详解大功率LED 恒流驱动的设计原理
最新更新时间:2012-01-05来源: 互联网关键字:大功率  恒流源  设计原理 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
 0 引言
  光伏发电行业作为一种新兴行业,其发展具有突飞猛进的趋势。光伏照明是光伏产业中的支柱产业。由于光伏电池所发出来的电如果不经过一次变换的话是直流电,因此,LED 光源作为一种直流电光源,尤其适合光伏照明产业。但是,LED 的高效节能的优点要想保证的话,其驱动具有尤为重要的作用。本文对大功率LED 和小功率LED 适合的驱动进行了比较研究。并且提出一种基于PT4115的高效率的大功率LED 恒流驱动解决方案。该种驱动电路简单、高效、成本低,适合当今太阳能产品的市场化发展。
  1 LED 工作特性
  LED 具有对电压敏感的特性,当LED 两端电压超过其导通电压后。可近似的认为其正向电压VF和正向电流IF 成比例关系。因此,电压的变化会引起电流的变化。
  图1  LED 的VF 和IF 特性曲线线
  从图1 可以看出电压的微小变化会引起电流的极大变化。由此,可以得出对于LED 应该采用恒流驱动,防止流过LED 电流的极大波动,影响LED 的使用寿命。因此,不管是交流恒流驱动还是直流恒流驱动,其输出端LED 两端电压的峰峰值最好控制电流在几十毫安。
  2 LED 常用驱动技术比较研究
  2. 1 电阻镇流驱动
  图2 采用镇流电阻驱动的原理图
  从图2 中可见,采用电阻镇流的驱动方式就是在LED 灯串上串联上镇流电阻。通过镇流电阻降低在LED 灯串上的电压,防止LED 过压被击穿。镇流电阻的驱动方式实际上就是通常所说的恒压驱动方式。该种驱动方式虽然简单,但是在镇流电阻上会有损耗,并且,损耗会随输入电压的增大而增大。因此,该种技术作为最早的驱动技术,已经随着技术的发展,逐渐被取代。
  2. 2 PWM恒压驱动方式
  众所周之,PWM驱动方式本身具有驱动效率高的优点。因此,采用PWM 恒压驱动方式具有效率高,驱动电路简单的优势。但是,镇流电阻这种恒驱动方式,已经不适合当今光伏照明的简洁、高效的趋势。因此,PWM恒压IC 随之出现。
  图3 恒压驱动原理
  对于采用恒压驱动(见图3) ,因输出到LED 负载两端的压降不变,如果其中一路的某颗LED 发生短路故障,则这个输出的恒压压降将全部降在其它LED 两端,则剩余的每颗LED 承受的电压可能超过电压额定值,而将其烧毁。
  LED 因其VF 值特性原因做不到相同,随着温度及电流大小也有些VF 值也会发生变化,一般不适合并联设计。但是有些情况又不得不并联解决多颗LED 驱动成本问题,就像小功率LED 如果每一路采用一个恒流源会大大增加驱动成本,因此,就必须采用多组LED 灯串并联,而采用恒压驱动的方式进行驱动。
  因此, 即使采用恒压驱动的方式, 也要选择PWM恒压驱动IC ,提高驱动效率。
  迫于小功率LED 要想实现和大功率相同的照度,所需数量大,如果每路驱动使用一个恒流驱动,将大大增加驱动成本,鉴于此问题,小功率LED 适合采用恒压驱动方式。
  2. 3 恒流驱动技术
  对于恒流驱动实际上很大程度上是结合PWM恒压驱动高效率的特点,对其进行改造以最简单的方法实现恒流。
  对于PWM恒压IC 内置一个基准电压,通过采样反馈端FB 端电压和内置电压比较,以控制PWM输出占空比,以实现恒压驱动。
  要进行恒流控制就要在斩波输出端串联一个小电阻,采样其对地电压,然后对其进行放大并反馈到恒压控制端,以进行恒流控制。由于采样电阻串联在输出回路里,要降低落在电阻上的功耗,就要尽量减小电阻的阻值,通常选0. 1 Ω电阻。
  采用恒流驱动,必须每一路LED 灯串有一个恒流源驱动。当灯串中单颗LED 发生短路故障时,由于输出电流不变,因此,并不影响其它LED 的光效,采用恒流驱动能大大提高LED 的使用寿命。
  3 基于PT4115 的恒流驱动技术
  3. 1 PT4115 芯片简介
  1) 极少的外部原件
  2) 很宽的电压输入范围:从8 V 到30 V
  3) 最大输出1. 2 A 电流
  4) 复用DIM 引脚进行LED 开关、模拟调光、PWM调光
  5) 5 %的输出电流精度
  6) LED 开路保护
  7) 高达97 %的效率
  8) 输出可调的恒流控制方法
  9) 内部含有抖频特性,极大的改善EMI
  3. 2 典型应用电路
  图4 PT4114 典型应用电路
  对于PT4115 (见图4) 即可以应用于12~18 V 的交流,也可应用在8 V~30 V 的直流。因此,应用范围更加广泛。并且,驱动电路简单,所需元器件均价格低廉。适合批量、市场化。
  3. 3 PT4115 恒流原理
  保持采样端(CSN) 输入电压值为IC 内部设定值相对于VIN 电压值不变即可实现恒流。因为:
  式中:
  ILED ---流过L ED 的电流;
  VCSN ---电压检测端电压;
  RS ---电流采样电阻。
  从式(1) 可见,只要保证采样端电压相对于输入端电压不变,就能使流过LED 的电流恒定。
 3. 4 PT4115 调光措施
  PT4115 采用PWM 调光措施,当DIM 引脚电压低于0. 3 V 时关断LED 电流,高于2. 5 V 时开启LED 电流。
  PWM调光措施相对于传统的线性调光,不影响LED 的光效。PWM 调光的基本原理是保持LED 正向导通电流恒定,而通过控制电流导通和关断的时间比例,即控制每个周期电流导通的时间。PWM 调光的优势是LED 正向导通的电流一直是恒定的,LED的色度就不会像模拟调光一样会变化。PWM调光可以在精确控制LED 的亮度的同时,也保证LED 发光的色度。
  线性调光是通过改变流过LED 的电流来调整光效的,流过LED 的电流的变化必然会影响LED 的色度。
  因此,PWM调光相对传统的线性调光具有很大的进步。
  3. 5 PT4115 频抖改善EMI 的原理
  频率抖动技术(Frequency Jitter) 是一种从分散谐波干扰能量着手解决EMI 问题的新方法。频率抖动技术是指开关电源的工作频率并非固定不变,而是周期性地由窄带变为宽带的方式来降低EMI ,来减小电磁干扰的方法。
  频率抖动技术通过扩展电源噪声频谱的方式降低了窄带EMI.对于可以抖动多少的振荡器频(fs) ,存在一些局限性。其中一些局限因素是开关损耗和磁路设计。为了将升压电感尽可能的保持较小,并将开关损耗保持在可控范围内,频率抖动应不超过基本频率的20 %至30 %.
  3. 6 PT4115 的动态温度调节和过温保护
  对于PT4115 具有动态温度调节的功能,并且,可以在此功能的基础上实现过温保护。
  3. 6. 1 动态温度调节。
  图5 动态温度调节原理图
  从图5 中可见,DIM 端内部是一个1MΩ 的上拉电阻,连接到内部5V 电源上。DIM 端电压由内部上拉电阻和热敏电阻NTC 分压决定。从热敏电阻的特性可以知道,温度的变化会影响NTC 的阻值,进而影响DIM端电压,以实现PT4115 的动态温度调节。
  3. 6. 2 过温保护的实现。
  从图6 中可见,相对于图5 多了一个三极管,当温度升高时,NTC 电阻的阻值减小,其上的分压也减小,则相应的其下面电阻上的分压升高,当超过三极管的开通电压时, 三极管导通,DIM 端接地, 关断LED电流, 当温度降低时, IC 重启, 因此, 实现了PT4115 的过温保护。
  图6  过温保护的实现原理图
  3. 7 PT4115 工程应用中的经验
  1) 电感越大,工作频率越低,恒流效果越好;2) 输出电流越大,需要电感值越小,电感选择方便;3) 通常电感越大,功率开关的开关损耗越小,但相应的电感的损耗会增大;4) PT4115 内部自带过温保护功能,外部过温保护可设,对LED 实现双重保护;5) PCB 布线要尽可能的将铜箔与PT4115 的Ex2posed PAD 和GND 的接触面积增大,以利散热;6) 交流12V 整流管和续流二极管一定要选用低压降的肖特基二极管,以降低自身功耗;7) 电感选取时,其饱和电流要求为输出电流的1. 5 倍。
  4 实验结果
  4. 1 效率测定
  采用实验室精密仪表,对PT4115 的输出效率进行了测量,现以输出为3 颗LED 串联负载为例,其结果见表1.
  表1 不同输入电压下,输出效率测定
  从表1 可见, PT4115 的整体供电效率维持在91 %以上,相对于当前市场上的恒流源,是一款效率高的产品。并且,单路可以实现驱动最多7 颗1W的LED 串联。由于,外围电路简单, IC 封装体积小,可以将恒流驱动和LED 负载整合在一块铝基板上,实现驱动、散热一体化的模组方案。
  4. 2 实验波形
  通过示波器采样肖特基二极管两端的波形,同样以3 颗LED 负载为例进行采样。
  图7 输入电压12 V 负载为3 颗LED 串联时的波形
  从波形图7 与可见斩波波形没有毛刺,因此,谐波含量比较低,恒流驱动损耗小。
  5 小结
  本文通过对各种常用驱动技术进行比较,得出大功率LED 应采用恒流驱动的结论。并且,详细介绍了基于PT4115 的大功率LED 恒流驱动的原理、优点、及其电路实现。同时, 也详细叙述了在采用PT4115 实现恒流驱动过程中的经验总结。最后对其实验结果进行了描述,证明了该驱动的合理性、高效性、简洁性等突出优点。该恒流驱动具有很强的工程实用性。
关键字:大功率  恒流源  设计原理 编辑:冰封 引用地址:详解大功率LED 恒流驱动的设计原理
上一篇:光电耦合器应用电路
下一篇:基于Wi-Fi技术的公交收费系统数据采集设计及应用
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:18
大功率LED路灯技术指标
大功率LED路灯 顾名思义是功率大于30瓦以上,采用新型LED半导体光源的路灯。目前LED路灯的标准一般是路面照度均匀度(uniformity of road surfaceilluminance)的平均照度0.48。光斑比值1:2,符合道路照度。(实际1/2中心光斑达到25LUX,1/4中心光强达到15LUX,16米远的最低光强4LUX,重叠光强约6LUX。目前市场路灯透镜材料为改良光学材料,透过率≥93%,耐温-38-+90度,抗UV紫外线`黄化率30000小时无变化等特点。它在新型城市照明中有非常好的应用前景。对深度的调光,且顏色和其他特性不会因调光而变化。太阳能LED路灯就是指采用太阳能硅板为供应电源的LED路灯。
[电源管理]
构成大功率反相-5V电源的降压型稳压器的设计
  将降压型开关转换器IC配置成反相器,便可获得一个高效大功率-5V电源,其输出电流在输入电压为12V时高达4.5A,在输入电压为5V时为3.2A(图1)。     图1,只要把这一大功率直流/直流降压型变换器接成反相器,你就可以在输入电压为12V时获得4.5A的输出电流和-5V输出电压,或者在输入电压为5V时获得3.2A的输出电流和-5V输出电压。   常见的反相电源用一个p沟道MOSFET进行开关切换(图2)。这种电路配置在输出电流很小时能运转正常,但在输出电流超过2A左右时,其使用受到限制,这要视输入、输出电压电平和你使用的MOSFET而定。如果将一个标准降压电路与图1所示电路进行比较,你就会看到,图1所
[电源管理]
构成<font color='red'>大功率</font>反相-5V电源的降压型稳压器的<font color='red'>设计</font>
三款大功率射频(PA)功率放大器评测
本文测试并比较了三款应用于大功率Wi-Fi产品设计的三款射频功率放大器(Power Amplifier,PA),分别是Microsemi的LX5518,SiGe的SE2576和Skyworks的SKY65137-11。 1. 仪器与设备 本次测试使用以下仪器: Agilent E4438C——矢量信号发生器(ESG),用于产生矢量信号,作为PA的输入信号 Agilent N4010—— 矢量信号分析仪(VSA),测试PA的输出信号,可观察星座图,EVM,输出功率等信息 Agilent E3631A——线性直流稳压电源 (Power Supply),为PA提供电源供给 测试电脑,具备网
[模拟电子]
三款<font color='red'>大功率</font>射频(PA)功率放大器评测
大功率LED驱动器找到了专门市场
   背景   大功率 LED 的光输出已经达到了 100 流明/W 这一关键和具有里程碑意义的数值,而且有些制造商声称,在实验室中已经达到了 120 流明/W。这意味着,就能量效率而言,LED 现在已经超过了 CFL (80 流明/W)。不过,据进一步预测,到 2012 年,LED 将达到 150 流明/W 的光输出。此外,当前所有关注点都集中在“绿色”上,而 LED 不含有任何有害材料,与灯管中含有有毒水银蒸气的 CFL 不同,这是 LED 的又一大优势。   LED 照明的成本一直在非常快速地下降。单个白光二极管 (几个这样的二极管组成一个 LED 灯,而且占 LED 灯成本的大部分) 的价格几年前是 5 美元
[电源管理]
单片机 温度调控 大功率设备调整PWM输出
计算式:PWM_Out=100-(75-50)/0.223=10;//50– 正常温度 75–当前温度 通过计算75°时,PWM调整为10% /*热敏管理任务*/ xdata uint8_t CoefficientVaue = 100; //温度调节值% HeatValue = AD_to_TEMP(Config_GMTemp_CH); //读取温度值 Temperture_Management(HeatValue, &CoefficientVaue); //温度管理 #include GM_Temp.h #include math.h xdata uint8_t
[单片机]
超低静态电流大功率控制器在睡眠模式仅吸收30uA电流
2007 年 12 月 5 日 - 北京 - 凌力尔特推出具有业界最低静态电流的同步降压型 DC/DC 控制器 LTC3834/-1。该器件在睡眠模式中仅吸收30uA电流, 因而非常适合于在“始终保持接通”的汽车系统或电池供电型设备 (此时, 该系统处于“半运行”状态)、或当汽车引擎关闭时保存电池能量的应用中。在停机模式,LTC3834/-1 仅消耗 4uA 电流。 这个控制器是凌力尔特公司超低静态电流 DC/DC 开关稳压控制器产品线最新增加的产品,该产品线有 20 多款器件,用于降压、升压、降压-升压、SEPIC 和负输出拓扑。 LTC3834/-1 的 4V 至 36V 输入电源范围足够宽,可保护该器件免受高输入电压瞬态的影
[新品]
基于大功率电镀电源软开关技术的研究
  目前电镀电源应用越来越广,人们对其品质要求也越来越高。随着半导体技术的进步,电镀电源逐渐向高频高效化、大功率化发展,使得电镀电源具有更高的功率密度、快速的响应能力以及更小的体积。但常规PWM变换技术是一种硬开关模式,开关损耗大、器件温度过高等严重制约了 开关电源 工作频率的提高,已经无法满足要求。软开关技术具有降低电力电子器件开关功耗、提高开关频率、降低电磁干扰、改善器件的工作环境等优点,是近10年来国际电力电子领域研究的热点。因而,采用软开关技术研究大功率高频软开关电镀电源是电镀工艺发展的必然。    1 大功率电镀电源软开关技术的分类   大功率高频电镀电源实际上是一种低压大电流的整流装置。通常采用PWM DC—
[电源管理]
基于<font color='red'>大功率</font>电镀电源软开关技术的研究
大功率白光LED 高效均流并联供电系统(一)
摘要: 为解决可见光通信系统中的白光LED( Light Emitting Devices) 光源高效稳定的直流偏置电源问题,设计并研制了一种Buck 型双DC/DC( Direst Cunent) 并联供电系统。该系统采用ARM7( LPC2148) 作为主控制器,利用电压反馈调整两个DC/DC 模块的PWM( Pulse Width Modulation) 驱动信号的占空比实现稳压,利用两个PMOS ( P-channel Metal-Oxide-Semiconductor) 电子开关分别控制两个DC/DC 支路实现均流。实验结果表明,电源实际输出电压与设定值的误差小于2%,两个支路电流的偏差小于1%,电源供电效率可达75%
[电源管理]
<font color='red'>大功率</font>白光LED 高效均流并联供电系统(一)
小广播
最新电源管理文章
