DC-DC转换器中PCB布线寄生电感对于效率的影响
最新更新时间:2012-01-14来源: 互联网关键字:DC-DC转换器  pcb布线  寄生电感 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
引言
由于计算机工业朝着能在1V下提供高达200A电流的DC-DC转换器进发,因此,PCB布线技术需要满足这个极具挑战性的新兴转换器的要求。为了比较各种布线缺陷的影响,我们重点研究电路中寄生电感的影响,尤其是那些与开关MOSFET的源、漏、栅极相关的寄生电感。我们构建了一个用于测试DC-DC转换器的PCB,该转换器可输入12V DC并将其转换为1.3V,输出电流高达20A。我们使用插件板 (plug-in board) 进行组装,可以随时分别或同时改变每个MOSFET电极处的电感(图1)。我们选择将电感数值作为专门设计的2英寸插件板总体电感的百分比,而非实际数值,因为布线人员只知道特定迹线的长度而未必知道其电感的数值。
试验设计
我们使用转换器效率来度量这些寄生电感的影响。这是因为效率是测量DC-DC转换器性能的标准指标。试验分为如下部分:
  • 调节MOSFET漏、源和栅极的各个电感值的比例系数,用测量其转换效率的结果来观察对同步整流器的影响。
  • 通过上述任意两项的组合,以了解它们之间的相互关系。
  • 电感测试板具有43nH的电感量,一般被设置为 0%、25%、50%和100%。
在我们进行的试验中,电感测试板上的寄生电阻影响很小,可忽略。由于寄生电感的有害影响与频率有关,所以我们是在三种预置开关频率下进行试验:300kHz、600kHz和1MHz。这样我们就可以认识到在未来将设计从正常开关频率转移至更高频率时对设计有何重要性。
大家都知道在功率电路中,所有迹线的长度必须保持最短,以避免电压和电流的振铃现象、降低电路板的总EMI,并避免对电路中“较稳定”组件造成负面影响(特别是对模拟控制电路和相关组件)。另外,参考资料显示控制MOSFET的源极电感对于源极电流下降时间的增加有着非线性影响,从而造成更大的功耗和更低的转换效率 (见图2)。
图2中CH1是高端 (HS) MOSFET M1的栅极-接地处电压。Ch2是同图中HS MOSFET M1的源极-接地处电压。图2中M1迹线Ch1-Ch2的计算值,表示HS MOSFET的栅-源电压。Ch3和Ch4分别是M2和M1的漏电流。
除上述现象外,源电感还会在开关节点处造成振铃。
栅极和漏极电感在两个电极上均会引起振铃,并造成进一步的损耗。每个循环相关的损耗P1可计算为
1/2×I2×L×fs
此处I是电感中的电流;L是寄生电感;fs是开关频率,此时存储在寄生电感器中的所有能量在振铃过程中被耗散(见图3)。
图3 描述典型漏极寄生电感中的振荡电流和电压。注意在下一个开关周期开始之前电流和电压波形趋向于零。储存在电感器中的能量被转换为相关寄生电阻的热量。
最后,对于两个或以上并联MOSFET的情况,源极电感的不平衡会导致电流分布不平衡,进而造成更大的损耗,使效率更低。
试验电路及电路板
所使用的电路是工作于开环的同步整流拓扑。这是为了排除控制环路可能对电路性能造成的任何影响,并让我们将注意力集中到功率的转换效率中,尤其是MOSFET的性能。我们知道高电感状况下会产生严重的振铃,尤其是在开关节点处。选用栅极驱动器IC,能够在不造成不良影响的情况下承受这种振铃。这种四层电路板使用了两盎司的铜材料,内部两层为接地层和电源层。布线时应留意优良布线的所有规则。
栅极电感的影响
图4 所示的效率是作为栅极电感和开关频率函数。从图中可知:
  • 开关频率为300kHz时栅极电感对效率的影响很小。
  • 开关频率为600kHz时,栅极电感的影响明显多了,在20A下效率有1.2%的变化。
  • 在1MHz下,效率的恶化几乎完全消失。我们没有研究这个原因,可以猜想50%的可能性是共振的因素去抵消它的损耗。应进一步研究MOSFET栅极驱动的共振现象。
  • 我们观察到栅极电感对于控制和同步MOSFET的效率影响甚微。
源极电感的影响
源极电感对效率有着更明显的影响。某些情况下,在达到最大电流之前我们不得不中止试验,因为MOSFET的温度大于130℃。图5所示为控制MOSFET的研究结果,仔细检查这些结果可知:
  • 频率为300kHz,电感为100%时,DC-DC转换器不能在20A全电流状态下运行,因为MOSFET的温度超过130℃。在50%电感,频率为600kHz和1MHz 条件下也可发现同样的情况。
  • 观察到由于源极电感引起的效率恶化是比没有源极电感的情况更为严重。当电感为50%,电流15A时,即便在300 kHz的开关频率下效率也会降低7%。当电感为100%时,效率恶化为11%。
  • 在 600kHz和1MHz的开关频率下,其影响与没有源极电感的情况相比更加明显,效率恶化也更为严重(见图5)。
  • 明显地,即便是最小的源极电感也会降低效率,尤其是切换频率≥600kHz时。
漏极电感的影响
漏极电感会引起严重的振铃,可能足以导致MOSFET在极限条件下击穿 (图3)。它亦对效率有不利影响。
图6所示效率是指不同频率下负载电流和漏极电感的函数。此外,可观察到如下结果:
  • 当电流为15A时,在300kHz和50%电感条件下我们就不得不中止试验,因为MOSFET的温度超过130℃。在同样频率,100%电感的条件下,我们无法得到任何读数,因为振铃太过严重。
  • 在300kHz、12A条件下,漏极电感的50%比0%的效率将减少7%。由于MOSFET温度过高,15A以上便无法进行试验。
  • 在600kHz,12.5A条件下, 漏极电感的50%比0%的效率将减少8.5%。由于MOSFET温度过高,12.5A以上便无法进行试验。
  • 在1MHz时,由于MOSFET温度过高,5A以上便无法进行试验。
栅-源极电感的影响
较大的源极电感会使效率明显减小 (见图5和图7)。
前面(见图4)已显示出效率对栅极电感的基本依赖关系。当结合小源极电感时,其整体状况就相当清楚——较大的栅极电感必然造成较大的功率损耗。为了理解图7所示的关系,我们进行了仿真 (见图8)。
该结果的解释需要进一步研究。现在我们可以说明,在电路板合理的电感值范围内,漏极和源极电感必须减小,以确保高的转换器效率。该仿真得出如下结果:
栅极和源极电感与MOSFET的栅源电容产生共振。HS-FET关断栅-源时,电容通过这些电感路径放电。MOSFET关断后,电感将迫使栅极电流继续流动并对栅-源电容进行反向充电。该充电将再次以相同方式放电并使HS-FET的栅-源电压反向。根据减幅的情况,HS-FET可再次导通并出现巨大的短路现象。在如此高的栅极电感下,该影响变得严重。在某些情况下,甚至可以见到第二短路影响。作为这一共振电路的部分,源极电感还可以第二种方式发生作用。当发生短路电流时,源电感可限制短路电流的di/dt (电流随时间的变化率),从而限制损耗。源极电感还会对栅源电压造成负反馈,并限制短路。在寄生栅极电感高的情况下,尤其会发生这些影响。为了获得高效率,应该通过设计避免这种影响,即必须仔细设计将栅极电感降至最小。
源极 HS - 源极LS电感的影响
我们研究了寄生源极电感的位置对效率的影响。结果在相同数值的寄生源极电感回路中,控制FET将比同步FET对其效率的影响更大 (见图9)。
这种现象的原因在于慢速开关控制FET引起了额外的开关损耗,因为在变换过程中控制FET的VDS较同步FET高 (同步FET的正向电压降小)。此外,寄生电感对FET栅-漏电压的反馈对总体HS-FET漏电流造成重要影响。通过比较,寄生源极电感对LS-FET漏电流的影响只是局部,这是因为可通过同步FET的体二极管对其进行旁路。
并联MOSFET的影响
当MOSFET并联时,很多情况下每个单独的MOSFET回路不可能具有相同的寄生现象。我们已经研究了MOSFET漏极回路中的额外电感对于效率的影响。
从(见图10)中,我们观察到寄生电感的差异越大,效率下降得越大。引出的问题是:“如何优化设计?”换句话说,使两个MOSFET具有相同大的寄生电感,是否比保持原状好?
结论
我们通过试验显示寄生电感对于DC-DC转换器中开关MOSFET效率的有害影响。 结论如下:
  • 源极电路中电感的影响最为严重,其次是漏极电路中的类似电感。
  • 在我们的试验板中,我们没有发现与栅极电路电感相关的严重影响。
  • 效率的降低与转换器的切换频率有密切关系。
  • 效率的降低与负载电流有很大关系。在源极和漏极电路存在寄生电感的情况下,负载电流越大,效率下降越多。
  • 在现今DC-DC转换器应用中,进行功率系统PCB布线时要特别小心,在开关MOSFET周围尤需注意。
  • 使用多层板的优点之一便是通过汇集尽可能多的层板中的电流,减小寄生电阻和电感。这样可降低电阻损耗和寄生电感造成的损耗。
  • 在设计高频DC-DC转换器时,存在许多与源极和漏极电路相关的寄生电感问题。首先是封装电感,可行的做法是使用新近推出的低电感封装,用于封装开关MOSFET。第二项是PCB寄生电感,必须使用多层PCB并使迹线电感降至最小,以控制损耗。这样设计人员便可以使用较少的几个电容获得更快速的动态响应,并成功实现高频设计。
  • 应该将无法通过设计来避免的寄生电感移至同步FET回路中,因为同步FET中的电感对于总体效率的影响比控制FET回路中电感的影响小。备注:在低占空比的情况下,同步FET回路中的寄生电阻会显着降低效率。需要在设计 (迹线宽度、铜层厚度、有效的回路范围、偏置等) 中作出复杂的折中平衡。
  • 最好避免并联MOSFET。替换MOSFET并联的方法是增加额外的相位或使用更好的MOSFET。如果并联不可避免,
关键字:DC-DC转换器  pcb布线  寄生电感 编辑:冰封 引用地址:DC-DC转换器中PCB布线寄生电感对于效率的影响
上一篇:液晶显示低功耗3 1/2位A-D转换器电路原理及其应用
下一篇:电流型电火花加工电源工作频率和滤波电感确定方法
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:21
优化PCB布线减少串扰的解决方案
I.序言 如今,各种便携式计算设备都应用了密集的印刷电路板(PCB)设计,并使用了多个高速数字通信协议,例如 PCIe、USB 和 SATA,这些高速数字协议支持高达 Gb 的数据吞吐速率并具有数百毫伏的差分幅度。 入侵(aggressor)信号与受害(victim)信号出现能量耦合时会产生串扰,表现为电场或磁场干扰。电场通过信号间的互电容耦合,磁场则通过互感耦合。 方程式(1)和(2)分别是入侵信号对受害信号的感应电压和电流计算公式,方程式(3)和(4)分别是入侵信号和受害信号之间的互电容和互电感计算公式。     图中文字中英对照 nduced voltage on victim :受害信号的感应电压 mutual indu
[电源管理]
优化<font color='red'>PCB布线</font>减少串扰的解决方案
德州仪器推出高效率小型 6 A 降压 SWIFT™ DC/DC 转换器
    日前,德州仪器 (TI) 宣布推出一款具有业界最小外形、最高效率的最新 6 A 转换器,进一步丰富了其深受欢迎的 SWIFT™ 系列电源管理集成电路。最新 TPS54618 单片同步开关具有两个集成型 12 毫欧 FET,可为用于 DSP 及 FPGA 通信、测试以及医疗设备的 2.95 V 至 6 V 负载点设计方案实现 95% 的高效率以及低工作电流。如欲了解产品详情、样片以及评估板,敬请访问: www.ti.com.cn/tps54618-pr 。     TPS54618 比其它 6 A 器件小 30%,总体解决方案尺寸仅 140 平方毫米。该集成转换器支持包括电流模式控制的高性能与高可靠性,可简化外部补偿,实
[电源管理]
德州仪器推出高效率小型 6 A 降压 SWIFT™ DC/DC <font color='red'>转换器</font>
DC-DC转换器原理及应用
  当您电池的最后一焦耳电能被耗尽时,功耗和效率就将真正呈现出新含义。以一款典型的手机为例,即使没有用手机打电话,LCD屏幕亮起、显示时间及正在使用的网络运营商等任务也会消耗电力。如果它是一款更高级的手机,还可以播放您喜爱的MP3音乐或浏览视频数据。不过,每为手机增加一种功能,实际上也增加了电池的负担。对于大多数手机设计者来说,能否延长可用电力的使用时间是您的手机在下次充电前能够持续多久的关键。这意味着电力需要在各种功能模块间小心谨慎地保护和预算,以最大限度地延长电池寿命和使用。   要实现真正的效率,并不仅仅意味着DC-DC转换器在负载指定的某个操作点可以获得多高的效率,而是在DC-DC转换器整个载荷范围内这种高效率能够
[电源管理]
<font color='red'>DC-DC</font><font color='red'>转换器</font>原理及应用
基于NCP1031的以太网供电DC-DC转换器技术设计
本文介绍了一种采用安森美公司NCP1031系列单片高压开关稳压器(带内部MOSFET)的以太网供电(PoE)解决方案。这篇应用指南详细说明了如何构建低价高效、输出功率达5.0到6.5W的5.0V直流电源(输出功率取决于转换模式-详见下文所述的直流/直流转换器工作原理),其中还包含了与响应PoE检测和分类协议相关的输入电路。安森美公司可以根据用户要求提供相关电路的示范PCB。 PoE背景介绍 作为IEEE802.3AF标准,如今通过以太网数据传输线向以太网通信设备馈电已经成为现实,只要终端功率要求小于13W。直流电源传输和相关术语的详细内容可参考该IEEE文档。PoE由两个电源实体组成,即供电设备(PSE)和受电设备(PD)。P
[电源管理]
基于NCP1031的以太网供电<font color='red'>DC-DC</font><font color='red'>转换器</font>技术设计
Mentor最新多处理自动布线工具瞄准数字高速应用
复杂PCB布线可能耗费数日,延误产品发布的上市时间。Mentor Graphics公司将推出的XtremeAR据称可大幅削减布线时间至数小时,允许高达15台工作站同时批自动布线(batch autorouting)。 XtremeAR是采用Mentor Xtreme技术的第二款产品,令连接至局域或广域网的多个设计客户能同时编辑并实时更新一个共同的电路板版图数据库。XtremeAR瞄准适合自动布线的大型模数字电路板应用。 据称,该工具能在15台工作站网络上加快布线时间达10倍。该工具还令客户能够使用第二或第三方可能闲置的计算资源,包括在地理上分布在不同地区的资源。 Mentor系统设计分部业务开发总监David W
[新品]
PCB布线要点
   一.电路板设计步骤    一般而言,设计电路板最基本的过程可以分为三大步骤。   (1). 电路原理图的设计: 电路原理图的设计主要是PROTEL099的原理图设计系统(Advanced Schematic)来绘制一张电路原理图。在这一过程中,要充分利用PROTEL99所提供的各种原理图绘图工具、各种编辑功能,来实现我们的目的,即得到一张正确、精美的电路原理图。   (2). 产生网络表: 网络表是电路原理图设计(SCH)与印制电路板设计(PCB)之间的一座桥梁,它是电路板自动的灵魂。网络表可以从电路原理图中获得,也可从印制电路板中提取出来。   (3). 印制电路板的设计: 印制电路板的设计主要是针对PROTEL9
[电源管理]
Altera DC-DC电源转换器令功效提高35%
Altera DC-DC电源转换器解决方案系统功效提高35%,而电路板面积减小了50% 新推出的电源优化FPGA参考设计简化了基于FPGA的系统开发 2013年10月22号,北京——Altera公司 (Nasdaq: ALTR)今天发布四款新参考设计,这些设计采用了通过收购Enpirion®而获得的电源技术。参考设计为FPGA用户和电路板开发人员提供了全包电源解决方案,与竞争电源解决方案相比,功效提高35%,电路板面积减小50%,总材料(BOM)体电容成本降低了50%。Altera电源优化参考设计以可下载设计包的形式提供给客户,在Altera开发套件硬件中进行了演示。现在可以下载面向Cyclone® V SoC的设计包
[嵌入式]
MAXQ1741高效率、同步降压式DC-DC转换器
MAXQ1741 DeepCover MTHE MAX17501高电压,高效率,同步降压式DC-DC转换器,集成了MOSFET工作在4.5V至60V的输入电压范围内的安全微控制器。它提供高达500mA的输出电流,在0.9V至92%VIN的输出电压。的输出电压准确度为±1.7%范围内,温度范围在-40°C至+125°C。 MAX17501可在一个紧凑的TDFN封装。仿真模型。 该器件采用峰值电流模式脉冲宽度调制(PWM)控制。用户可以选择的设备或脉冲频率调制(PFM)或强制PWM方案。 PFM设备在轻负载时的效率更高,脉冲跳跃而强制PWM器件采用固定开关频率在任何负载的噪声敏感的应用。片上的MOSFET的低电阻,确保高效率在满
[模拟电子]
MAXQ1741高效率、同步降压式<font color='red'>DC-DC</font><font color='red'>转换器</font>
小广播
最新电源管理文章
