电量隔离传感器的检测技术分析
最新更新时间:2012-01-17来源: 互联网关键字:电量隔离  传感器  直流信号 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    一 概述
    电量隔离传感器/变送器是针对工程中的电量检测(监测),提高系统的整体抗干扰能力,而研制开发的一种小体积、高性能的电信号量测部件或模块。
    电量隔离传感器/变送器可以对现场的大电流、高电压、功率、频率、相角、电度等电参量进行隔离测量和变换,也可以对各种微弱信号(如各种桥路信号)进行隔离放大和变换,将其调理后,变换成符合国际通用标准的电压、电流、频率等模拟信号或变换成数字量、开关量状态等信号输出。这些输出信号可以和传统的指针式仪表相接,也与现代的数字式自控仪表、各种A/D转换器以及计算机系统直接配接,从而可以形成一个组成高可靠的工业检测(监测)或控制系统。
    由于电量隔离传感器在应用中,用户不需做二次开发工作,高电压或大电流信号可以直接接入产品,(通过端子、插针输入或穿孔方式输入),就可以得到相应的输出信号。因此电量隔离传感器作为信号调理、隔离和变换功能摸块,是工业控制和数据采集系统中比较理想的变送器产品。
    随着科学技术的不断发展,工业控制或检测(监测)系统对电量隔离传感器的要求也越来越高,特别是在产品的稳定性、检测精度和功能方面。由于数字化产品不论其性能还是功能,如非线性校正和小信号处理方面,模拟产品是不可比拟的。因此,电量隔离传感器的数字化是一种必然趋势。
    下面就电量隔离传感器的工作原理作一个简述,供大家参考。
    二 电量隔离传感器基本工作原理
    由于电量隔离传感器产品的被检测对像主要是电流和电压信号,所以下面主要介绍电流和电压信号的检测原理。
    1 交流信号检测原理
    交流信号又分为交流电压和电流信号。图1为交流电流信号的检测原理框图,图2为交流电压信号的检测原理框图,由CT和PT对信号进行隔离,电流为穿孔输入方式,电压为端子接线输入方式。
其中,CT为电流互感器,PT为电压互感器,输出一般为0~5V或4~20mA。
    2 直流信号检测原理
图3为直流信号检测原理框图。
    直流信号分为直流电压和直流电流,直流电流一般是通过电阻取样,直流电压一般用电阻降压处理。由一个隔离电源向前置放大器供电,隔离原理常用的有两种方案,一种是采用线性光耦隔离技术,一种是采用调制解调技术。
    由上述原理框图可以看出,不论是交流信号还是直流信号,输入输出都是完全隔离的,一般,现场输入信号都是大电流、高电压或是微小信号,这样电量隔离传感器就可以把现场信号与低压数据采集系统完全隔离,避免系统受到强信号的干扰,从而提高系统的可靠性。
    三 结束语
    以上简单地介绍了电量隔离传感器的基本工作原理。由于电量隔离传感器产品种类较多,电量隔离传感器实现的方法较多,本文对电量隔离传感器原理作了简单介绍。仅供有关人员参考,让我们共同推动电量隔离传感器技术的发展。
关键字:电量隔离  传感器  直流信号 编辑:探路者 引用地址:电量隔离传感器的检测技术分析
上一篇:适合高压输入大功率场合的双管正激变换器的研究
下一篇:采用电感电流内环的单相逆变器设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:22
意法半导体先进的 MEMS 传感器助您开启Onlife 时代
ST第三代技术提高准确度和能效 附加功能包括边缘机器学习和静电感测 2022年3月4日,中国– 服务多重电子应用领域、全球排名前列的半导体公司意法半导体(STMicroelectronics,简称ST) 推出其第三代MEMS传感器。新一代传感器助力消费类移动产品、智能工业、智能医疗和智能零售产品实现性能和功能新飞跃。 MEMS 技术实现是稳健可靠的芯片级运动和环境传感器的基础技术,今天的智能手机和可穿戴设备依靠MEMS传感器实现直观的环境感知功能。现在,意法半导体新一代 MEMS 传感器将性能提升到了一个新的水平,输出数据准确度和功耗都突破了现有技术限制。新传感器可让活动检测、室内导航、精密工业感测等产品功
[传感器]
意法半导体先进的 MEMS <font color='red'>传感器</font>助您开启Onlife 时代
浅析:视频监控相关技术发展与市场动向
最早的视频监控系统是全模拟的视频监控系统,也称闭路电视监控系统(CCTV)。图像信息采用视频电缆,以模拟方式传输,一般传输距离不能太远,主要应用于小范围内的监控,监控图像一般只能在控制中心查看。全模拟视频监控系统以模拟视频矩阵和磁带式录像设备VCR为核心。 随着数字技术的发展,数字视频监控系统从20世纪90年代中期开始出现,以数字控制的视频矩阵替代原来的模拟视频矩阵,以数字硬盘录像机DVR替代原来的长延时模拟录像机,将原来的磁带存储模式转变成数字存储录像,实现了将模拟视频转为数字录像。DVR集合了录像机、画面分割器等功能,跨出数字监控的第一步。在此基础上产生了全数字的视频监控系统,可以基于PC机或嵌入式设备构成监
[安防电子]
一种多视觉传感器控制系统的实现
  1 引言   结构光传感器是应用较早、发展较成熟的视觉传感器,因此本系统采用结构光传感器来采集图像并经图像采集卡送给计算机处理。由于视觉传感器在视觉测量中担负着视频图像信号(测量数据)的采集、切换与传输。因此,如何让视觉传感器测控系统快速、精确地获得理想的视频图像信息,进而为后期的图像处理提供可靠的支持,亦即视觉传感器的测控系统的设计显得尤为重要。     2 视觉系统的概述   视觉检测系统中采集被测物体图像的视觉传感器有单目和双目两种之分,本测控系统可以使用单目视觉传感器也可以使用双目视觉传感器来采集数据,本文主要讨论由多个双目视觉传感器组成的多视觉传感器测控系统,其中的每个视觉传感器采用的是目前技术已经比较成
[嵌入式]
基于免疫微传感器的微流体系统
1 引 言 近几年,基于电化学原理的安培酶免疫检测发展迅速,在食品工业、环境监测与处理、生物技术及临床诊断等领域都有着广泛的应用。 利用抗原抗体之间的特异性亲和作用以及酶的催化放大作用,通过检测与待测物浓度相关的电流信号实现生物分子的检测和识别,相对于传统的光谱免疫检测具有响应快、灵敏度高、成本低、体积小等特点。 基于MEMS工艺在硅衬底上制备微电极结构实现免疫检测,能够实现免疫传感器器件的微型化、检测试剂的微量化以及生产的批量化。但这类免疫传感器仍处于实验室研究阶段,很多性能还有待改善,例如传感器的稳定性和一致性较差,这在很大程度上阻碍了其向实用化、市场化方向的发展。 影响微型免疫传感器稳定性和一致性的因素较多,
[嵌入式]
单芯片AD593/4提供完整的传感器激励和测量解决方案
引言   当今的许多工业和仪器仪表应用都涉及传感器测量。传感器的功能就是监视系统中的变化,然后将此数据反馈给主控制器。用于简单的电压或电流测量的传感器可能是电阻性的。但是,有些传感器系统可能是电感性或电容性的,就是说在传感器频率范围内阻抗变化是非线性的。   这类复阻抗传感器的典型例子就是接近传感器——用于检测一个运动物体的相对距离;另外,容性传感器或感性传感器——在医用设备中用于测量血流或者分析血压或血质。   为了用这些“复阻抗传感器”实现测量,必须提供一种交流(AC)激励频率源在传感器的频率范围内进行扫描。本文试图说明如何采用单芯片数字波形发生器轻松实现这种高达10 MHz的频率扫描。还介绍了一种带集成激励
[应用]
面向汽车雷达系统的单芯片解决方案AWR1843 TI毫米波传感器在贸泽开售
2019年12月24日 – 专注于引入新品并提供海量库存的电子元器件分销商贸泽电子 ( Mouser Electronics ) 即日起开始备货 Texas Instruments (TI) 的 AWR1843 汽车雷达传感器。通过 AEC-Q100认证的AWR1843超宽频毫米波(mmWave) 传感器 采用TI低功耗45-nm RFCMOS 工艺,在超小外形中实现了出色的集成度,适用于低功耗、自监控、超精确汽车雷达系统。 贸泽备货的 TI AWR1843 是一款集成式单芯片调频连续波 (FMCW) 雷达传感器,可工作在76至81 GHz的毫米波频带下。此单片系统采用TI的 RFCMOS 工艺制成,具有三个发射 (TX)
[汽车电子]
面向汽车雷达系统的单芯片解决方案AWR1843 TI毫米波<font color='red'>传感器</font>在贸泽开售
Maxim通用输入参考设计提供高精度、灵活的工业传感器方案
Maxim Integrated的微型PLCMAXREFDES67#参考设计为电源和数据隔离应用提供24位信号链性能。 Maxim Integrated Products推出MAXREFDES67#模拟前端(AFE)通用输入微型PLC参考设计,帮助工业自动化产品设计工程师实现超高精度系统测量。 MAXREFDES67#参考设计为完备的通用模拟输入板,适合工业应用。独特的24位前端支持双极性电压和电流、电阻温度检测器(RTD)和热电偶(TC)输入。MAXREFDES67#提供Maxim Integrated超小尺寸微型PLC方案,有效分辨率高达22.3位,在-40 C至150 C范围内的温度误
[工业控制]
管道液位传感器FS-IR2125D在洗地机上的应用
智能化的洗地机可以实现自动检测水箱缺水、满水的情况,提醒用户给清水箱加水,或者提醒用户污水箱已满需移走清理。 实现水箱液位检测的关键在于传感器,其内置的液位传感器可以智能识别水箱处于液位情况,从而实现智能控制。水位传感器两头连接水管,安装在管道上,用于检测管道液位。 这类结构的液位传感器通常用于检测清水箱缺液提醒,清水箱底部连接管子,传感器装在水箱与水泵之间。 当水箱有水时,机器运行时水泵开始启动,水流经过传感器,传感器会输出信号,此时设备判断水箱有水,正常运行。 当水泵将水箱的水抽完时,则水位传感器处无水流过,传感器输出信号,设备接收到缺水信号后,设备开始启动语音或其他其他提醒,提示用于水箱缺水需加水。
[嵌入式]
管道液位<font color='red'>传感器</font>FS-IR2125D在洗地机上的应用
小广播
最新电源管理文章
