耦合滤波电感原理
最新更新时间:2012-01-09来源: 互联网关键字:耦合  滤波电感 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
应几位网友的要求,下面给大家简单讲讲在buck变换器基础上发展出来的正激半桥推挽全桥PWM变换器多路输出中常采用的耦合滤波电感的工作原理。因为水平有限,只能用仿真软件来简单介绍一下工作原理和设计思路。
常见的PWM控制的正激、半桥、推挽和全桥,其实质还是一个buck变换器。为了简化分析过程,变压器前面的部分我就不说了。仅仅从变压器后面部分开始说明。
对于多路输出的电源,通常变压器次级有多个绕组,按照不同的输出电压要求,绕组的匝数按照相应的比例来设计。但是反馈回路一般只有一个,而且通常是取功率输出最大的那一路来反馈。
假设有这么一个正激电源,输出为:
5V/10A
3.3V/20A
实际电源中,反馈回路是从3.3V这路取样。
再假设每路输出的整流管都是二极管,压降为0.5V。
再假设如下参数:
开关频率f=50KHz
满载占空比,低压输入时为Dmax=0.4
高压输入时为Dmin=0.2
那么根据这些参数,我们可以来计算每一路的滤波电感的数值应该为多少,假设电流的纹波为20%,根据工作原理,最大电流纹波出现在最高输入电压最大输出负载时:
由此我们也可以知道变压器次级5V绕组和3.3V绕组之间的匝比关系为:
n=13.75/9.5=1.447
有了以上参数,我们就可以建立一个简单的电路模型来模拟双路输出的正激变换器的次级部分了。为了简单起见,我们采用开环控制,这样的话,输出一开始会有过冲,我们可以等稳定以后再分析数据,忽略前面过冲的部分。实际电路由于有反馈环,过冲是不存在的。我们用Vpulse这么模型来模拟次级的变压器绕组输出,二极管采用MBR2540,电感和电容都是采用的理想元件,没有考虑ESR等杂散参数。建立如下电路图,模拟在最低输入电压两路都是最大输出时的状态:
然后如下参数设定时域扫描
扫描完成后,观察输出电压
从图上可以看出,待稳定后,输出电压是正常的,满足设计要求。
看看此时两个电感的电流波形,注意要把电压探头删掉,换成两个电流探头,分别放在两个电感输入端,同时把波形图的横坐标展开,观察9.9ms到10ms这部分:
从电感电流波形可以看出,两路输出的电感电流都是处于连续模式的。
现在假设,3.3V输出的负载不变,5V输出的这路输出电流降低,输出电流从10A降到了0.25A,因为实际电源的反馈是取自3.3V输出的。那么由于3.3V这路的输出没有改变。所以电路的工作占空比没有发生变化,那么这时候,会发生什么事情呢?
首先修改5V的输出负载电阻为20欧。
然后,修改时域扫描的时间,把扫描时间增加为20ms,以保证输出完全稳定下来,仿真结束后,如上图再次放上电压探头,看看此时的输出电压是如何变化的:
从图中可以看出,3.3V那路的输出还是正常的,而5V那路的输出已经飙升到了7.5V左右。
同样把电压探头删掉,换成电流探头,看看电感电流波形。只不过,这次把时间轴设置成19.9ms~20ms,看看:
从图中可以看出,5V输出这路,由于负载电流太小,已经进入了DCM模式。那么输出电压已经不再是Vout=Vin×D了。
这就是多路输出,独立滤波电感存在的一个严重问题。为了解决这个问题,就引入了耦合电感这个方法。
在实际设计过程中,通常把所有的输出都折算到某一路输出来计算磁芯的参数,然后按照每路输出电流来选择线径。同时,必须使每路输出电感的匝数比与变压器次级每个绕组的匝数比相同!
我们来尝试计算一下:
假如把5V绕组输出折算到3.3V绕组的输出,那么:
Iout=(5×10+3.3×20)/3.3=35.15A
输出滤波电感应该为
有了这两个数值,我们就可以根据AP法求出实际的磁芯大小。这里我就省略了。
我们前面已经有了5V变压器绕组和3.3V变压器绕组的匝比关系n=1.447,现在根据能量的关系来计算耦合电感的每一路输出的电感量:
把原理图中的两个电感的电感量分别设置为以上参数。然后放置一个耦合元件K_Linear,并将其参数L1、L2分别设置为两个电感的名字l1,l2。设置好负载电阻的阻值:
先看看都是满载输出的时候的情况,输出电压
从图中可以看出,输出电压都是正常的,满足设计需要。再看看把5V输出的负载电阻改成20欧的结果会怎么样,下面是仿真后的输出电压波形:
可以看到,即便把5V的输出负载变成20欧,此路输出的电压依然能够保持在一个比较正常的值,而不像独立电感时,电压会飙升到7.5V。这就是耦合电感带来的好处。
很惭愧,我并没有耦合电感输出的正激电源的设计经验。所以,以上只能从基本原理的角度给大家一些原理性分析。具体的设计过程是否合理,我不能确认。欢迎有此类设计经验的朋友参与讨论。另外,实际的工程设计中,元件不是理想化的,耦合电感会存在漏感,而漏感也会影响交叉调整率,所以,实际情况会复杂的多,耦合电感的结构设计会非常重要。
关键字:耦合  滤波电感 编辑:冰封 引用地址:耦合滤波电感原理
上一篇:高性价比HID电子镇流器研发
下一篇:关于功率二极管的15个小问题
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:19
光电耦合器的检测方法大全
判断光耦的好坏,可在路测量其内部二极管和三极管的正反向电阻来确定。更可靠的检测方法是以下三种。 1. 比较法 拆下怀疑有问题的光耦,用万用表测量其内部二极管、三极管的正反向电阻值,用其与好的光耦对应脚的测量值进行比较,若阻值相差较大,则说明光耦已损坏。 2. 数字万用表检测法 下面以PC111光耦检测为例来说明数字万用表检测的方法,检测电路如图1所示。检测时将光耦内接二极管的+端{1}脚和-端{2}脚分别插入数字万用表的Hfe的c、e插孔内,此时数字万用表应置于NPN挡;然后将光耦内接光电三极管c极{5}脚接指针式万用表的黑表笔,e极{4}脚接红表笔,并将指针式万用表拨在R×1k挡。这样就能通过指针式万用表指针的偏转角度——实
[测试测量]
铁粉心滤波电感器的设计
摘要 : 滤波电感(扼流圈)的设计,须考虑到直流磁化的影响。铁粉心的饱和磁通密度高,直流磁化影响较小,费用也低,是一种理想材料。介绍三种扼流圈的设计方法。 关键词 :直流磁化饱和磁通密度恒磁导 Abstract: Designofchoke,mustconsideringthateffectsfromDCbias.IronpowdercoreshashighRsaturationfluxdensity,lowereffectsfromDCbiasandleastexpense,itistheexcellentchoicefordesignchoke. Keywords: DCbiasSat
[工业控制]
基于耦合线左右手复合传输线的频扫天线阵设计
左手材料(Left-Hand Material)也被称为双负媒质或者负折射率物质,是一类在一定的频段下同时具有负的介电常数和负的磁导率的材料。左手材料的思想最早由前苏联人V.G.Veselago提出,电磁波在左手材料中传播时,电场、磁场和波矢量满足左手螺旋关系,同时相速度与能流方向相反。随着近年研究的深入,左手材料发展迅速,在很多领域得到应用。2002年,UCLA的Itoh教授等人提出了左右手复合传输线(CRLH TL)理论,利用微波元件制成人工的左右手复合传输线。这种结构具有较低的插入损耗和较宽的带宽,并具有相位超前等特性,在工程中有很大的应用前景。 相控阵雷达是雷达技术发展一个极为重要的方向,而频扫天线技术是相控阵雷达技术最为
[电源管理]
基于<font color='red'>耦合</font>线左右手复合传输线的频扫天线阵设计
使用高频变压器耦合的UPS变换电路
一、引言   由整流和逆变电路组成的UPS变换电路是UPS中的关键组成部分。根据其所采用的功率电子器件和UPS不同的用途,变换电路有很多种类,以适应不同的电压、频率和负载性质的要求。若用于感性负载,UPS的变换电路既要考虑到输出交流又要考虑到负载反馈储能的问题。这就要求能量能在四个象限范围内实现传输。 二、电路的工作原理   高频耦合UPS的变换电路如图1所示。 图1  变换电路   ① D1~D4为整流环节,将市电整流成直流电压Va。   ② T1~T2为逆变环节,输出20kHz交流电压,其脉宽由Va和三角波VS比较来调制,如图2(a)所示。   ③ 在脉冲间隔期间将T3导通,使变压器T一次侧短路,电压为零,此时磁通暂不
[电源管理]
使用高频变压器<font color='red'>耦合</font>的UPS变换电路
用光电耦合器隔离高电压改善电动车锂离子电池组的安全性
目前在全电动或混合动力汽车应用中,高电压锂离子电池组的管理面临许多挑战,除了必须监控充电和放电循环外,基于安全考量,也需要对提供数百伏电压的电池组进行隔离,本文特别面向锂离子电池监测需求进行讨论,并探讨电池监控系统、数字通信系统以及隔离接口使用的架构和零组件。 在管理系统中,电池监测电路板运用两个关键子系统来可靠监测电池状态并提供数字化结果给掌管控制系统运作的主控处理器,为了分离这些子系统,在高电压电池感应电路和电路板的通信器件间采用光隔离信号接口,以确保高电压不会影响数字子系统。 锂离子电池特性 必须符合电动车在性能、安全以及可靠性要求的复杂电子系统及本上直接受到锂离子电池特性的影响,锂离子电池放电时,锂材料通常在
[嵌入式]
SCHURTER新推出IP 67和IP 69K级防水推/拉电器耦合
瑞士卢塞恩2016年12月6日电 /美通社/ -- SCHURTER 推出由型号4761电器输入插座和型号4762可接线式电源插头组成的新型防水 IEC 连接器。凭借 IP 67或 IP 69K 的高防护等级,无论是否与外壳连接,这款电器耦合器都非常适于为恶劣环境下如工业、船舶、实验室使用的电器或任何类型的户外电器提供电源。 本推/拉锁闭装置不仅提供了强大、可靠的连接,同时确保了电缆线过度应力的情况下使其脱离连接。本拉拔装置的蓝色图形和颜色指示拉拔方向。固定连接后可听到清晰的锁扣声响。这种连接类型与国际标准 IEC 和 UL/CSA 60320 的规定相似,但其独特之处在于连接点采用了特殊设计,因此该插头无法与传统电源线插头互
[电源管理]
SCHURTER新推出IP 67和IP 69K级防水推/拉电器<font color='red'>耦合</font>器
关于开关电源输出滤波电感的电磁能平衡问题分析
   开关电源的输出滤波电感,也称为平滑扼流圈。它的作用,主要是将整流后的电流进行展平,以得到较稳定的输出和平滑的波形。为了取得更好的效果,是否可以取较大的电感值呢?答案并非如此,取值过大时,反而会引起其它方面的不良影响。   在参考文献 一书中,作者在他试制一台500W半桥式开关电源时,就遇到了这样的情况。   由于输出电流较大,因此采用分流的办法,用了两只外径为φ40mm的MPP磁粉芯。(文献 第161页)   开始绕了24匝,即N=24,L=58μH。当Io=15~30A(平均每只IL=7.5~15A)时,高压开关脉冲波形发生严重的自激抖动,高频振荡明显加剧,强烈的尖刺干扰从副边反射到原边电路,甚至在电网输入
[电源管理]
关于开关电源输出<font color='red'>滤波</font><font color='red'>电感</font>的电磁能平衡问题分析
光电耦合器的应用电路
光电耦合器具有体积小、使用寿命长、工作温度范围宽、抗干扰性能强.无触点且输入与输出在电气上完全隔离等特点,因而在各种电子设备上得到广泛的应用.光电耦合器可用于隔离电路、负载接口及各种家用电器等电路中.下面介绍最常见的应用电路. 1.组成开关电路 图1电路中,当输入信号ui为低电平时,晶体管V1处于截止状态,光电耦合器B1中发光二极管的电流近似为零,输出端Q11、Q12间的电阻很大,相当于开关“断开”;当ui为高电平时,v1导通,B1中发光二极管发光,Q11、Q12间的电阻变小,相当于开关“接通”.该电路因Ui为低电平时,开关不通,故为高电平导通状态.同理,图2电路中,因无信号(Ui为低电平)时,开关导通,故
[模拟电子]
小广播
最新电源管理文章
