简单的三端直流稳压电源制作
最新更新时间:2012-01-02来源: 21IC关键字:三端直流  稳压电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
要制作可调直流稳压电源,首先来了解一下可调直流稳压电源的基本工作原理。直流稳压电源工作流程为降压、整流(把交流电变直流电),输入滤波、三端稳压器稳压、输出滤波五部分。下面是具体介绍。
220V的交流电从直流稳压电源插头经保险管送到变压器的初级线圈,并从次级线圈感应出经约9V的交流电压送到4个二极管。二极管在电路中的符号有短线的一端称为它的负极(或阴极),有三角前进标志的一端称为它的正极(或阳极)。基本作用是只允许电流从它的正极流向它的负极(即只能按三角标示的方向流动),而不允许从负极流向正极。我们知道,交流电的特点是方向和电压大小一直随时间变化,用通俗的话说,它的正负极是不固定的。但是不管从变压器中出来的两根线中哪根电压高,电流都能而且只能由D3或D4流入右边的电路,由D1或D2流回去。这样,从右边的电路来看,正极永远都是D3和D4连接的那一端,负极永远是D1和D2连接的那一端。这便是二极管整流的原理。
二极管把直流稳压电源交流电方向变化的问题解决了,但是它的电压大小还在变化。而电容器有可以存储电能的特性,正好可以用来解决这个问题。在电压较高时向电容器中充电,电压较低时便由电容器向电路供电。这个过程叫作滤波。图中的C1便是用来完成这个工作的。
经过C1滤波后的比较稳定的直流电送到三端稳压集成电路LM317T的Vin端(3脚)。LM317T是一种这样的器件:由Vin端给它提供工作电压以后,它便可以保持其+Vout端(2脚)比其ADJ端(1脚)的电压高1.25V。因此,我们只需要用极小的电流来调整ADJ端的电压,便可在+Vout端得到比较大的电流输出,并且电压比ADJ端高出恒定的1.25V。我们还可以通过调整PR1的抽头位置来改变输出电压-反正LM317T会保证接入ADJ端和+Vout端的那部分电阻上的电压为1.25V!所以,可以想到:当抽头向上滑动时,直流稳压电源输出电压将会升高!
图中C2的作用是对LM317T 1脚的电压进行小小的滤波,以提高直流稳压电源输出电压的质量。图中D5的作用是当有意外情况使得LM317T的3脚电压比2脚电压还低的时候防止从C3上有电流倒灌入LM317T引起其损坏。
元件选择:
直流稳压电源大部分元件的选择都有弹性。IC选用LM317T或与其功能相同的其它型号(如KA317等,可向售货员咨询)。直流稳压电源变压器可以选择一般常见的9-12V的小型变压器,二极管选1N4001-1N4007均可。C1选择耐压大于16V、容量470-2200μF的电解电容均可。值得注意的是C2的容量表示法:前两位数表示容量的两位有效数字,第三位表示倍率。如果第三位数字为N,则它的容量为前两位数字乘以10的N次方,单位为PF。如C2的容量为10×104=100000PF=0.1μF。C2选用普通的磁片电容即可。C3的选择类似于C1。电阻选用1/8W的小型电阻。现在的小电阻一般用色环来标示其阻值,如果你还不会识别这种表示法,请看这篇文章-色环电阻的识别。
本直流稳压电源需要的元件都可以在电子商店买到,主要元件清单如下:
直流稳压电源制作过程:
直流稳压电源电路并不复杂,只要按照原理图去装配,一般不会有什么问题。装配时要注意的是二极管的极性,拿1N400X系列的二极管来说,标有白色色环的一端是它的负极。还有电解电容的极性,新买来的电解电容,它的两个引脚是不一样长的。较长的一端是它的正极,也可以从柱体上的印刷标志来区分,一般在负极对应的一则标有“-”号。装配时,可以制作一块小的线路板,也可以直接用元件搭接。LM317因工作电流较小,可以不加散热片。装好后再检查一遍,无误后接通电源。这时用万用表测量C1两端,应有11V左右的电压,再测C3两端,应有2-7V的电压。再调节PR1,C3两端的电压应该能够改变,调到你所需要的电压即可。输出端可以接一根十字插头线,以便与随身听等用电器相连。
扩展应用:
LM317的输出电压可以从1.25V连续调节到37V。其输出电压可以由下式算出:
输出电压=1.25×(1+ADJ端到地的电阻/ADJ端到+Vout端的电阻)。
如果你需要其它的电压值,即可自选改变有关电阻的阻值来得到。值得注意的是,LM317T有一个最小负载电流的问题,即只有负载电流超过某一值时,它才能起到稳压的作用。这个电流随器件的生产厂家不同在3-8mA不等。这个可以通过在直流稳压电源负载端接一个合适的电阻来解决。
关键字:三端直流  稳压电源 编辑:探路者 引用地址:简单的三端直流稳压电源制作
上一篇:三种串联型稳压电源原理介绍
下一篇:专家手把手教您制作高效率大功率适配器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:18
一款12V的单片开关稳压电源电路设计
  +12V、0.5A单片开关稳压电源的电路如图所示。其输出功率为6W。当输入交流电压在110~260V范围内变化时,电压调整率Sv≤1%。当负载电流大幅度变化时,负载调整率SI=5%~7%。为简化电路,这里采用了基本反馈方式。   接通电源后,220V交流电首先经过桥式整流和C1滤波,得到约+300V的直流高压,再通过高频变压器的初级线圈N1,给WSl57提供所需的工作电压。从次级线圈N2上输出的脉宽调制功率信号,经VD7、C4、L和C5进行高频整流滤波,获得+12V、0.5A的稳压输出。反馈线圈N3上的电压则通过VD6、R2、C3整流滤波后,将控制电流加至控制端C上。由VD5、R1,和C2构成的吸收回路,能有效抑制漏极上的反向
[电源管理]
一款12V的单片开关<font color='red'>稳压电源</font>电路设计
开关稳压电源的概念
    开关电源(Switching Power Supply)是国内习惯称做开关稳压电源的简称,它是一个以开关转换器为功率级电路的电压自动调节闭环系统。图1给出的是一个单环控制的AC/DC开关电源系统结构框图。功率级电路是推挽式转换器,根据功率的大小也可以选用其他式隔离或非隔离型转换器电路。交流输入端可以苴接接在市电电网上(未经过隔离变压器)。图13-1所示的开关电源,也称做AC/DC离线式(Off-line)开关电源。          图1 单环控制的AC/DC开关电源系统的结构框图
[电源管理]
开关<font color='red'>稳压电源</font>的概念
声光报警实验稳压电源电路
VT5,VT7接成稳压管产生基准电压,R1,RP1,R3构成取样电路,VT3为放大管,VT3,VT4为调整管。VT1与R2构成过流保护电路,正常工作时,VT1截止,当负载电流I大于1.5A时,则Vr 0.5V,VT1导通LED1点亮,使VT3基极电位降低,故I1减小。VT2和RP2构成负载短路保护电路,正常工作时,VT2的Vbt 0,VT2截止,一旦负载短路,则VT2的Vbe 0.6V,VT2导通,使VT3,VT1截止,I降为0,从而保护了调整管,于此同时LED2点亮,上述两种情况,都同时使音乐集成片发声,形成 声光报警 。带有声光报警的实验稳压电源电路如下所示:
[电源管理]
声光报警实验<font color='red'>稳压电源</font>电路
一种新型的数字式可调稳压电源的电路研究
一、数字式可调稳压电源原理介绍 1.方案分析与选择 方案一:数控部分用单片机带动数模转换芯片提供线性稳压电压的参考电压。 优点:对于单片机,系统工作在开环状态,对数模转换的精度要求较高,设计成本低。 缺点:功耗较大,LED数码管输出显示不是系统的精确输出电压,须对它进行软件补偿。 方案二:数控部分用AVR单片机的PWM组成开关电源,再利用AVR的AD转换对输出电压进行实时转换,利用软件进行电压调整以达到稳压。 优点:硬件简单,稳压的大部分工作由软件完成,对单片机的运行速度要求很高,利用手头的ATmaga16L单片机最高8MHz工作频率很难达到速度要求。对软件要求较高,功耗小。 缺点:输出纹波电压较大,对软件的要求很高。 方案二简单
[电源管理]
一种新型的数字式可调<font color='red'>稳压电源</font>的电路研究
单片机控制的多功能交流稳压电源介绍
1引言 目前我国有些地方由于电力供应紧张,或电力设备严重老化,在用电高峰期,电网超负荷运行,电网电压太低,而在用电低谷期,电网电压太高,这种电压大幅度波动的现象,很容易给一些用电设备带来损害。特别是不断出现的各种智能化仪器仪表、个人电脑等家用电器,对电源质量的要求越来越高,这就需要研制一种高性能的交流稳压电源。 当前市场上的交流稳压电源有继电器控制和伺服电机控制的交流稳压电源两类,前者是一种有级调整,价格低廉,效率较高,但由于是有级调整造成电压跳动和瞬间断电,用于计算机及带微电脑的家用电器、智能化仪器仪表等容易造成故障。后者是一种无级调整、效率高、调压范围宽、波形失真小,但是功能比较单一,性能和可靠性欠佳,没有实现智能
[单片机]
单片机控制的多功能交流<font color='red'>稳压电源</font>介绍
一种单片机控制的多功能交流稳压电源
[单片机]
一种单片机控制的多功能交流<font color='red'>稳压电源</font>
UC3842电流控制型脉宽调制开关稳压电源研究
 1 引言   电源装置是电力电子技术应用的一个重要领域,其中高频开关式直流稳压电源由于具有效率高、体积小和重量轻等突出优点,获得了广泛地应用。开关电源的控制电路可以分为电压控制型和电流控制型,前者是一个单闭环电压控制系统,系统响应慢,很难达到较高的线形调整率精度;后者是一个电压、电流双闭环控制系统,电流控制型较电压控制型有不可比拟的优点。   本文介绍的UC3842是美国Unitrode公司生产的一种高性能单端输出式电流控制型脉宽调制器芯片,由该集成电路构成的开关稳压电源和电压控制型脉宽调制开关稳压电源相比具有以下特点:   (1)管脚数量少,外围电路简单,价格低廉;   (2)电压调整率很好;   (3)负载调整率明
[电源管理]
UC3842电流控制型脉宽调制开关<font color='red'>稳压电源</font>研究
一种新型跟踪式可控硅直流稳压电源
1   引   言   信息时代里,BP机已成为常用的通信工具。目前,我国BP机总台的发射设备都采用进口设备,其输出电压为13.8V,电流为15~20A。进口电源不带可控硅部分,而我国电网波动较大,为此设计了这种低成本稳压电源。该设计在串联反馈调整型稳压电源的基础上加装了可控硅相位控制装置,用调整管两端压降来控制可控硅触发的导通角,维持调整管压降不变,从而设计出跟踪式大功率直流稳压电源。该稳压电源限制了调整管功耗,实现了大功率。      该稳压电源主要由单相半控桥整流滤波、线性稳压器及可控硅相位控制等环节组成,并加装了过流保护、短路保护、过热保护装置及显示部分。在220V电网电压波动±15%情况下,输出电压13.8V,输出
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
