UPS系统的测试
最新更新时间:2012-01-10来源: 互联网关键字:UPS系统  测试 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
测试UPS的目的,主要是鉴定UPS的实际技术指标能否满足使用要求。UPS的测试一般包括稳态测试和动态测试两类。稳态测试是在空载、50%额定负载以及100%额定负载条件下,测试输入、输出端的各相电压、线电压、空载损耗、功率因数、效率、输出电压波形、失真度及输出电压的频率等。动态测试一般是在负载突变(一般选择负载由0%—100%和由100%-0%)时,测试UPS输出电压波形的变化,以检验UPS的动态特性和能量反馈通路。
一、稳态测试
  所谓稳态测试是指设备进入“系统正常”状态时的测试,一般可测波形、频率和电压。
1.波形
  一般是在空载和满载状态时,观测波形是否正常,用失真度测量仪,测量输出电压波形的失真度。在正常工作条件下,接电阻性负载,用失真度测量仪测量输出电压波形总谐波相对含量,应符合产品规定的要求,一般小于5%。
  2.频率
  一般可用示波器观测输出电压的频率和用“电源扰动分析仪”进行测量。目前UPS的输出电压频 率一般都能满足要求。但当UPS的频率电路,本机振荡器不够精确时,也有可能在市电频率不稳定时,UPS输出电压的频率也跟着变化。UPS输出频率的精度一般在与市电同步时,能达到±0.2%。
  3.输出电压
  UPS的输出电压可以通过以下方法进行测试判断:
  (1)当输入电压为额定电压的90%,而输出负载为100%或输入电压为额定电压的110%,输出负载为0时,其输出电压应保持在额定值±3%的范围内。
(2)当输入电压为额定电压的90%或110%时,输出电压一相为空载,另外两相为100%额定负载或者两相为空载,另一相为100%负载时,其输出电压应保持在额定值±3%的范围内,其相位差应保持在4°范围内。
  要在不平衡负载情况下,使负载电压的幅值和相位,保持在允许范围内,逆变器的设计就必须做到每相都能单独调整。在对每一相电压的幅值和相位分别控制的情况下,可以做到三相负载电压始终是对称的。有的UPS不是每相都能单独调整,所以,当接单相负载时,输出电压就会出现明显的不平衡。对于这类UPS,就不能进行此种测试,使用时,也必须使三相负载尽量平衡。
另外,上述的不平衡负载一相为空载,另外两相为额定负载或者两相为空载,另一相为额定负载的条件较为严酷,有的机器是在不平衡负载为两相为额定负载,另一相为70%的额定负载或者一相为额定负载,另两相为70%的额定负载条件下来测试输出电压(各相电压,线电压)的稳压精度和三相输出不平衡度。
  (3)当UPS逆变器的输入直流电压变化土15%,输出负载为0%—100%变化时,其输出电压值应保 持在额定电压值±3%范围内。这一指标表面上与前面所述指标重复,但实际上它比前面的指标要求更高。这是因为控制系统的输人信号在大范围内变化时,表现出明显的非线性特性,要使输出电压不超出允许范围,对电路要求就更高了。
4.效率
  UPS的效率可以通过测量UPS的输出功率与输入功率求得。UPS的效率主要决定于逆变器的设计。大多数UPS只有在50%—100%负载时才有比较高的效率,当低于50%负载时,其效率就急剧下降。厂家提供的效率指标也多是在额定直流电压,额定负载(cosφ=0.8)条件下的效率。用户选型时最好选取效率与输出功率的关系曲线和直流电压变化±15%时的效率。
  效率等于输出有功功率比输入有功功率再乘以100%,输入功率不包含蓄电池的充电功率。测试是在正常条件下,负载为100%或50%的阻性负载情况下测量。从经济角度讲,机器的效率高,可以节省电费,选用容量时,其裕量系数也可以减小些。
二、动态测试
  1.突加或突减负载测试
先用“电源扰动分析仪”测量空载、稳态时的相电压与频率,然后突加负载由0%至100%或突减负载由100%至0%,若UPS输出瞬变电压在—8%—+10%之间(可依具体机型的该项指标而定),且在20ms内恢复到稳态,则此UPS该项指标合格;若UPS输出瞬变电压超出此范围时,就会产生较大的浪涌电流,无论对负载还是对UPS本身都是极为不利的,则该种UPS就不宜选用。
  2.转换特性测试
此项主要测试由逆变器供电转换到市电供电或由市电供电转换到逆变器供电时的转换特性。测试时需有存储示波器和能模拟市电变化的调压器。
  转换试验要在100%负载下进行,特别是由市电转换到UPS上时,相当于UPS的逆变器突然加载,输出波形可能在1~2周期内有±10%的变化。切换时间就是负载的断电时间。此项测试是检测转换时供电有无断点,如有断点,且断点超过20ms就会造成信号丢失。在线式UPS一般不会有断点,但其波形幅值会有瞬时变化,要求在半周期内消失。另外,因为UPS在市电正常时,逆变器工作频率是跟踪市电频率的,一旦市电中断,逆变器频率完全由控制电路的本机振荡器来控制,这一突然变化是随机性的,它与市电中断前的瞬间状态和本机振荡器的状态有关,这种频率控制的瞬态变化,可能造成输出频率变化达30%,很多负载无法适应这一变化。
三、其他常规测试
  1.过载测试
  过载特性是用户极为关心,也是衡量UPS电源的一项重要指标。过载测试主要是检验UPS整机的过载能力,保证即使运行中出现过负荷现象时,UPS也能维持一定时间而不损坏设备。过载试验必须按设备指标测试,并且要在25~(2以内的室温下进行。
  2.输入电压过压、欠压保护测试
  按设备指标输入电压允许变化范围进行测试,一般UPS允许输入电压变化±10%,当输入电压超过此范围时应报警,并转换到蓄电池供电,整流器自动关闭,当输入电压恢复到额定允许范围内时,设备应自动恢复运行,即蓄电池自动解除,转为由市电运行。在蓄电池自动投入和解除的过程中,UPS输出电源波形应无变化。
  注意,此项测试一定要保证接线正确,特别是相序必须接对。另外,有的UPS在市电超出+10%范围时,只有报警,而无蓄电池自动投入的性能,只有当市电低于—10%范围时,才有蓄电池自动投入的功能。而有的UPS则是在市电超出±10%范围时,都有蓄电池自动投入的功能,测试时请注意这一点。
  3.放电测试
放电测试主要是检验蓄电池的性能。放电试验时,一是要记录放电时间;二是要观测放电时的输出电压波形及放电保护值;三是要检查是否有“落后”电池。
放电试验前必须对蓄电池作连续24h的不间断充电。
四、特殊测试
  对于一台UPS来说,进行上述三项内容的测试就可以了,但真正的验机及大批生产或订货是远远不够的,还必须进行专项测试。专项测试可用抽样的
方式进行,其内容有:
  1.在额定负载为超前及滞后两种情况下,观测UPS输出的稳压效果;
  2.小负载条件下的效率测试。在25%-35%的额定负载(滞后)条件下,质量好的UPS,效率可超过80%;
  3.频繁操作试验。此项试验包括频繁起动与频繁转换。
  (1)频繁起动的目的在于检验逆变器、锁相环、静态开关和滤波电容的动态稳定和热稳定。其方法是起动UPS,当逆变器起动成功,有输出电压和电流,达到技术要求后,带负载运行。然后减去负载,停机,再起动UPS,这样连续多次。
  (2)频繁切换试验,主要是检测转换时供电有无断点,在线式UPS是不应该出现断点的。
4.充电器的起动试验。为了保护电池,避免充电器启动时对电网的冲击,一般UPS的充电器启动,均有限流启动功能,充电器由启动到正常运行的过渡过程,时间一般在10s以上,电流一般限定在电池容量的1/10。
5.不带电池加载试验。UPS不带电池时,UPS只具有稳压功能。不带蓄电池情况下加负载,可以检验整流器的动态性能。一般要求在20ms内保证输出电压恢复到(100土1)%以内。对于这一功能,不同UPS有不同的设计。
  6.高次谐波测试。一般UPS的高次谐波分量总和小于5%,可用谐波分析仪来测试。良好的UPS能全部滤掉11次谐波以下的全部谐波,而且波形很稳。选用UPS也应尽量选用不含11次谐波以下谐波的UPS。
  7.输出短路试验。此种试验一般不予进行,以防损坏UPS设备。这是因为有的UPS的输出短路保护功能不够完善。对于具有旁路电源的UPS,进行输出短路测试时,必须在断开旁路电源的情况下进行。否则当输出短路时,UPS会在限流的同时,将负载切人旁路电源,会烧断旁路电源保险丝来进行保护。这样,既看不出输出短路保护的限流情况,还将烧毁旁路电源的保险丝,是应该避免的。
UPS的测试内容还可以列举一些,如温升保护性能试验、工作温度试验、振动试验、同步跟踪试验、耐压试验、蓄电池再充电试验、高温、高湿试验及可靠性试验、不同性质的负载试验等等。作为一个产品正式生产,尤其是批量生产时,上述所有测试都有必要。但作为用户的鉴定和验收,则没有必要,也不可能做如此全面的测试。一般有静态测试,动态测试,放电测试就可以了。
关键字:UPS系统  测试 编辑:冰封 引用地址:UPS系统的测试
上一篇:电流传播速度的首次测量
下一篇:混合电源的在线测量技术解决方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:19
基于PC104架构的某系列计算机通用测试平台的设计与实现
  0 引言   某系列计算机应用于飞机的综合显示系统,自投入使用以来,已形成十多个型号,装备飞机上百架。由于型号多、数量大、且装备时间较长,产品的故障率逐年上升,维护面临很大压力。同时由于该系列计算机的功能较为复杂,通用的检测仪器无法对其进行全面的检测,而现有的专用测试设备仅能对系列中的一种或几种型号的计算机进行检测,导致目前装备的专用检测设备也有多种型号,不利于产品的维护。因此设计一种通用的测试平台,能够对系列中所有型号的计算机进行检测,提高产品的维护效率显得尤为重要。   PC104总线是国际上最早的嵌入式计算机总线标准,是一种专门为嵌入式控制而定义的工业控制总线,在硬件与软件上与标准台式PC/AT体系结构完全兼容,
[测试测量]
基于PC104架构的某系列计算机通用<font color='red'>测试</font>平台的设计与实现
SiGe射频前端模块尺寸仅25平方毫米
好  SiGe半导体推出两款射频 (RF) 前端模块,型号为 SE2547A 和 SE2548A,可在游戏控制台、台式电脑与笔记本电脑和家庭接入点等客户端访问设备中。   SE2547A 和 SE2548A是802.11a/b/g/n WLAN RF前端模块,可为双频带Wi-Fi® 系统提供收发器和天线之间所需的全部功能。每个器件模块经过全面测试,并整合了功率放大器、滤波器、功率检测器、分集开关、双工器以及相关匹配电路,尺寸大小为25 平方毫米,约为目前市面上前端模块尺寸的三分之一。两个器件集成起来的占位面积为以往一个器件的面积。   SiGe半导体计算机及消费产品市场总监 Jose Harris表示:“通过推出这些新的
[手机便携]
SiGe射频前端模块尺寸仅25平方毫米
USB2.0 一致性测试介绍
一、测试仪器: 2.5GHz带宽、40GS/s采样率、最大256Mpts的可分析存储深度,X-Stream II流式结构 速度快于其它示波器10-100倍,具备最深的测量参数工具箱、函数运算工具箱,独特的TriggerScan异常捕获技术使得示波器能在单位时间内捕获更多的异常优越的瞬时响应能力,15.3英寸宽屏WXGA彩色触摸屏显示器。 二、测试夹具: TF-USB-B(一致性测试板,能够完成USB2.0的一致性测试功能;负载板能够完成Droop电压和Drop电压相关测试) 三、测试软件: QualiPHY测试软件的USB测试模板,能够完成低
[测试测量]
USB2.0 一致性<font color='red'>测试</font>介绍
使用示波器精确测试供电网络的 4 个技巧
在当前的电子设计领域,供电网络 (PDN) 已经成为一个技术重点。由于供电网络 PDN 连接到所有用电器件,所以电源轨上的噪声或瞬态特征也会传播到整个系统中。因此,电源轨上的噪声和耦合成为造成系统抖动的首要原因。为了提高测量的准确性,功率完整性测量( 例如测量纹波和噪声,以及查找瞬态干扰和周期干扰的来源 ) 的要求变得更加苛刻。原因何在?当量程缩放到较小的垂直灵敏度时,示波器的偏置往往无法满足需要。电源轨越低,其容限也就越苛刻,但这往往被示波器和示波器探头的噪声所掩盖。使用探头或同轴电缆的连接方式可能会改变电源轨的特性,或是掩盖信号的细节。 下面是使用示波器精确测试供电网络的四个重要技巧。 1. 首先应选择噪声最小的示波器
[测试测量]
使用示波器精确<font color='red'>测试</font>供电网络的 4 个技巧
安捷伦科技为原始设计制造商推出低成本在线测试系统
上海国际电子生产设备暨微电子工业展览会, 2007年4月24日讯 -- 安捷伦科技公司(NYSE: A)日前为需要“刚好够用”的设计制造商(ODM)推出一种低成本在线测试系统。这一新系统提供了一种经济的方式,在测试大批量消费性电子产品和个人电脑主板时实现了最高的信心。 制造缺陷分析仪(MDA)测试系统和其它在线测试(ICT)系统大多采用安捷伦开创的上一代TestJet技术,与此不同的是,Medalist i1000提供了安捷伦尖端的VTEP v2.0无矢量测试套件。VTEP v2.0由屡获大奖的iVTEP和新型网络参数测量技术(NPM)组成,为微型球栅阵列和倒装芯片提供了空前的覆盖能力,同时可以测试消费性电子产品和桌上型PC
[新品]
干态落絮测试仪的原理以及组成部分的介绍
干态落絮测试仪 干态落絮测试仪又称为扭曲测试仪,该设备用于评定干态条件下,非织造布的落絮试验,主要适用医用防护材料(手术单、手术衣、洁净服等)所用原料无纺布和其他纺织材料的掉毛性能评价。测试时,测试原理:样品在试验箱内经受一个扭转和压缩的综合作用。在此扭曲过程中从试验箱中抽取空气,通过用激光尘埃粒子计数器对空气中的微粒计数并分类来评价试验结果 产品参数: 1、密封扭转室及空气器 2、扭曲速度:60次/分钟 3、扭曲角度/行程:180°/120mm 4、样品夹具:82.8mm 5、激光粒子计数器测试范围:收集0.3-25.0um的样品 6、激光粒子计数器流速:28.3L/min,±5% 7、样品测试数据存储:3000个 8、计时
[测试测量]
希捷一门三杰叩响1TB海量存储大门
  2007年对于硬盘存储来说,可以说是波澜不惊的一年。但正是在这平静的一年里,3.5英寸硬盘终于突破了TB大关。目前已经有3家厂商先后推出了1TB容量的3.5英寸硬盘产品。 Seagate虽然在时间上并未领先,但是的1TB容量产品更为成熟,并且在同时推出了两款面向不同应用层面的产品,可以说是厚积薄发。同时,由于企业用户对存储系统性能需求不断增长,Seagate近期推出了针对高端企业应用的全新SAS硬盘--Cheetah NS。 性能测试 我们对产品进行了常规性能测试,测试手段主要是使用I/O Meter以及HD-Tach。不过对于Cheeta NS,我们并没有进行HD-Tach相关测试,原因是作为面向企业级应用的
[新品]
S3C2440 音频解码芯片WM8976声卡驱动移植、madplay测试
1. WM9876接口和工作原理 本节使用了JZ2440开发板移植WM9876驱动,其结构如下图所示,最后利用madplay工具测试音频文件。 IIS和控制接口; WM9876声卡是负责录音、播音、调节音量和声音合成等的一种多媒体板卡。包括两种接口:IIS接口(提供音频接收和发送)、控制接口(控制音量大小,使能各个输出通道等) 1)当我们播放声音时,将数字信号传入I2SDO脚,声卡便通过解码,产生模拟信号到喇叭/耳机; 2)当我们录音时,声卡便获取麦克风的模拟信号,编码出数字信号到I2SDI引脚上。 ----------- 接口说明 ---------------- ----------- 接口说明
[单片机]
S3C2440 音频解码芯片WM8976声卡驱动移植、madplay<font color='red'>测试</font>
小广播
最新电源管理文章
