推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:19
DSP双模手机支持的小灵通网络优化
无线网络优化包括终端、基站和核心网的优化,GSM(G网)和3G(C网,包括2G的IS-95)都有较完善的网络优化方案。本文中,我们主要讨论小灵通网络(PHS,P网)的优化和双模手机对小灵通网络的影响。
当前,国内存在GSM、PHS、CDMA等多网并存,为了充分利用这些网络资源,多模手机应运而生。建立在零中频(Direct Conversion)的射频(RF)技术和DSP数字基带处理器基础上的多模手机,提供了实现高性价比的强大能力,减少了因单个网络超负荷运转而导致的无线通讯的失败几率。而且小灵通双模手机利用DSP技术,可以花费较少的代价完成对小灵通网络的协同优化,提高小灵通的瞬时负载容量和服务质量。小灵通的网络优化提出的时间不长
[应用]
详解LED积分球测试中配置电源对测试的影响
当前市场上的节能灯种类繁多,而技术比较先进且更环保的当属LED节能灯。有数据显示,LED节能灯比白炽灯省电80%,比荧光节能灯省电50%。随着大功率LED驱动技术的发展,LED灯越来越趋向于未来主要照明系统,所应用的范围也涵盖到手机背光源、笔记本背光源、LCD电视、路灯、庭院灯等领域。也因为应用场合对于LED照明质量要求更为严格,LED光源出厂前需要进行发光效率、显色性及色温一致性的测试,并提供以数据为基础的测试报表。 引言 如同大家所熟悉的手提电脑背光源,是将很多个LED灯珠组合而成,则色差问题也越来越明显。如果使用的LED灯珠不是同一批次的,则很容易导致波长不一、色差等问题,这一问题即使是使用同一批次的LED灯珠也
[电源管理]
面向多电源轨系统的 8 通道可配置 1A 降压型 DC/DC 稳压器
凌力尔特公司(Linear Technology Corporation) 推出高集成度的通用电源管理解决方案 LTC3375,以面向需要多个低压电源的系统。LTC3375 在紧凑的QFN 封装内具有8 个独立的1A 通道、I 2 C控制、灵活的排序和故障监视功能。LTC3375 包括8 个内部补偿的高效率同步降压型稳压器和一个高压及始终接通的25mA LDO 控制器。每个降压型稳压器都有自己独立的2.25V 至5.5V 输入电源和0.425V 至 V IN 的输出电压范围。该器件的按钮ON/OFF/RESET 控制、上电复位和看门狗定时器可提供灵活和可靠的上电排序和系统监视。LTC3375 具有可编程和可同步的1MHz 至3M
[电源管理]
适合下一代蜂窝网络的优化芯片解决方案
5G开放式RAN小基站将如何提高安全性和灵活性,加快新一代网络技术的部署 随着5G时代的到来,网络正朝着开放化的方向发展演化。移动网络运营商(MNO)和通信服务提供商(CSP)正在寻求能减少成本和加快部署的解决方案,以满足未来几年苛刻的网络覆盖和容量目标。这使得蜂窝设备供应商在提供4G、5G、双模、宏基站以及室内外小基站等设备时在成本和性能的平衡上面临巨大挑战。因此,设备供应商转向芯片厂商,寻求具有实现灵活度、低成本、低功耗,并可以支持例如开放式接入网络(RAN)和行业标准接口的芯片解决方案。 5G RAN和分布式网络 在过去的3-4年里,开放式无线接入网络因能为蜂窝网络供应链提供多样化的解决方案,允许新厂商与日趋集
[网络通信]
LED积分球测试系统中配置的电源对测试的影响
引言 如同大家所熟悉的手提电脑背光源,是将很多个LED灯珠组合而成,则色差问题也越来越明显。如果使用的LED灯珠不是同一批次的,则很容易导致波长不一、色差等问题,这一问题即使是使用同一批次的LED灯珠也在所难免。对于LED芯片的测试,一般采用积分球测试系统。 使用积分球测量光通量等参数,可使测量结果更为可靠。积分球可降低并除去由光线的形状、发散角度等差异所造成的误差。如此高精密且谨慎的测量,也推动着LED积分球厂家越来越趋向于选择更高性能的电源配置在该系统中,用来给待测LED供电。 LED积分球测试系统 LED积分球主要是测量LED灯的发光效率、显色性及色差等表征LED发光源性能指标的参数。在产线每天大批量的测试中,时刻面临着两个问
[测试测量]
光电经纬仪测量系统网络优化分析
光电经纬仪是测量水平面方位角和垂直面俯仰角的大地测量光学仪器,具有测量精准、维护简便、可靠性高、稳定性好等优点。今天小编主要来介绍一下关于光电经纬仪测量系统网络优化分析,希望可以帮助大家更加了解光电经纬仪。
1引言
靶场弹道测试中,一般需组织多台光电经纬仪及其辅助设备构成光电经纬仪测量系统,其主要目的在于:(1)在目前技术手段可测得的距离、方位角、俯仰角、距离和、距离差和方向余弦等6种位里参量中,至少需要已知其中3个独立的参量才能实现目标三维空间定位。光电经纬仪单站定轨采用距离一方位角一俯仰角几何模型.但在单台光电经纬仪无法获得目标斜距的条件下,豁至少组合2台设备以测角交会的方式定轨;(2)光电经纬仪光学视场角有限,在不能
[测试测量]
DCS系统UPS电源配置
某化工企业的化工操作、监视、控制都采用DCS系统,如何向DCS系统提供高质量、安全可靠的电源就显得非常重要。该厂采用UPS向DCS系统供电,UPS系统由整流模块、充电模块、蓄电池、逆变模块、自动旁路开关、手动维修旁路开关等组成,UPS可以向DCS提供高质量、安全可靠的电源,保证化工生产的安全、稳定、可靠。 UPS系统的工作原理:将供电质量较差的厂用电源首先经整流装置变换成直流电源,一路经充电模块向蓄电池充电,另一路采用高频脉宽调制(SPWM)法在逆变装置内重新将直流电源变成纯正的高质量的正弦波电源向负载供电。当交流工作电源消失或整流装置等元器件故障时,由蓄电池组经电池开关向逆变装置供电。当逆变装置故障输出电压异常或过载时,则
[电源管理]
5分钟搞定复杂系统电源配置
在设备运行过程中,怎样才能确保供电安全?
设备需要特殊电压、功率支持,空间又有限,该怎么办?
在研发过程中设备需要低电压、大电流支持,复杂的供电系统如何设计?
这些问题都在5分钟内搞定,你相信吗?
在此,向大家推荐一个只需要5分钟就可以搞定复杂 系统电源配置 的高品质配置电源品牌---Excelsys。
Excelsys是全球领先的配置电源设计、制造企业,总部设在爱尔兰,产品主要应用于医疗、照明、军事等领域,尤其在 工业 、 医疗设备 方面应用非常广泛。目前公司的产品涵盖200W-1450W功率区间几乎所有应用范围,单个输出模块可调,而且可以随意进行串
[工业控制]
