一种高压正弦波变频逆变电源
最新更新时间:2012-02-11来源: 21IC中国电子网关键字:高压正弦波  变频  逆变电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1 引言
目前,在臭氧发生器,污水处理,烟气脱硫,高功率激光,等离子体放电等技术领域,高压逆变电源正得到越来越多的应用。传统的高压逆变电源一般由工频或中频变压器直接升压或LC串联谐振获得,不可避免地具有体积大,效率低的缺点。在目前许多需要高压电源的场合,采用远远高于工频的高频高压电源效果更好,而且高频电源体积小,重量轻,是未来发展的方向。本文介绍了一种介质阻挡放电发生器专用的配套高压正弦波逆变电源。该介质阻挡放电发生器由绝缘材料和在绝缘材料两端蚀刻而成的放电极两部分组成,如图1所示。在放电极间隙中加入介质层,可有效抑制放电电流的增大,有助于在介质两端形成稳定的等离子体层。其等效电路可近似看成是电容和电阻并联组成,这种容性负载在电源设计时必须考虑其对滤波特性的影响。为了研究在不同电压和频率下该放电装置的特性,需要配套的供电电源输出电压和频率变动范围较大。就本装置而言,对电源的要求是:输出电压要能达到20kV,输出电流可达到1A,频率变化范围为5~20kHz,波形为纯正弦。以下介绍该电源的设计要点。
(a)发生器简图   (b)等效电路
图1    介质阻挡放电发生器及其等效电路示意图
2 高压正弦波变频逆变电源的设计
本文所设计的高压正弦波逆变电源原理图如图2所示。输入电源为三相380V,经三相桥整流后,可得约540V的直流电压(随电网电压的变化波动)。该直流电压经过DC/DC变换器,得到一个输出幅值可变的直流电压,变化范围设计为0~500V。该变换采用普通的Buck降压变换电路即可实现。可变直流电压经DC/AC全桥逆变电路得到方波输出。该方波经LC滤波后可得到正弦波输出。滤波电感由外加电感和变压器自身漏感组成,滤波电容由变压器自身杂散电容和负载本身的电容构成。低压正弦波最后经高压高频变压器升压得到所需要的高压正弦波。一般的逆变器仅仅靠DC/AC一级变换就可同时实现变频和变压的功能,但本例对输出波形的要求较高,而且输出频率较高,不好实现高频调制,因此,采用两级变换,分别实现变频和变压的功能。
图2    高压变频逆变电源原理图
DC/DC部分采用SG3525控制,通过改变其输出的占空比来改变直流输出电压。DC/AC部分的功能仅仅是将直流变成交流,因此,本部分的控制芯片也采用SG3525,且其在工作过程中占空比基本保持不变,仅仅频率在设定范围内变化。80C196KC单片机在整个电路中主要起一个人机接口的作用。它负责接受控制指令并将工作过程中的一些参数及状态显示出来。键盘及显示接口电路通过8255芯片实现与CPU的通讯。参数调整接口主要负责将80C196KC的输出指令传送到SG3525电源控制芯片,以实现对电源的输出电压及频率的调整。功率开关管全部采用IGBT,所有功率管的驱动均采用专用IGBT驱动控制芯片M57959L,该芯片内部带有光电隔离器和过流保护电路,使用起来比较方便。
3 电路设计中的几个关键问题
3.1 高压高频变压器的设计
普通的开关电源输入输出都是低压,输入输出大都在几百伏以内,因此,普通高频变压器的原副边设计区别不大,比较好处理。但高压高频变压器设计起来比较困难,它有两个特点:
1)绝缘问题不好处理,体积越小,对绝缘材料的要求越高;
2)副边匝数要远远高于原边匝数,造成高压高频变压器的副边分布参数对电路的影响很大,特别是在高频情况下,变压器副边漏感和杂散电容将极大地影响能量的传输过程。
因此,对这种变压器的分析也不同于普通高频变压器。高压变压器的等效电路图如图3所示。其中变比为1:N的变压器是不考虑分布参数的理想变压器。Lp,Ls是原副边漏感,Rp,Rs是原副边绕组等效电阻,Cp,Cs为原副边杂散电容。
图3    高压变压器等效电路
由理想变压器输出部分向右看,可得输入输出传递函数为
式中:Vo′和Vo分别是理想变压器的输出电压和该电压经Ls,Rs,Cs电路滤波后的输出电压。
这是一个二阶滤波电路,其传递函数的幅频和相频特性示意图如图4所示。由图4可见,对同样幅值的输入电压,频率由小到大变化时,其输出响应先变大,到某一个最高点后,再逐渐变小。这意味着主电路的增益在频率变化时会剧烈变化,给控制电路的设计带来不便。由相频特性可见变压器相当于一个滞后环节。
(a)幅频特性图
(b)相频特性图
图4    二阶滤波电路的幅频及相频特性
由以上分析可知,由于漏感和杂散电容的存在,高压高频变压器在电路中的增益随频率的变化而变化,且容易出现谐振现象。以某高压高频变压器为例,实际测量该变压器的参数为:Ls=0.8H,Rs=25Ω,Cs=5000pF。则其谐振角频率ωo=15.8×103rad/s,对应的谐振开关频率fo=2.5kHz,品质因数Q≌500。在频率约5~10kHz范围该变压器增益极大,须将输入电压降得很低才能得到所需输出,很容易造成输出过压。而过了10kHz频带后,增益迅速衰减,须将输入电压升得很高才能得到所需输出,在20kHz频率下会出现电压传递不到副边的现象。
因此,在高压高频变压器的绕制过程中,应注意减少其漏感以提高谐振频率。可采用减少绕组匝数,原副边紧密耦合,应用高密度绝缘材料等办法解决该问题。
[page]本文采用一对U型非晶合金作为高压高频变压器的磁芯,这种材料的饱和磁密可达1T,且磁导率较高,在设计变压器时可不加气隙,使漏感减到最小。
经过重新处理后的高压变压器参数为:Ls=0.08H,Rs=55Ω,Cs=3500pF,其谐振频率为fo=9.5kHz,可基本满足需要。
应该指出的是,DC/AC部分输出的方波经LC和变压器滤波后虽然能得到正弦波,但不同的频带滤波效果是不同的。方波由基波和一系列奇数次谐波组成。在低频时,谐波频率也较低,由图5(a)可见谐波的衰减较小,造成输出正弦波的正弦度不是太好,而高频时,谐波频率较高,衰减很大,使变压器可以输出标准正弦波。如图5(b)所示。
(a)输出电压波形(5kHz)
(b)输出电压波形(10kHz)
图5    不同频率时的输出电压波形
3.2  输出交流频率的控制
对输出频率的控制是通过改变SG3525芯片的调制频率来实现的。SG3525的脚3(SYN)是输入同步端,由80C196的HSO口输出的频率可调的脉冲经缓冲后送入该脚,即可改变SG3525的振荡频率,从而实现输出频率的改变。如图6所示。
图6    SG3525频率控制示意图
[page]3.3 输出交流幅值的控制
对交流输出电压幅值的控制可采用开环或闭环控制的方法,开环控制比较简单,容易实现,且可靠,但精度不高,对负载和电网的波动敏感。因此,本例采用闭环控制以实现对交流输出幅值的控制,如图7所示。电压反馈值和输出给定值进行比较,并经SG3525内部的运放放大后,得幅值可变的直流电压。该电压与内部三角波比较后,可控制SG3525的输出脉宽的大小,改变DC/DC输出电压值,从而改变DC/AC的输出电压幅值。
图7    交流输出幅值控制电路示意图
3.4 恒流电路的设计
本文所设计的电源是一个电压源,但在实际使用过程中可能会出现需要限制输出电流的情况,因此,设计了一个恒流环节。原理如图8所示。电流给定和电流反馈信号比较放大后,经二极管隔离后送入SG3525的脚8(SS)。脚8正常电压约+5V,当其电压降到+5V以下时,输出脉宽就开始被缩短,当电压再低到一定程度时,脉冲输出将被封锁。因此,可将此恒流电路看成是一个电流外环,正常运行时,电流给定值大于电流反馈,PI调节器饱和,不影响SG3525的使用;当电流反馈大于电流给定时,PI调节器输出开始下降,将脚8电压拉低,使SG3525输出脉宽减少,电源的输出电流随之减少,最后稳定在电流给定值。
4 结语
本文所介绍的高压正弦波逆变电源已成功应用于某项目的等离子体放电物理实验中,各项性能指标均达到了设计要求。
关键字:高压正弦波  变频  逆变电源 编辑:冰封 引用地址:一种高压正弦波变频逆变电源
上一篇:最新全能数控电源IC-ADP1043A
下一篇:通信开关电源的电磁兼容性
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:23
新型非PWM功率单元在完美无谐波高压变频器中的应用
1 引言   随着变频调速技术的发展,作为大容量传动的高压变频调速技术得到了广泛应用。高压电动机利用高压变频器可以实现无级调速,既可满足生产工艺过程对电动机调速控制的要求,又可节约能源,降低生产成本[1]。自1994年美国罗宾康公司推出第一代完美无谐波高压变频器以来,由于其性能好、可靠性高、维修简单等优点,在欧美、日本、中国等市场一直处于领先地位,完美无谐波高压变频器较之普通高压变频器,无论从变频器控制性能、可靠性保证、制造工艺等方面都提高了很大的一个档次[1]。但是,到目前为止,这种完美高压变频器的功率单元的整流部分采用单向二极管串联,逆变器部分输出采用多电平移相式pwm技术,每个功率单元脉冲控制都是采用pwm控制,逆变器的
[电源管理]
新型非PWM功率单元在完美无谐波<font color='red'>高压</font><font color='red'>变频</font>器中的应用
美的冰箱发力变频技术 多年市场培育将开花
  变频技术在空调、洗衣机领域的运用由来已久,而在冰箱上还处于储备期。美的,这位中国家电界善于明道顺势的孔明,多年前就已经倾心钻研变频技术在冰箱上的运用,随着美的全面掌握变频核心技术,美的冰箱已然能够打造出属于中国家电业的歼20隐形战机群。 冰箱采用变频技术,领先“十二五”规划   “十二五” 规划中提出,“积极应对全球气候变化,推广节能技术和产品”。 目前变频技术已经在空调、冰箱、洗衣机、微波炉等产品上搭载。家用电器依托变频技术主要是瞄准其高功能和省电。变频技术带来的优势概况为节能、高效,包括高速运转、长寿命、安全可靠、静音、省电等。   美的认为,作为未来冰箱技术发展的方向,变频技术已经成为高端家电的一大发展趋势,
[家用电子]
如何选择变频器的容量
  按电动机额定值的选定变频器容量   一、电动机额定电压的选择   电动机的额定电压要与现场供电电网的电压等级相符。否则,若选择电动机的额定电压高于供电电源电压时,电动机有可能因电压过低而不能启动,或虽能启动但也因电流过大而减小绕组使用寿命,甚至烧毁电动机绕组;若选择电动机的额定电压低于供电电源电压时,电动机绕组将由于电流过大而被烧毁。   中小功率以下的交流电动机,其额定电压一般为380V,大功率交流电动机的额定电压多为3kV或6kV。   二、电动机额定转速的选择   电动机额定转速的选择合理与否,直接关系到电动机的价格、能量损耗及生产机械的生产效率等各项技术指标和经济指标。额定功率相同的电动机,额定转速越高,其体积
[嵌入式]
如何选择<font color='red'>变频</font>器的容量
应用于太阳能光伏电站并网逆变电源系统
  1. 系统功能说明   使用LPCS2000B开发的风光太阳能光伏电站逆变电源系统,主要功能是将太阳能电池发出的直流电逆变成三相交流电送入电网。并解决并网逆变中的最大转换效率、谐波干扰、保护等问题。   2. 系统功能框图   3. 系统控制部分描述   控制部分完成的功能是控制功率部分产生与电网同相位的电压,并跟踪实际输出功率,使电源的输出功率与太阳能电池的最大输出功率相等。   控制部分是LPCS2000B 电源控制板,控制板的核心器件是Ti 公司生产的工业DSPTMS320F2801.通过DSP 多通道高速ADC 采样分别监测电网电压、太阳能电池端电压、太阳能电池输出电流、直流调压输出电压。
[电源管理]
高压变频器的技术要求_高压变频器的分类
  高压变频器的技术要求   1、可靠性要求高   由于高压变频器输入和输出的电压高,设备的可靠性和安全性是至关重要的。在产品设计制作时,应采用合理的主电路拓扑结构,如多电平、多重化结构等,选择优良的功率单元和控制单元,具有良好的冷却系统,出厂前经过完备的质量检测,符合技术规范要求。现在生产的高压变频器,整机和部件的平均无故障时间(MTBF)已经达到100000h以上,平均维修时间(MTTF)已经小于30min。当然,可靠性保证还与使用者的管理、生产工艺、试验测试、故障诊断、维护维修和售后服务有关。   2、对电网的电压波动容忍度大   高压变频器的容量较大,一般都在几百千瓦以上,可能占有电网容量的相当大一部分,因此其开停机和
[嵌入式]
<font color='red'>高压</font><font color='red'>变频</font>器的技术要求_<font color='red'>高压</font><font color='red'>变频</font>器的分类
应用于太阳能光伏电站并网逆变电源系统
  1. 系统功能说明   使用LPCS2000B开发的风光太阳能光伏电站逆变电源系统,主要功能是将太阳能电池发出的直流电逆变成三相交流电送入电网。并解决并网逆变中的最大转换效率、谐波干扰、保护等问题。   2. 系统功能框图   3. 系统控制部分描述   控制部分完成的功能是控制功率部分产生与电网同相位的电压,并跟踪实际输出功率,使电源的输出功率与太阳能电池的最大输出功率相等.   控制部分是LPCS2000B 电源控制板,控制板的核心器件是Ti 公司生产的工业DSPTMS320F2801.通过DSP 多通道高速ADC 采样分别监测电网电压、太阳能电池端电压、太阳能电池输出电流、直流调压输出电压.同时,DSP
[嵌入式]
滤波器对PWM变频调速电动机端子上电压波形的影响分析
1引言 随着微电子技术和现代控制理论在交流变频调速系统中的应用,变频器(或逆变器)的性能也得到飞跃性的提高,并越来越广泛地应用于工业生产和日常工作的许多领域之中。但是,变频器输出的具有陡上升沿或下降沿的脉冲电压却在电动机接线端子及绕组上产生了过电压,造成电动机绕组绝缘的过早破坏。试验研究表明,很高的电压上升率(dv/dt)在电动机绕组上产生极不均匀的电压分布,且随着变频器与电动机之间电缆(线)长度的增加,在电动机接线端子上产生高频振荡的过电压,当电缆长度超过某一临界值后,电动机端子上过电压的幅值达到变频器输出电压的2倍,长时间重复性的电压应力的作用将导致电动机绕组匝间绝缘的过早破坏。 为了降低电动机端子上高频振荡的过电压,
[嵌入式]
交流变频器的作用
所有行业的交流电机及其他相关轴旋转应用领域,没有比交流变频器影响更大。变频器能准确控制电机速度和扭矩,降低整体能耗,最大限度地减少设备磨损,为许多以前需要更复杂、更昂贵的机电解决方案的应用打开了大门。 变频器主要由整流(交流变直流)、滤波、逆变(直流变交流)、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元等组成。变频器靠内部IGBT的开断来调整输出电源的电压和频率,根据电机的实际需要来提供其所需要的电源电压,进而达到节能、调速的目的,另外,变频器还有很多的保护功能,如过流、过压、过载保护等等。随着工业自动化程度的不断提高,变频器也得到了非常广泛的应用。 交流型变频器是输出电压和频率可调的调速装置。 交流型变频器实际上就是一个逆变器
[嵌入式]
小广播
最新电源管理文章
