DCS系统UPS电源配置
最新更新时间:2012-03-05来源: 电源在线网关键字:DCS  UPS  运行方式  特点 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
 某化工企业的化工操作、监视、控制都采用DCS系统,如何向DCS系统提供高质量、安全可靠的电源就显得非常重要。该厂采用UPS向DCS系统供电,UPS系统由整流模块、充电模块、蓄电池、逆变模块、自动旁路开关、手动维修旁路开关等组成,UPS可以向DCS提供高质量、安全可靠的电源,保证化工生产的安全、稳定、可靠。
  UPS系统的工作原理:将供电质量较差的厂用电源首先经整流装置变换成直流电源,一路经充电模块向蓄电池充电,另一路采用高频脉宽调制(SPWM)法在逆变装置内重新将直流电源变成纯正的高质量的正弦波电源向负载供电。当交流工作电源消失或整流装置等元器件故障时,由蓄电池组经电池开关向逆变装置供电。当逆变装置故障输出电压异常或过载时,则切换到自动旁路开关由厂用电直接向负载供电。
  该厂对DCS系统输入、输出点数比较少,采用双交流进线单UPS供电方式,对DCS系统输入、输出点数多,采用双交流进线双UPS并机供电方式。
1 双交流进线单UPS接线
  双交流进线单UPS供电接线如图1所示:图中正常情况下,由交流输入1向UPS供电,当交流输入1
有故障时,自动切换到交流输入2向UPS供电,交流电源1和2进行电路联锁。UPS正常工作状态下,按“交流输入1—整流—逆变—负载”的运行方式工作;当整流器模块有故障时,按“蓄电池—逆变—负载”的运行方式工作;当蓄电池放电完毕以后自动切换到由自动旁路开关向负载直接供交流电;当逆变器模块有故障时,按“交流输入1—自动旁路开关—负载”的运行方式直接向负载供厂用电;当UPS有严重的故障需维修或更换时,按“交流输入1—手动维修旁路开关”的运行方式向负载供厂用电,这时UPS被短接,可以交出检修或更换,而不影响负载的正常供电。
[page]2 双交流进线双UPS并机供电方式
  双交流进线双UPS并机供电方式如入2所示:通过将两台具有相同功率的UPS的输出直接并联起
来,要求并联两台UPS的输出电压相同、频率相同、相位相同并所带的负荷电流大小基本平衡。在双UPS并机系统正常运行时,两台UPS各带1/2的负荷电流,一台UPS发生故障,则由另一台带所有的负荷,但必须降负荷使用。这种并机双UPS系统的平均无故障时间是单机系统的7~8倍,从而大大提高了系统的可靠性。但是双UPS并机系统的2台UPS之间的控制有一定的联系,操作时一定要弄清楚并机板的控制逻辑,不然会因操作不当而引起并机板误判断造成输出电压下陷,对负荷造成不良影响。
3 UPS使用注意事项
  (1)UPS在选配上要留一定余量,如4KVA的负载,UPS的应配置5KVA以上。
  (2)UPS应避免频繁开、停机,最好在长时间开机状态。
  (3)新购的UPS应进行充放电,这样有利于延长UPS电池的使用寿命。一般采用恒压充电,充电初始电流不得大于0.5*C5安培(C5可以用电池的额定容量计算出),每个电池的电压控制在2.30~2.35V,以免损坏电池。充电电流连续3小时不变,证明电池已充足,一般充电时间为12~24小时。
  (4)如厂用电一直正常,UPS就没有工作的机会,其电池在长期浮充状态有可能损坏,应定期对UPS进行充放电,这样不仅可以活化电池,也可检验UPS是否处于正常工作状态。
  (5)要定期检查UPS,每月检查一次浮充电压,如浮充电压低于2.2V,应对整组电池进行均衡充电。
  (6)要经常用软布擦试电池,以保持电池表面清洁。
  (7)UPS运行过程中的温度控制,因使UPS运行过程中温度范围控制在20℃~25℃内,以延长UPS蓄电池的使用寿命。在没有空调的环境中,UPS的温度控制尤为重要。
  (8)UPS在使用后应立即进行充电,使电池恢复到正常状态。
  (9)外接电池组至UPS的距离尽量短,导线的截面积应尽量大,以增大导线的导电量,减少线路上的电能损耗,尤其是大电流工作时,线路上的损耗更不可忽视。
4  UPS的日常维护及一般故障处理
  4.1 日常维护
  (1)每天查看UPS操作显示屏,确认UPS电源的运行状态模拟指示灯是否在正常运行状态。
  (2)用耳听UPS电源是否有异常响动,主要是功率模块及隔离输出变压器的冷却风扇,以及变压器是否有异常的震动声音。
  (3)检查UPS电源的排风口有无堵塞现象。
  (4)每周在UPS电源的显示屏查看电池的浮充电压、UPS的输出电压、电流,并作好记录,与以前数据进行比较,如数据变化比较大,则应及时查明原因。
[page]  4.2 一般故障处理
  当UPS电源在运行过程中出现报警时,切勿慌乱操作UPS的任何开关和按钮,以免将事故扩大甚至造成UPS输出中断。UPS电源出现报警时,首先应看清显示面板上的状态指示灯及液晶显示屏的提示。UPS具有自诊断功能,一旦出现故障会通过状态指示灯、液晶显示屏提供故障类型、故障时间等信息。待看清状态指示灯及液晶显示屏提供故障类型提示后,再根据不同的故障类型进行进行相应的处理。UPS运行过程中,经常出现以下几种故障。
  (1)交流厂用电故障,也就是交流输入停电或出现大范围的波动,UPS出现该告警时,同时出现电池放电告警信息,此时UPS面板状态指示灯的交流输入灯熄灭,电池放电灯亮。处理办法首先要确定是否交流厂用电故障,检查UPS输入开关是否跳闸、保险是否熔断。如确为厂用电故障,在不知道恢复时间的情况下,把不重要的负载切除,以保证重要负载的不间断供电。
  (2)逆变器故障,出现该报警的同时,出现自动旁路开关带载告警,首先确认在面板上是否同时出现逆变器超载报警,如有,查看液晶显示屏上的输出电流,如超过额定电流,则关闭不重要的负荷,直到输出电流小于额定输出电流,然后按复位键消除报警后,重新启动逆变器并输出。如没有超载报警信号,说明逆变器不是因为冲击电流而保护关闭,而是IGBT器件或驱动控制有故障,应及时通知厂家进行维修。
  (3)旁路失效,出现该报警信号时,一般应同时出现逆变器不同步报警信号。这表明输入的厂用电的电压、频率超出设定范围,但满足整流器要求,这时逆变器自起振,不再跟踪旁路。这时不能再起动大容量负荷,以免冲击逆变器。
5 结束语
  只要UPS电源配置合理,日常注意维护和保养,做到防患于未然,就可以使UPS运行稳定、可靠,从而向DCS系统安全、可靠、高质量地供电,确保化工生产的安全、稳定、长周期地运行。
参考文献
1.SALICRU UPS用户操作手册.
2.张国光.UPS使用注意事项.现代通讯[J],2004.8
关键字:DCS  UPS  运行方式  特点 编辑:冰封 引用地址:DCS系统UPS电源配置
上一篇:有线数字电视系统建设中的UPS电源管理解决方案
下一篇:三进三出不间断电源的并联技术
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:27
基于PIC16F74控制的高频化真在线式UPS
1 引言 信息网络时代下数据文件的安全保护离不开UPS,而网络化,智能化、小型化,代表着UPS的发展趋势。传统的UPS采用模拟电路控制,存在着体积大,产品一致性差,升级换代难,网络监控难,保密性差等缺点,逐渐被基于MCU控制的数字化UPS所代替。美国著名的芯片供应商Microchip最近推出的PIC16F74,是一款精简指令型(RISC)高性能的CPU,仅有35个单字节指令,其带有8路8位AD,双路PWM输出,3个定时/计数器,带UART接口,195个字节RAM,4k×14Bit的Flash存储器,保密性好,其指令速度在外部晶振20MHz下,可达200ns的指令周期。 下面介绍基于此款MCU的UPS控制方案。
[单片机]
基于PIC16F74控制的高频化真在线式<font color='red'>UPS</font>
非接触式激光测厚仪的性能特点有哪些
1、非接触式,即不带放射性的荧光光源发射箱和接收箱位于板材的上下相对位置,测厚仪不与板材直接接触。 2、测厚仪安装在防振基础上,外壳采用水冷和屏蔽,不受高温、粉尘、振动和电磁干扰的影响。 3、连续快速采样测量,实现高速的板材厚度检测。 4、动态测量精度髙,对板材厚度进行高精度的无损在线检测。 5、在轧制过程中板材实时显示厚度变化,能直观的反映轧制情况。 6、可定制成多点测量或横向覆盖式测量的方式。
[测试测量]
非接触式激光测厚仪的性能<font color='red'>特点</font>有哪些
变频介质损耗测试仪性能特点
  1、变频介质损耗测试仪具有多种测量方式,可选择正/反接线、内外标准电容器、CVT测量(无需外接升压器,仪器内自带电源)、内/外试验电压进行测量。可C1/C2同时测量。   2、测量精确、重复性好:仪器具有很高有测试进度,介损测试的基本误差小于0.0005并且测试数据重复性极好。   3、高压短路和突然断电时,食品能迅速切断高压,并发出警告信息。   4、高压输出插痤,无外露,安全可靠   5、高压绝缘导线:高压导线的绝缘程度不仅涉及到安全性,而且其对地泄漏直接影响到反接测试的准确度。本仪器高压输出导线采用特殊材料专门制作,能直接拖地使用。10KV输出时,对地无放电、无泄漏、无声响。   6、大屏幕中文
[测试测量]
UPS电源科学使用才做规程
UPS是不间断电源(uninterruptiblepowersystem)的英文简称,是能够提供持续、稳定、不间断的电源供应的重要外部设备。 UPS电源的使用须有一套严格科学的操作规程: (1)UPS电源的场所摆放应避免阳光直射,并留有足够的通风空间,同时,禁止在UPS输出端口接带有感性的负载。 (2)使用UPS电源时,应务必遵守厂家的产品说明书有关规定,保证所接的火线、零线、地线符合要求,用户不得随意改变其相互的顺序。比如,美国某品牌UPS电源的交流输入接线与我国的交流电输入插座的连接方式正好相反。还有例如EAST〈东方〉的三相UPS需要注意相序问题,否则会出现相序错误报警,其他品牌也是如此。 3)严格按
[电源管理]
绝缘电阻测试仪的功能特点及应用优势
在1555和经过重新设计的Fluke1550绝缘电阻测试仪,提供数字绝缘测试最高可达10kV,非常适合用于测试各种高电压设备,包括开关设备,电动机,发电机和电缆。福禄克的绝缘测试仪现在可以进行在IEEE43-2000与一流的,3年保修和CAT IV 600 V安全等级规定的试验电压的整个范围。随着测量存储和PC接口,1555和1550是设计用来识别发生前的潜在设备故障的预防性或预测性维护计划的完美工具。 FLuke 1555主要特性: ●测试电压高达 10 kV,使用 Fluke Connect? 现场进行趋势分析,从而节省时间 ●安全等级为 CAT III 1000 V、CAT IV 600 V ●警告功能可提醒用户存在线路
[测试测量]
基于UPS逆变器并联控制技术的研究
不间断电源UPS(Uninterrupted PowerSupply)出现于上世纪80年代,它解决了传统市电直接供电模式下电能质量差、可靠性低等问题,并开始为重要负载提供电能保障。随着用电负载对供电容量、可靠性方面越来越高的要求,传统UPS暴露出了诸如扩容难、维修性差不足。为解决这些问题并进一步满足用户对电能的质量和可靠性要求,基于高频链的模块化UPS技术正被广泛关注和研究。模块化UPS采用N+X冗余供电,在扩展性、可靠性和维修性方面较传统UPS有了长足的进步,成为未来UPS发展的一个重要方向。实现模块化的关键是逆变模块之间的并联均流控制,要求各个模块同步输出,即同幅、同频、同相,否则在逆变器间将会产生很大的环流,对并联系统造成不
[电源管理]
基于<font color='red'>UPS</font>逆变器并联控制技术的研究
蓝牙CAN总线分析仪的软硬件的设计与特点
针对CAN总线通信质量、测试和验证的需要,以及传统CAN分析仪的复杂性,且必须选择PC机作为显示终端的不足,论证了一种基于ARM单片机和智能手机的CAN总线分析仪设计。该分析仪采用以ARM单片机为核心的硬件电路完成对CAN网络的实时数据收集和监控;采用蓝牙通信方式实现分析仪与智能手机的通信并以智能手机为终端完成数据分析。文章对分析仪硬件、软件和智能手机页面进行了具体设计,提出了一种新的波特率自动检测方法,最后给出了所设计的CAN总线分析仪的实际试验结果,可实现CAN总线波特率自动检测、正常监测以及CAN总线状态分析的功能。 CAN(controller area network)控制器局域网络是一种实时性强、灵活性好、标准化程
[测试测量]
蓝牙CAN总线分析仪的软硬件的设计与<font color='red'>特点</font>
stm32单片机GPIO端口的特点及应用解析
一、GPIO的综合描述 stm32每一个GPIO端口拥有2个32bits的configuration寄存器(GPIOx_CRL,GPIOx_CRH),2个32bits的数据寄存器(GPIOx_IDR,GPIOx_ODR),1个32bits的set/reset寄存器(GPIOx_BSRR),1个16bits的reset寄存器(GPIOx_BRR)和1个32bits的Lock寄存器(GPIOx_LCKR)。 (一)每一个IO引脚都可以使用软件配置为以下几种模式: 1. 浮空输入 2. 带上拉输入 3. 带下拉输入 4. 模拟输入 5. 开漏输出——(此模式可实现hotpower说的真双向IO) 6. 推挽输出 7. 复用功能的推挽
[单片机]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
