脉冲光纤激光器在非金属切割中的应用
最新更新时间:2012-01-08来源: chinaaet关键字:光纤激光器  脉冲光纤  激光器激光打标 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  简介
  虽然纳秒脉冲光纤激光器通常被用于激光打标,但是由于它的成本低廉,紧凑,可靠,不需要经常维护,所以用它也非常适合用来进行非金属切割。通过采用直接调制种子激光的MOPA(主控振荡器的功率放大器)等设计,我们可以得到短脉冲和相对高的峰值功率,这些技术把激光器变成切割非金属的有效工具。
  作为一种连续波型切割器的替代品,脉冲光纤激光器可以应用于多通蒸发式切割过程中,监测装置控制激光来回通过切割线,每次仅切除很少的金属,并且不需要喷嘴和辅助气体。这项技术提供了一个灵活、精确和合理的解决方案。而且这套设备基本上是一套简单的激光标记系统。
  这项切割技术可以广泛适用于各种材料,从有色金属、非有色金属,到陶瓷、高分子材料甚至含碳复合材料,都涵盖其中。切割速度可以很方便的发生改变,对于薄金属板,可以做到小于10mm/min,对于厚的材料,切割速度可以大于1mm/min。当用于切割比较厚的金属时,必须采用切割线补偿或光束摆动等特殊技术来有效的扩大切口宽度。相对于传统激光切割,这些速度可能会比较慢,但对于很多应用来说,纳秒脉冲光纤激光器的低成本和灵活性是非常具有吸引力的。
  实验结果表明,SPI激光器的所有SM/HS/HM型号都可以实现有效切割,但是每种机器的切割特点会略有不同,这与材料的选择和要求的输出有关。以窄切缝宽度为例,具有高品质光束和较小光斑的SM型激光器最为适合,而对于较厚的材料,采用具有更高峰值功率和较大尺寸光斑的HM型效果会更好一点。
  硅切割
  硅材料(技术上说是一种金属)被广泛应用在电子和太阳能产业,其中有很多切割应用。这种材料通常使用机械宝石切割轮进行切块或切削,但是对于很薄的材料有很多限制因素,而且边缘切割会造成剥落。脉冲激光器提供了一种灵活的替代方案,它可以用来切割复杂形状的型材。使用20W SM型激光器,可以在6秒中切割出5mm的正方形。
图1 从200um厚的多晶硅中切割出的正方形
  陶瓷切割
  工业界对陶瓷切割需求很大。在电子行业里,很多薄基板材料是通过划线、打破或切削来进行切割的。同样,材料的吸收率也是限制因素之一。关键材料是氧化铝和氮化铝,它们能被1um激光切割的能力取决于材料的特殊性和表面光洁度。下图为绿色的氮化铝从基板上快速的被切割出来。(图2和图3)
图2 使用40W HM 激光器经过6次50mm的切割出的3mm厚氮化铝绿色陶瓷
图3 使用20W HS激光器切割和标记的0.7mm厚铝陶瓷
  非金属切割
  脉冲激光器还可以用来切割很多非金属材料,比如塑料、橡胶等。决定该材料是否适合用激光切割的关键因素是其对1um波长激光的吸收能力。很多塑料在这个波长范围内有很高的传输系数,所以不适合采用激光的方法切割,但是一些材料还是可以被切割的。塑料切割的一个例子:塑料标签,我们可以在其上打标,同时只要对参数进行很小的修改,就可以从基板上切割出来。(图4)
图4 在热收缩材料中的标签的标记和外型切割
  其他的例子包括保护性塑料覆盖层的切割,比如通常用在电缆和电线上的金属等。(图5)
图5 使用20W HS激光器从铜基板中切割出绝缘塑料
  一些特别的橡胶材料同样可以有效的切割到令人惊讶的厚度。下图是一个4mm厚的黑色橡胶板,侧面有1mm的贯穿小孔。(图6)
图6 使用20WHS激光器切割的4mm橡胶
  复合材料
  如碳纤维材料等复合材料最大可以切割深度为1mm,但是加工条件需要根据材料本身调整,比如一些材料对碳化非常敏感。另外还可以切割多层材料,电子行业中,一个有趣的应用是20W HS激光器在横断面部件的使用。激光的灵活性允许不同材料层的切割。(图7)
图7 使用20W HS激光器切割出的集成电路片来说明不同的分层
  总结
  纳秒脉冲光纤激光器非常适合应用在蒸发切割当中,以上的例子表明,很多种金属都可以由激光器来完成切割,这也显示出这种激光器的多功能性。
关键字:光纤激光器  脉冲光纤  激光器激光打标 编辑:探路者 引用地址:脉冲光纤激光器在非金属切割中的应用
上一篇:无线电应用:轻松编程实现无线遥控
下一篇:原子吸收光谱的基本原理解析
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:19
光纤激光器的原理及特性
光纤激光器利用掺杂稀土元素的光纤研制成的光纤放大器给光波技术领域带来了革命性的变化。由于任何光放大器都可通过恰当的反馈机制形成激光器,因此光纤激光器可在光纤放大器的基础上开发。目前开发研制的光纤激光器主要采用掺稀土元素的光纤作为增益介质。由于光纤激光器中光纤纤芯很细,在泵浦光的作用下光纤内极易形成高功率密度,造成激光工作物质的激光能级“粒子数反转”。因此,当适当加入正反馈回路(构成谐振腔)便可形成激光振荡。另外由于光纤基质具有很宽的荧光谱,因此,光纤激光器一般都可做成可调谐的,非常适合于WDM系统应用。 和半导体激光器相比,光纤激光器的优越性主要体现在:光纤激光器是波导式结构,可容强泵浦,具有高增益、转换效率高、阈值低、
[模拟电子]
我国光纤激光器市场机遇和挑战并存
4/12/2012,随着激光技术的不断成熟,激光在各大领域的应用也日渐普及。光纤激光器凭借其先天性优势不断地扩充自己的地盘,全面向光通讯、大功率激光加工、激光医学、生物技术扩张,特别是她在激光加工和光通讯方面的发展潜力。光纤激光器无疑已经成为了市场的新宠,或许在不远的将来将会取代传统激光器。 尚普咨询电子行业分析师指出:我国光纤激光器市场机遇和挑战并存。当前,我国光纤激光器市场才刚刚起步面临很多挑战。国外光纤激光大厂基本上都是从光纤起家的,国内多家研发单位都是激光器开发出身,在光纤技术方面缺乏基础,在一定程度上制约了技术的深入开发。当然我们也有难得的机遇。“十一五”期间,中国光纤激光器市场年需求在5000台以上,假如能
[网络通信]
基于MC9S12XDP512的光纤激光器功率控制系统的设计
以单片机MC9S12XDP512为控制核心,结合相关外围电路完成了光纤激光器功率控制系统的设计。通过单片机控制数字电位器DS1867的阻值,来改变开关电源控制端的电压,实现了对光纤激光器电源电流的控制。采用压控开关电流源PC0—6131,进而改变光纤激光器的输出功率。系统还可以检测光纤激光器所在环境温度,实现高温报警、定时控制等功能。试验结果表明,光纤激光器应用在打标工作过程中,获得稳定的功率输出,实现温度检测功能,整机系统稳定可靠。 随着激光器在切割、焊接、表面处理等广泛应用。文中设计了应用于激光打标的功率控制系统,采用数字电位器方式使激光器的性能得到大幅提高,硬件电路设计结构简单、系统响应速度快,不需要额外器件,成本低
[单片机]
基于MC9S12XDP512的<font color='red'>光纤激光器</font>功率控制系统的设计
电流模块交错并联的光纤激光器电源研制
摘要:提出以4路电流模块LTM4601并联的方式实现低压大电流输出的解决方案,其关键是并联模块间的均流,设计以4路交错90°的波形分别同步4路模块的波形交错技术实现。设计的独特之处在于并联电源系统输出电流母线引入电流反馈以实现输出电流值的控制。基于大电流印刷电路板(PCB)设计得到电源样机,其实验结果与设计目标基本相符。实验得到最大输出电流达到40A,电源转换效率在80%以上,并验证电源系统的过电压保护和过电流保护以及强制停机等功能。 关键词:波形交错技术;光纤激光嚣;并联电源系统;开关电源模块     自从1960年世界第一台激光器被发明以来,激光器就开始被广泛应用于各领域,然而其庞大的体积并不适合刑侦现场等户外移动工作。激光器
[电源管理]
电流模块交错并联的<font color='red'>光纤激光器</font>电源研制
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
