本文将探讨在混合电压供电的移动设计中,混合电压电平如何提高ICC电源电流及逻辑门如何降低功耗。当前的移动设计在努力在高耗能(power-rich)的功能性和更长电池寿命的需求之间取得平衡。
目前,大多数便携设备都备有多个电源轨,但在输入高电平(VIH)低于电源电压(VCC)时,仍可能产生不定功耗。当输入电压为电源轨电平(VIL=GND 或 VIH=VCC)时,CMOS一般具有极低的静态ICC和泄漏电流,故是移动应用中逻辑器件的首选技术。不过,若VIH
一般在CMOS门电路的设计中,输入电压阈值或输入切换点为VCC/2;不过,飞兆半导体的低ICCT门电路采用专有的输入电压设计,可降低输入阈值电压,增大输入电压范围,同时不影响有效逻辑低电平VIL。如前所述,当输入电压为0V或VCC时,CMOS门电路的耗电量极低,而产品数据手册通常会注明该条件下的ICC。因此,系统设计人员在VIH值小于VCC时看到ICC电流增大可能颇为惊讶。下面的图2显示了一个重新设计的输入结构的优点。图2所示的VIN-ICC 曲线图比较了一个标准CMOS输入器件和一个低ICCT输入器件。静态功率由基本DC功率公式决定:P=ICC×VCC。在本例中,输入VIH为2.5V,标准CMOS门电路输入的功耗等于3.0mW (3.6V ×0.83mA) ,而低ICCT门电路的功耗只有0.003mW (3.6V×0.99uA);也就是说,利用低ICCT器件,静态功耗降低了100%。
ICC电流的增大十分重要,因为它会大幅度增加器件的静态功耗。飞兆半导体的专有低ICCT输入结构可在ICCT电流出现期间限制其范围,如图2所示。
表1比较了不同VCC/VIN条件下的ICCT电源电流级。从表中可看出,飞兆半导体的低ICCT门电路具有很大的节能潜力。在混合电压系统中,利用低ICCT门电路,与逻辑门电路相关的功耗可降至微不足道。
表2列出了低ICCT门电路供货情况。根据需要可以提供额外的功能。当现有应用因前面讨论的输入条件而出现功耗过大时,用户可利用标准引脚输出,直接简便地进行替换。
延长电池寿命的要诀是降低各级的功率。随着便携设备整合更多的功能,功耗问题越来越令人担忧。飞兆半导体的NC7SVL低ICCT TinyLogic产品为解决这些难题提供了一个具成本效益的解决方案。此外,飞兆半导体先进的小尺寸MicroPak封装技术,以及新推出的更小的1.0x1.0mm MicroPak 2封装技术,可显著降低线路板空间要求。
对于功率预算十分紧张的便携应用产品来说,耗电量的增加是不能接受的。NC7SVL低ICCT门电路能够帮助系统设计人员在将功率保持在预算之内,并延长电池寿命。
图1:逻辑门和输入电压条件。输入电压等于电源电压Vcc时为使用CMOS门电路的理想状态,这时ICC电流极低。在混合电压情况下,若Vin
图2:ICC-VIN输入曲线 (Vcc=3.6V, VIN=2.5V)。
表1:不同VIH条件下的节能潜力。
表2:飞兆半导体的NC7SVL低ICCT门电路。
关键字:降低 移动设计 功耗
编辑:探路者 引用地址:如何降低移动设计功耗
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:22
低功耗蓝牙选型指南
Texas Instruments provides Bluetooth low energy solutions for Bluetooth Smart sensor applications and Bluetooth Smart Ready mobile handhelds. TI’s Bluetooth low energy devices for sensor applications are true one-chip integrated solutions. Combined with TI’s protocol stack and profile software with associated sample
[物联网]
英特尔专用GPU报告受瞩目 重点在提升芯片功耗技术
英特尔(Intel)的专用绘图芯片(GPU)发展梦虽然在约9年前看似结束,但英特尔似乎仍未放弃,在2017年11月曾挖角来超微(AMD)前GPU架构大将Raja Koduri,显现打算开发自有独立绘图解决方案企图,因此英特尔近日在2018年国际固态电路会议(ISSCC)所发表采14纳米制程GPU原型样式便获外界瞩目,猜测是否英特尔准备推自有独立GPU抢进NVIDIA及超微盘据的市场。 根据Wccftech、PC Gamer及TechRadar报导,惟据英特尔官方最新声明指出,虽然英特尔有在未来于GPU市场投入竞争的打算,但英特尔实验室(Intel Labs)在本届ISSCC发表的新GPU研究报告,与英特尔打算进军GPU市场不相
[半导体设计/制造]
LED灯设计思路差异:通过减少芯片数降低成本
通过减少芯片数降低成本
取下 LED灯 泡的灯罩后,呈现在眼前的便是 led封装 (图4,图5)。封装有 LED芯片 的LED封装是决定光质量的重要部件,同时也是“LED灯泡中成本最高的部分”(多数LED灯泡厂商)。
图4:拆解A组LED灯泡(点击图片放大)
注释:东芝照明技术的7.2W产品采用发光效率较高的COB型LED。而三星LED的7.1W产品和勤上光电的7.5W产品均采用了普通的SMD型LED。最近,SMD中发光效率高的产品也不断增多,因此已经不能简单认为只有COB的发光效率出色了。部件的厂商名和部件作用为本站推测。
图5:B组LED的封装形态(点击图片放大)
[电源管理]
微功耗升压式开关电源MIC2141
一、 概述
MIC2141是一种适用于三或四节镍氢 电池 或一节锂 电池 供电的微功耗升压式DC/DC变换器,其特点是输出电压Vo受外电压Vc 控制 。此变换器工作频率是330kHz,占空比18%,采用门控振荡器结构。
该变换器能用于输出电压必须动态调整的应用,输出电压Vout与控制电压Vc的关系为Vout=6Vc,即Vc在0.8~3.6V时输出电压Vout为4.8~22V。外部仅需要三个元件就可以工作, 静态电流为70μA,既节省空间又满足便携式产品对功耗的要求,典型输出电流为1~10mA,工作温度范围为-40℃~85℃,转换效率超过85%。关断状态时,典型耗电小于2μA。
二、 MIC2141结
[电源管理]
放射性物质在低功耗仪表上的应用
现在许多仪表,如热量表、电子式水表、电子式煤气表要想实现电子计量需 要采用低功耗单片机, 如MCS430 等, 电源普遍采用高能锂电池。 如何将一 次表的流量信号采集出来,现在采用的方法有干簧管、光电耦合、霍耳器件等。 干簧管会产生抖动造成误差,光电耦合和霍耳消耗较大电池能量。如果将光电耦 合发光部分不采用电池供电将会节约大量的电池能量,有一种方法就是发光部分 采用放射性物质激发荧光物质发光,再采用光电耦合法,这样不用消耗电池能量 从而延长电池使用时间。 提起放射性物质大家都有一种谈虎色变的感觉,总把它和癌、白血病联系在 一起。其实我们的生活环境总会有一些放射性物质,它们来自宇宙射线和地壳一 些物质,但因人体对放射性损伤有一
[模拟电子]
IMEC推新型低功耗蓝牙测距技术
(图片来源:现代汽车集团) 据外媒报道,欧洲微电子研究中心(IMEC)为安全、被动非接触式车钥匙推出的新型低功耗蓝牙(BEL)技术,可让以电子方式盗车的行为变得“不可能”。据该研究中心所说,IMEC的解决方案准确度高,而且满足最高的安全要求,阻止人们以电子方式盗车。该解决方案使用标准芯片技术,可大规模应用于汽车、智能手机或是智能建筑的传感器中。欧洲微电子研究中心是全球纳米电子和数字技术领域内最重要的研究和创新中心,总部设在比利时鲁汶(Leuven)和荷兰埃因霍芬(Eindhoven)。 IMEC物联网主管Kathleen Philips表示:“为了让非接触式车钥匙与车门锁之间的通信更加安全,汽车行业正在研究各种解决方
[汽车电子]
高通为主流家电和消费电子产品推出低功耗 Wi-Fi 平台
高通扩展连接产品系列,推出具成本优势的低功耗单芯片解决方案实现万物互联
2013年9月10日,中国北京讯——美国高通公司(NASDAQ: QCOM)日前宣布,其子公司高通创锐讯推出全新芯片系列,这是低功耗Wi-Fi解决方案系列的一部分,可连接组成物联网的各种设备。QCA4002和QCA4004网络平台在芯片上纳入IP堆栈及完整的网络服务,协助客户以最少的开发投入或成本,将Wi-Fi功能新增至任何产品。该平台配备一个单芯片处理器和内存,无需使用其他微处理器(MCU),避免增加产品成本、复杂性和功耗。通过使用QCA4004,客户不仅使用平台进行Wi-Fi连接更可以在高通创锐讯平台上编写自己的应用程序。
QCA4002/40
[网络通信]
日本手机商联手开发前沿芯片技术 07年完成
据索尼、东芝和NEC电子公司于当地时间本周四表示 ,它们已经联合开发了可大量生产的前沿芯片技术。
据这三家公司在一次联合新闻发布会上表
script language=JavaScript1.1 src="http://ad.ccw.com.cn/adshow.asp?positionID=39&js=1&innerJs=1" /script
示,由它们联合开发的这一技 术平台将用于生产系统芯片,生产出的这种系统芯片采用的是45纳米 技术,每块芯片都能够实现多种功能。而当前全球芯片制造商都已将自 己锁定在降低90纳米、65纳米及45纳米工艺芯片的生产成本竞争 上,都希望这些用于复杂设
[焦点新闻]
