直流电压前馈控制数字逆变电源设计与实现
最新更新时间:2012-05-23来源: 电源在线网关键字:逆变电源  前馈控制  数字控制  软开关 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
引言
    逆变电源一般采用瞬时反馈控制技术来提高逆变电源的动态响应速度,减少输出电压的谐波含量,改善输出电压波形的质量。常见的逆变电源控制技术,有重复控制、谐波补偿控制、无差拍控制、电压瞬时值控制和带电流内环的电压瞬时值控制等类型[1~4]。其中,带电流内环电压瞬时值环路的双环控制方法因实现简单,系统动态性能优越和对负载的适应性强等优点,而逐渐成为高性能逆变电源的发展方向之一[4]。但传统控制方法是基于逆变电源直流侧输入电压为无脉动直流电压的假定,而实际逆变电源,存在因电网电压波动或负载突变而导致直流侧电压波动的现象[5]。直流输入电压波动会引起逆变器开环增益波动,进而影响输出电压质量。文献[6]提出在传统双环控制的基础上,增加输出电压有效值反馈环的三环控制策略,在一定程度上消除了直流输入电压波动导致的输出电压稳态误差,但有效值环对输出电压变化的响应速度较慢,控制过程复杂。
    此外,正弦脉宽调制逆变电源开关管工作在硬开关状态下,将产生大量的高次谐波,使变换器及负载的损耗加大,设备使用寿命降低,甚至可能引发并联或串联谐振,损坏电气设备以及干扰通信线路的正常工作[7]。软开关技术是克服以上缺陷的有效方法之一[8]。采用HPWM[9]调制可实现ZVS软开关技术,在不增加硬件和改变变换器拓扑的前提下,可利用现有元器件和开关管的寄生参数,创造逆变桥开关管ZVS软开关条件,从而最大限度地实现ZVS。
    本文针对直流侧电压扰动时双环控制逆变电源的输出电压波形发生畸变、幅值发生变化的现象,提出了通过输入电压前馈控制环来修正基准正弦信号的幅值,从而改善逆变电源输出电压质量的三环控制方法。同时,借助于DSP强大的运算能力和丰富的外设,实现HPWM逆变电源的数字控制,从而简化了硬件电路。仿真结果表明,本文所提出的控制策略简单实用,可有效地提高逆变电源在直流输入电压扰动下的动态性能和稳态精度,并降低了输出电压的总谐波。
2  逆变电源系统建模
    单相全桥逆变电源的主电路结构如图1所示,直流输入电压Ud经逆变桥后得到脉冲输出电压Ui,再经LC滤波后得到正弦输出电压Uo
    由逆变桥平均值模型可知:当三角载波频率fc远高于输出正弦波基频f时,逆变桥输出电压Ui在一个载波周期Tc的平均值 ,可近似看成输出电压基波分量的瞬时值Ui1,即
    式中:Ud为直流输入电压UCm为三角载波幅值。令kPWM=Ud/UCm表示正弦调制信号经过逆变桥的增益,因Ud变化而引起的kPWM变化定义为干扰变量。基于电压瞬时值外环和电容电流内环的双环控制系统如图2所示[7]。电压瞬时值外环采用PI调节,电容电流内环采用P调节。开关频率为20kHz,根据转折频率ωn1=ωc/10、阻尼系数ξ=0.3,可得输出滤波器参数[3]为:L=670μHC=47μF。控制器的仿真参数为:Kv=0.0015Ki=0.05kvp=0.098kvi=350kip=20
图2  逆变电源双环控制框图
     考虑逆变电源对输入电压扰动的瞬态响应性能,令Uref=0,io=Uo/R,则可得出输出电压Uo对直流电压扰动Δu的传递函数:
    由式(2)可知,系统对直流输入电压阶跃响应的调节时间Ts为5ms。因此,当逆变电源输出电压频率为400Hz时,系统的调节时间持续两个正弦周期,但因响应峰值较小,对输出电压波形不会造成明显影响。而当逆变电源输出电压频率为50Hz时,响应峰值集中出现在1/4正弦周期内,使输出电压波形出现失真。
[page]3  直流电压前馈控制原理
    由以上分析可知,双环反馈控制逆变器,对直流输入电压变化的调节有一定的滞后性和稳态误差。为此,本文提出用输入电压前馈环实时检测直流输入电压,对逆变桥增益kPWM进行补偿,抵消直流输入电压Ud波动对逆变电源的影响。因此,在传统双环控制系统中,额定直流输入电压U*d除以采样得到的直流输入电压Ud,再与经双环校正的正弦信号ugm相乘后得到调制信号ugm,将其送入PWM发生器,如图3所示。
图3  逆变电源直流电压前馈控制原理图
将调制信号ugm(t)=Ugmsinωt代入(1)式中可得:
其中:m′=Ugm/UCm即为补偿后的调制比。为了保证直流电压的利用率,系统需要保持很高的调制度,即m接近于1,也即Ugm接近于UCm
4  HPWM调制原理
    混合式脉宽调制方式(HPWM)实质为单极性SPWM调制方式,其工作时每半个输出电压周期切换,即同一个桥臂的开关管,在前半个工频周期内工作在低频,而后半个工频周期内工作在高频,从而克服传统单极性控制方式下,总是一个桥臂工作的开关管同时工作在高频状态的缺陷,提高了开关管的使用寿命和系统可靠性。
    逆变电源工作在HPWM软开关方式下的输出电压,在一个开关周期内有12种工作状态。基于输出电压正负半周工作状态的对称性,以输出电压正半周期为例,分析单相全桥逆变电源一个开关周期内的6种工作模态,如图4所示。
                      图4  HPWM逆变电源工作模态图
   从t0t1时刻逆变电源工作在模式A状态下。开关管S1和S4导通,电路为正电压输出模式,滤波电感电流线性增加,直到t1时刻S1关断为止。
    从t1t2时刻逆变电源工作在模式B状态下。在t1时刻,S1关断,滤波电感电流从S1中转移到C1C3支路,给C1充电的同时给C3放电。由于C1C3的存在,S1工作在零电压关断状态下。由于该状态持续时间很短,可以认为滤波电感电流近似不变,等效为恒流源,则C1两端电压线性上升,C3两端电压线性下降。到t2时刻,C3电压下降到零,S3的体二极管D3自然导通,电路模式B工作结束。
    从t2t3时刻逆变电源工作在模式C状态下。 D3导通后开通S3,所以S3为零电压开通。此时电流由D3向S3转移,S3工作于同步整流状态。电流由S3流过,使电路处于零态续流状态,电感电流线性减小,直到t3时刻减小到零。在此期间,要保证S3实现ZVS,则S1关断和S3开通之间需要死区时间tdead1,并且满足以下要求:
    从t3t4时刻逆变电源工作在模式D状态下。在此模式下滤波电感Lf两端电压为-U0,电感电流开始由零向负方向增加,电路处于零态储能状态,S3中的电流也相应由零正向增加,到t4时刻S3关断,结束D模式。
    从t4t5时刻逆变电源工作在模式E状态下。此模式状态与模式A近似,S3关断,C3充电C1放电,同理S3为零电压关断。t5时刻,C1的电压降到零,二极管D1自然导通,进入下一电路模式F,
    从t5t6时刻,在D1导通后,开通S1,则S1为零电压开通。电流由D1向S1转移,S1工作于同步整流状态,电路处于正电压输出状态回馈模式,电感电流负向减小,直到减小到零。之后,输入电压正向输出给电感储能,回到初始模式A,开始下一开关周期。同理,要保证S1零电压开通,则S3关断和S1开通之间需要死区时间tdead2,同时满足:tdead2>2 Ceff Ud/I0,需要注意的是一般有I1> I0,因此得出tdead2> tdead1
[page]5  仿真实验结果分析
    利用Matlab/Simulink对本文设计的逆变电源电路进行了仿真验证,并采用上述原理,研制了实验样机以验证方案可行性。参数如下:直流输入电压Ud为400V±20%,额定输出电压Uo幅值为310V,输出功率1kVA,三角调制波频率为10kHz,幅值为1V,调制比0.8,THD 。
    图10为当输出50Hz交流时,Ud波动的情况下,传统双环控制逆变电源和本文研究的逆变电源的输出电压波形。由图10可以看出,传统双环控制,因控制器调节较慢而导致输出电压波形失真,而本文研究的逆变电源输出电压波形保持良好,明显提高了系统对直流输入电压扰动的瞬态响应性能。
                                (a)
                              (b)
  图5  直流电压波动后的输出电压波形:(a)  传统双环控制;(b)  前馈电压控制
  实验测得开关管1和开关管4的驱动波形如图6所示。由图可以看出,开关管工作在HPWM调制方式下。
阻性半载下输出电压波形如图7所示,阻性满载下输出电压波形如图8所示。由图7和图8可以看出,负
载从半载到满载变化时,输出电压的失真度较小,输出电压的幅值变化不大,系统具有良好的稳压输出。
                 图7  阻性半载下输出电压波形
                   图8  阻性满载下输出电压波形
6  结论
    在深入分析传统双环控制逆变电源对直流输入电压扰动响应性能的基础上,提出了利用输入电压前馈控制环来消除直流输入电压波动对逆变电源性能的影响。本文利用DSP芯片的强大功能,实现了数字式HPWM逆变电源的设计,采用HPWM的控制方式以不对称规则采样法,有效地抑制了系统的谐波分量;同时4个开关管分别实现了软开关控制,降低了开关损耗,提高了电路效率。仿真实验结果证明,加输入电压前馈补偿环的逆变电源对直流输入电压扰动有很好的静态和动态性能。
参考文献
[1]  李子欣,王平,李耀华,等.采用数字控制的400Hz大功率逆变电源[J].中国电机工程学报,2009,29(6):36-42.
[2]  郭俊,郭育华,舒泽亮,等.前馈调节逆变电源[J].电力电子技术,2006,40(3):24-26.
[3]  朱代祥,丁明.基于DSP电压瞬时值反馈的逆变电源的设计[J].电源技术应用,2008,11(7):1-4.
[4]  舒为亮,张昌盛,段善旭,等.逆变电源PI双环数字控制技术研究[J].电工电能新技术,2005,24(2):52-55.
[5]  王纪元,纪延超,赵般多.一种新型的单相逆变电源及其调制方式的研究[J].中国电机工程学报,2003,23(7):62-66.
[6] 赵佳,沈颂华.基于DSP三环控制的逆变电源的设计[J].机电工程,2008,25(2):80-82.
[7]  陈明.供电系统谐波及其对电能计量影响的研究.华北电力大学工程硕士论文,2003:7-10.
[8]  王增福,李昶,魏永明.软开关电源原理与应用 [M] .电子工业出版社,2006:6-7.
[9]  彭小兵,胡兴柳,穆新华.高频脉宽调制技术在逆变器中的应用[J] .电源技术应用,2003:340-343.■
关键字:逆变电源  前馈控制  数字控制  软开关 编辑:冰封 引用地址:直流电压前馈控制数字逆变电源设计与实现
上一篇:AT电源与ATX电源区别分析
下一篇:三相异步电动机缺相保护电路的制作
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:46
基于DSP的双极性双调制波高频链逆变器实现
摘要:研究了电压型高频链逆变器的拓扑及控制方式。选用了全桥全波式高频链逆变器作为主电路,采用双极性双调制波控制方案解决双向电压型高频链逆变器的固有电压过冲问题。理论分析了电路拓扑和控制策略的合理性和变换器开关器件实现软开关的可行性。设计了基于双极性双调制波控制的软件程序及数字PI控制器算法的TMS320F2812的闭环控制系统。实验结果表明,高频逆变桥开关管实现了ZVS开通,周波变换器开关管实现了ZCS关断,高频链逆变器输出高质量的正弦波电压,证明了基于DSP控制的双极性双调制波控制模式的高频链逆变器可行性。 关键词:逆变器;高频链;双极性双调制;软开关 1 引言 DC/AC逆变电源应用广泛,传统的低频逆
[嵌入式]
基于DSP的SPWM变频电源数字控制
   摘要: 介绍了基于DSP的变频电源数字控制系统,详细讨论了利用DSP TMS320LF2407产生频率幅值可按需要改变的SPWM波的程序设计策略和算法。实验效果很好,满足了变频器在线调试的要求。    关键词: 变频电源;正弦脉宽调制;数字信号处理器    0 引言   数字信号处理器(DSP)已广泛应用在高频开关电源的控制,采取DSP作为变频电源的控制核心,可以用最少的软硬件实现灵活、准确的在线控制。数字信号处理器TMS320LF2407既有一般DSP芯片的特点,还在片内集成了许多外设电路,使其可以很方便地实现变频电源控制。本文中,控制系统采用了工程应用较多的正弦脉宽凋制技术,该技术具有算法简单,硬件实现
[嵌入式]
单相正弦波逆变电源
  引言   本次竞赛为全封闭式,不准利用网上资源,要求参赛队在两天时间内完成题目规定的任务,本题要求实现单项 正弦波 逆变电源,输入直流15V,输出交流电压有效值10V,功率10W,且频率20至100Hz步进可调,要求波形无明显失真,负载调整率小于1%,效率尽可能高,系统要具备过流保护以及自恢复功能。由于输出功率较小,为了提高系统的效率,我们采用TI提供的 MSP430 系列超低功耗微控制器来产生 SPWM 波,配合TI超低导通电阻和快速导通 MOSFET ,在 MOSFET 的驱动上使用TI开发的高驱动能力半桥驱动芯片UCC27211。系统简洁明了,以最简单的方法实现了所有的功能,且利用矩阵按键和LCD显示设备为用户提供
[电源管理]
单相正弦波<font color='red'>逆变电源</font>
DC/DC变换器与DC/AC逆变器连接问题的研究
1概述 随着各种各样的逆变电源的应用越来越广泛,对逆变器的研究也日益深入。目前,应用最多的为输出工频220V的逆变器,它广泛应用在各种不间断电源(UPS)、小型太阳能逆变电源及通讯用逆变电源中。 现在的逆变器一般都带有前级DC/DC变换器,原因包括以下几个方面: (1)为了达到交流220V的输出,逆变器直流侧输入电压幅值至少为315V。除很少数情况外,一般逆变电源的输入电压都远低于此值。这样,为了达到输入输出电压的匹配,增加一级DC/DC升压电路。 (2)一般电源都要求输入输出电气隔离。一种方法是在交流输出侧采用工频变压器隔离,但这样做增加了电源本身的体积和成本。另一种方法就是增加一级DC/DC隔离变换
[电源管理]
大联大友尚集团推出基于ST产品的数字控制3KW通信电源方案
大联大友尚集团推出基于ST产品的数字控制3KW通信电源方案 2022年11月15日,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下友尚推出 基于意法半导体(ST)STM32G474RBT6 MCU的数字控制3KW通信电源方案。 图示1-大联大友尚基于ST产品的数字控制3KW通信电源方案的展示板图 5G通信技术的飞速发展推动了千百行业的数字化转型。然而随着5G通信的加速布局,通信系统也变得日益复杂。其中通信电源作为整个通信系统的动力组成部分,除了被要求具备稳定的运行能力,同时也需要拥有更高的电源效率。因此电信运营商在大规模升级或扩建电信系统时,往往也需要对通信电源进行迭代。针对市场上的5G通信
[电源管理]
大联大友尚集团推出基于ST产品的<font color='red'>数字控制</font>3KW通信电源方案
基于DSP的三相SPWM逆变电源的设计
  变频电源作为 电源 系统的重要组成部分,其性能的优劣直接关系到整个系统的安全和可靠性指标。现代变频电源以低功耗、高效率、电路简洁等显著优点而备受青睐。变频电源的整个电路由交流-直流-交流-滤波等部分构成,输出电压和电流波形均为纯正的正弦波,且频率和幅度在一定范围内可调。   本文实现了基于TMS320F28335的变频电源数字控制系统的设计,通过有效利用TMS320F28335丰富的片上硬件资源,实现了SPWM的不规则采样,并采用PID算法使系统产生高品质的正弦波,具有运算速度快、精度高、灵活性好、系统扩展能力强等优点。   系统总体介绍   根据结构不同,变频电源可分为直接变频电源与间接变频电源两大类。本文所研究的变频电源采
[嵌入式]
基于DSP的三相SPWM<font color='red'>逆变电源</font>的设计
小功率智能化中频逆变电源的研制
  在武器装备电气系统中,400Hz中频逆变电源是其广泛使用的 电源 之一。在对其综合电气系统中的各电气设备进行性能测试与故障诊断时,需要400Hz中频逆变电源为其提供真实的模拟工作环境,以完成信号的采集与处理,从而判断出系统的工作状态,对所发生的故障进行精确定位。现有的 400Hz中频逆变电源因其体积较大,不能满足测试设备小型化的要求,因此,我们研制了一种小功率智能化中频逆变电源,将其放在测试设备内部,减小了测试设备的体积,提高了测试设备的可靠性。    1 系统硬件设计   图1为中频逆变电源硬件原理图。   1.1 整流滤波电路   整流滤波电路是将220V、50Hz交流电通过全桥整流与电容滤波后得到311V直流电供给逆
[电源管理]
小功率智能化中频<font color='red'>逆变电源</font>的研制
基于数字控制的双向直流变换装置的设计
1 引言 双向直流变换器主要应用在小功率场合,由于其电流双向的特点,所以在如船舶电力推进等存在再生制动的大功率推进场合也有广泛的应用前景。通常,电力变换装置控制系统是基于小信号模型的动态校正来完成调节器的设计工作,设计过程复杂。此处将调节器的工程设计法引入到双向直流变换装置调节器的设计中,可简化闭环系统的设计过程。同时,电力变换装置的调节器往往是结构较为复杂的非PID形式。为便于数字调节器的实现,针对所设计的两种复杂结构的调节器的增量式算法进行了推导。构建以TMS320F28335为核心控制单元的直流变换装置,并进行了系统设计的仿真与样机试验。 2 电路拓扑及调节器参数计 2.1 Bi Buck-Boost变换器电路拓扑 通过
[嵌入式]
小广播
最新电源管理文章
