LT1173风力发电机充电控制器
最新更新时间:2011-12-13来源: 与非网关键字:充电控制器  三连发电机  二极管 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
电路如图。由于三连发电机的交流输出电压为1.8VRMs,为提高输出电压,采用了二倍压整流电路,二极管选用低正向压降的肖特基二极管。充电对象为两节镍镉或镍氢电池,满充电时为1.4Vx2=2.8V,防逆流二极管正向压降0.3V,合计为3.1V,故采用3.1V恒压充电。
IC1为DC-DC变换芯片1T1173,三个倍压整流电路的输出电压串联后输入到IC1的Vin端;当反馈端FB的电压低于1.245V时。IC1内部24kHz振荡器起振,其输出端SW2电压升高,经R1、R2分压后使FB端电压也升高,当升高到1.245V后,内部振荡器停振。使输出电压下降,如此反复,获得恒压输出。
图中R1、R2为误差电压检出电阻。输出电压Vout=(1+R2/R1)×1.245V=(1+15k/10k)×1.245V=3.1V;R6为发电侧电流检测电阻。
R4为充电电流检测电阻,可用数字电压表测得电阻上压降并换算成电流值:R3为IC1内部开关管限流电阻;R5为充电限流电阻:
D7用来防止11的反向电压影响IC1的SW2端;D8为防逆流二极管。
实际充电结果是充电14小时,充电电量达600mAh,放电电量达525mAh,即可使用充电电量的90%。
当风速为1m/s时。风叶开始转动,充电开始,电流约40mA;当电池快充满时,充电电流减小,所以长时间充电也不会损坏电池;而在强风时,电池也不会发热。以上介绍的风力发电装置已达到实用水平,但增加发电机数或选用更大功率的发电机,可以扩大其应用范围。
关键字:充电控制器  三连发电机  二极管 编辑:探路者 引用地址:LT1173风力发电机充电控制器
上一篇:基于MC9S12DP256的燃料电池电动汽车整车控制器设计方案
下一篇:神经网络控制器在软开关中的应用
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:13
德州仪器电池充电控制器实现更快更低温充电
    德州仪器 (TI) 宣布面向 5 V 至 28 V 电压输入的锂离子电池供电应用推出三款最新开关模式独立电池充电器 IC。这些器件采用小型封装,可为工业手持设备、移动因特网设备 (MID)、上网本、电源工具以及便携式医疗设备等大众市场应用实现具有高准确性与高效的充电功能。     这些器件采用恒定频率同步开关脉宽调制 (PWM) 控制器,可实现高度准确的充电电流与电压调节、预充电、充电终止、适配器电流调节以及充电状态监控功能。电池充电分为三个阶段:预充电、恒定电流以及恒定电压。可编程充电定时器可提供安全备份功能。     主要特性与优势 ·更高的效率可实现比其它解决方案更少的散热; ·充电电压及电流的准确度超过 9
[电源管理]
基于激光二极管的智能循迹小车的硬件设计
全国大学生“飞思卡尔”杯智能汽车竞赛是在规定的模型汽车平台上,使用飞思卡尔半导体公司的8位、16位微控制器作为核心控制模块,通过增加道路传感器、电机驱动电路以及编写相应软件,制作一个可自主识别道路的模型汽车,按照规定路线行进,完成时间最短者为优胜。该竞赛涵盖了控制、模式识别、传感技术、电子、电气、计算机和机械等多个学科的内容。文中基于此竞赛为背景,设计了一套智能车控制系统。本系统针对智能车的路径检测,提出了一种基于激光强反射原理的实现方案,实现了高精度的路径检测效果。该系统利用MC9S 12XS128控制器,对红外接收传感器采集到的道路黑色引导线的信息与测速模块反馈的车速信息进行分析并处理,然后根据道路前方黑色引导线距车体中心线
[单片机]
基于激光<font color='red'>二极管</font>的智能循迹小车的硬件设计
Vishay新的BiSy两线ESD保护二极管为高速数据线提供安全保障
宾夕法尼亚、MALVERN 2016 年 7 月27 日 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新的双向对称(BiSy)两线ESD保护二极管---VBUS05M2-HT1。器件采用超小尺寸的LLP1006-3L封装,可用于便携式电子产品。Vishay Semiconductors VBUS05M2-HT1比SOT32封装的产品节省空间,具有超低电容和漏电流,可保护高速数据线免受瞬变瞬态电压信号的干扰。 今天推出的器件高度不到0.4mm,典型负载电容为0.35pF。VBUS05M2-HT1采用 流通 设计,适合保护智能手机、平板电脑、笔记
[电源管理]
Vishay新的BiSy两线ESD保护<font color='red'>二极管</font>为高速数据线提供安全保障
用发光二极管实现跑马灯--单片机仿真实验
作业题目:用汇编语言实现跑马灯 作业要求:用发光二极管实现跑马灯效果,八个发光二极管从上到下跑两遍,闪两下; 然后从下到上跑两遍,闪两下。 程序流程图: 发光二极管的应用仿真效果图: 汇编语言的源程序: LED EQ P1 ORG 00H SJMP Start ORG 30H Start: MOV A,#0FEH;初值11111110送入A MOV R4,#2 ;判断P1循环移位的次数 MOV R0 #2;判断循环移位后发光二极管全清零的次数 MOV R3,#7 ;R3单元作计
[单片机]
基于UC3906的太阳能充电控制器设计方案
目前,光伏发电装置往往因为充放电不合理,造成控制器故障较多、蓄电池使用寿命短、维修麻烦,影响其正常使用,所以有必要设计一款结构简单、性能优良的太阳能充电控制器。   1 光伏发电充电控制系统   光伏发电充电控制系统主要由太阳能电池板、蓄电池和控制器组成,其系统框图如图1所示。为了提高控制器的可靠性、延长蓄电池的使用寿命以及提高允电速度,本设计特别采用了UC3906芯片进行充电控制。并且在设计中加入了Buck-Boost变换器,调节太阳能电池的输出,提高了整个系统的效率。        2 UC3906的结构及工作原理   UC3906是美周TI公司专门针对铅酸电池充电设计的。内部的逻辑电路提供三种
[电源管理]
基于UC3906的太阳能<font color='red'>充电控制器</font>设计方案
红外接收二极管怎么判断好坏
  红外接收二极管怎么判断好坏   将万用表的挡位放在DC5OμA或0.1mA位置上,让红表笔接红外接收二极管的正极,黑表笔接负极,然后让被测管的受光窗口对准灯光或阳光,此时万用表的指针应向右摆动,而且向右摆动的幅度越大,表明被测红外接收二极管的性能越好。如果万用表的指针根本就不摆动,说明管子性能不良,不能使用。如图1所示。   图1用万用表检测红外接收管   用万用表的Rx1k挡测量红外接收二极管的正、反向电阻,当正向电阻为3-4kΩ左右,反向电阻大于5OOkΩ以上时,表明被测管子是好的,如果被测管子的正、反向电阻值均为零或无穷大时,表明被测红外二极管已被击穿或开路,不能使用。   红外接收二极管的应用   红外接收二
[测试测量]
红外接收<font color='red'>二极管</font>怎么判断好坏
直流测试中,激光二极管或VCSEL模组的关键技术参数
在直流测试中,激光二极管或VCSEL模组的关键技术参数如下: 激光二极管正向压降 拐点测试/线性度测试(dL/dI) 阈值电流 背光探测二极管反向偏置电压 背光探测二极管电流 背光探测二极管暗电流 光输出功率 通过LIV测试扫描,可以完成多数最常见的直流特性测量。这种快速且廉价的直流测试可在测试过程的早期提早确定失效的组件,随后昂贵的非直流域测试系统可以更经济地对剩下的高产率元器件进行测试。图1显示了LIV测试扫描的基本仪器配置。 图1 LIV测量框图
[测试测量]
直流测试中,激光<font color='red'>二极管</font>或VCSEL模组的关键技术参数
晶体二极管.电容三倍升压电路
晶体二极管.电容三倍升压电路
[电源管理]
晶体<font color='red'>二极管</font>.电容三倍升压电路
小广播
最新电源管理文章
