加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2012 年 2 月 8 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出双输出同步降压型 DC/DC 控制器 LTC3861,该控制器可与外部功率链器件 (如 Power Block 和 DrMOS)、以及分立式 N 沟道 MOSFET 和相关的栅极驱动器配合工作,从而实现了灵活的设计配置。可并联多达 12 相和异相定时运作,以最大限度地减少输入和输出滤波,从而满足非常高的电流要求 (高达 300A)。其应用包括高电流功率分配以及工业系统、DSP 和 ASIC 电源。
LTC3861 的均流环路可在 DC 及负载瞬变期间在多个 IC 上实现相位之间的准确均流。该器件的电压模式控制架构可提供介于 250kHz 至 2.25MHz 之间的可选固定工作频率,也可利用其锁相环 (PLL) 同步在相同的频率范围。差分放大器提供了 VOUT 与接地端子的真正输出电压远端采样,从而实现了高准确度的稳压。LTC3861 可在 3V 至 5.5V 的 VCC 电压范围和 3V 至 24V 的 VIN 电压 (高端 MOSFET 的漏极电压) 范围内工作,并产生 0.6V 至 5V 的输出电压。输出电流可通过监视输出电感器 (DCR) 两端的电压降来检测,以实现最大效率,也可采用一个检测电阻器进行检测。其可调电流限值可以针对非常低的检测电压 (达 50mV) 进行配置,旨在尽量降低功率损耗。
其他特点包括可调软启动或跟踪、输出过压保护和两个电源良好输出信号。此外,该器件在 -40°C 至 125°C 的工作温度范围内保持 ±1% 的基准电压准确度。
LTC3861 采用 36 引线 5mm x 6mm QFN 封装,有现货供应。千片批购价为每片 2.88 美元。如需更多信息,请登录 www.linear.com.cn/product/LTC3861。
照片说明:双输出同步降压型 DC/DC 控制器
性能概要:LTC3861
• 可配合 Power Block 及 DrMOS 器件工作
• 具准确电流均分的多相工作 (多达 12 相)
• 差分放大器实现远端电压取样
• VCC 范围为 3V 至 5.5V
• VIN 范围为 3V 至 24V
• 非常快的瞬态响应
• 可锁相固定工作频率范围:250kHz 至 2.25MHz
• DCR 或 RSENSE 输出电流检测
• 可调电流限制
• 电压模式控制
• 相位之间的动态电流均分
• 可调软启动或跟踪
• 在 -40oC 至 +125oC 的温度范围内具 ±1% 的基准电压准确度
• 电源良好输出
关键字:凌力尔特公司 控制器 Power Block DrMOS
编辑:eric 引用地址: DC/DC 控制器可与 Power Block 及 DrMOS 器件运行
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:23
光谱灯光刺激近视治疗仪灯光控制器的设计
光谱灯光刺激近视治疗仪是根据灯光光谱刺激眼睛及眼睛周围穴位从而达到治疗眼睛近视的目的。
1 技术要求 根据有关资料显示,灯光光谱采用红、绿、蓝三色灯光分别分时刺激眼睛及眼睛周围穴位,一般要求是:红灯采用弱(亮1 s)、中(亮1 s)、强(亮1 s)、停止3 S,循环3 rain;红(亮1 S,灭1 s)、红(亮1 S,灭1 s)、蓝(亮1 S,灭1 s)循环1.5 rain;红(亮0.3 s)、绿(亮0.3 s)、蓝(亮0.3 s)循环1.5 min。
2 控制器ASM流程图 根据上面技术要求可以画出控制器ASM流程图如图1所示。系统在TO(0000)状态,接到MF命令,s1=1,控制信号CLR=1,时钟信号清零
[工业控制]
电源控制器应用电路
5965A/MAX5965B是四路、单芯片、-48V电源控制器,设计用于IEEE® 802.3af标准/pre-IEEE 802.3at兼容供电设备(PSE)。这两款器件提供用电设备(PD)侦测、分级、限流以及直流和交流负载断开检测,满足IEEE 802.3af标准要求。MAX5965A/MAX5965B与MAX5952/MAX5945/LTC4258/LTC4259A PSE引脚兼容,并具有额外功能。
MAX5965A/MAX5965B支持大功率模式,每端口可提供高达45W功率。MAX5965A/MAX5965B提供新型5类和2项分级(6类),支持大功率PD侦测和分级。MAX5965A/MAX5965B通过I²C接口随时读取
[电源管理]
通过12 V至12 V双向DC/DC控制器 实现汽车双电池冗余
作者:Bruce Haug 背景知识 种种迹象表明,自动驾驶汽车的革命性发展即将全面来临。汽车公司正在与Google和Uber等科技巨头以及知名创业公司合作开发新一代自动驾驶汽车,这些汽车技术将改变我们的城市道路和高速公路,为未来的智慧城市奠定基础。他们将利用机器学习、物联网 (IoT) 和云技术等加速这一发展。 更重要的是,自动驾驶汽车将继续推动已经由Uber和Lyft等共享出行服务商发起的行业变革。各类技术汇集在一起,将创造一个由智能无人驾驶车辆组成未来交通的世界。 最终,所有自动驾驶汽车都将通过集成传感器、摄像头、雷达、高性能GPS、光探测和测距(激光雷达)、人工智能(AI)和机器学习,以实现一定程度的自治
[汽车电子]
采用DSP与STM32的智能型伺服控制器的软硬件设计及性能测试分析
伺服控制系统大部分都采用传统的硬件结构,控制算法比较固定,而且也无法实现不同工况下的高性能控制算法,难以满足现代工业的需求。现阶段迫切需要研制一种智能型、具有高可靠性、控制性能更加优秀的电液伺服系统。基于DSP与STM32的智能型伺服控制器具有软硬件结合程度更加紧密、系统的智能化程度更高、可实现多种控制策略的优势。本系统从实际的需求出发,结合精确数字PID控制算法和Fuzzy控制算法自身的优势,组合成Fuzzy-PID控制算法,根据偏差的大小范围选择合适的控制算法进行调节。 本设计将两款工控芯片—TI公司的浮点型DSP TMS320F28335和ST公司的ARM7升级版STM32F103RET6引入智能电液伺服系统,设计了基于
[单片机]
串行接口键盘控制器SK5278及其在单片机系统中的应用
摘要:SK5278是一种可管理16个按键的键盘控制器,该器件内部具有去抖动处理电路,可直接输出按键的键值编码,并采用串行方式与单片机或微处理器进行接口,使用该器件可简化单片机系统软硬件的键盘接口。文中给出了该器件的特点、管脚说明和使用方法,并以AT89C2051单片机为例给出了相应的接口电路及相应程序。
关键词:键盘控制 串行接口 单片机 SK5278
对于以单片机为核心构成的智能仪器、仪表、工控设备及家用电器而言,构成人机交互的键盘接口电路是必不可少的,而相应的键盘管理软硬件设计却比较麻烦。简单的矩阵键盘存在着占用CPU软硬件资源多、响应速度慢、监控软件编制复杂等问题,专用的键盘接口器件如INTE8279、HD7219又往往
[单片机]
PWM电源控制器拓扑结构及仿电流感测信号技术
1、关于宽或高输入范围、低电源输出功率降压稳压系统的问题 一般来说,常常采用开关稳压器将不稳定的宽与高输入电压降低为稳定的低输出电压。对于必须通过DC/DC转换降低输入电压的系统来说,采用开关稳压器可大幅提高转换效率,这方面远比线性稳压器好得多。其脉宽调制PWM电源供应控制器有单端拓扑结构与双端拓扑结构。 1.1单端拓扑结构的控制方法与特征 控制方法有二种,即电压模式与电流模式。电压模式是简易、低噪音的控制方法,可满足大输入及输出范围的需求。电流模式是带内置电流限制,拥有快速瞬态响应时间。 集成度:集成的软启动(可编程)提供了可预测的启动能力,而内置前沿消隐电路(1eadingedgeblanking),用以抑制MO
[电源管理]
Power-One推出DOSA兼容的1/16砖形DC/DC转
Power-One推出DOSA兼容的1/16砖形DC/DC转换器
Power-One推出新款DC/DC转换器:SSQE48T07120。该 DC/DC转换器是DPA或IBA电源,适合应用于通信、数据服务器/存储和工作站中,效率高达93%。该DOSA兼容的1/16专形在7A时提供12VDC,在55℃可达100%满额定功率,在70℃时采用200lfm气流电流为7A。
该转换器可承受100ms的100V输入瞬态,符合EN 60950基本绝缘要求,以及UL94 V-0可燃性额定值。其它的性能包括36~75VDC输入,进入预偏置负载启动能力,以及无最低负载运行。
[模拟电子]
富士通半导体扩大车用微控制器产品阵容
推出含16位和32位微控制器在内的共113款产品
上海,2011年7月11日 — 富士通半导体(上海)有限公司今日宣布推出113款产品,包括16位微控制器MB96600系列和32位微控制器MB91520系列。这些产品是富士通半导体为积极应对因汽车行业全球化而引发的宽范围的需求而推出的。新产品样片即日起逐步开始出货。富士通半导体去年推出了32位微控制器MB91570/MB91580/MB91590系列产品,加之新推出的这两个系列的产品,可以广泛支持各式各样的汽车应用。
近年来,为应对全球变暖现象,汽车系统制造商迫切需要能够在制造出生态友好和节能的汽车方面得到广泛支持。此外,发达国家对性能更高的安全舒适
[单片机]
