电动机在正常运行中,如因一相保险丝熔断,或因某种原因断一相时,电源由三相变成了单相,定子磁场由三相旋转磁场变成了单相脉动磁场,这一单相脉动磁场可分成两个互为反向的旋转磁场。其中正向旋转磁场将产生一个正向转矩使电动机转子继续旋转,但这一转矩比原来的电磁转矩降低了许多,反向旋转磁场产生了反向制动转矩,它抵消了一部分正向转矩,使本来就降低了的电磁转矩又降低了许多。故使电动机的输出力矩大为降低,电动机将无法启动。转子左右摆动,有强烈的“嗡嗡”声。若电动机在运行中电源缺一相时,虽然电动机仍能继续转动,但输出力矩将大大降低,电机电流将增大,导致烧坏电机。所以,当电动机在运行中发生电源断相时,应由保护装置使电动机退出运行。在农村用电中,特别是潜水泵的控制电路,线路简单,有的控制电路板还是移动式的,用户在使用时极易出现断相事故,造成水泵烧坏,影响农业生产。常见的缺相保护器有电压型和电流型,电压型的虽结构简单,但电动机接线端和内部缺相时,起不到保护作用,而电流型的,电路结构复杂,成本高,不稳定。笔者根据以上不足设计了一种新型电流型三相异步电动机缺相保护器,本保护器不但结构简单、动作可靠、使用方便、价格低廉,而且免维护、寿命长、体积小。电路如下图所示,该保护器由二极管、继电器、三相变压器等元件组成。
元件连接后装在一个盒子内,输出8根线:al、a2,b1、b2,c1、c2,d1、d2,按下图所示接在电路中,就可以正常工作。
一、工作原理
电路正常时,合上电源开关QS,按SB1按钮,线圈KM1得电,KM1的主触头闭合,自锁触头闭合自锁,电动机连续正转。此时三相电动机的三相电流经变压器的一次绕组,变压器T三相二次绕组产生感应电压,二次绕组的接线按下图所示接好,闭合回路的三相电动势之和为零,所以不产生环流,继电器KM2两端的电压为零,继电器不工作,KM2的常闭(d1、d2)不动作,电动机正常工作。当电动机某相断电时,变压器T二次侧缺一相感应电压,闭合回路的三相电动势之和不为零,AB间产生一个电压,电压大小为两相感应电压之矢量和,该电压经二极管整流,在继电器两端产生直流电压(调整变压器的匝数比使该电压在24V),继电器KM2动作,其常闭触头(d1、d2)动作断开控制电路,KM1线圈失电,KM1的主触头断开,电动机停止。
三、元件选择
该保护器由三相变压器T,低压绕组根据电动机电流的大小可在铁心上绕1~5圈,该绕组串联在主电路中,次级为高压绕组,匝数可根据实际电动机电流选择,让其感应电压为12V左右。二极管D1、D2为普通二极管1N4007,KM2为24V、3A直流继电器。
关键字:电机 缺相保护电路 保险丝
编辑:探路者 引用地址:三相异步电动机缺相保护电路的制作
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:46
变频电机与普通电机的区别_变频电机比普通电机省电多少
变频电机和直驱电机哪个好 变频电机和直驱电机各有其适用场景和优缺点,无法一概而论哪个更好。下面简单介绍一下它们的特点: 变频电机是通过变频器来调整电机的输出频率和电压,实现对电机转速和扭矩的精确控制,适用于需要频繁调速、负载波动较大的应用场景。变频电机的优点是转速调节范围广,控制精度高,输出效率高,且可以实现软启动和软停止,延长电机寿命。缺点是变频器本身造价较高,安装和维护成本也较高。 直驱电机是将电机与负载直接耦合,省去了传动装置,转矩传递效率高,机械损耗小,适用于需要高精度、高速、高负载、低噪音和低震动的应用场景。直驱电机的优点是结构紧凑,响应速度快,控制精度高,噪音和振动小,寿命长。缺点是成本较高,对于负
[嵌入式]
步进电机14问
1.什么是步进电机? 步进电机是一种将电脉冲转化为角位移的执行机构。通俗一点讲:当步进驱动器接收到一个脉冲信号,它就驱动步进电机按设定的方向转动一个固定的角度(及步进角)。您可以通过控制脉冲个数来控制角位移量,从而达到准确定位的目的;同时您可以通过控制脉冲频率来控制电机转动的速度和加速度,从而达到调速的目的。
2.步进电机分哪几种? 步进电机分三种:永磁式(PM) ,反应式(VR)和混合式(HB) 永磁式步进一般为两相,转矩和体积较小,步进角一般为7.5度 或15度; 反应式步进一般为三相,可实现大转矩输出,步进角一般为1.5度,但噪声和振动都很大。在欧美等发达国家80年代已被淘汰;混合式步进是指混合
[单片机]
基于A3972的步进电机驱动模块设计
引言
步进电机 作为执行器件,广泛用于各种类型的自动控制系统。它是一种将离散的电脉冲信号转化成相应的角位移或线位移的电磁机械装置。它输出的角位移与输入的脉冲数成正比、转速与脉冲频率成正比,是一种输出与输入脉冲对应的增量驱动元件。然而由于其步距角较大,往往满足不了某些高精密定位、精密加工等方面的要求,因此实现细分驱动是减小步距角、提高步进分辨率、增加电机运行平稳性的一种行之有效的方法。
在实际应用中,往往要求电机运转过程中在转速满足要求的同时,力矩要足够大,而电机的转速与力矩恰是一对矛盾体,转速相同时电机的起动力矩要小于运行力矩,所以实际应用中要根据电机负载力矩来确定启动频率与运行频率。
本文将给
[工业控制]
直流电机的使用及的常见故障及处理
一、使用 1. 电机的起动准备 电机在安装后投入运行前或长期搁置而重新投入运行前,需做下列起动准备工作: (1) 用压缩空气吹净附着于电机内部的灰尘,对于新电机应去掉风窗处的包装纸。检查轴承润滑油脂是否洁净、适量,润滑脂占轴承室的三分之二为宜。 (2) 用柔软、干燥而无绒毛的布块擦拭换向器表面,并检视其是否光洁,如有油污,则可蘸汽油少许拭净之。 (3) 检查电刷电压是否正常均匀,刷握的固定是否可靠,电刷在刷握内是否太紧或太松,电刷与换向器的接触是否良好。 (4) 检查在刷杆座上是否标有电刷位置的记号。 (5) 用手转动电枢,检查是否阻塞或在转动时是否有撞击或摩擦之声。 (6) 接地装置是否良好。 (7) 用500V兆欧表测量绕组对
[嵌入式]
集成式智能功率模块解决电机控制难题
电机是多数电器设备的核心组件,也是最消耗电能的装置,如果能够有效率地控制电机的运作,将对能源的利用有极大的帮助,符合世界节能减排的趋势。通过智能功率模块的协助,将能够有效提升电机的运作效率,让我们来进一步了解智能功率模块的特性。 提高电机控制应用的效率和可靠性 由于对高能效、环境责任和满足政府法规的需求不断增加,对高效电子系统的需求也越来越严苛。由于电机消耗的电能占比最大(占全球总能耗的40% ~ 50%),同时具备高效和可靠性能的电机控制解决方案将非常重要。 当前电机控制架构的主要设计考虑和难点很多,其中包括必须考虑电机的运作效率、可靠性,并降低噪声与热性能,还要考虑如何缩减电路板空间及易于设计整个系统。 飞兆半
[工业控制]
应用于光伏水泵系统中的无位置传感器无刷直流电机的控制
摘要:介绍了应用于光伏水泵系统中的直流无刷电机及其控制方法,利用定子绕组反电势信号,用Motorola公司的MC68HC908JK3ECP单片机实现了对直流无刷电机的控制。实验证明,过零点识别电路简单有效,三段式起动适用于光伏水泵系统。 关键词:光伏水泵系统;直流无刷电机;反电势;过零点识别电路;三段式起动 引言 近年来,随着电力电子器件及控制理论的迅速发展,永磁直流无刷电机以其高效性,良好的调速性,易于维护性而得到了广泛的应用。传统的永磁直流无刷电机往往采用位置传感器来确定转子的位置,这不仅增大了电机的安装体积,增加了成本,而且降低了电机的可靠性。目前,无传感器直流无刷电机一般采用三段式起动方式,起动转矩在开始起动时比较小,并且有
[电源管理]
交流电压电机驱动借力数字隔离器打败传统方案
光耦合器与数字隔离器的背景知识 光耦合器使用LED发出的光将数据通过隔离栅传输到一个光电二极管。当LED开启和关闭时,将在电气隔离光电二极管一端产生逻辑高和低信号。光耦合器的速度与光电二极管检波器的速率以及为其二极管电容充电的时间直接相关。提升速度的一种方式是提高LED电流,但其代价是功耗的增加。 而基于变压器的数字隔离器借助变压器以磁性方式将数据通过隔离栅进行耦合。 变压器电流脉冲通过一个线圈,形成一个很小的局部磁场,从而在另一个线圈生成感应电流。变压器的传输速率自然比光耦合器快很多。而且变压器为差分架构,具有出色的共模瞬变抗扰度。另外,由于数字隔离器基于变压器,而光耦合器则基于LED,因此,数字隔离器的可靠性/MTTF要远远
[电源管理]
步进电机的应用领域
步进电机是一种特殊的电机,它的转动是以固定的步进角度为单位进行的。步进电机具有精度高、响应速度快、控制方便等优点,因此在许多领域得到了广泛的应用。本文将介绍步进电机的主要应用领域。 步进电机是一种将电脉冲信号转换成相应角位移或线位移的电动机。每输入一个脉冲信号,转子就转动一个角度或前进一步,其输出的角位移或线位移与输入的脉冲数成正比,转速与脉冲频率成正比。因此,步进电动机又称脉冲电动机。 步进电机主要应用在数控机床制造领域,之所以其主要应用在这个领域,是因为电机不需要A/D转换,能够直接将数字脉冲信号转化成为角位移,这正是数控机床设备所需要的,也是其它很多类型的电机无法达到的,所以步进电机可以说是数控机床最为理
[嵌入式]
