线性集成稳压散热器的设计
最新更新时间:2012-01-04来源: 互联网关键字:线性集成  稳压散热器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在利用集成稳压器构成线性稳压电源时,为使稳压器能正常工作并达到设计指标,必须给它装上合适的散热器,把芯片内部产生的热量及时散发掉。散热途径是从管芯-小散热板-散热器-最后到周围空气。由于芯片是由半导体PN结所构成的。因此通常将芯片温度简称为结温。若因散热不良致使管芯温度超过最高结温,内部保护电路就进行过热保护,将输出电流迅速拉下来,此时稳压器已无法正常工作了,严重过热时还会造成稳压器的永久性损坏。因此,正确设计散热器是使用集成稳压器的前提条件。
1、散热器的设计原理
稳压器的最大允许功耗取决于芯片的最高结温TPM,仅当T
2、散热器的设计方法
3、散热器的设计注意事项
关键字:线性集成  稳压散热器 编辑:冰封 引用地址:线性集成稳压散热器的设计
上一篇:电容降压电路的特点及元器件选择
下一篇:低压差集成稳压器的应用
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:18
高性能片内集成CMOS线性稳压器设计
   0 引言   电源管理技术近几年已大量应用于便携式和手提电源中。电源管理系统包括线性稳压器、开关稳压器和控制逻辑等子系统。本文主要针对低压差线性稳压器进行研究。低压差线性稳压器是电源管理系统中的一个基本部分,用以提供稳定的电压源。它们属于改进效率的线性稳压器。通过采用共漏功率管来替代常规线性稳压器的共源功率管,并以此来降低最小电压降,改善电源效率。由于功率管上的较小压降降低了功率消耗,从而使得低压降线性稳压器在低电压、片内集成的电源管理系统中广泛应用。   要满足常规线性稳压器的稳定性要求,通常需要一个微法量级的片外电容。而较大的微法级电容在现今设计工艺下还不能实现,因此,每个线性稳压源都需要一个板级片外电容。为
[电源管理]
德州仪器推出集成型FET 的线性充电管理 IC
日前,德州仪器 (TI) 宣布针对智能电话及其它便携式电子产品应用推出四款具备集成型 FET 的 28V 、 1.5A 线性充电管理 IC - bq2407x 系列。 bq2407x 系列锂离子电池充电器即便在终端设备电池组有故障、完全放电或者缺失的情况下也可直接通过外部电源为其进行供电。                     TI 新型 bq24072 、 bq24073 、 bq24074 及 bq24075 充电器在 3 毫米 x 3 毫米的 QFN 封装中高度集成了多种功能。这些充电器集成了 28V 、 1.5A 输入 FET 与 5A 电池 FET ,而且还拥有电流传
[电源管理]
德州仪器推出<font color='red'>集成</font>型FET 的<font color='red'>线性</font>充电管理 IC
凌力尔特推出具集成散热器的三输出稳压
    可在 4.5cm2解决方案面积提供 70W。     加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2014 年 8 月 26 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 3 输出降压型微型模块 (µModule®) 稳压器 LTM4634,该器件采用 15mm x 15mm x 5.01mm BGA 封装,并具集成的散热器。这种高热效率封装使 LTM4634 能够在 3 个输出上提供满标度电流 (5A、5A 和 4A),在 65ºC 环境温度和 200LFM 空气流动情况下可提供超过 70W 的输出功率。LTM4634 结合 13 个陶瓷电容器和 3 个电阻
[电源管理]
凌力尔特推出具<font color='red'>集成</font><font color='red'>散热器</font>的三输出<font color='red'>稳压</font>器
集成运放的非线性失真分析及电路应用
   0 引言   运算放大器 广泛应用在各种电路中,不仅可以实现加法和乘法等线性运算电路功能,而且还能构成限幅电路和函数发生电路等非线性电路,不同的连接方式就能实现不同的电路功能。集成运放将运算放大器和一些外围电路集成在一块硅片上,组合成了具有特定功能的电子电路。集成运放体积小,使用方便灵活,适合应用在移动通信和数码产品等便携设备中。   线性特性是考查具有放大功能的集成运放和接收射频前端电路的一个重要参数,并且线性范围对集成运放的连接方式也有很大影响。集成运放的线性范围太小,就会造成输出信号产生多次谐波和较大的谐波功率,严重地影响整个电路的功能。基于集成运放的非线性分析,可以发现造成电路非线性失真的原因,并且在不改
[模拟电子]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
