艾迪森LDC MP系列针对中国发电厂、变电站设计之电力专用UPS/逆变器。采用交直流双路输入,无须另购电池组设计的电源解决方案,不但成本低,效率高,而且维护管理容易,提供安全、可靠、智能的供电系统。
系统原理框图
● 系统组成
※ UPS本体
包括: 输入隔离变压器、输出隔离变压器、整流器、逆变器、静态旁路开关、手动维修开关、直流隔离二极管、控制单元、显示单元等
※ 旁路隔离稳压柜(选配)
包括:隔离变压器、稳压调压器、控制仪表等
※ 配电柜
根据设计院要求定制
● UPS系统特点
※ 采用DSP控制技术及IGBT组件,大幅提高系统的可靠性
※ 采用独特并联技术,可实现多台并联
※ 交流输入、输出、旁路超级隔离
※ 过载能力、抗干扰能力强
※ 超宽交流输入电压范围145V~315VAC
※ 超宽交流输入频率范围45Hz~65Hz
※ 两段式锁相回路自动跟踪与发电机完全兼容
※ 特殊五段过载保护及定功率设计,更适用于各种类型的负载
※ 中文液晶LCD显示(可选)
※ 开机无浪涌电流
※ 24小时远程自动叫修服务
※ 单一控制PC板设计,即提高了整机的可靠性,更便于机器的维修
※ 人性化的操控设计,使用安全方便,即使不按程序开机也不会造成UPS损坏
※ 完善的保护功能:过载、过温、输出短路、电池低电压、电池高电压,系统皆能自动关机
※ 智能通讯接口RS232,SNMP及干接点通讯方式可选
●UPSilon2000监控软件
功能强大的智能通讯管理软件UPSilon2000,使MP真正实现了多用途的通讯和监测。
※MP提供多种监测方式,包括一个RS232,及可选择的SNMP网络适配器,与UPSilon2000监控软件共同组成智能化UPS供电系统。
※提供三种接点信号可供用户自动化设备配合使用,对UPS故障、市电停电、电池低电压进行远程报警。
※数据图形显示UPS输出/输入电压、频率、负载、温度及电池容量等资料的即时状态。
※选配SNMP Adapter,可透过局域网或国际网络进行远端监控UPS,让使用者可以不受空间的限制,更有效的管理电力。
※当UPS处于非正常状态时,除精确的自动安全存档、安全关机外,更增加多方位的自动警报传送功能,包括自动传呼、E-mail、呼叫手机等,在第一时间内,进行必要的应变处理。
※支援作业系统:Novell Netware, MS-DOS, Microsoft Windows 3.1, Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows NT.
※支持网络管理平台:HP Open View,SUN SunNet Manager,IBM NetView, Novell NMS, Accton AccView, Other SNMP Compliant NMSs.
方案2:LDC MPR系列变电站专用模块化N+1并联冗余UPS/逆变器
艾迪森LDC MPR系列针对中国无人值守变电站设计之模块化电力专用UPS/INVERTER。采用多模块直接并联的设计理念,有效的提高了系统的安全性、可靠性、可维修性。同时,采用交直流双路输入,直流直接取自电力系统公用直流系统,不但成本低,效率高,而且维修管理容易。
系统原理框图
● 标准配置
※ UPS功率模块
标准19英寸机架式设计,容量:1、2、3、4、5、6KVA。
包括: 整流器、逆变器、输出隔离变压器、直流隔离二极管、主控单元、显示单元等
※ 监控模块
标准19英寸机架式设计,可同时监控8台功率模块并联运行。
包括:监控单元、显示单元、静态切换开关、接口界面等
※ 标准机柜
按电力标准设计,可根据用户要求定制。
包括:柜体、接线端子排、模块拔插端子、散热风机等
● 可选配置
1、MODBUS通讯接口
2、手动旁路模块
3、标准8路配电模块
4、旁路隔离稳压柜
5、输入隔离变压器
● UPS功率模块特点
MPR系列每个模块即为一台完整的电力专用UPS,可独立使用
※ 针对中国电网环境的专业设计,特别宽的输入电压范围220VAC±25%及输入频率范围45Hz~65Hz,可在长期较恶劣的电网环境中使用,避免电池放电频繁失效。
※ 输入输出双隔离变压器设计,输入、直流、输出三端完全电气隔离,过载能力、抗干扰能力极强。
※ 采用数字控制技术及IGBT组件,大幅提高系统的可靠性
※ 两段式锁相回路自动跟踪与电动机完全兼容
※ 特殊五段过载保护,更适用于各种类型的负载
※ LCD大屏幕英文液晶显示(中文液晶显示可选)
※ 完善的保护功能:过载、过温、输出短路、电池低电压、电池高电压,模块皆能自动退出并联系统
※ 超强的远程管理功能
● 技术特性
1、每个模块容量为1、2、3、4、5、6KVA,可直接并联8台
2、每个模块的直流输入电压:110V、220V、48V或按用户要求定制
3、系统可接受两路不同的交流电源输入:工作电源、旁路电源
4、可作N+1冗余运行,或增容运行,最大容量为48KVA
5、提供RS232接口,随机携带开放的通讯协议及监控软件。可选择RS485接口,可提供标准协议,如MODBUS、IEC等
6、提供6路干接点输出供自动化系统使用:UPS整机故障、旁路交流异常、电池电源电压异常、过载、总输出异常、模块故障。亦可选择其他接点类型
7、提供大屏幕LCD英文液晶显示,可选择中文液晶显示
● 系统特点
本系统除具有传统UPS一切特点外,在技术和性能上,还具有如下特点:
※ 模块组合化:以1~6KVA功率模块为一单元可直接并联8台。
※ 灵活性:可以根据实际需求,灵活的增加或减小UPS容量。
※ 冗余性:可根据实际需要做N+X冗余,最大限度的提高系统可靠性。
※ 热备份拔插功能:任何情况下无须关闭UPS就可以轻松更换模块,即使是在电池供电时或维修、保养以及容量升级也能不间断保护您的设备。
上一篇:开关电源的小信号模型和环路原理
下一篇:5kw微网逆变器系统设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:19
Vishay线上图书馆
- 选型-汽车级表面贴装和通孔超快整流器
- 你知道吗?DC-LINK电容在高湿条件下具有高度稳定性
- microBUCK和microBRICK直流/直流稳压器解决方案
- SOP-4小型封装光伏MOSFET驱动器VOMDA1271
- 使用薄膜、大功率、背接触式电阻的优势
- SQJQ140E车规级N沟道40V MOSFET
- Vicor高性能电源模块助力低空航空电子设备和 EVTOL的发展
- Bourns 推出两款厚膜电阻系列,具备高功率耗散能力, 采用紧凑型 TO-220 和 DPAK 封装设计
- Bourns 全新高脉冲制动电阻系列问世,展现卓越能量消散能力
- Nexperia推出新款120 V/4 A半桥栅极驱动器,进一步提高工业和汽车应用的鲁棒性和效率
- 英飞凌推出高效率、高功率密度的新一代氮化镓功率分立器件
- Vishay 新款150 V MOSFET具备业界领先的功率损耗性能
- 强茂SGT MOSFET第一代系列:创新槽沟技术 车规级60 V N通道 突破车用电子的高效表现
- 面向车载应用的 DC/DC 电源
- Vishay推出适用于恶劣环境的紧凑型密封式SMD微调电阻器
