推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:22
电导率测试仪的测量原理及应用介绍
电导率测定仪 电导率测定仪是一款面向于医用多效蒸馏水系统,锅炉底水、凝结水,热交换系统,机械零部件的工业热清洗,工业循环水等在较高温度环境运行的高端水质管理和自动化控制而开发的一款宽温度范围的在线水质分析仪表。 中文在线电导率仪是新一代全中文微机型高档仪表,具有全中文显示、中文菜单式操作、全智能、多功能、测量性能高、环境适应性强等特点。二次表配上常数为1.0或10的电极可测量一般液体的电导率;配上0.1或0.01的电极,能准确测量纯水或超纯水的电导率,特别适用于电厂锅炉给水和蒸汽冷凝水等高纯水电导率的在线连续监测。 电导率控制仪如笔型BCNSCAN10/20/30,便携式BEC520、BEC530、BEC531、BEC54
[测试测量]
压力传感器芯片SCA2095原理及MEMS硅压阻式构造介绍
随着信息处理技术的不断提高,压力传感器芯片的研制与生产工艺的稳定性和可靠性也发生了革新,这在一定程度上推动了其应用发展(压力传感器应用)。那么,对于压力传感器芯片的知识,我们又了解多少呢?小编通过搜集整理资料,对有关压力传感器芯片的分类、原理、结构以及工艺流程等作了简单的归纳总结。下面我们一起来看一下具体介绍吧(压力传感器工作原理)。
压力传感器芯片分类
从材料上讲,压力传感器芯片可以分为:单晶硅的、多晶硅的、陶瓷的、水晶的、金属的、聚酰亚胺的等等;
从原理上讲,压力传感器芯片可以分为:应变式、压阻式、电容式、谐振式等(体重计上一般用的是应变片,应变片一般多为应变式或压阻式)。
压力传感器芯片SCA2095原理介绍
[嵌入式]
LED台灯工作原理介绍
遵循安全第一的民用电器的设计理念,LED 光源是一种低电压直流恒流源的发光器件,不能用100-220V 的交流高压电直接点亮,因此,LED 台灯方案设计思路,首先要将高压的交流电变换成低压的直流恒流源,才能点亮LED 光源。使用最经济有效的方法降压和进行交直流变换是设计的首要考虑,当今便携式电子产品使用交流电源的交直流降压变换器--适配器(Adapter)就成了既经济实惠、又现成、又好用的首选。适配器的输出电压要求稳定在DC12V,输出电流要根据LED 的光源的功率来选择,一般要给予30%的余量,以3X1W 的白光LED 光源为例,1W 的白光LED 的标准工作电流应为350mA,因而3 个LED 光源串联其电路需要的电流也是35
[电源管理]
稳压电路原理介绍
稳压电路 滤波以后虽然纹波因数大大减小,但输出电压还不够稳定,主要是当负载电流或电网波动时,输 出电压会随之发生变化。为此还需要加稳压措施。
图11-4RC(π)型滤波电路 3.稳压电路 滤波以后虽然纹波因数大大减小,但输出电压还不够稳定,主要是当负载电流或电网波动时,输 出电压会随之发生变化。为此还需要加稳压措施。
该集成稳压器内部,除包含有分立元件组成的串联型稳压电路的取样,比较放大,基准电压,调整 等四个基本组成部分外,还有过流过热和安全区保护等. 由三端稳压器和桥式蒸馏,电容滤波组成的直流稳压电源如图11-6 所示.
图11-6 直流稳压电源 4 稳压电路的主要技术指标 (1) 稳压系数Sr
[模拟电子]
电位器介绍_电位器工作原理
电位器是具有三个引出端、阻值可按某种变化规律调节的电阻元件。电位器通常由电阻体和可移动的电刷组成。当电刷沿电阻体移动时,在输出端即获得与位移量成一定关系的电阻值或电压。 电位器既可作三端元件使用也可作二端元件使用。后者可视作一可变电阻器,由于它在电路中的作用是获得与输入电压(外加电压)成一定关系得输出电压,因此称之为电位器。 电位器的作用——调节电压(含直流电压与信号电压)和电流的大小。电位器的结构特点——电位器的电阻体有两个固定端,通过手动调节转轴或滑柄,改变动触点在电阻体上的位置,则改变了动触点与任一个固定端之间的电阻值,从而改变了电压与电流的大小。 电位器是一种可调的电子元件。它是由一个电阻体和一个转动或滑动系统
[家用电子]
21.TFTLCD2.8寸原理与指令介绍
2.8寸TFT控制芯片ILI9341 一。 TFTLCD简介 2.8寸TFTLCD模块驱动IC为ILI9341 二。2.8寸TFTLCD模块特点 2.8寸TFTLCD原理图: 2.8寸TFT的接口说明 16位并口驱动简介 二。TFTLCD的驱动原理和流程 所有的LCD,包括2.8寸,4.3寸,7寸的驱动流程都是一样的,包括3个步骤,硬复位,初始化序列,设置坐标读点或画点。 1. 硬复位:LCD复位脚与MCU的复位脚相连。 2. 初始化序列:由LCD的厂家提供,不同的屏初始化序列都不一样。 3. 画点或读点。 先设置坐标:左上角坐标为(0,0),然后就可以画点或读点。 三。R
[单片机]
pm2.5传感器四种工作原理及进口品牌介绍
工采网小编从原理出发介绍当下pm2.5传感器应用普遍,进口品牌较多的综合评测、方便集成采用选型 原理介绍: 1,光散射法 光散射原理有LED光(普通光学),激光等原理,传感器可以有效的探测出粒径约0.5um以上颗粒,至此光散射法听着可靠性相对较低,然而又由于光散射原理探头相对便宜,探头易安装,使用,做为监测应用相对合适,相对其它原理有较多的优势,且应用商选择质量较好,并相对稳定,灵敏的探头,数据可靠性大大增加!目前市面上光散射法应用成熟普遍,是pm2.5监测的较好选择! 2、重量法 我国目前对大气颗粒物的测定主要采用重量法。其原理是分别通过一定切割特征的采样器,以恒速抽取定量体积空气,使环境空气中的PM2.5和
[传感器]
CCD原理介绍
CCD的尺寸是说感光器件的面积大小,这里就包括了 CCD 和CMOS.感光器件的面积大小,CCD/CMOS面积越大,捕获的光子越多,感光性能越好,信噪比越低。CCD/CMOS是数码相机用来感光成像的部件,相当于光学传统相机中的胶卷。
CCD上感光组件的表面具有储存电荷的能力,并以矩阵的方式排列。当其表面感受到光线时,会将电荷反应在组件上,整个CCD上的所有感光组件所产生的信号,就构成了一个完整的画面。
现在市面上的消费级数码相机主要有2/3英寸、1/1.8英寸、1/2.7英寸、1/3.2英寸四种。CCD/CMOS尺寸越大,感光面积越大,成像效果越好。1/1.8英寸的300万像素相机效果通常好于1/2.
[模拟电子]
