT3751特性/应用/资料下载
最新更新时间:2012-07-23来源: 维库电子关键字:高压电容器  充电控制器  LT3751特性 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
     描述
  LT®3751 是一款能够接受高输入电压的反激式控制器,专为把一个大电容器快速充电至一个可由用户调节的目标电压 (利用变压器匝数比和 3 个外部电阻器来设定) 而设计。一个任选的反馈引脚可用来提供一个低噪声高电压已调输出。
  LT3751 具有一个集成的轨至轨 MOSFET 栅极驱动器,因而可在低至 4.75V 的电压条件下实现高效运作。一个 106mV 的低差分电流检测门限电压准确地限制了峰值开关电流。利用可由用户选择的过压和欠压闭锁电路提供了针对 VCC 和 VTRANS 的附加保护功能。在一种典型应用中,该器件能够在不到 1 秒的时间内将一个 1000μF 电容器充电至 500V。
  CHARGE 引脚用于启动一个新的充电周期,并提供 ON/OFF 控制。当电容器达到其编程值且器件已经停止充电时,DONE  引脚将发出指示信号。当 LT3751 由于 VCC 和 VTRANS 电压超过了用户设置的电源容限而停机时,FAULT 引脚将发出指示信号。
  特点
  可对任何大小的电容器进行充电
  电压调节模式中的低噪声输出
  在无负载条件下实现稳定操作
  具轨至轨操作能力的集成 2A MOSFET 栅极驱动器 (对于 VCC ≤ 8V)
  可选的 5.6V 或 10.5V 内部栅极驱动电压箝位
  可由用户选择的过压/欠压检测功能
  易于调节的输出电压
  主端或副端输出电压检测
  宽输入 VCC 电压范围 (5V 至 24V)
  采用 20 引脚 QFN 4mm x 5mm 和 20 引脚 TSSOP 封装
  封装:
  典型应用:
  应用:
  高电压已调电源
  高电压电容充电器
  专业照相闪光灯系统
  应急频闪灯
  安全/存货控制系统
  引爆器
关键字:高压电容器  充电控制器  LT3751特性 编辑:探路者 引用地址:高压电容器充电控制器LT3751特性/应用/资料下载
上一篇:MAX17007A/MAX17008特性/应用/数据下载
下一篇:降压-升压型 DC/DC 转换器LTC3127
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 14:58
LT1173风力发电机充电控制器
电路如图。由于三连发电机的交流输出电压为1.8VRMs,为提高输出电压,采用了二倍压整流电路,二极管选用低正向压降的肖特基二极管。充电对象为两节镍镉或镍氢电池,满充电时为1.4Vx2=2.8V,防逆流二极管正向压降0.3V,合计为3.1V,故采用3.1V恒压充电。 IC1为DC-DC变换芯片1T1173,三个倍压整流电路的输出电压串联后输入到IC1的Vin端;当反馈端FB的电压低于1.245V时。IC1内部24kHz振荡器起振,其输出端SW2电压升高,经R1、R2分压后使FB端电压也升高,当升高到1.245V后,内部振荡器停振。使输出电压下降,如此反复,获得恒压输出。   图中R1、R2为误差电压检出电阻。输出电压Vo
[电源管理]
LT1173风力发电机<font color='red'>充电控制器</font>
箔式有感电容器在高温高压下的探讨
   前言   1.电容器在节能灯中的工作温度:   因节能灯的灯管与电子镇流器为一体,当节能灯正常点燃时,灯管的温度在100℃以上,由于灯管紧贴密闭的电子镇流器塑壳,受热传递影响,一部分热量向空间散发,另一部分传导给电子镇流器,再加上塑壳内部元器件发热等综合因素,因此,塑壳内空间的温度可达105℃左右。也就是说电容器要在105℃左右的环境温度下工作。   2.电容器在节能灯中的额定电压:   电容器在电子节能灯的电路中,最高额定电压选择一般都在1000V以上,耐压要求比较高。如:电容器在振荡电路中,由于振荡频率比较高,产生的反峰电压(或着瞬时过电压)易使电容器击穿。 来源:http://tede.cn
[嵌入式]
英飞凌推出具有 USB-C PD 和升降压充电控制器高压 MCU,简化嵌入式系统设计
英飞凌推出具有 USB-C PD 和升降压充电控制器的高压 MCU,简化嵌入式系统设计 【2023 年 03 月 29日,德国慕尼黑讯】 USB-C已被消费电子行业广泛采用为首选连接器,有望取代大多数高达 240 W 的传统电源适配器。随着全球过渡到采用基于 USB-C 的直流电源,快速充电协议日渐普及,电源的功能性和用户体验也得到进一步提升 。为满足这一趋势带来的需求,英飞凌科技股份公司推出 EZ-PD™ PMG1-B1,进一步完善了具有 USB-C 电力传输(PD)功能的 EZ-PD PMG1 系列高压微控制器(MCU)产品。 PMG1-B1 PD MCU 是集 USB-C PD 控制器、升降压电池充电控制器、
[嵌入式]
英飞凌推出具有 USB-C PD 和升降压<font color='red'>充电控制器</font>的<font color='red'>高压</font> MCU,简化嵌入式系统设计
太阳能80V 降压升压型铅酸和锂电池充电控制器
80V 降压-升压型铅酸和锂电池充电控制器在太阳能应用中主动地寻找真正的最大功率点 加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2013 年 12 月 2 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出面向铅酸和锂电池的同步降压-升压型电池充电控制器 LT8490,该器件具备自动最大功率点跟踪 (MPPT) 和温度补偿特性。LT8490 以高于、低于或等于稳定电池浮置电压的输入电压工作。该器件的全功能电池充电器提供了许多可选的恒定电流恒定电压 (CC-CV) 充电模式,从而使其非常适合于对多种锂电池或铅酸化学类型电池 (包括密封型铅酸电池、凝胶电池和富液型电池) 进行
[电源管理]
锂-离子线性电池充电控制器LTC1732及其应用
    摘要: LTC1732是LINEAR TECHNOLOGY公司推出的锂离子电池充电控制集成电路芯片。它具有电池插入检测和自动低压电池充电功能。文章介绍了该芯片的结构、特点、工作原理及应用信息,给出了典型的应用电路。     关键词: LTC1732 锂离子电池 充电 控制 1 概述 LTC1732是LINEAR TECHNOLOGY公司生产的锂-离子(Li-离子)电池恒流/恒压线性充电控制器。它也可以对镍-镉(NiCd)和镍-氢(NiMH)电池恒流充电。其充电电流可通过外部传感电阻器编程到7%(最大值)的精度。最终的浮动电压精度为1%。利用LTC1732的SEL端可为4.1V或4.2
[应用]
安森美半导体NCP1294太阳能充电控制器及其设计要点(4)
众所周知,太阳能电池板有一个IV曲线,它表示该太阳能电池板的输出性能,分别代表着电流电压数值。两条线的交叉点表示的电压电流就是这块太阳能电池板的功率。不利的是,IV曲线会随辐照度、温度和使用年限而变化。辐照度是给定表面辐射事件的密度,一般以每平方厘米或每平方米的瓦特数表示。如果太阳能电池板没有机械式阳光追踪能力,一年中辐照度会随着太阳的移动变化约±23度。此外,每天从地平线到地平线太阳移动的辐照度变化,可导致输出功率在一整天的变化。为此,安森美半导体开发了一款太阳能电池控制器NCP1294,用来实现太阳能电池板的最大峰值功率点跟踪(MPPT),以最高能效为蓄电池充电。本文将介绍该器件的一些主要功能和应用时需要注意的问题。 增强型电
[新能源]
带DPM的笔记本PC电池充电控制器/选择器
摘要:bq24700/bq24701是TI公司为笔记本PC专门设计的带动态电源管理(DPM)功能的电池充电控制器和选择器。该器件利用期限动态电源管理和AC墙上适配器可自动调节电池的充电电流,从而可使电池的充电时间达到最短。文中介绍了bq24700/01的功能、特点和应用电路。 关键词:充电控制器/选择器 DPM bq24700/01 1 概述 bq24700/bq24701是专为笔记本PC而定制的高集成度电池充电控制器和选择器。bq24700/1利用其动态电源管理(DPM)和AC墙上适配器来自动调节电池的充电电流,从而可使电池充电时间缩至最短,并可选用低成本的适配器。bq24700/1利用选择器可以选择电池或AC墙上适配器作
[电源管理]
怎样丈量高压电力电容器的绝缘电阻
电力电容器的绝缘电阻是指电力电容器的电极对其外壳的绝缘电阻。丈量低压电力电容器的绝缘电阻运用十00V兆欧表,丈量高压电力电容器的绝缘电阻运用2500V兆欧表。 (1)丈量前应对兆欧表进行外观查看,合格后再进行校表实验。 (2)对电力电容器进行测验前,要先对电容器进行放电。 (3)对电力电容器进行绝缘电阻丈量时,需求两人协作,一人摇表,一人担任接线。为安全起见,可将两支表笔绝缘有些别离绑在两个500mm长的棒槌上。 (4)把电容器的三个极用裸导线进行短接可靠。 (5)表笔先不要触摸电力电容器的外壳和电极。一人摇摆兆欧表的发电机于柄,摇至规矩转速120r/min时,看到指针安稳后,另一人把插在接地端钮的表笔触及电力
[测试测量]
小广播
最新电源管理文章
