自动重合闸漏电保护开关电路
最新更新时间:2012-02-12来源: 电子发烧友网关键字:自动重合闸  漏电保护  开关电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  电路有三个特点,一是有别于一般的一次眺闸开关,它在眺闸后经过一段时间可以自动重合闸试送电,可避免因偶然漏电跳闸让人疲于奔命,甚至摸黑操作而发生事故:二是使用接触器的常闭触点供电,正常时接触器为释放状态,所以平时不耗电;三是电子电路平时也是断电状态,既消除了静态消耗,又不会因长期通电而易受雷电等非常态电源的影响。
  电路如附图所示.主要由主控制电、漏电检测电路,以及延时电路等几部分组成。其工作原理如下:  正常状况下,交流接触器JC的常闭触点JC-1闭合供电,常开触点JC-2断开.漏电检测电路的继电器Jl的常开触点JH也断开,所以JC线圈及后面的延时电路都不通电。
  当负载端漏电时.互感器HG中有感应电流(压),可控硅SCR导通,Jl得电,JH吸合,JC得电.JC-I断开负载供电.JC-2闭合自保,漏电检测电路失电,儿又复释放。与此同时,延时动作电路通电。市电由变压器T降压、VD5~VD8整流、C2滤波、IC1稳压,得到12V直流电源。一开始,时基电路IC2(2)、(6)脚因C3两端电压不能突变而星高电平,(3)脚为低电平,继电器J2为释放状态。
  C3通过电阻R2充电一段时间后.IC2(2)、(6)脚电位下降到2/3电源电压,(3)脚输出高电平.J2得电,其常闭触点J2-1断开.JC失电释放.JC-2断开,其后的延时电路亦回到断电状态。
  JC-I闭合试送电。如果负载端是偶然漏电,则此时恢复正常供电;如果漏电点仍存在,则再次跳闸,等待检查。
  其中.R2、C3为抗干扰所设,以免杂波使电路误动作。JC-3可在JC试送电的瞬间将电容C3上的电荷放掉,保证电路能够迅速恢复到初始延时状态。发光二极管LED点亮时,指示电路正处于延时合闸状态。
  元件选用:漏电检测电路可用现成的漏电保护开关的检测部分改制,只要将原吸铁线圈代之以一只小型220V继电器便可。J2用小型12V直流继电器。Jc可根据负载大小选用220V交流接触器。IC2用NE555等时基电路。
  组装完成后,根据需要调整电阻Rl的阻值,使延时时间为一分钟到数分钟之间便可。
  本电路是单向应用.由电路原理不难发现,只要稍加变动便可将其用于三相交流保护电路。
关键字:自动重合闸  漏电保护  开关电路 编辑:探路者 引用地址:自动重合闸漏电保护开关电路
上一篇:ECL电源开关的应用研究
下一篇:触摸式自锁插座制作
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:23
一种三极管开关电路实现方案
引言   三极管除了可以当做交流信号放大器之外,也可以做为开关之用。严格说起来,三极管与一般的机械接点式开关在动作上并不完全相同,但是它却具有一些机械式开关所没有的特点。图1所示,即为三 极管电子开关 的基本电路图。由图可知,负载电阻被直接跨接于三极管的集电极与电源之间,而位居三极管主电流的回路上。      输入电压Vin则控制三极管开关的开启(open) 与闭合(closed) 动作,当三极管呈开启状态时,负载电流便被阻断,反之,当三极管呈闭合状态时,电流便可以流通。详细的说,当Vin为低电压时,由于基极没有电流,因此集电极亦无电流,致使连接于集电极端的负载亦没有电流,而相当于开关的开启
[模拟电子]
一种三极管<font color='red'>开关电路</font>实现方案
开关电路构成的半波同步检波电路
电路的功能 同步检波电路用来检测被噪声淹没的信号,它是锁相放大器最重要的电路单元,有许多实用方式。本电路属于同步检波的基本方式,用开关电路检测相位差,输出电压EO=EXCOSφ,即可以获得信号的振幅和相位φ。 如果基准信号的相位与未知信号同相,即可获得平均值的直流电压输出。如降低后级低通滤波器的截止频率,可以缩小噪声等效率宽,提高S/N比。 电路工作原理 用模拟开关交替通、断输入信号,由低通滤器全脉动电流平滑。OP放大器A1是维修部放大器,它与后面的低通滤波器输入电阻相反,输出电阻必须很小。 如不加隔直流电容C1,前级直流失调产生的误差或漂移就会影响电路的性能,容量的选择应保证
[模拟电子]
由<font color='red'>开关电路</font>构成的半波同步检波电路
单结晶体管开关电路原理图
单结晶体管开关电路原理图
[电源管理]
单结晶体管<font color='red'>开关电路</font>原理图
漏电保护器智能化测试仪的设计
0 引言 目前,漏电保护器作为一种新型的低压保护电器无论在城市还是在乡村安装使用非常普遍,它工作的可靠性直接影响人身安全。在美国是政府强制规定推行的用电安全保护装置,并且每两年必须更换。我国对漏电保护器的使用虽然没有强制规定更换的年限,但从用电安全的角度考虑,定期对漏电保护器工作性能检测是必须要做的。本文介绍了漏电保护器动作特性自动测试仪,可测量和记录漏电保护器的触头分断时间、漏电动作电流和不动作电流,提供了改善漏电保护器工作性能的重要技术指标,检测自动化水平高,能检测在线与非在线运行的漏电保护器。 1 硬件设计方案 反映漏电动作性能的主要3个参数是:额定漏电动作电流(I△n)、漏电动作时间和额定漏电不动作电流(
[单片机]
<font color='red'>漏电保护</font>器智能化测试仪的设计
D触发器组成触摸式反转开关电路
图中所示是用CMOS电路D触发器组成的触摸式反转开关。图中在CL端与触摸点K之间加入了一个或非门组成的单稳态触发器,它将手指触摸时送进来的电压,展宽成一个固定宽度
[电源管理]
D触发器组成触摸式反转<font color='red'>开关电路</font>图
三极管开关电路设计参考
  引言   三极管除了可以当做交流信号放大器之外,也可以做为开关之用。严格说起来,三极管与一般的机械接点式开关在动作上并不完全相同,但是它却具有一些机械式开关所没有的特点。图1所示,即为三极管电子开关的基本电路图。由图可知,负载电阻被直接跨接于三极管的集电极与电源之间,而位居三极管主电流的回路上。      输入电压Vin则控制三极管开关的开启(open) 与闭合(closed) 动作,当三极管呈开启状态时,负载电流便被阻断,反之,当三极管呈闭合状态时,电流便可以流通。详细的说,当Vin为低电压时,由于基极没有电流,因此集电极亦无电流,致使连接于集电极端的负载亦没有电流,而相当于开关的开启,此时三极管乃胜作于截止
[电源管理]
三极管<font color='red'>开关电路</font>设计参考
节能、高性能的3G-SDI解决方案
  SDI是串行数字接口,被用来传送无压缩的数字视频信号。在上世纪80年代,SDI得到了快速发展并对其标准作出了定义。3G-SDI中的3G是指SDI信号的数据传输率为3Gbit每秒。由于HDTV可以支持每秒30帧的逐行扫描1920×1080的分辨率格式,而3G能够支持比HD视频信号最高帧扫描频率高一倍的频率,即3G可以支持每秒60帧的HD信号,这在观看动态视频时的差别是很大的。   SMPTE424M定义了3G-SDI的物理层及这类电信号的特征性能。传送的信号应该有800mV的电压摆幅,上升和下降时间必须小于135ps,允许有一些过冲的存在,但不可以超过10%,即80mV。在SMPTERP184中规定了时钟抖动和调整抖动的定义,它
[嵌入式]
模拟开关电路概述
模拟开关电路即对模拟信号进行“通/断”(ON/OFF)控制的电路,现在一般由晶体管(二极管、双极型三极管、场效应管等)作为开关器件组成,尤其CMOS开关应用最广泛。 开关器件的作用,就是在开关控制信号VO(有的是输入信号本身)控制下,使其在断开(截止,OFF)和接通(导电,ON)两种状态下工作,并能在这两者之间迅速转换。一个理想开关,接通时,电阻RON为零,输入信号V1可无畸变地传到输出端成为输出信号VO;断开时电阻ROFF为无穷大,隔断输入与输出,输出信号VO由电路预先设置而定;接通与断开的互相转换是瞬间完成的。晶体管可在一定范围内近似被看作理想开关,这样可简化电路的分析。
[模拟电子]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
