基于可变电阻和温度索引查找表(LUT)的稳压器输出补偿
最新更新时间:2012-01-04来源: 互联网关键字:可变电阻  温度索引  稳压器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  引言
  稳压器为后续电路提供连续、稳定的电压。有些应用可接受相对较大的电压波动,而有些应用则对电压波动要求非常苛刻,这些精密电路需要电压保持恒定。
  本文将对比标准配置的稳压器以及配以DS1859双温控电阻后的同一款稳压器的测试数据。DS1859用其中一路可变电阻和温控查找表(LUT)进行温度补偿,从测试结果可以清楚地看出利用DS1859温度索引查找表对系统指标的改善。更简单的芯片,譬如DS1847双温控非易失可变电阻同样带有温度索引查找表,效果一样卓越。另外,DS1859和DS1847能够在无需微控制器的条件下提供闭环控制。
  非补偿稳压器
  典型的稳压电路包括调整元件、反馈电阻分压器和在瞬态或开关负载条件下起到一定滤波作用和用作负载调整的电容。反馈电阻网络基于两个电阻的比值设定稳压器输出电压。本文中,选用MAX604作为稳压器,它能输出3.3V预置电压或工作范围内的任意电压。通过控制SET引脚分压,MAX604使用分压器决定输出电压。大多数稳压器电路中,输出电压会随温度轻微变化。MAX604的变化范围为标称输出电压的97.6%至101.5%,由图1电路得到的实验数据可以证实。在-45°C时,输出值大约为标称值的98%;在+85°C时,输出值为标称值的101%。多数稳压器的输出具有类似的温度特性,以下讨论了如何提高这一指标的途径。
  图1. MAX604可调节输出配置
  使用温度索引查找表进行补偿
  图2将DS1859置于稳压调节电路中,数字电位器与图1中的R2并联。DS1859数字电位器由内部非易失存储器的温度索引查找表控制。每隔2°C提供一个电阻较准值。本电路选用了50kΩ的DS1859。
  图2. MAX604温度补偿电路
  查找表可根据用户需要配置成任意的电阻与温度关系曲线。本例中,我们的目标是得到稳定的稳压器温度曲线。因此,DS1859查找表被设定为数字电阻与温度之间近似为正比关系。电阻有256个设定值(十进制0至255),每级大约192Ω。数字电阻初始值为第152级。-40°C时为第143级,而+85°C时为第158级。温度每变化2°C,数字电阻相应地改变补偿值,随环境温度每4°C至6°C变化一级。
  全温范围内的稳压精度得到大幅提升,从图3可看出,-45°C至+85°C温度范围内只有±2mV的变化。
  图3. 非补偿数据和补偿数据的对比
  结论
  利用温度索引查找表可以轻松提高系统的温度特性,消除温度变化的影响。因为数字电阻由存于非易失存储器中独立的查找表控制,每个电阻可以完全按照用户应用设计。除了提供两个通道的灵活设置外,DS1859还提供三路ADC输入,用于监控外部电压。
关键字:可变电阻  温度索引  稳压器 编辑:冰封 引用地址:基于可变电阻和温度索引查找表(LUT)的稳压器输出补偿
上一篇:电流型控制原理及特点分析
下一篇:LED路灯设计中恒流源模块的选择
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:18
紧凑的四输出降压型稳压器解决方案加速采用数字内窥镜
   1  内窥镜 发展历史   大多数历史学家都认为,Bozzini 的 Lichleiter 是第一个与我们今天所知的内窥镜相似的设备。该设备于 19 世纪初发明,它很不灵活,用倾斜的镜子将图像投射到医生眼中,只用一根蜡烛照明,图像质量很差。之后大约在 20 世纪,照明方法有了改进,几位发明家发明了一种方法,用摄像机捕获内窥镜静止图像。到了 20 世纪 50 年代,日本的先驱者 Mori 和 Yamadori 用内窥镜在世界上首次记录了运动影像,记录的是生产过程。那个时代的摄影和运动影像记录技术的缺点是,图像不能共享,不能实时处理。我们不断沿着这些先驱们开拓的道路前进。现在,现代数字成像技术支持这些功能,而且分辨率比以往任何
[电源管理]
紧凑的四输出降压型<font color='red'>稳压器</font>解决方案加速采用数字内窥镜
用TPS5211高频迟滞控制器设计同步降压稳压器
TI公司TPS5210系列控制器所采用的迟滞模式控制已被普遍用于微处理器和DSP或其他高转换率变换负载的快速瞬态响应电源中,这是因为迟滞模式控制是一种具有很好动态特性,又非常简单的方案。采用迟滞控制器的一个同步降压变换器实例示于图1。 迟滞控制器是一个自振荡电路,靠保持输出电压在由基准电压稳压器和比较器所设计的迟滞窗口内来实现调整输出电压。实际的输出纹波电压是由内部延迟和输出电容器特性所决定的迟滞电压、过冲的组合。 这种器件没有慢的反馈回路而在瞬间发生的同一开关周期影响负载电流瞬态。瞬态响应时间只依赖迟滞比较器和驱动电路中的延迟。比较器输入的高频噪声滤波器也增加一些延迟。这些延迟依赖于所选择的技术水平,因此,迟滞控制与其他
[应用]
一款电流模式PWM单片式降压稳压器电路图设计
    AP2420是一款电流模式PWM单片式降压稳压器,其输入电压范围为2.5V到6V,输出电流可以达到2A,输出电压可以低至0.6V。由于扩展板与核心板的电流总和不会超过2A,故采用AP2420仅作为微控制器核心的电源稳压器可以完全满足电流要求。其电路如图3.3所示
[电源管理]
一款电流模式PWM单片式降压<font color='red'>稳压器</font>电路图设计
MAX8873,MAX8874低压差、120mA线性稳压器数据资料
The MAX8873T/S/R and MAX8874T/S/R low-dropout linearregulators operate from a +2.5V to +6.5V inputrange and deliver up to 120mA. A PMOS pass transistorallows the low, 82μA supply current to remain independentof load, making these devices ideal forbattery-operated portable equipment such as cellularphones and cordless
[模拟电子]
MAX8873,MAX8874低压差、120mA线性<font color='red'>稳压器</font>数据资料
小尺寸大作为,Empower 全新电源管理IC系列问市
集成式稳压器(IVR)的全球领导厂商Empower Semiconductor公司今天宣布推出EP70xx,这是一种领先的电源管理IC系列,它可凭借十多年来单体最大的负载点电源性能突破,能够为数据中心节省大量能源。 借助于这款革命性的产品平台EP70xx,Empower已经能够在单个5mm x 5mm微型封装中实现了三路输出DC / DC电源的完全集成,而无需任何外部组件,从而使电流密度提高了10倍,瞬态精度提高了3倍 ,动态电压缩放领先主要竞争对手1000倍。 Empower Semiconductor首席执行官兼创始人Tim Phillips表示:“客户对我们能够改变游戏规则的技术及其对系统和数字IC的影响感到兴
[电源管理]
兼作电压监控电路的低压降线性稳压器
  很多低压降稳压器都带有一个使能输入脚,它可以用作一个廉价的电压监控IC。虽然使能脚通常是用于切断稳压器的输出以节省功耗,但增加几个分立元件就可以使稳压器输出控制相应输入电压下的通、断。因此,可以将此电路用作一个电压监控器或一个特性受控的线性稳压器。   一个典型低压降稳压器内部的使能电路含有一个电压比较器,用于确定使能脚上的电压是否高于或低于内部基准电压VREF。虽然可以直接将使能脚连接到非稳压输入电压上,从而建立一个低压降电压监控器,但这种电路的通、断电压与基准电压相等,而它一般要低于由稳压器输出供电IC的最小工作电压。   另外,直接将使能脚连接到未稳压的输入端无法提供一个接通延迟以保证输入电压达到的值高于低压降稳压器的降
[电源管理]
兼作电压监控电路的低压降线性<font color='red'>稳压器</font>
采用LM201xx PowerWise®同步降压稳压器对FPGA供电
  LM201xx PowerWise®同步降压稳压器是特性丰富的产 品,能提供高达5A的连续输出电流。该系列器件在输入电 压为2.95V至5.5V的范围内工作,能将输出电压转化到低达 0.8V。集成的低源漏导通电阻(RDSON)的FET能为FPGA 所需的多电源轨提供非常有效的电源解决方案。所有器件都 以电流模式控制,提供卓越的线路稳压和负载瞬态响应,并 且仅需要两个外置补偿元件。它们的特性包括精密使能、软 启动、跟踪、欠压闭锁(UVLO)、过压保护(OVP)、过 温保护和好电源信号(PGOOD)。可用一个电容和软启动 引脚来控制启动浪涌电流,或采用一个外置电压源来跟踪或 调节多个电源的时序。所有器件无需放电便可进入预置的 输出状
[电源管理]
IR推出Gen2.1 SupIRBuck集成POL稳压器
    国际整流器公司(International Rectifier,IR)为高性能节能服务器、存储系统和网络通信应用扩展其SupIRBuck集成负载点 (POL) 稳压器系列。     新推出的Gen2.1 SupIRBuck系列采用了设计纤薄、温度性能更强的5x6 mm Power QFN封装,配有先进的控制IC、MOSFET和封装集成技术,输出电流高达12A。这款新型集成稳压器系列能够满足1.5V到16V的宽输入电压,输出电压则可由0.7V调整到输入电压的90%,同时在整个负载范围都能达到最佳效率,峰值效率可超过96%。这些性能使新器件能够提供高达1.5MHz的可编程开关频率及高功率密度,并有助于缩小电路板尺寸。
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
