监控系统综合防雷方案
最新更新时间:2012-01-11来源: 互联网关键字:监控系统  防雷方案 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
实施计划
防雷系统的设计应满足以下原则:
1、              保护器不影响被保护设备的正常工作;
2、              雷击产生冲击波时,所采用的防护器件应有低阻抗,将冲击电流直接导入大地而不产生危险的冲击对地电位差;
3、              防护器件应有较高的承受冲击能量的能力,并有规范的接地系统。
按照IEC1312-1~3规范,为保护你监控系统的设备,将需要保护的空间划分为不同的防雷区(LPZ),根据各部分空间不同的LEMP(雷闪电磁脉冲)的严重程度和实际情况确立相应的防护等级,合理使用相应的防雷器。
实施措施
监控系统由分布在室内外各处的监控摄象机通过视频信号、控制信号传输至中心控制主机进行集中监控。为了防止雷电产生的感应过电压和过电流,在所有监控设备的电源线入口、信号线连接的设备两端均安装相应的避雷器。值得一提的是监控系统中的前端摄象机分为室外安装型和室内安装型,室内型摄象机信号传输线缆和电源供给线缆均通过“地埋”方式布线,或受雷击的机率少,遭受雷击的机会较少,如果在工程资金有限的情况下,室内部分摄象机可以不考虑防雷保护。
防雷器选型注意事项
1、视频信号线入口、通信控制线入口安装信号避雷器
       选择这类避雷器型号时要注意参照下述技术参数,避雷器的反应动作时间小于1ns,限制电压小于5—12伏,接入后对信号的衰减在时在0.1dB-0.5dB之间,防雷最大通流能力为5KA。
2、电源线处安装电源避雷器
由于雷电冲击波的主要能量集中在从工频附近几十赫兹到几百赫兹的低端,所以雷电冲击波能量就容易与工频回路发生耦合、谐振,于是雷电冲击波从电源线路进入电子设备的几率要比从信号线中进入的几率要高得多,据统计,约有80%的雷击损坏电子设备的事故是由电源引入的,因此应特别加强系统中设备电源的防雷措施。所以选择残压小,反应时间快的避雷器最好。
推荐避雷器产品(这些产品都在监控系统实践中应用过,用户反应很好。如广州市石溪、车陂、公司宿舍大院等处自来水公司监控系统防雷;广东省实验中学监控系统防雷、河源水力发电站监控系统防雷等等。)
中心监控室:
1、  第一级防雷:由于监控室处于室内,电源线路受太大雷击的机会较少,对于新建筑物,监控室内第一级电源防雷可省(若安装:AT DVV/4P-BC100三相电源避雷器或AT DVV/2P-BC100单相电源避雷器);
2、  第二级防雷:中心监控室电源配电箱处加装AOTEM公司的第二级AT T385/4P-C40三相电源避雷器(或AT T275/2P-C40单相电源避雷器),保护全室内设备。
3、  第三级防雷:在主机、监视器、视频切换器等电源插座处安装AOTEM公司的第三级AT A6420NS电源防雷插座,实现滤波精细保护设备,同时防止瞬间电压波动功能。
4、  视频信号线路防雷:在视频线上安装AOTEM公司的AT BNC-VIDEO/A视频信号避雷器;
5、  控制线信号线路防雷:在控制线上安装AOTEM公司的AT KZ控制线信号避雷器;
中心监控室:
接地地网:要求R≤2Ω,ATK008总汇流排+引下线35平方500多芯接地线+接地体。
接地体:是埋于地下与引下线入地相连接,雷击电流由此发散到大地。通常用AT自动降阻接地模块400cm×500cm×60cm和热镀锌接地体50mm×50mm×5mm×L2500mm组成垂直接地体,再用40mm×4mm热镀锌接地体组成水平接地体焊接连通,组成接地地网,以满足国家防雷规范接地电阻R≤2Ω的要求。
室内外摄像枪防护:
1、  在220V电源线路上安装AOTEM公司的ATB140-2-D10单相电源避雷器(在24V电源线路上安装AOTEM公司的AT KZ单相电源防雷器。
2、  在视频线上安装AT BNC-VIDEO/A视频信号避雷器。
3、  在控制线上安装AT KZ控制线信号避雷器。
4、 或采用三合一监控一体化防雷器,即电源/控制线/视频线三线合一 , 型号为:ATV-3三合一防雷器。安装于室外带云台摄像枪,或高速球摄像枪处。
5、 用二合一监控一体化防雷器,即电源/视频线二线合一 , 型号为:ATV-2二合一防雷器。安装于室外固定摄像枪处。
注:采用三合一ATV-3防雷器或二合一ATV-2防雷器一体化防雷器优点安装简单,价格便宜,但一旦其中一条线路破坏,就要全部拆下来更换,这样稍为麻烦点。分线式采用防雷器安装优点安装方便,维护简单,价格与一体化防雷器相比,稍贵。
6、对于室外摄像枪防雷接地问题,建议解决办法如下:就近深打AT 优化降阻接地棒,规格:Ф20×9000(即9米长)(含连接杆及驱动头),一根或两根即可很容易达到接地电阻要求,同时安装非常方便。经实践,防雷效果明显,对于小地形,地面难于施工的情形来讲,此法不错。
关键字:监控系统  防雷方案 编辑:冰封 引用地址:监控系统综合防雷方案
上一篇:电路板的焊盘设计
下一篇:改进光耦电路 减少电流消耗 延缓LED老化
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:20
OSD技术在ATM数字视频监控系统中的应用
摘要:介绍了一种用于ATM自动提款机的数字视频监控系统,从经济实用的角度出发,在系统的前、后端分别实现了OSD功能。前端叠加的OSD信息作为图像的说明和补充,并且随视频流传输和存储;后端叠加的OSD提供了友好的用户界面,不影响图像的完整性。 关键词:在屏显示(OSD) 数字视频监控图像和字符叠加 随着银行客户终端ATM自动提未机的推广使用,其安全防范工作显得越来越重要,难度也越来越大。因此,针对ATM的数字视频监控系统便应运而生。数字视频监控系统常常采用在屏显示(On Screen Display,OSD)技术实现人机界面。在屏显示技术就是在图像上叠加文字,使显示屏幕为用户提供更多的附加信息。在ATM监控中,银行对OSD功能
[应用]
太阳能电池发电量实时监控系统
  可再生能源太阳能发电可分为太阳能光发电(又称光伏)和太阳能热发电两大类,后者由于技术比较复杂,只能用于比较大的容量,应用受到一定限制,所以目前实际应用较少。太阳能光发电具有取之不尽,用之不竭,无污染等诸多优点,已成为人类寻求新能源的热点。但同时又存在应用间歇性,发电量与气候条件有关的缺点。因此,为提高太阳能电池的利用率,实时监控发电量是很有必要的,可以及早发现太阳能电池工作中出现的异常情况。这里提出了一种太阳能电池发电量实时监控系统的设计方案。系统利用AT89S52单片机控制,采用霍尔电流传感器对太阳能电池的输出电流测量,其突出优点是可以在几乎不消耗能量情况下,将电流转换为电压进行测量。   1 系统硬件设计   系统
[电源管理]
太阳能电池发电量实时<font color='red'>监控系统</font>
基于嵌入式的远程监控系统的设计
 对图像监控系统,用户常常提出这样的功能需求:希望能够监控距离较远的对象。这些对象有可能分布在郊区、深山,荒原或者其他无人值守的场合;另外,希望能够获取比较清晰的监控图像,但对图像传输的实时性要求并不高,很明显,用传统的PC机加图像采集卡的方式很难满足这样的需求。 在嵌入式领域,ARM9系列微处理器在高性能和低功耗方面提供了最佳的性能,因此选用ARM9嵌入式处理器S3C2440设计实现了一个远程图像光线监控系统通过这个系统,可以远在千里之外控制一个摄像机进行图像采集并回传。如果这个摄像机有一个485接口的云台,还可以通过互联网远程控制摄像机的取景角度、镜头拉伸、聚焦等功能。 除了获取图像数据.系统还提供了多路开关控制和 数
[单片机]
基于嵌入式的远程<font color='red'>监控系统</font>的设计
基于uClinux的网络化远程监控系统设计
1 引 言 随着计算机技术和网络技术的迅速发展,应用多传感器的控制系统实现多参数的远程测量和多象的远程控制成为计算机控制领域的研究热点之一。它能大幅缩小生产周期,节约劳动力成本,提高企业效益,对于市场竞争日益激烈的今天来说具有重要意义。本文结合快速发展的嵌入式技术,给出了一种基于嵌入式网络化远程监控系统的实现方案。它采用uClinux操作系统,内嵌嵌入式Web服务器,通过CAN总线连接多个传感器控制单元实现了对多对象的远程测量和控制。 2 网络化监控系统系统概述 嵌入式系统是嵌入到对象体系中,以应用为中心,软硬件可裁减,对体积、功耗、成本都有严格要求的计算机系统。与传统的单片机相比,它重要的突破之一就是解决了设备
[单片机]
基于uClinux的网络化远程<font color='red'>监控系统</font>设计
新一代数字联网监控系统的特色需求分析
  视频监控系统正朝着数字化、网络化、智能化和集成化的方向发展。新一代数字联网监控系统软件作为综合安防系统的核心部件,其特色需求越来越显著,具有以下几个方面的特色: 系统架构与权限管理      新一代数字联网监控系统采用分布式的系统架构,支持多级中心,分布式的管理方式,同时具有冗余备份和灾难恢复机制。同时,支持在个人PC上使用系统分控软件,系统采用分级,分区的用户权限控制,用户不能跨区域越权限操作,针对不同用户分配不同摄像机的查看权限。 兼容性及开放性设计     新一代的数字联网监控系统要求兼容目前国内市场上的主流板卡和其他相关监控报警硬件产品,保留用户已有的投资。并采用模块化架构,系统扩展方便,兼容性强。
[安防电子]
工厂用电监控系统方案设计
摘要   工厂用电监控系统作为工控自动化的一部分,提高工厂用电的智能化和保证用电的可靠性,已越来越受到工厂管理高层的重视。本文通过介绍一种高性价比的工厂用电监控方案,为工厂的管理层提供一个有效的参考。    1 前言   工厂用电监控实质是SCADA系统(数据采集与监视控制系统),主要由监控中心计算机主站系统、通讯通道和现场的各种远程终端单元构成(即RTU,英文名称Remote Terminal Unit),对工厂的重要电器和供电回路的进行远程监测、控制以及保护,即完成遥信、遥测、遥控、遥调“四遥”功能及保护在内的综合自动化,通过与工厂MIS系统联接,提高工厂管理的自动化水平。   工厂用电监控的包括:
[工业控制]
工厂用电<font color='red'>监控系统</font><font color='red'>方案</font>设计
STM32和CAN总线在温度监控系统中的应用
     引言   现代工业控制领域通常要测量很多信号,将其转化为计算机可以识别的二进制信号,并利用计算机监视和记录各种测量的信号。这个过程就要涉及到信号的采集和处理。CAN总线是一种串行多主总线,它卓越的特性、极高的可靠性和独特的设计,特别适合工业过程监控设备的互连,因此,越来越受到工业界的重视,并已公认为最有前途的现场总线之一。本文介绍了基于STM32和CAN总线的温度监控系统的设计,通过上位机与下位机的通信,实现对温度数据的监控,并经初步实验达到了设计的要求。   1 系统总体方案概述   系统总体框图如图1所示,本系统采用主站+从站的结构,CAN主站主要实现温度数据的存储以及CAN总线协议和串口协议之间的桥接,
[嵌入式]
未来15年视频监控系统八大发展新趋势
  过去20年中,数字技术的发展给我们的生活带来了巨大变化。   虽然有些人对老唱机和录像机(VCR)念念不忘,然而时下成百上千的年轻人眼里却只有数字技术。如果得知第一台基于数字技术的网络摄像机的发明距今也只有15年的历史,这些崇尚数字产品的新生代们一定非常惊讶。   在网络摄像机诞生即将迎来15年之际,本人受托立著,展望视频监控装置未来15年的发展。未来市场是否会完全切换到IP应用?互联网在监控中是否会发挥更大的作用?未来的分析手段是否果真如我们在电视和电影里所看到的情景一样呢?在回答这些问题前,我想还是先来看一下在15年前,我们对于未来的预测吧。   1996年,当我们推出世界上第一台网络摄像机时,其性能还差强人意
[安防电子]
小广播
最新电源管理文章
