采用电感电流内环的单相逆变器设计
最新更新时间:2012-01-17来源: 互联网关键字:双环控制  极点配置  数字控制 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    要得到性能稳定的逆变器并联系统,其单台逆变器的性能非常重要,因此,单台逆变器的控制方法选择就显得尤为重要。常见的单闭环控制技术主要有电压瞬时值反馈、无差拍控制和重复控制等方案。为了满足某些应用场合的高性能指标要求,近来又出现了电压电流双闭环控制。该方案的电流内环增大了逆变器控制系统的带宽,从而使逆变器动态响应加快,同时加强了对非线性负载扰动的适应能力,也减小了输出电压的谐波含量。
    依据内环电流反馈的不同,逆变器双闭环控制可分为电感电流内环电压外环和电容电流内环电压外环两种。在以滤波电容电流作为内环反馈的控制方法中,如果在电容电流内环电压外环控制系统中增加电流限幅环节,其只能限制电容电流大小,而负载电流和电感电流完全不受其约束,因而不能通过限流实施对逆变电源的保护。在以滤波电感电流作为内环反馈时,通过限制滤波电感电流即可实现逆变器的过流保护。因此,通过对以上两种控制方法进行比较,本文采用以滤波电感电流作为内环反馈的控制方案。
    1 逆变器系统模型
    图1所示为单相全桥逆变电源的主电路原理图。图中,Ud是逆变桥直流输入电压。L是输出滤波电感,C是输出滤波电容,r是输出电感、死区效应以及滤波电容的等效电阻。
    对于图1所示的单相全桥逆变器,可得到下面的单相逆变电源的连续域数学模型式:
2 逆变器控制系统的设计
    本文的双闭环控制结构由外环电压调节器和内环电流调节器组成。其中外环电压调节器Gv(s)一般采用比例一积分(PI)调节器,内环电流调节器Gi(s)可以采用比例(P)调节器。图2所示是逆变器电感电流内环电压外环控制系统的结构框图。
    在这个双环控制方案中,电流内环采用PI调节器,简称双环PI-P控制方式。其中电流调节器Gi(s)的比例环节用来增加逆变器的阻尼系数,以使整个系统工作稳定,并且保证有很强的鲁棒性;电压外环也采用PI调节器的作用是希望使输出电压波形能瞬时跟踪给定值。这种电流内环电压外环的双环控制方式的动态响应速度很快,而且静态误差也很小。
    设电压电流调节器分别为:
    双环控制系统的控制器参数可以按常规方法设计,但需考虑两个调节器之间的响应速度、频带宽度的相互影响与协调。由于控制器设计步骤比较复杂,因此还需要反复试验验证;而采用极点配置方法则可以大大简化设计过程,同时能满足高性能指标要求,因此,这种设计方法具有明显的优越性。本文采用的是基于极点配置的逆变器系统控制器的设计方案,这种控制器设计方法简洁明了,参数计算容易,而且与性能指标之间有直接的量化关系,可以实现优良的动、静态特性。此外,为了使系统超调更小,响应更快,首先应该要求预期系统特征方程可以写成如下的形式:
    其次,应该取ξ=0.7,以使得系统具有最小的超调量。之后,再依据对调节时间的设计要求,便可以确定ωn的合适取值,一般取ωn略小于谐振频率的值。这样,将ξ和ωn代入(6)式后,就可得出系统的预期特征方程,然后比较方程系数,就可得到系统的参数值。
3 单台逆变器的仿真
    图3所示是在PSIM下构建的逆变器仿真模型。该模型主要有三部分:主电路、控制器和PWM脉冲生成模块。其中控制器用于实现电压电流双环控制,为产生PWM脉冲提供调制信号;PWM脉冲生成模块采用双极性调制方式。根据整个系统的闭环特征方程,并综合考虑系统的控制要求,再通过选取阻尼比和自然角频率,就可以得到系统控制器的参数。考虑到单相全桥逆变器系统控制的性能要求,在此基础上所确定的最终系统仿真参数如下:
    直流母线电压:Ud=200 V;
    额定输出电压:Uo=110V;
    额定输出电压频率:f=50 Hz;
    额定输出功率:S=1 kVA;
    开关频率:fc=20 kHz;
    滤波电感:L=0.5 mH;
    滤波电容:C=10μF;
    K2P=3.14,K1P=6.4,Kli=20096,Kv=0.0128,KL=0.1。
    图4给出了在输入电压为200V,额定负载分别为ZL=100Ω时的输出电压和输出电流仿真波形;由图4可见,输出电压频率均能稳定在50H z;图5所示为负载突减时的仿真波形,其中突变部分是负载ZL=20Ω切换到ZL=40Ω时的输出电压、电流仿真波形;图6为负载突增时的仿真波形,其中突变部分是负载ZL=40Ω切换到ZL=20Ω时的输出电压、电流仿真波形;通过以上仿真波形图可知,该系统工作稳定,静态误差小,并具有很强的鲁棒型,同时,这种电流内环电压外环的双闭环控制的动态响应速度非常快,因此可见,用该方法对该系统控制电路进行设计是有效而可行的。
4 实验验证
    笔者设计了一台1kVA的逆变电焊电源实验样机,其系统的核心控制器是TI的DSP芯片TMS320LF2407A。TMS320LF2407A是一款高性能16位数字信号处理器,是TI公司定点DSP2000系列中的一员,它是专门为控制与运动控制的数字化实现而设计的。该DSP可完成逆变器输出电压频率的控制、负载电压和电流取样、开关管的导通关断时间控制等。其软件实现流程图如图7所示。
    图8所示是数字控制逆变器的交流电流测试波形,由图8可以看出,本系统的交流输出电流十分稳定,完全能够满足设计要求。
5 结束语
    采用电感电流内环的双闭环控制逆变器系统,可利用电流内环快速、及时的抗扰性来有效地抑制负载扰动的影响,在负载突变和非线性负载下,均具有较高的稳态精度和较快的动态响应。实验和仿真结果表明,这是一种性能优异的控制方法。
关键字:双环控制  极点配置  数字控制 编辑:探路者 引用地址:采用电感电流内环的单相逆变器设计
上一篇:电量隔离传感器的检测技术分析
下一篇:用一只节电池点亮LED的非稳态多谐振荡器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:22
如何提升数字控制电源性能?MOSFET驱动器?
  UCD9110或UCD9501等新上市的数字 电源 控制器需要具备新型的智能型集成MOSFET驱动器的支持。电源设计人员仍然对数字电源控制技术心存疑虑。他们经常将PC的蓝屏现象归咎于软件冲突。当然,这种争议会阻碍数字控制电源以及查找控制器故障期间功率级保护策略的推广。这推动了不依赖数字电源控制器信号的具备功率级内部保护功能的MOSFET驱动器的发展。      图1是数字控制电源的典型实施方案。图中左侧数字电源控制器通常的工作电压为3.3V。由于控制器设计中采用了数字低电压处理方法,出于对稳定性及噪声的考虑,不能直接使用该数字控制器驱动MOSFET。控制器与功率级之间的接口由MOSFET驱动器提供。通常由MOSFET驱动器接收
[电源管理]
如何提升<font color='red'>数字控制</font>电源性能?MOSFET驱动器?
直流电压前馈控制数字逆变电源设计与实现
1  引言     逆变电源一般采用瞬时反馈控制技术来提高逆变电源的动态响应速度,减少输出电压的谐波含量,改善输出电压波形的质量。常见的逆变电源控制技术,有重复控制、谐波补偿控制、无差拍控制、电压瞬时值控制和带电流内环的电压瞬时值控制等类型 。其中,带电流内环电压瞬时值环路的双环控制方法因实现简单,系统动态性能优越和对负载的适应性强等优点,而逐渐成为高性能逆变电源的发展方向之一 。但传统控制方法是基于逆变电源直流侧输入电压为无脉动直流电压的假定,而实际逆变电源,存在因电网电压波动或负载突变而导致直流侧电压波动的现象 。直流输入电压波动会引起逆变器开环增益波动,进而影响输出电压质量。文献 提出在传统双环控制的基础上,增加输出
[电源管理]
直流电压前馈<font color='red'>控制</font>数字逆变电源设计与实现
浅析通过数字控制提高DC/DC转换器效率的技术
  随着能源价格的上涨和各项“环保”计划的成功开展,私营公司和政府监管部门对电源制造商的要求逐渐提高。欧盟委员会(欧盟(EU)的执行机构)和美国环境保护署(EPA)对服务器电源的要求进一步升级,现已涵盖各种负载级别的效率以及待机功耗。服务器集群运营商也对电源制造商提出了类似要求。   由于法规如此严格,并且还有许多法规即将出台,电源制造商正逐渐转向数字控制。在全数字解决方案中,完全可编程的数字信号控制器(Digital Signal Controller,DSC)可直接生成用于控制功率电路级的PWM 信号。同时,控制器还能处理系统管理任务,例如数据记录、通信和故障报告。这样,电源设计人员可以在DSC 中编写高级控制方法,而在模拟设
[电源管理]
浅析通过<font color='red'>数字控制</font>提高DC/DC转换器效率的技术
数字控制回路电池测试仪的优势
锂离子电池既可应用于小型电子器件,也可应用于电动汽车、电网等较大的应用,其可轻松满足各种尺寸、电压和外形的要求。但这种应用广度意味着电池制造商不得不购买和维护每种电池类型的测试方案,从而造成巨大的相关资金投入,直接占电池最终成本的20%。 显然,需要一种可处理不同电压、容量和外形尺寸且成本效益好、多量程的电池测试解决方案。本文介绍了数字控制回路电池测试仪的优势,并提供了一个灵活且具备较高性价比的电池测试设计示例。 数字控制回路的优势 电池测试仪的主要功能是控制和监控电池的充放电情况。图1所示为开关式电池测试仪的原理框图。可在模拟或数字模式下实现控制部分。在模拟实现中,脉冲宽度调制(PWM)控制器可调节流经高压和低压电源的输
[测试测量]
<font color='red'>数字控制</font>回路电池测试仪的优势
采用电感电流内环的单相逆变器设计
    要得到性能稳定的逆变器并联系统,其单台逆变器的性能非常重要,因此,单台逆变器的控制方法选择就显得尤为重要。常见的单闭环控制技术主要有电压瞬时值反馈、无差拍控制和重复控制等方案。为了满足某些应用场合的高性能指标要求,近来又出现了电压电流双闭环控制。该方案的电流内环增大了逆变器控制系统的带宽,从而使逆变器动态响应加快,同时加强了对非线性负载扰动的适应能力,也减小了输出电压的谐波含量。     依据内环电流反馈的不同,逆变器双闭环控制可分为电感电流内环电压外环和电容电流内环电压外环两种。在以滤波电容电流作为内环反馈的控制方法中,如果在电容电流内环电压外环控制系统中增加电流限幅环节,其只能限制电容电流大小,而负载电流和电感电流完全不
[电源管理]
采用电感电流内环的单相逆变器设计
数字控制提高了无桥接 PFC 性能
由于效率要求的不断增长,许多电源制造厂商开始将注意力转向无桥功率因数校正 (PFC) 拓扑结构。一般而言,无桥接 PFC可以通过减少线路电流通路中的半导体组件数目来降低传导损耗。尽管无桥接 PFC 的概念已经提出了许多年,但因其实施的难度和控制的复杂程度,阻碍了其成为一种主流。 一些专为电源而设计的低成本、高性能数字控制器上市以后,越来越多的电源公司开始为 PFC 设计选择使用这些新型数字控制器。相比传统的模拟控制器,数字控制器拥有许多优势,例如:可编程配置、非线性控制、低组件数目,以及最为重要的复杂功能实施能力(模拟方法通常较难实现)。 大多数现今的数字电源控制器,例如:TI 的融合数字电源 (Fusion Digital Po
[电源管理]
<font color='red'>数字控制</font>提高了无桥接 PFC 性能
电机数字控制平台方案设计
0 引言 直接转矩控制 是目前广为研究的电机控制理论之一,已在异步机上取得了成功,而在同步机方面的应用也已有了一定发展 。由于该理论直接对转矩进行控制,故瞬态性能得到了显著的改善。但是,由于其采用的是Bang-Bang控制,控制周期过长会使电流过大;同时大周期会使转矩脉动加大。为了解决这个问题可以从控制策略上加以改进,比如采用SVM-DTC 来取代传统DTC方案;也可以在控制平台上加以考虑,提高处理器速度,缩短控制周期。以单个DSP为核心的控制平台(常见的芯片如TI公司的2000系列),由于既要完成复杂的算法,还要执行数据采集、控制信号输出、系统保护以及人机交互等一系列操作,无法有效地缩短控制周期。在综合考虑了各种数字信号处理
[嵌入式]
基于DSP的磁轴承数字控制器容错设计
摘要:分析并提出了应用于磁轴承的双DSP热备容错控制方案,本方案采用时钟同步技术,由总线表决模块实现系统的容错处理,由硬件判决实现硬件故障判断。再根据以上两个判决模块的结果由中心仲裁模块进行复杂的仲裁,并完成切换和完善的报警逻辑,从而实现容错功能,较大地提高了磁轴承控制系统的可靠性。以上所有逻辑均由VHDL语言在CPLD上实现。 关键词:容错 磁轴承控制器 CPLD DSP 电磁轴承(AMB)是利用可控电磁吸力将转子悬浮起来的一种新型高性能轴承,由于其具有无接触、无摩擦、高速度、高精度、不需润滑和密封等一系列的优良品质,在交通、超高速超精密加工、航空航天等高科技领域有着广泛的应用。 由于磁悬浮系统本征不稳定,控制
[嵌入式]
小广播
最新电源管理文章
