一种电子引信抗电磁干扰封装技术
最新更新时间:2012-01-15来源: 互联网关键字:抗电磁  超宽带  电磁干扰 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  1 引信及其抗电磁干扰技术
  随着信息时代的到来,引信逐步向智能化方向发展,各类新型电子引信由于采用了大量的电子器件和电路,随之产生了易受各种电磁脉冲武器和电磁环境干扰和毁伤的问题,导致引信失效的现象时有发生。尤其最近几年国外研发和装备的高功率超宽带电磁脉冲武器的出现,更给军工品正常使用带来巨大的威胁。国际电工委员会(IEC)77(SC77C)分会将辐射电场超过100V/m 的环境称为高功率电磁环境。所谓超宽带,是指频带宽度高达1 0 8Hz 至1012Hz。满足上述功率和频宽条件的电磁辐射方式有高功率微波(HPM)、超宽带(UWB)、高功率核电磁脉冲(HEMP)。针对上述现象和技术需求,本文以地雷的电子引信为例进行了具体讨论和实验研究。
  地雷电子引信是地雷引爆装置的关键部件。经过HPM一定时间的照射,地雷的电子系统和电子引信对HPM的耦合作用,HPM在金属表面或金属导线上感应电流或电压,引火头的金属引线感应的高频电流流过引火头的桥丝,造成桥丝发热,从而引燃药粉,使处于战斗状态地雷中的电引火头被引燃。
  电磁武器有辐射功率强大,无需精确瞄准等特点,可以使地雷内部的电子元件在未损坏的情况下,整个系统处于混乱状态,无法或暂时无法恢复正常状态,或彻底毁坏电子元件。
  为适应现代战争的需要,在提高攻击力的同时也应该提高地雷的战场生存能力,逐渐重视地雷的保护问题。在地雷的壳体外部和内部存在着各种电磁干扰。地雷壳体外部的电磁干扰源,通过电磁感应影响处于战斗状态的地雷正常工作。内部干扰是由于地雷内部存在着磁耦合,通过合理设计可以改善内部电路的电磁兼容性能。需要对远场中高频电场和磁场同时加以屏蔽,电磁屏蔽是用屏蔽反射并引导磁源所产生的电磁能流使之不进入空间防护区。
  也就是利用屏蔽材料的导电性和磁性将电磁波反射或吸收来阻止电磁能量在空间传播,达到减弱干扰能量屏蔽的目的。
  发展电磁屏蔽材料的目的就是减弱或消除电磁波对地雷的危害,提高地雷的抗电磁干扰能力。屏蔽材料的选取和雷壳的几何外形直接影响了地雷外壳屏蔽效果。依据电磁屏蔽原理,屏蔽体的屏蔽效能主要取决于材料的电导率R、磁导率L 及厚度d 等参数。电磁屏蔽中电导率成为选择屏蔽材料的主要依据,金属良导体铜、铝、金、银因为有较高的电导率适用于电磁波的屏蔽,是最常用的屏蔽材料。
  除了传统的实心金属屏蔽材料外, 为了提高适用性和降低成本,新近发展起来了表面敷层薄膜屏蔽材料。
  表面敷层薄膜屏蔽材料是使塑料等绝缘体的表面附着一层导电层,从而达到屏蔽的目的。这类表层导电薄膜屏蔽材料普遍具有导电性能好、屏蔽效果明显、无需特殊设备、成本相对较低等优点,因而得到了广泛的应用。
  2 地雷电子引信技术
  地雷引信是地雷能够正常爆炸的重要组成部分,引信性能的好坏直接影响地雷的爆炸效果。地雷引信是由引爆雷管、压发机构和外壳组成,当压发机构受到外界作用力并移动一定距离后,力传递到引爆雷管上,雷管受到挤压而爆炸。早期主要利用目标的碾压触碰作用或利用目标产生的物理场(磁、声、振动和红外等)启动引信,20 世纪80 年代中期以后,新型地雷品种不断出现,采用先进的微电子技术,也有用绳索、有线电、无线电遥控等操纵地雷爆炸的。绳索操纵通常是使地雷直接起爆;采用有线电和无线电遥控操纵的方法,可以使地雷由保险状态转入战斗状态、由战斗状态转入保险状态或根据需要爆炸(自毁)等。随着科学技术的发展,为提高地雷的作战性能,增强地雷的抗扫能力,逐步研制出耐爆引信,在爆炸冲击波作用下不易发火,而在目标作用下能正常动作、发火。现代反坦克履带地雷多配用耐爆引信。
  为了适应日益复杂的现代战场环境,采用大规模集成电路,使地雷引信向智能化方向发展。90 年代,英、法、德、意、俄等国相继开发研制智能地雷。现代地雷的电子引信一般都设置有定时自毁或失效装置,以保证地雷在战斗过程中未接受到目标信号时,在指定时间内自毁,以避免为敌方所用,或因失效而使己方作战行动受到影响;一种反坦克电子引信原理图如图1 所示。
图1 某型反坦克地雷电子引信电路原理示意图
  其中定时电路确定待命和自毁时间。在电子引信处于待命状态下,感应线圈感应外界磁场变化,振动传感器测定振动大小,红外传感器用于测距和通信,测量数值经过放大电路处理后传给控制电路,经控制电路处理输出脉冲信号,引火头收到发火信号即引爆地雷。采用地雷电子引信技术增大单个地雷的障碍范围,提高其在战场上的生存力和主动攻击性能。
  3 试验检测与分析
  针对新型电子引信抗电磁干扰的设计和要求,研发了电磁波屏蔽涂料,实验研究了在强微波辐射场中电子引信的保护和失效问题。
  抗电磁辐射实验采用质地均匀的塑料盒,将其中一个内表面均匀涂上屏蔽涂料,如图2 所示。另外制造一模拟电子音信,在实验中按照“1、2、3、4”顺序重复显示。将运行正常的电路板放入涂有屏蔽材料的塑料盒内,放入频率为2.4GHz 的微波腔内进行试验。
图2 实验前涂覆有屏蔽材料的塑料外壳
  实验中,由小到大改变微波输入功率,观察现象。试验表明,在磁控管功率低于250W时,数码管可以正常显示,没有明显的打火现象。当磁控管功率达到300W时,出现明显的打火现象。在打火现象后立即关上磁控管,发现屏蔽材料的塑料盒有微小的损伤,但是数码管仍然可以正常显示。把屏蔽盒内的电路继续放入微波腔内在磁控管功率300W 下进行试验,经过5 秒钟的剧烈打火之后关上辐射源。
  发现涂层有明显的裂痕,数码管的第二个数字“2”显示有问题,如图3 所示。
图3 300W微波功率5 秒辐射实验
  这表明,当辐射强度足够强时会在屏蔽涂层的某些高场强处产生微波打火现象,表现为肉眼可以看到的电火花产生。当电火花产生时间较长时,会导致涂层表面开裂,微波从缝隙处穿过涂层,使电路损坏,不能正确显示数字。该实验也证实,电磁波屏蔽涂料对电磁辐射有很好的电磁屏蔽效果,也能够抵抗短时间的强电磁辐射,保护内部电路免受电磁干扰。
  5 结语
  采用银包铜粉表层导电薄膜屏蔽材料涂在地雷表面,该材料导电性优异,耐氧性、耐介质性极佳,经过试验验证,能有效地屏蔽电磁干扰,对地雷电子线路和元器件有保护作用。新型屏蔽材料的设计与研究,有助于反地雷技术的发展。
关键字:抗电磁  超宽带  电磁干扰 编辑:探路者 引用地址:一种电子引信抗电磁干扰封装技术
上一篇:电子知识大全:串行通信波特率的自动识别
下一篇:光伏系统中最大功率跟踪的研究
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:22
电磁干扰的测量与诊断
当你的产品由于电磁干扰发射强度超过电磁兼容标准规定而不能出厂时,或当由于电路模块之间的电磁干扰,系统不能正常工作时,我们就要解决电磁干扰的问题。要解决电磁干扰问题,首先要能够“看”到电磁干扰,了解电磁干扰的幅度和发生源。本文要介绍有关电磁干扰测量和判断干扰发生源的的方法。 1.测量仪器 谈到测量电信号,电气工程师首先想到的可能就是示波器。示波器是一种将电压幅度随时间变化的规律显示出来的仪器,它相当于电气工程师的眼睛,使你能够看到线路中电流和电压的变化规律,从而掌握电路的工作状态。但是示波器并不是电磁干扰测量与诊断的理想工具。这是因为: A.  所有电磁兼容标准中的电磁干扰极限值都是在频域中定义的,而示波器显示出的时域波形。因此
[测试测量]
馈通型滤波器是解决电磁干扰的理想器件
由于电路的工作频率和周围环境中的电磁干扰频率越来越高,将滤波器安装在线路板上所暴露出的高频滤波不足的问题日益突出。解决高频滤波的根本方法是使用馈通型滤波器。馈通型滤波器安装在金属面板上,具有很低的接地阻抗,并且利用金属面板隔离滤波器的输入和输出,因此滤波器具有非常好的高频滤波效果。 馈通滤波器的使用方法有以下三种: 1)安装在屏蔽体(屏蔽盒、屏蔽机箱等)的面板上 这是最基本的使用方法,当有导线要穿过屏蔽体时,就需要在屏蔽体的面板上安装馈通滤波器,使导线通过馈通滤波器穿过屏蔽体。 2)安装在线路板的地线层上 在多层线路板上,可以利用线路板的地线层做隔离层和接地层。 3)安装在电路之间
[电源管理]
可燃性气体检测仪使用过程中应注意防电磁干扰
在安装可燃气体报警器应远离空调、取暖设备,避免位置不当引发故障。使用者使用可燃性气体检测仪过程中还应注意防电磁干扰。可燃气体报警器安装位置、安装角度、防护措施以及系统布线等方面都应防电磁干扰。电磁环境对可燃气体报警器的影响途径主要有三条(1)空中电磁波干扰(2)电源及其他输入输出线上的窄脉冲群(3)人体静电。另外使用者还应注意防爆场所可燃性气体检测仪的设置,如散发可燃气体的甲类厂房应选用防爆型的可燃气体报警器,其防爆等级不应低于现行规范相应的防爆等级要求。 使用者使用可燃性气体检测仪还应注意避免高温、高湿、蒸汽、油烟可到的地方。探测器上不要放置物品或挂置物品。装好的可燃气体检测仪不能任意移动。使用者使用可燃气体报警器要尽量选用传
[测试测量]
如何摆脱单片机设计过程中的电磁干扰
  对电磁干扰的设计我们主要从硬件和软件方面进行设计处理,下面就是从单片机的PCB设计到软件处理方面来介绍对电磁兼容性的处理。   一、影响EMC的因数   1.电压   电源电压越高,意味着电压振幅越大,发射就更多,而低电源电压影响敏感度。   2.频率   高频产生更多的发射,周期性信号产生更多的发射。在高频单片机系统中,当器件开关时产生电流尖峰信号;在模拟系统中,当负载电流变化时产生电流尖峰信号。   3.接地   在所有EMC题目中,主要题目是不适当的接地引起的。有三种信号接地方法:单点、多点和混合。在频率低于1MHz时,可采用单点接地方法,但不适宜高频;在高频应用中,最好采用多点接地
[单片机]
恩智浦Trimension超宽带雷达产品组合实现精密运动检测
恩智浦首颗单芯片解决方案,结合超宽带(UWB)雷达与精密测距功能,为在场检测、生命体征监测和手势识别实现高运动灵敏度 中国上海——2022年5月26日—— 恩智浦半导体(NXP Semiconductors N.V.,) 宣布,率先推出单芯片解决方案,将超宽带雷达与精密测距功能相结合,进一步扩充其TrimensionTM产品组合。通过集成超宽带雷达,设备能够感知其周围环境以及与其他超宽带设备间的距离。使手机、物联网(IoT)和汽车应用可以以更经济高效的方式,更轻松地获得运动感知能力,包括在场检测、生命体征监测和手势识别。 产品重要性 通过超宽带雷达实现的超精密运动检测可帮助提高智能家居和汽车市场中的安全性与便利性。例如
[网络通信]
汽车电磁干扰及其影响
   当以点火发动机驱动的汽车在公路上运行之时,汽油发动机的高压点火系统会产生强电磁波,干扰其周围的无线电广播和无线电通讯业务的正常运行,并且对电磁环境造成污染。自此人们将电磁污染列人到汽车造成的三大污染源之一(排放、噪声、电磁)。国际无线电组织开始对这种高能量脉冲形式的干扰源进行研究并提出了测量方法和限制要求。目前,这种电磁污染的控制要求已被列入到世界各国的技术法规中。经过多年的技术规范,市场上运行的汽车基本实现了点火脉冲电磁噪声的有效控制。 但随着汽车技术的不断进步和发展,汽车电子电器设备的大量应用,汽车电磁干扰的特点及其产生的影响也有了巨大的变化。汽车产生电磁干扰的源,不单纯是点火系统,大量应用于车辆上的各种
[汽车电子]
汽车<font color='red'>电磁干扰</font>及其影响
示波器可用于电磁干扰(EMI)排查?(三)
  在本系列的前两篇文章中,我们讨论了RTO示波器进行EMI排查所能够提供的各项功能。在这篇文章中,让我们看下使用近场探头检测EMI干扰的通用准则。在研发后期进行的一致性测试所采用的远场测试并不能够在问题根源定位中提供多少帮助,这使得工程师面对问题电路无从下手。因此,定位和确定EMI问题根源的能力始终是排查任何EMI问题的重中之重。   近场探头,又称嗅探探头,已经被广泛地用于辐射源的识别中。它们在探测中起到天线的作用,能够检测到从被测件中辐射出来的近场的电场或磁场骚扰信号。这有助于工程师缩小排查范围,并尽可能地聚焦在骚扰泄露点处。在这种情况下,精度或与远场测试结果的相关性就显得不是那么重要。 图1:通过在问题电路附近探查
[测试测量]
示波器可用于<font color='red'>电磁干扰</font>(EMI)排查?(三)
北京2012年全城Wi-Fi覆盖 入户宽带2OM
  预计2012年内,WIFI等无线网络将覆盖全市范围;到2015年,全市统一建成物联基础网络,遍布城乡的无线网络将进一步升级成宽带,届时市民将充分享受信息化建设带来的安全、便利生活。昨天,市政协委员、市经济和信息化委员会副主任阎冠和表示,在“十二五”期间,北京将建立智能化的城市运行管理体系。   居民入户宽带将超20兆   “到2012年底,北京市民家庭的入户宽带将超过20兆,企业最高可达10千兆。” 阎冠和表示,未来在宽带入户的方式上,还将考虑把光纤并入电线,从而实现入户电线“数线合一”,方便市民。除了入户线缆之外,本市还将针对不同地区的具体情况进行网络覆盖建设。“比如平谷多山区,居民居住较分散,使用
[网络通信]
小广播
最新电源管理文章
