推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:19
基于LT3598驱动器的多串LED背光源应用方案
一个电感器、一个 IC、一串 LED,这就是构建一款用于 LCD 显示器背光源的升压型LED驱动器的传统方式。尽管对于那些只需要几串LED 的小型LCD 显示器而言这是一种非常合乎需要的解决方案,但在较大的显示器当中,控制器 IC 和电感器的数目将以倍数地增加,从而使成本开支和PCB 面积要求也是节节攀升。在人们竞相采用坚固且具有出众频谱特性的LED来替代中等尺寸明亮显示器中的 CCFL 之过程中,这是一个重大的障碍。
需要一种更好的驱动器以使 LED 背光源的成本和复杂性与CCFL大致相当。通过以高达每串30mA 的电流来驱动6串各由10个LED 组成的LED串,LT3598 满足了上述要求。该器件还具有一个内置
[电源管理]
第四代光源LED技术将为上海世博照明主力军
七日,中国国际LED产业技术展在上海开幕。记者从大会上获悉,被称为第四代光源的LED技术将成为上海世博会照明的“主力军”。上海世博园区将成为全球最大的LED应用、展示平台。
半导体照明LED最显著的优点是节能、环保,其应用于景观照明可节能七成,应用于交通信号灯可节能八成。此外,LED的使用寿命是传统灯具的两倍以上。本次展会以“绿色环保,节能照明”为主题,展览将为期四天。是迄今为止中国规模最大的LED产业展会之一,展出面积达三万平方米,参展商四百余家。
上海市科委高新处处长郭延生表示,二〇一〇上海世博会举办期间,世博园区内所有的景观灯光都将使用LED,而大多数照明路灯、指示灯也将使用LED。届时,LED
[电源管理]
适用于LED TV的背光源解决方案
诠鼎集团代理的Capella凌耀科技指出,Energy Star 5.0 规范已要求TV 对于整机功耗有相关要求,达到节能效果,其中也要求能自动调整背光亮度。因此采用Light sensor 可达到此功能要求等。 Capella Sensor产品功耗小,不超过150uA,若配合Shutdown,功能小于1uA;另外对于产品外观上可做全镜面处理可采ink油墨方式将光源导入者无须开孔,依不同输出接口有不同方案可提供客户选择,CM3212A3OP输出为I2CCM3212 Ambinet Light sensor 为高整合型IC,将温度补偿线路、滤波器、输出线性等功能于IC内,对于研发设计上所考虑因素皆整合于IC 中,外部只须加外部电阻做G
[电源管理]
大功率背光源用LED驱动电路的研究现状与进展
1引言
作为LCD的背光源,LED现在已显露出取代CCFL的趋势。与传统的CCFL相比,LED背光源具有色域宽、色彩还原性好、可控性强、寿命长、不含汞蒸气和其他有害气体等优点。LED背光源还能实现CCFL无法相比的分区域色彩和亮度调节功能,从而更加精确地实现色彩还原和画面的动态调整,在显示不同画面时,可以使亮度与对比度进行动态修正,以实现更好的画质。
据预测,到2013年,将有90%的笔记本电脑和40%的液晶电视使用LED背光源。由于LED是一个低压非线性半导体器件,LED的正向电压会随着电流和温度的变化而变化,需要有驱动电路才能保证其稳定可靠地工作,因此,研究大功率背光源用LED驱动电路的解决方案,是一项具有前沿性和
[电源管理]
基于单片机的LED水族光源的设计
1 引言
生态水族的主角是鱼、水草,视觉欣赏是其主要功能。光照是其首要解决的三大技术问题之一。
常用的水族照明光源主要有荧光灯、水银灯、卤钨灯等,但其发射光谱与水生物选择性吸收光谱不匹配,用于水生动植物补光,针对性差、光效低、耗能大、大量发热影响水温。发光二极管( LED)以其高效、多色、窄带、直流、显色性好、节能、环保等优点,被认为是未来主要的、较为理想的人工水生动植物补光光源。但目前市场上的LED 水族光源,存在光谱和强度被预制固化、不可调、显色性差、静态等问题,不能满足水生动植物对光谱的动态需求,因此,智能LED 水族光源成为科学工作者竞相研究的重点。
2 设计原理
2. 1 观赏性水草的生长发育对光
[单片机]
LED 光源工作原理
LED 光源工作的主要参数是VF、IF,其它相关的是颜色/色温/波长/亮度/发 光角度/效率/功耗等。LED 是一个P-N 结二极管,只有施加足够的正向电压才能 传导电流,VF 正向电压是为LED 发光建立一个正常的工作状态,IF 正向电流是 促使LED 发光,发光亮度与流过的电流成正比例。白光LED VF 标称电压:3.4V ± 0.2V 。LED 光源在大批量生产时,每一批LED 的VF 具有一定的离散性,为 了客户使用时需要的一致性,LED 出厂时必需按不同的VF 分档出售;客户订购 时同一批灯具需用的LED 光源必需选用同一档次VF 的或相邻档次的,否则会影 响同一批生产的LED 灯具亮度有差异;LED IF 工作电流按应
[模拟电子]
LED光源有效的“光电”技术参数
我们可以根据实际情况采用多种方案进行有效的分光分色,可以通过专业的大功率 LED 分光分色机进行自动分档,效率高,速度快,可以做到对每一颗LED分光分色一种是从测电压到漏电流到光通量到光谱多道工序大量人工配合进行品质把控和分档。 1.光通量分档: 光通量值是LED用户很关心的一个指标,LED应用客户必须要知道自己所使用的LED光通量在哪个范围,这样才能保证自己产品亮度的均匀性和一致性。 2.反向漏电流测试: 反向漏电流在载入一定的电压下要低于要求的值,生产过程中由于静电、芯片品质等因素引起LED反向漏电流过高,这会给LED应用产品埋下极大的隐患,在使用一段时间后很容易造成LED死灯。 3.正向电压测试
[电源管理]
傅立叶变换近红外光谱仪常见问题解答
1.傅立叶变换近红外 光谱仪 能为烟草行业做什么?
傅立叶变换近红外光谱仪在烟草工业中的应用分为定量分析和定性分析两部分。定量分析主要分析初烤烟、复烤烟和烟丝中的总糖、还原糖、总氮、烟碱、氯、钾、水份和淀粉等,还能分析制丝过程中烟丝的PH值和挥发碱等。定性分析现在主要用于产地鉴别、真假烟的鉴定及等级分类。
在线的傅立叶变换近红外光谱仪可以用于制丝生产线或打叶生产线上在线快速分析。
2.近红外的应用和发展前景如何?
卷烟企业需要对进厂复烤烟的化学成分进行快速分析,以满足配方的要求,用于常规湿化学方法的分析速度慢,而且对操作人员的素质要求高,很难满足快速分析的要求。国内许多烟草企业看到了近红外
[测试测量]
