发电厂电气系统监控纳入DCS的应用
最新更新时间:2012-01-10来源: 互联网关键字:电气系统  监控  DCS 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
电气系统纳入DCS监控的范围
  根据单元机组的运行和电气控制的特点,在工程的应用中采用将发电机―变压器组和厂用电源等电气系统的控制都纳入DCS监控。
  从升压站(不包括升压站)至电厂侧的所有主厂房内电气系统均纳入DCS监控,主要系统归纳为发变组系统(不包括变压器本身的通风系统);高压厂用  电源系统(包括厂用电源正常切换);低压厂用电源系统和400 VPC;高压启/备变电源系统(2台机共用);柴油发电机组和保安电源(仅监视);直流系统和UPS系统(仅监视)。
  电气主要保护安全自动装置因要求DCS实现其功能目前尚有一定的难度,并且要增加相当大的费用。原则上不要求通过DCS实现其功能,仍保留其装置,但它们与DCS之间要有接口,常规方式采用硬接口。保留的保护自动专用装置主要有发变组保护装置;自动准同期装置(ASS);自动电压调整装置(AVR);厂用电快切装置;故障录波装置。
  主厂房外辅助系统的电气系统如输煤、化水、制氢、电除尘等暂不纳入DCS系统中。
对于厂用电源系统控制的要求
  在机组启动时通过启/备变向厂用负荷供电;在机组正常用电时,由厂变供电并经低压厂变向 400VMCC低压负荷供电以启动机组所必需的辅机;在厂用电消失时,为了保护设备和系统的安全,厂用电快切装置应快速将厂用工作负荷自动切换至启/备变;当确认保安段母线失压后,应启动事故备用柴油机供电以保证设备安全。
依据以上控制水平的要求,电气监控纳入DCS 技术的要求是:
  1)发电机系统能实现程序控制和软手操控制使发电机由零起升速、升压直到并网带初始负荷。
  2)厂用电系统能按启动/停止阶段和正常运行阶段的要求程序控制和软手操来实现。
  3)能实时显示和记录上述发变组系统和厂用电系统的正常运行、异常运行和事故状态下的各种数据和状态,并提供操作指导和应急处理措施。
  4)单元机组(炉机电)实现全CRT监控。
公用系统控制方式
    对于2台机组的公用系统,如厂用公用及备用电源系统等与热工控制系统一样,DCS的配置能够实现机组停止时,另一台机组的运行人员能对公用系统进行监控,并且要求采用可靠的措施,确保其控制命令的唯一性,即在同一时间只允许一套DCS系统对公用设备起控制作用。不能因为公用系统的存在,而使2台机组的 DCS耦合在一起。
  在工程设计实际应用过程中,依照DCS的特点采用了以下2种典型的方法来实现对公用系统的控制。一种是,在DCS的配置中,在2台机组中配置相同的硬件和软件,通过切换开关来实现操作权的转换。外部设备的信号通过冗余配置(模拟量)或通过扩展转换(开关量)分别送入2套 DCS系统。同时因保证不出现误操作事故,还增加了相当部分的判据条件和I/0测点,这种方式的优点是当一台机组停运或检修,可以较方便地对DCS进行检查,同时也增大了控制的可靠性,缺点是增加了外部设备的数量,增加了费用。增加一个环节也就意味着增加了故障发生的可能。另一种为公用系统的控制全部通过公用环配置来实现,2套DCS通过Tagnumber来实现控制,这样较好地解决了耦合问题,这种控制方式的优点是配置较少,外部设备也不用增加,有效地利用了信息资源,缺点是公用环的设备不能停电检修,除非2台机组均停机检修,加重了设备运行安全性的要求。
DCS投入与厂用电受电工期配合
  厂用电源控制纳入DCS后,由于不设独立于DCS的硬手操,在倒送厂用电时,DCS一般尚未投运,此时高压启/备变、高/低压厂用电源操作无法实现,故要求DCS设备安装、调试及投运在工期上予以配合。在厂用电设备安装调试的同时,开展DCS的安装调试,特别是与厂用电有关的子系统的调试,使其投运在倒送厂用电之前,以满足电气倒送厂用电、厂内各工艺系统的分部试运行的要求。
关键字:电气系统  监控  DCS 编辑:冰封 引用地址:发电厂电气系统监控纳入DCS的应用
上一篇:通信系统分布式供电设计需考虑的问题
下一篇:EWSD网络优化改造中的电源配置需求
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:19
英飞凌XENSIV™毫米波雷达传感器,助力打造高度可靠的智能座舱监控系统
英飞凌XENSIV™毫米波雷达传感器可用于车载,助力打造高度可靠的智能座舱监控系统 【2022年6月1日,德国慕尼黑讯】春来夏至,天气日渐炎热。随着气温的升高,露天停放的汽车在强光照射下车内温度很快就会飙升至70°C,给留在车内的动物和儿童带来生命危险。现在,英飞凌科技股份公司(FSE代码:IFX / OTCQX代码:IFNNY)推出的XENSIV™车用毫米波雷达传感器(BGT60ATR24C),应用到智能座舱监控系统(ICMS)中,可以检测到被遗留在车内的婴儿和动物的轻微动作以及生命体征,并发出警报。此外,这款外形小巧、经济实用的芯片组还可用于前端雷达的手势感应、高分辨率调频连续波(FMCW)雷达测距、近程感应操作以及雷达天
[传感器]
英飞凌XENSIV™毫米波雷达传感器,助力打造高度可靠的智能座舱<font color='red'>监控</font>系统
CAN总线产品在船舶机舱报警监控系统的应用
引言:  数据采集模块采用CAN的K-85系列产品,将所有参数点数据采集到计算机,为驾控人员提供参考,完成监视、报警、诊断和控制。 1系统简介 本监控系统采用的就是CAN总线,与传统的485总线相比其优势在于:可靠性高,可以支持硬件节点的即插即用;故障节点可自动关闭,不影响其他网络节点;采用芯片硬件 ID 方式管理网络,故障节点界定十分方便,网络维护成本比较低;更适用于节点数目很多,传输距离在 10 公里以内,安全性要求高的场合。 下表列出了 RS-485 网络与 CAN-bus 网络的性能比较:   数据采集模块采用CAN的K-85系列产品,将所有参数点数据采集到计算机,为驾控人员提供参考,完成监视、报警、诊
[嵌入式]
Zetex新型电流监控器提供精确短路电流测量
模拟信号处理及功率管理解决方案供应商Zetex Semiconductors (捷特科) 公司推出新型ZXCT1050电流监控器。新器件具备广泛的通用模式输入电压范围 ——从地至2V以内的电源电压,即使出现负载短路,也能继续提供精确的电流测量。该器件的电流输出拓扑结构和极低的偏置电压有助于增加功能,可以针对低内嵌压降进行优化。 ZXCT1050电流监控器能在负载的高、低两侧工作,支持各种应用的动态输出电流限制电路,由电源砖到马达控制电路都可派上用场。 据Zetex亚太区销售副总裁李锦华表示,ZXCT1050能把外部检测电阻器上的电压转化为精确比例的输出电流。由于其电压增益可以编程 (利用两个外部电阻器便可精确设置),设
[新品]
虚拟内存发展迅速 监控新兴技术受关注
    随着这几年视频技术的飞速发展,安防监控已经进入智能高清和大数据时代,可以说视频监控技术和市场发生了质的变化。安防产品和技术的不断提升,各行各业对视频监控图像质量的要求越来越高,随之对数据存储的要求也越来越高,这就必然会促进视频监控存储市场的变革。      高清存储驱动高清监控产业发展     坦率地讲,做高清存储市场调查是一件比较困难的事情。因为,现在的存储市场已经不是当年产品单一的DVR时代,对应前端摄像机的年出货量,就能统计和计算出DVR的年出货量;再按照当年DVR的销售均价,就能统计和计算出DVR的市场销售总额。     从应用层面讲,其实在所有的监控图像信息中,有用的往往只有1%甚至不到1%,99%的
[安防电子]
以“智”取胜,ADI用领先技术打造高效智能监控系统
在大数据时代背景下,视频监控产品的需求量也不断攀升,随之而来的问题是如何更智能、高效地进行数据挖掘、分析和处理。根据市场调研机构HIS的分析指出,2014年全球视频监控产品市场将继续保持12%以上的增长速度,整体市场销售额将从2013年的140亿美元上升到近160亿美元。其中,面对越来越大的海量视频数据,无论是传统的安防应用单位,还是商业化应用场所等,都对智能视频内容分析(VCA)产生了大量的需求。作为全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,ADI公司始终致力于为国内客户和市场提供更为丰富的智能视频分析技术解决方案   “现在,较为成熟的智能分析功能主要是用于交通、身份识别领域的车牌识别,人脸识别,车辆和人的识别以及距离标示
[嵌入式]
实时内核uC/OS-II下的网络监控系统的设计
摘要:介绍了一种嵌入式于单片机的Web服务器的设计过程,给出了单片机控制下的网络控制器RTL8019AS硬件平台的设计、精简的TCP/IP协议栈通过LAN访问Internet的应用方案。同时简明介绍了实时内核uC/OS-II对整个系统的管理方案,完成了对连接在系统I/O总线上的现有设备的监控。 关键词:Web服务器 单片机 uC/OS-II TCP/IP协议栈 动态IP配置 随着信息时代的到来,特别是互联网的迅速普及,人们开始越来越多地接触到一个新概念--嵌入式产品。将嵌入式系统接入Internet。不仅实现了设备的远程控制、维护和升级,而且可实现资源共享。通过网络对设备进行监控,一个外部界面是必不可少的,利用Web浏览器可
[嵌入式]
基于无线GSM的仓库安全监控报警系统
一、系统的工作原理及组成   如图1所示,本系统的结构由安全监测报警终端,GSM无线网络和监控中心三部分组成。安全监测报警终端通过传感器检测安全指标,利用GSM无线网络进行实时的数据传输,将报警信息发送给监控中心。另一方面,监控中心可以向安全监测报警终端发送查询和控制短信命令,安全监测报警终端收到命令后,将根据命令要求返回当前的状态信息给监控中心或实现相应的操作,如打开排风扇、关闭除湿机等。 系统结构图   另外,根据系统规模大小不同,可以采用单房间监控或多房间集中监控的方式。单房间监控是对一个房间范围内的多个布控点进行温、湿度和安全监控,需要一个安全监测报警终端和多个温湿度传感器。这时,监控中心可以是一部手
[单片机]
基于无线GSM的仓库安全<font color='red'>监控</font>报警系统
集成GSM与GPS系统 OBD-II强化远程车况监控功能
车载诊断(OBD)系统的概念最早是由通用汽车(GM)于1982年引入,目的是监测排放控制系统。一旦发现故障,OBD系统会点亮仪表板上的一个指示灯以通知驾驶员,同时在车载计算机,通常称作引擎控制单元(ECU)或引擎控制模块(ECM)内记录一个代码,这个代码可通过相应设备获取以便于故障排除。 加州空气资源委员会(CARB)于1985年采用汽车工程师协会(SAE)制定的标准,要求从1988年起所有在加州销售的车辆都必须具有基本的OBD功能。之后,美国环保局(EPA)要求自1991年起所有在美国销售的新车必须满足相关OBD技术要求,这就是OBD-I. 汽车工程师协会对诊断接口、通信方式等技术细节进行标准化工作,OBD-I在此基础上
[嵌入式]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新电源管理文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
