飞兆半导体和英飞凌科技进一步扩展功率MOSFET兼容协议
最新更新时间:2012-02-08来源: EEWORLD关键字:飞兆半导体  英飞凌科  MOSFET兼容协议 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
全球领先的高性能功率和便携产品供应商飞兆半导体公司 (Fairchild Semiconductor)和英飞凌科技(Infineon Technologies)宣布,两家公司进一步扩展封装兼容合作伙伴关系,扩展协议将包括5x6mm非对称结构功率级双MOSFET封装。
飞兆半导体PowerTrench®非对称结构功率级双MOSFET模块是飞兆半导体全面广泛的先进MOSFET产品系列的组成部分,为电源设计人员提供了适用于关键任务的高效信息处理设计的全面解决方案。
这一兼容协议是两家公司在2010年达成的协议的扩展,旨在为客户保证供货稳定性,同时满足对同级最佳的DC-DC转换效率和热性能的需求。这项协议利用了两家企业的非对称结构功率级双MOSFET专业技术,以处理30A以上应用并增加功率密度。
飞兆半导体消费、通信和工业低压产品副总裁兼总经理Joe Montalbo表示:“我们非常高兴与英飞凌科技公司合作,进一步巩固PowerTrench技术。这一合作配合使用标准化的封装引脚,将帮助提升该产品线的价值并提高其对客户的吸引力。”
英飞凌科技低压功率转换产品高级主管Richard Kuncic称:“飞兆半导体和英飞凌实现了封装引脚的标准化,为计算、电信及服务器市场的客户提供了满足高效设计需求的稳定供应链。通过封装统一,客户可以采用多来源的行业标准封装来提供性能领先的产品。”
飞兆半导体公司专注于为广泛的终端市场客户开发、制造和分销半导体解决方案,该公司关注功率市场,加上在日益增长的亚洲市场提供不同的终端市场产品并实现强劲的市场突破,因而拥有极好的优势,可为客户提供的卓越的解决方案,应对其设计难题。
飞兆半导体:解决方案助您成功!
关键字:飞兆半导体  英飞凌科  MOSFET兼容协议 编辑:eric 引用地址: 飞兆半导体和英飞凌科技进一步扩展功率MOSFET兼容协议
上一篇: DC/DC 控制器可与 Power Block 及 DrMOS 器件运行
下一篇:新一代SoC为工业应用和数据中心的大功率监测提供测量和诊断
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:23
飞兆半导体推出1200 V 沟槽型场截止IGBT
高压IGBT可降低高功率太阳能逆变器、UPS和电焊机中的总功耗、电路板尺寸和整体系统成本 飞兆半导体是全球领先的高性能电源和移动半导体解决方案的提供商,其推出一系列1200 V沟槽型场截止IGBT。以硬开关工业应用为目标,如太阳能逆变器、不间断电源(UPS)和电焊机,此新型IGBT 系列将帮助电源工程师在其设计中实现更好的效率和可靠性。 这种新型1200 V场截止IGBT系列 具有1.8 V的VCE(SAT),其远低于以前的快速开关NPT IGBT,可最大程度地降低导通损耗。这些新器件具有1200V快速开关IGBT市场中提供的最低VCE(SAT) 额定值之一。开关损耗较低, EOFF 值在30 µJ/A以下。所有器件均
[电源管理]
飞兆半导体发布了非常适合功率转换系统的碳化硅(SiC)技术解决方案
为努力实现更高的功率密度并满足严格的效率法规要求以及系统正常运行时间要求,工业和功率电子设计人员在进行设计时面临着不断降低功率损耗和提高可靠性的难题。 然而,在可再生能源、工业电机驱动器、高密度电源、汽车以及井下作业等领域,要想增强这些关键设计性能,设计的复杂程度就会提高,同时还会导致总体系统成本提高。 为帮助设计人员解决这些难题,全球领先的高性能功率和移动半导体解决方案供应商飞兆半导体公司(Fairchild Semiconductor) 发布了非常适合功率转换系统的碳化硅(SiC)技术解决方案,进而拓展了公司在创新型高性能功率晶体管技术领域的领先地位。 飞兆半导体SiC解决方案助您成功 通过在产品组合中引入基于Si
[电源管理]
<font color='red'>飞兆</font><font color='red'>半导体</font>发布了非常适合功率转换系统的碳化硅(SiC)技术解决方案
飞兆半导体增强型CLASS-D放大器
消费者对响亮清晰的扬声器音频的要求,推动了对于更长电池使用时间和高效率的需求,这成为设计人员在便携产品设计中实现“让小型扬声器更响亮清晰”的目标时所面对的两项挑战。 全球领先的高性能功率和便携产品供应商飞兆半导体公司 (Fairchild Semiconductor)以其不断增长的领先音频IP解决方案、世界级供应链,以及作为便携产品制造商所公认的领导增值供应商的地位为基础,开发出带有集成升压稳压器和电池自动增益控制(AGC)功能的。2.3W Class-D音频放大器。 FAB3103适用于手机、智能电话、平板电脑以及便携式媒体播放器,它集成升压稳压器,可以使用3.6V锂离子电池实现2.5V至5.2V电源电压范围的大功
[手机便携]
飞兆半导体推出首款用于便携设备的相机隔离开关
飞兆半导体公司 (Fairchild Semiconductor) 为3G智能手机、上网本、机顶盒和笔记本电脑的设计人员提供业界首款图像模块开关 FSA1211,能够有效隔离寄生分量以保持信号的完整性。FSA1211 是一款12端口、单刀单掷 (SPST) 模拟开关,在双相机应用中可将高速总线与寄生分量进行隔离。智能手机通常都配置双相机,随着这些相机转向越来越高的分辨率,寄生分量已经成为信号质量恶化和有害EMI生成的罪魁元凶。 FSA1211具有超过720MHz的带宽和高ESD (5.5 kV)特性,是高速数据路径上隔离电容和保持信号完整性的最佳解决方案。此外,当隔离多余的并行接口时,FSA1211可以
[手机便携]
<font color='red'>飞兆</font><font color='red'>半导体</font>推出首款用于便携设备的相机隔离开关
飞兆半导体的集成式FET模块可节省50%的电路板空间
FDMS96xx系列器件在紧凑型5mm x 6mm MLP封装中结合高边和低边N沟道MOSFET 飞兆半导体公司 (Fairchild Semiconductor) 推出两款高集成度模块产品FDMS9600S和FDMS9620S,能够显著减少电路板空间,同时可在同步降压设计中达到较高的转换效率。FDMS96xx系列中每个模块均在节省空间的单一5mm x 6mm MLP封装中,集成了一个高边和低边N沟道MOSFET和一个单片集成肖特基二极管,成功为空间严格受限的应用提供高功效解决方案,包括笔记本电脑、小外形台式机、媒体中心PC、超密集服务器、刀片式服务器、先进的游戏系统、图形卡、网络和电信设备,以及其它DC-DC设计。
[新品]
飞兆半导体SR控制器为AC-DC应用提供灵活性及高效率
随着全球能源法规日益严格,在台式电脑、服务器和工作站等复杂的AC-DC设计中实现更高效率已成为一项挑战。 通常,同步整流器(SR)控制器可用于获得更高的效率,但该方法会导致较高的待机功耗以及设计复杂性。   为帮助设计人员满足严格的能源法规,飞兆半导体公司(Fairchild Semiconductor) 已开发出可提供设计灵活性并提高系统整体效率的FAN6224次级端同步整流器(SR)控制器。   FAN6224是首款采用飞兆半导体mWSaver技术的SR高端和低端控制器。 该器件集成了内部可调负载级绿色模式运行,可终止所有SR开关操作并提供更低的空载功耗。   它利用线性预测时序控制技术,采用简单的控制方法,无需使用电流感测电
[电源管理]
飞兆半导体推出100V MOSFET器件FDMS86101
      飞兆半导体公司 (Fairchild Semiconductor) 为隔离式DC-DC应用设计人员提供一款新型100V MOSFET器件FDMS86101,具有低达50% 的RDS(ON) 和出色的品质因数 (figure of merits, FOM),有效提高电源设计的效率。FDMS86101是采用5mm x 6mm MLP Power56 封装的100V MOSFET器件,使用了飞兆半导体先进的PowerTrench® 工艺技术,能够最大限度地减小导通阻抗,同时保持优良的开关性能和稳健性。相比栅级电荷相同的现有解决方案,这一专有工艺技术提供了业界最低的RDS (ON) (8 mΩ),使FDMS86101得以减小导
[电源管理]
<font color='red'>飞兆</font><font color='red'>半导体</font>推出100V <font color='red'>MOSFET</font>器件FDMS86101
Power Integrations被裁定侵犯飞兆半导体专利权
在美国地区法院陪审团裁定关于Power Integrations侵犯飞兆半导体有关初级端调节技术的美国专利的指控成立后数天,全球领先的高性能功率和便携产品供应商飞兆半导体公司(Fairchild Semiconductor,简称“飞兆半导体”) 在美国时间5月1 日提出新的针对Power Integrations公司的美国专利侵权诉讼。 美国特拉华州地区的地区法院陪审团于2012年4月27日裁定Power Integrations的LinkSwitch-II和LinkSwitch-CV产品,即LNK603-606/613-616、SC1092、SC1097-99、SC1103、LNK632DG和LNK623-626,以及具有
[半导体设计/制造]
小广播
最新电源管理文章
