采用单电源供电的心电信号采集系统
最新更新时间:2012-01-01来源: 互联网关键字:单电源  心电信号  采集系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
随着心电图技术的临床应用和电子技术的发展,心电图作为生物医学测量中一项较成熟、应用较广泛的技术,已逐渐成为一种常规临床检查的手段,并在心脏疾病的诊断、监护以及药效分析等方面发挥着十分重要的作用。
目前常用的心电检测电路多为双电源供电,这种方案需要很多的电源器件和较大面积的布局布线,而这些都将增加产品的成本。
本文给出的设计采用单电源供电,可以解决上述问题并降低产品成本,同时该设计还在基于ARM核的嵌入式系统中采用了简单实用的算法,能快速准确定位QRS复波(即计算人的心率)。该设计面向广大家庭用户而设计,体积较小,只需要一台个人电脑与之连接,便可实时地操作、观测心电信号。
心电信号采集系统的基本架构如图1所示。人体的心电信号经电极和专用导联线从人体送至系统。通过滤波和放大调节电路,微弱的心电信号被放大到合适的幅值,并处于A/D转换范围之内。
图1:心电信号采集系统的基本架构
系统的控制和数据的处理由ADI公司基于ARM7 TDMI核的MCU ADuC7020来完成。这款芯片有丰富的片内外围电路,处理速度高达40MIPS,A/D转换速度可达1MSPS,具有很高的性价比。最后将结果由 ADuC7020通过UART口送至计算机,由计算机通过由LabVIEW编写的界面将结果直观地显示出来或存储下来。图2是基本的硬件电路图。
图2:基本的硬件电路
从人体或是心电信号发生器上采集到的心电信号幅值在0.05~5mV之间(一般为2mV),频率在0.05Hz~75Hz之间。心电信号要经过缓冲、匹配电阻网络、电压放大和滤波等几级电路。
心电信号首先经过一个两级的RC低通滤波电路,进入缓冲级。信号进入系统之前,需要除去高频分量,因此这里设计了一个截止频率为300Hz的低 通滤波器,以保证0.05~75Hz的微弱心电信号不会被衰减。缓冲级由电压跟随器组成,它可以提高整个放大电路的输入阻抗,降低输出阻抗。为保证差分信 号的一致性,应选用集成在芯片上的放大器。匹配电阻网络通常采用威尔逊电中心端网络,它通过特定的电阻网络获得威尔逊电中心端作为整个ECG系统的参考 点。
滤波放大电路的前级采用负反馈差分放大电路,这里使用ADI公司可调增益高共模抑制比的仪表放大器AD8221作为前级放大器。放大倍数设为8倍,由公式G=49.4kΩ/RG+1计算得到,其中RG是AD8221两个RG管脚之间的电阻值。
这个电阻应当选用高精度、低温漂的金属膜电阻,以保证AD8221的低噪声性能。AD8221的REF管脚没有接地,而是和一个低通滤波器构成 负反馈回路,以便能有效地滤除直流分量,从而使U1处的电压始终箝位在1.25V。因为是单电源供电,而不同导联的心电信号电压有正有负,所以一定要提供一个合适的箝位电压。ADuC7020的AD转换模式下电压输入范围是0-2.5V,这里就选择中间值1.25V作为箝位电压。
AD8221输出的单端信号幅值非常小,其中还混有大量干扰,无法进行数据处理。后级滤波放大电路由一个增益较大的有源低通组成,增益可调。不同人的心电信号强弱不一样,考虑到有衰减,一般将该增益设为150倍。系统的传递函数为:
这两个低通滤波器都要求具有低电压偏移、低温漂和低噪声特性,ADI公司的轨到轨输入输出双运放AD8607能够很好地满足这些要求。由于第二级放大器是反相端输入,所以最后得到的信号是反相的,这可以在软件中再作处理。
从保护病人和提高系统的共模抑制比两方面考虑,必须将共模信号反相并放大后,再反馈给人体,这样系统和人体就共同构成了一个电压并联负反馈网 络,即通常所说的右腿驱动电路。由ADuC7020对处理后的心电信号进行AD转换,选择定时器控制的ADC采样模式。一次A/D转换结束,触发ADC中断,在中断服务程序中对数字信号进行处理。
处理心电数字信号的关键是对心电信号中QRS复波的精确识别。正常人的QRS波群的宽度为0.06至0.10秒,且不受心律变化的影响。针对R 波很尖锐的特点,我们通过一个滑动时间窗判断信号峰、谷是否满足要求,同时确认其是否在时间窗内。对信号幅值的阈值采用双可变阈值法,即对波形设置波峰阈值和波谷阈值。如果峰阈值和谷阈值在一段适当时间内有较大变化,则重新设置峰阈值和谷阈值。下面我们将对QRS复波定位和心律计算进行讨论。对起始一段时间的信号只进行反相和滤波处理,这是为了将倒置的心电信号恢复过来,并避免信号初期的波动影响阈值。然后在一定的时期内,根据采样得到的数据设置峰阈值 Thpeak 和谷阈值THtrough,然后对QRS波进行定位。最后,按以下步骤(见图3)进行数据处理。
图3:数据处理的基本步骤
读取新采样点Ni:
1)判断采样的信号点幅值是否大于峰阈值Thpeak。如果不满足,则回到第1)步。
2)如果满足条件,则开始计数n=1,并记录n值为peaktime1。将时间窗的起始边滑至此处。
3)继续采样Ni+1,每采样一次则n+1。
4)判断新的采样点Ni+1是否小于谷阈值。如果不满足,则回到第4)步。
5)如果满足采样点小于谷阈值Thtrough,则记录该点的n值为troughtime1。
6判断这两次满足幅值要求的信号点时刻troughtime1和peaktime1之差是否在时间窗内,即是否小于窗宽度THtime。如果不小于THtime,则回到第1)步。
7)如果满足,则这段信号被认为是一个QRS波群。Peaktime1就被定位为一个R波。
有了定位的R波,就可以在此基础上按以下步骤统计心率:1)找到第一个R波,并记录n值为peaktime1;2)找到第二个R波,并记录n值为peaktime2;3)按照以下公式计算心律。
实践证明,采用这种算法计算得到的心律准确率高、计算简便、易于实现,并最终在PC机上观察到心电信号波形和心律值。
关键字:单电源  心电信号  采集系统 编辑:冰封 引用地址:采用单电源供电的心电信号采集系统
上一篇:如何自制MINI USB
下一篇:新颖的自动恒流放电系统的方案设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:17
USB数据采集系统中数据传输的实现
  引言   USB通用串行总线(Universal Serial Bus)是被PC机广泛采用的一种总线,目前已经在计算机主板上大量集成,成为一种标准配置接口。它的即插即用、真正的热插拔、可总线供电、高性能和系统造价低等一系列的优点,使得USB接口得到了广泛的应用。特别是随着USB2.0高速传输协议的出现,其数据传输速度达到了480Mb/s,使得USB接口方式的虚拟仪器系统成为今天低成本虚拟仪器系统的主流。本文设计了基于USB2.0高速传输的数据采集系统,整个数据传输过程完全采用DMA方式,达到了较高的数据传输速度。   1、系统介绍   系统总体结构如图1所示。采用Philips公司的微控制器LPC2888作为系统核
[嵌入式]
基于视频解码芯片与CPLD的实时图像采集系统
  图像采集是实时图像处理的重要步骤。目前,图像传感器件主要有CCD(Charge Coupled Device)和CMOS(Complementary Metal Oxide Scmiconductor)。CCD技术现在已经非常成熟,CCD摄像头仍然是高端应用的首选器件。它输出的模拟视频信号包括图像信号、行与场消隐信号、行与场同步信号等七种信号。传统的视频采集系统由A/D转换电路、控制逻辑电路、数据缓存电路、地址发生器、地址译码电路等构成,此类设计有电路复杂、芯片繁多、开发周期长、成本高等缺点。   本文采用视频解码芯片与复杂可编程逻辑器件CPLD(Complex Programmable Logic Device)设计了一套
[家用电子]
CC2540和SHT11的无线温湿度采集系统设计
引言 在各类民用、工业控制现场等工作人员难以到达的区域,环境温湿度的状况是重要的参数,因此,对环境温湿度的准确、及时监控,具有重要意义。蓝牙采用跳频机制进行数据传送,故能极大地提高数据传送的抗干扰性能。对于数据采集系统应用而言,本设计大大简化了系统的复杂度,且大大降低了功耗和体积。由此带来的灵活性,使得系统的应用更加广泛。 本文对系统的总体方案、硬件电路和软件设计等内容作了详细介绍,通过使用CC2540芯片所具有的蓝牙4.0BLE协议进行设备互联以及无线数据的发送,实现了一种新型的无线温湿度数据采集系统。 1 CC2540芯片简介 CC2540是TI公司推出的完全兼容蓝牙4.0低功耗BLE协议的SoC芯片,其内部集成
[单片机]
CC2540和SHT11的无线温湿度<font color='red'>采集系统</font>设计
是德科技推出64通道同步相位相干数据采集系统
是德科技公司日前宣布成功开发出高密度64通道同步高速数据采集系统。该系统包括8个安装到14插槽机箱中的M9703A AXIe高速数字化仪模块,专为卫星通信系统相关领军企业开发,能够满足严苛的多通道同步和FPGA可重开发功能要求。 是德科技发布的该模块化系统解决方案以AXIe平台为基础构建,具有紧凑坚固的封装结构,能够极大降低系统尺寸并提升采集通道数量。该系统采用创新设计,基于单台AXIe机箱和8 个高速数字化仪模块,通过独有AXIe本地背板总线实现高精度同步,支持单台机箱安装多达 13个模块以扩展到104个通道。 是德科技研发项目经理Pierre-François Maistre表示:“AXIe多通道多模块同步功能是
[测试测量]
基于串行通信的车载信息采集系统的设计
  1引言   串行通信作为一种重要的通信技术已经在PC机通信及工业现场控制在线检测等领域得到了广泛的应用 。本文所设计的车载信息采集系统是包含数据采集,数据传输和数据显示的结构系统,是对一款新型电动汽车的车载信息进行采集,传送和显示的设计过程:车载信息通过传感器(模拟量形式)或开关量形式被采到从单片机,主单片机和从单片机之间通过串行通信进行数据传输,并由主机将数据送往液晶面板显示出来。   2总线型主从式多机系统   综合考虑了电动汽车所涉及到的大量的车载信息和串行口的多机通信能力,该设计采用了总线型主从式多机通信模式,而进行数据传输的标准总线选为最普通实用的RS-485。总线型主从式多机通信系统模式如下图:   而串口的通
[单片机]
基于串行通信的车载信息<font color='red'>采集系统</font>的设计
基于PCI总线模块的多路串行数据采集系统
O 引言   目前市面上有多种 数据采集 卡,但其应用都具有一定的局限性,不可能完全满足用户的需求。本文介绍的数据采集卡可应用于某视频图像采集系统中,数据源发送多路同步串行数据,然后经过数据采集卡传入上位机用以进行后续分析。上位机向外写控制字并转换后以异步串行方式输出。用以控制视频图像的采集。本系统将PCI接口逻辑和其他用户逻辑集成于一片FPGA中,因而大大节省了资源,便于进行串口扩展及其他功能的添加,性能良好,用途广泛。    1 PCI总线    PCI总线 是一种高性能的局部总线,具有32位可升级到64位的、独立于CPU的总线结构。工作频率为33/66 MHz,最高传送速度可达132 MB/s(32位、33
[模拟电子]
基于PCI总线模块的多路串行数据<font color='red'>采集系统</font>
ZigBee无线传感器网络的振动数据采集系统设计
数据采集技术是获取信息的主要手段和方法,它是以传感器技术、测试技术、电子技术和计算机技术等为基础的一门综合应用技术。常用的数据采集多采用传感器,经过一定的数据变换与计算机通过串口或USB接口相连,由计算机读取传感器数值。随着相关基础技术的发展,以嵌入式计算机为核心的数据采集系统逐步形成,并占据了测控领域的统治地位 。振动量是测控应用中常要采集的一类数据,如机器的运行状态、动物的运动量等,都可以通过振动量反应出来。在实际应用中,有线检测往往出现布线困难、扩展性移植性差等问题,因此,无线检测系统逐渐进入了工程人员视野,最值得期待的便是ZigBee无线网络的应用。ZigBee技术主要应用在短距离小范围内以及数据传输速率不高(20~250
[网络通信]
用实时时钟芯片DS1305启动数据采集系统
摘要:介绍串行时钟芯片DS1305的功能、结构及其利用DS1305设计的电源开关电路,可使数据采集系统平时处于关闭状态。定时开启时系统上电,进行数据采集;一次工作结束时关闭开关,系统断电。 关键词:DS1305 低功耗 数据采集 引言 对于许多便携式数据采集系统,需要长时间无人看管地工作,如在石油钻井下、输油管道等场所。一般需要间隔数小时进行一个采集,这样系统大部分时间处空闲状态。虽然现在低功耗单片机的睡眠状态提供了降低功耗的一种方法,但低功耗不等于没有功耗,系统长时间工作时不得不考虑功耗的问题。 为进一步节省功耗,我们在研制一数据采集系统时,利用实时时钟芯片DS1305设计一电源开关电路。利用该开关电路,可使系统在空头时
[传感技术]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
