USB2.0 一致性测试介绍
发布者:祝福的4号最新更新时间:2016-09-05 来源: eefocus关键字:USB2.0  一致性测试 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一、测试仪器:
      2.5GHz带宽、40GS/s采样率、最大256Mpts的可分析存储深度,X-Stream II流式结构——速度快于其它示波器10-100倍,具备最深的测量参数工具箱、函数运算工具箱,独特的TriggerScan异常捕获技术使得示波器能在单位时间内捕获更多的异常优越的瞬时响应能力,15.3英寸宽屏WXGA彩色触摸屏显示器。
二、测试夹具:
      TF-USB-B(一致性测试板,能够完成USB2.0的一致性测试功能;负载板能够完成Droop电压和Drop电压相关测试)
三、测试软件:
      QualiPHY测试软件的USB测试模板,能够完成低速率Device、全速率和高速率Host、Device、Hub的USB一致性测试,支持全部USB-IF组织制定的一致性测试规范。
四、测试项目列表
测试项目 测试指标 标准值 对应标准号 参考标准
Signal Rate
信号速率测量结果
Signal Rate
信号速率
479.76Mb/s≤x≤480.24Mb/s 7.1.11 Data Signaling Rate Universal Serial Bus Specification Revision 2.0
Eye Result
眼图模板测量结果
Eye Violations
眼图电压
x=0 7.1.2.2 High-speed Signaling Eye Patterns and Rise and Fall Time
7.1.3 Cable Skew
Consecutive Jitter
Min
最小连续抖动
x≤100ps
Consecutive Jitter
最大连续抖动
x≤100ps
Consecutive RMS
Jitter
RMS连续抖动
x≤100ps
Paired JK Jitter Min
JK配对最小抖动
x≤100ps
Paired JK Jitter Max
JK配对最大抖动
x≤100ps
Paired JK RMS Jitter
JK配对RMS抖动
x≤100ps
Paired KJ Jitter Min
KJ配对最小抖动
x≤100ps
Paired KJ Jitter Max
KJ配对最大抖动
x≤100ps
Paired KJ RMS Jitter
KJ配对RMS抖动
x≤100ps
Rising Edge Rate
Result
边沿上升时间和速率测量结果
Rising Edge Rate Min
边沿上升最小速率
x≤1600MV/s 7.1.2.2 High-speed Signaling Eye Patterns and Rise and Fall Time Universal Serial Bus Specification Revision 2.0
Rise Time Max
(equivalent)
最大上升时间
x≥500ps
Rising Edge Rate
边沿上升最大速率
x≤1600MV/s
Rise Time Min
(equivalent)
最小上升时间
x≥500ps
Rising Edge Rate
Mean
边沿上升速率测量值
x≤1600MV/s
Rise Time Mean
(equivalent)
上升时间测量值
x≥500ps
Falling Edge Rate
Result
边沿下降时间和速率测量结果
Falling Edge Rate
Min
边沿下降最小速率
Fall Time Max
(equivalent)
最大下降时间
x≥500ps
Falling Edge Rate
边沿下降最大速率
x≤1600MV/s
Fall Time Min
(equivalent)
最小下降时间
x≥500ps
Falling Edge Rate
Mean
边沿下降速率测量值
x≤1600MV/s
Fall Time Mean
(equivalent)
下降时间测量值
x≥500ps
Edge Rate Match
边缘速率匹配
符合模板要求
Edge Monotonicity
Result
边沿单调测量结果
Edge Monotonicity
Result
边沿单调测量结果
符合模板要求 7.1.2.2 High-speed Signaling Eye Patterns and Rise and Fall Time Universal Serial Bus Specification Revision 2.0
EOP Width Result
结束包位宽测量结果
EOP Width
结束包位宽
7.5bits≤x≤8.5bits 7.1.13.2.2 High-speed EOP
Device Chirp K Latency
驱动周纠K码延迟时间
2.50μs≤x≤7.00ms 7.1.7.5 Reset Signaling
Chirp K Duration
周纠K码周期时间
1.00ms≤x≤7.00ms
HS Turn On Time After Chirp
周纠后高速率开启时间
x≤500.0μs
Suspend Timing
暂停时间
3.000ms≤x≤3.125ms 7.1.7.6 Suspending
Suspend D- Volts
D-暂停电压
x≤700.0mV
Suspend D+ Volts
D+暂停电压
2.70V≤x≤3.60V
HS SOF After Resume
暂停后恢复到高速SOF
符合模板要求 7.1.7.7 Resume Universal Serial Bus Specification Revision 2.0
Resume Amplitude D-
D-恢复幅值
x≤700mV
Resume Amplitude D+
D+恢复幅值
x≤700mV
Reset Time
复位时间
3.10ms≤x≤6.00ms 7.1.7.5 Reset Signaling
Suspend to Reset Time
暂停后复位时间
2.5μs≤x≤6.0000ms
J Voltage D+
D+ J电压
360.0mV≤x≤440.0mV 7.1.1.3 High-speed (480 Mb/s) Driver Characteristics
J Voltage D-
D- J电压
 -10.0mV≤x≤10.0mV
K Voltage D+
D+ K电压
 -10.0mV≤x≤10.0mV
K Voltage D-
D- K电压
360.0mV≤x≤440.0mV
SE0 D- Voltage
D- SEO电压
 -10.0mV≤x≤10.0mV
SE0 D+ Voltage
D+ SEO电压
 -10.0mV≤x≤10.0mV
VBUS Voltage Before Enumeration
列举前的电源线VBUS反馈电压值
x≤400mV
D+ Voltage Before Enumeration
列举前的数据线D+反馈电压值
x≤400mV
D- Voltage Before Enumeration
列举前的数据线D-反馈电压值
x≤400mV
VBUS Voltage After Enumeration
列举后的电源线VBUS反馈电压值
x≤400mV
D+ Voltage After Enumeration
列举后的数据线D+反馈电压值
x≤400mV
D- Voltage After Enumeration
列举后的数据线D-反馈电压值
x≤400mV
关键字:USB2.0  一致性测试 引用地址:USB2.0 一致性测试介绍
上一篇:GPS测试详解
下一篇:GPS全球导航系统测试介绍
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:23
USB2.0在视频压缩存储系统中的应用
1引言 在组建流媒体服务器时,为了能容纳更多的在线并发用户,要求在前端的视频流需经过压 缩 且传输到PC的接口速度不应成为瓶颈。在家庭DVR(数字视频存储)应用中,家用电脑的普 及使人们希望通过简单的接口在PC上观看电视节目,并存储、回放精彩片断。 对于拥有DV的人们,希望能把自拍的视频存储到PC中并加以剪辑。MPEG2压缩技术 和USB接口正好满足这样的要求。 本文设计的系统相当于一个视频采集卡,带有压缩功能,并且采用USB接口。目前大 多数的采集卡是基于PCI接口,他的缺点是置于机箱内部,容易受到干扰;而且PCI插槽数目 有限;虽然PCI的传输速度理论上达到133 MB/s,但是PCI插槽要分享此带宽。现 在支持USB 2.
[嵌入式]
伍尔特电子推出 USB2.0 Type-C 插座和插头
伍尔特电子推出 USB2.0 Type-C 插座和插头 享受便利的 USB Type-C 供电和连接 瓦尔登堡(德国),2022 年 10 月 11 日 — 伍尔特电子为希望使用 USB Type-C 连接器,但又不需要 USB3.1 高数据传输速率的工程师提供了一个非常实用的解决方案。伍尔特电子基于成熟的 USB2.0 标准推出了 WR-COM USB2.0 Type-C 卧式插座和立式插头。 在伍尔特电子 USB 众多产品中,这一款新产品的主要特点是:USB2.0 版本的 Type-C 插头,使用 USB3.1 标准的充电电流,功率高达 100 瓦。 WR-COM USB2.0 Type-C 的设计使用寿命极
[电源管理]
伍尔特电子推出 <font color='red'>USB2.0</font> Type-C 插座和插头
泰克为100G信号传输提供一致性测试保障
数据通信技术以及电信技术的发展正在推动100 Gbps 传输速率的进程, 诸如SAS 、Infiniband 、光纤通信等正在替代SONET和SDH 。以IEEE 802.3 标准的时间表来看, 到2013 年, 市场将导入100GBASE - LR4 ,2014年,6.4Gbps速率的32G FC光通路将导入市场。不过,与业界积极部署100G技术的热情相比,整个行业在25Gbps以上速率的测试经验显得不足。泰克公司BERTScope专家Allen Wang表示,以100Gbps速率传输信号是个十分复杂的过程,工程师需要高性能测试设备评估每个组件及整个系统的性能。 针对100G的测试首先是强化了一致性测试的要求,Rx测试变得非常
[测试测量]
HDMI一致性测试解决方案1.3a版选择泰克仪器作为推荐测试平台
        第二代串行数据测试解决方案现已上市    俄勒冈州毕佛顿 , 2007 年 1 月 8 日 – 世界领先的 测试、测量和监测仪器供应商泰克公司 (NYSE: TEK) 日前宣布, HDMI 标准的授权代理机构 HDMI Licensing. LLC 已经选择了泰克多款仪器作为 HDMI 一致性测试规范 (CTS) 1.3a 版所推荐使用的测试仪器,以供用户进行标准一致性认证工作。 HDMI 1.3 是目前该规范中最重要的升级版本,该接口已经成为高清设备事实上的标准,这些高清设备包括 DVD 播放机、高清电视和最新游戏机等等。    泰克为 HDMI CTS 1.3a 提供 的完整测试解决方案包
[焦点新闻]
TD-SCDMA系统终端CC实体的一致性测试
   1、引言   TD-SCDMA系统是我国提出的第三代移动通信标准,在国际上引起了广泛的关注。目前,国内很多厂商及科研单位正从事TD-SCDMA协议栈软件的研发工作,协议软件的实现是否严格反映3GPP标准要求,很大程度上影响着我国TD-SCDMA的发展前景,因此,对协议测试进行研究有着非常重要的现实意义。   CC是非接入层CM子层的一个实体,主要完成CS域基本的呼叫管理,是整个CM子层的核心(如图1所示)。本文结合CC实体的主叫过程,提出了一种一致性协议测试的方法。               图1 无线协议栈地分层结构    2、协议一致性测试   协议是设备间进行通信时须予以遵守的规则。通常情况下,这些规
[测试测量]
基于USB2.0总线的高速数据采集系统设计
1 引言 现代工业生产和科学研究对数据采集的要求日益提高,在瞬态信号测量、图像处理等一些高速、高精度的测量中,需要进行高速数据采集。现在通用的高速数据采集卡一般多是PCI卡或ISA卡,存在以下缺点:安装麻烦、价格昂贵;受计算机插槽数量、地址、中断资源限制,可扩展性差;在一些电磁干扰性强的测试现场,无法专门对其做电磁屏蔽,导致采集的数据失真。 通用串行总线USB是1995年康柏、微软、IBM、DEC等公司为解决传统总线不足而推广的一种新型的通信标准。该总线接口具有安装方便、高带宽、易于扩展等优点,已逐渐成为现代数据传输的发展趋势。基于USB的高速数据采集卡充分利用USB总线的上述优点,有效解决了传统高速数据采集卡的缺陷。 2
[单片机]
基于USB2.0的高分辨率数字摄像头设计
1 概述 目前,能够传输高品质视频信号的两种总线接口(USB和IEEE 1394接口)都支持即插即用,且具有易扩展、使用方便等特点。但是IEEE 1394接口的价格相对较高,因此,当前采用更多的是USB接口。 USB的数据传输有4种模式:块传输(Bulk Transfers)、中断传输(Interrupt Transfers)、同步传输(Isochronous Transfers)、控制传输(Control Transfers)。当需要快速传输大批量的准确数据时,一般采用块传输模式;而当传输实时性较强的数据时,则应采用中断传输模式。现在的USB2.0规范在原有的低速模式(low speed) 1.5Mb/s、全速模式(full
[嵌入式]
MIPI D-PHY 解决方案新增一键式一致性测试功能
泰克公司日前宣布,推出采用 TekExpress 平台的 Option D-PHYTX,该解决方案通过一系列初步测试,是能够提供符合最新 D-PHY 规范的业界首款一键式简化型解决方案,从而进一步丰富了其对 MIPI®(移动产业处理器接口)标准的支持。 MIPI D-PHY 规范定义了可重复使用的可扩展型物理层,能将摄像头和显示面板等各种不同的组件接口连接至新一代智能电话、平板电脑以及其它便携式设备的基带处理器上。D-PHY 设计的发送器验证需要根据最新规范进行准确的抖动和时序分析,并尽可能缩短测试时间。Option D-PHYTX 为更加快捷高效的 D-PHY 发送器一致性测试、定型及设计验认指明了发展方向。
[测试测量]
MIPI D-PHY 解决方案新增一键式<font color='red'>一致性测试</font>功能
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
