太阳能发电控制逆变器设计
最新更新时间:2012-02-12来源: 电子发烧友网关键字:太阳能  发电控制  逆变器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  引言
  太阳能光伏发电是利用光伏效应将太阳的光能转变为电能的一种发电方式。虽然光伏效应的发现已经有近200年的历史,但我国较大规模的利用是从上个世纪八十年代才开始。近年来,由于节能和环保意识的加强,太阳能光伏发电日益受到重视。
  尤其是从2008年开始,国家出台了新的能源政策,更使得太阳能光伏发电产业如火如荼地发展。对光伏发电设备的研究也进入了一个高潮,相关论文的数量骤增。
  随着近年来无电地区居民对光伏发电系统的需求也不断提高,逆变器已经成为光伏发电系统的必备部件。这些地区居住分散、交通不便,一旦出了故障,极难维修。因此对控制一逆变器的要求是功能简单,坚固耐用。相对于高频逆变器而言,工频逆变器能够耐受比较复杂的负载条件,故障率较低。本文介绍的就是一种用单片机控制的控制一工频逆变器。
  1  整机结构及主要部件
  户用型太阳能光伏发电系统主要用于无电地区居民家庭的电力供应。它一般由太阳能电池组件、蓄电池、控制一逆变器这三个主要部分组成(图1)。
  控制一逆变器又可分为控制器和逆变器两部分。控制器的功能是对蓄电池的充放电进行管理,并对直流负载供电。逆变器的功能是将直流电转变为交流电,供给交流负载使用。
图1太阳能光伏发电系统的组成
  1.1 设计依据
  户用太阳能光伏控制一逆变器,应当具有以下基本功能:
  (1)对蓄电池的充放电进行管理,即根据蓄电池的电压确定充电方式(直充或PWM即脉宽调制式充电);达到充满阈值时完全停止充电;根据蓄电池的环境温度来调整充满阈值;在蓄电池降低到欠压阈值时停止放电。
  (2)提供直流/交流输出的过载保护,根据过载程度的不同,确定启动保护的时刻。
  (3)提供直流/交流输出的短路保护,一旦短路发生,立即切断振荡信号和电源。
  (4)提供必要的方式来指示机器的工作状态。
  依靠硬件电路也可以实现上述功能,但存在着控制精度不高,调节比较麻烦等缺点。而用单片机进行控制,不但可以克服这些缺点,而且能够提供更多的功能,如定时和分路输、智能化的保护功能、根据蓄电池的电量(一般是根据电压)进行充放电管理、根据需要重新设定各种阈值等。因此,研发者通常在设计中大都采用单片机。
  1.2 电路结构
  图2是样机的电路框图。从图中可以看出,MCU处于样机的中心位置。蓄电池电压、开关信号及输出电流和电压被采样入MCU。MCU按照预先写入的程序,经过运算后输出蓄电池管理、电路保护等控制信号和LED指示信号。这些功能的实现,还需要有A/D转换、温度采集、PWM信号产生、时间控制等电路的支持。PWM控制芯片给功放管提供一个脉宽可以调制的驱动信号(这个信号与充电的PWM信号不同,后者是由MCU产生的),以保持输出电压的稳定。另外,PWM控制芯片还与MCU一道实现过载和短路保护的功能。功放采用4只MOS.
  FET组成全桥电路,保证系统有足够的输出。
图2控制一逆变器的整体结构
  1.3 MCU
  样机选用的C8051F330是一款完全集成的混合信号片上系统型MCU,内置高速流水线结构的CIP一51内核、768字节片内RAM和8KB可在系统编程的FLASH存储器、17个I/O端口、带模拟多路器的16通道单端或差分输人10位ADC、温度传感器、高精度可编程的25MHz内部振荡器、4个通用的16位定时器、可编程计数器/定时器阵列(PCA)及其他数字资源。因此,这款芯片可完全满足控制一逆变器的要求。
  C8051F330除了具有丰富的数字资源外,还有两个非常有用的特点。一个是SiliconLabs二线(C2)开发接口,它允许使用安装在最终应用系统上的产品MCU进行非侵入式(不占用片内资源)、全速、在系统调试。另一个是优先权交叉开关译码器,它按照预先设定的优先权,灵活地给片内各数字资源分配端口引脚。此外,C8051系列的芯片与8051完全兼容,因此可以很方便地进行开发和应用。
  1.4 PWM控制芯片
  样机采用SG3525作为PWM控制芯片。这是一种性能优良、功能齐全和通用性强的单片集成控制芯片。它能够输出两路PWM信号,信号的频率可调、死区时间可以单独设置。芯片内部还含有欠压锁定电路、软启动电路、锁存器,并具有PWM脉冲信号封锁功能和振荡器外部同步功能。它的输出方式为推挽式,不但开关速度更快,而且驱动能力更强。因此,这款芯片被广泛用于开关电源中。
  图3SG3525的原理图图3示出了SG3525的内部结构。在应用中,SG3525的脚6和脚5分别接振荡电容和电阻,脚7接一个放电电阻,它决定了死区时问的长短。输出反馈信号加在误差放大器(EA)的反相端脚1,与脚2的参考电压比较后产生误差信号以调制输出信号的脉宽。脚11和脚14输出PWM信号,用以驱动功放MOSFET。当输入电压或负载发生变化时,PWM信号的脉宽会随之而变,以稳定输出电压。脚8接一个电解电容以实现软启动。脚4和脚l0接有从MCU送来的控制信号,当过流或短路时会停止SG3525的振荡输出。脚9与一个比较器的输出端相连。当短路发生时,比较器翻转,将脚9的电平拉低,立即关断输出。
图3 SG3525的原理图
 1.5 功放
  样机的功放采用全桥电路。由SG3525的脚l1和脚14送来的信号,又各自分成两路。一路直接驱动全桥的下管,另一路经过自举电路倒相后驱动上管。由于SG3525提供的两个信号问存在一个死区,所以防止了同一侧桥臂的上下两管直通。在两个下管的源极与地之间接有一个采样电阻,采到的电流信号用于过载和短路的判断。
  2  MCU软件设计
  2.1 主要功能的实现方案
  (1)蓄电池充电控制充电MOSFET的栅极由MCU的一个I/O口控制。当蓄电池电压低于直充阈值时,MCU跳过PCA,直接输出一个高电平信号打开充电MOSFET,使太阳板不间断地向蓄电池充电。蓄电池电压超过后,MCU接人PCA,改为PWM方式充电。充电的脉宽随着蓄电池电压的升高而逐渐变窄。达到充电上限后,再次跳过PCA,输出一个低电平,完全关断充电。
  (2)直流输出控制直流输出MOSFET也由MCU的一个I/O口控制。蓄电池的电压低于欠压阈值时,MCU输出关断信号,停止放电。高于恢复阈值时,输出开启信号。
  (3)直流和交流过载保护相关标准对户用太阳能逆变器规定:逆变器过载20%时应输出不少于一分钟,过载50%时输出不少于10S。程序巾定义了一个名为“过载量”的参数,它等于过载电流采样值对持续时间的累积。一旦过载发生,程序便开始计算过载量。当过载量达到设定值时立即关断输出。
  (4)直流和交流短路保护当检测到短路发生时,立即启动优先级最高的外中断程序,向SG3525的脚4和脚10送出短路保护信号,关断其输出。同时,切断为逆变器供电的继电器,使逆变器电源中断。
  (5)LED指示当检测到太阳板的电压时,“发电”LED点亮。当蓄电池电压降到欠压阈值后,“欠压”LED点亮,只有电压升到恢复阈值,“欠压”LED才会熄灭。无论交流或直流的短路、过载故障发生,“过载”LED都会点亮。必须关机才能使其熄灭。在逆变器正常输出时,“输出”LED点亮。
  2.2 主程序流程图
  图4是主函数的流程图。单片机上电后先初始化系统,允许中断,开启PCA。随后进入无限循环。
  在每个循环中依次完成下列任务:
  (1)根据蓄电池电压设置蓄电池的标志位,以决定直流输出管的开关状态。
  (2)根据直流开关和交流开关的状态(开或关)设置标志,以决定样机是否开启相应功能。
  (3)查询有无过载发生。如果有,则进入过载子程序,计算过载量并进行相应的处理。
  (4)根据各种电气参数和工作状态,确定LED指示灯的亮、灭。
  在主函数之外,还有6个中断函数。其中定时器0、定时器1和定时器2中断分别为PCA、直流过载保护和交流过载保护提供时基。直流短路中断和交流短路中断都是外中断,一旦进入,会马上切断振荡信号和功率管的电源,以保护样机。PCA中断在下面另作介绍。
图4主程序流程图
图5PCA中断流程图
  2.3 过载保护流程图
  直流过载和交流过载的保护程序基本上是相同的。以直流过载保护为例,它是由图6所示的直流过载保护程序和图7所示的定时器l中断程序配合实现的。每当检测出过载,程序立即启动定时器1,同时根据过载的程度,为一个“过载常数”赋值。定时器1每次溢出即进入中断,对过载常数进行累加以得到过载量。一旦过载量达到设定的阈值,MCU就会关断输出。
  如果在连续的45S钟内未检测到过载,程序便自动将过载量清零。这样,就防止了偶然干扰所造成的过载会累计至过载阈值,使样机进入过载保护。
图6直流过载保护流程图
图7定时器1中断流程图
  3  实验结果
  对样机进行检测的结果如下:
  (1)设定Vo=13.5V,VH=14.4V。当蓄电池电压低于13.5V时,充电管完全打开;高于14.4V时,充电管完全关断。在13.5V和14.4V之间为PWM充电方式,输出脉冲的宽度随蓄电池电压的升高而减小。
  (2)设定=11.0V,VR=13.3V。电池电压处在11.0V和14.4V之间时,样机有稳定的直流或/和交流输出。当电压降低到11.0V以下时,MCU自动切断输出,同时“欠压”LED点亮。直到蓄电池电压恢复到l3.3V后,才可继续供电。
  (3)蓄电池电压在11.0V~14.4V之间变化,负载在0~100%之间变化时,逆变器的输出电压变动不大于额定输出电压的5%。
  (4)过载在12O一150%范围内时,样机在60S后关机。在150~160%范围内时,样机在10s后关机。超过60%时,样机立即关机。
  (5)短路发生后,样机会立即天机。
  4  结语
  用8051系列单片机和SG3525配合做成的太阳能光伏发电控制——逆变器,可以实现对蓄电池的充电、放电智能化管理,并具有多种保护功能,使用简单安全。与只用硬件做成的同类装置相比,其智能化的程度高,调节准确,保护可靠,且可以进一步开发新的功能。实验情况表明,本样机完全适合无电地区利用太阳能发电的需要。
关键字:太阳能  发电控制  逆变器 编辑:探路者 引用地址:太阳能发电控制逆变器设计
上一篇:正弦逆变器控制软件的设计
下一篇:BUCK型双输出同步控制器LM5642的原理与应用
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:23
光伏逆变器的配置选型
   光伏逆变器 是 太阳能 光伏发电 系统的主要部件和重要组成部分,为了保证太阳能光伏发电系统的正常运行,对光伏逆变器的正确配置选型显得成为重要。逆变器的配置除了要根据整个光伏发电系统的各项技术指标并参考生产厂家提供的产品样本手册来确定。一般还要重点考虑下列几项技术指标。   1、额定输出功率   额定输出功率表示光伏逆变器向负载供电的能力。额定输出功率高的光伏逆变器可以带更多的用电负载。选用光伏逆变器时应首先考虑具有足够的额定功率,以满足最大负荷下设备对电功率的要求,以及系统的扩容及一些临时负载的接入。当用电设备以纯电阻性负载为生或功率因数大于0.9时,一般选取光伏逆变器的额定输出功率比用电设备总功率大10%`15
[电源管理]
三相电压源型高频链逆变器电路
三相电压源型高频链逆变技术 现代逆变电源主要向如下几个方向发展,如高频功率变换、交流侧单位功率团数、低电磁干扰、体积小重量轻、双向功率流等。单相高频链技术已经得到了广泛的发展和应用,随着应用场合范围的扩大和对功率要求的提高,三相高频链技术也开始被重视并发展,主要是改进控制方法来降低功率损耗。 三相高频链典型的电路结构如图8所示,由电压源逆变器、高频变压器和周波变换器组成。逆变器输出高频电压,变压器将高频输入和输出进行隔离,周波变换器提供三相脉宽调制电压。逆变器是由4个ICBT和4个反并联二极管以单相桥方式组成,周波变换器是由6个双向开关管以三相桥方式组成。 为了获得正弦输出,专家和学者们提出了许多不
[电源管理]
三相电压源型高频链<font color='red'>逆变器</font>电路
招标▏湖北北交投鄂西北高速公路光伏发电项目光伏逆变器与组件招标公告
1 .招标条件 本项目 湖北交投鄂西北高速公路光伏发电项目主要设备采购 (项目名称)已由 湖北交投新致实业发展有限公司关于鄂西北光伏电站项目招标工作的申请 (项目审批、核准或备案机关名称)以 鄂交投新致文【 2017 】 14 号 (批文名称及编号)批准建设,建设资金来源为 自筹 ,建设资金已落实。项目业主为 湖北交投新致实业发展有限公司 。本项目 光伏组件与逆变器 (物资类 别/名 称)已具备招标条件,现进行公开招标。特邀请有兴趣的潜在投标人(以下简称申请人)提出资格预审申请。 2 .项目概况与招标内容 2.1 项目概况:本项目装机容量约为 10.268MW 。光伏电厂利用湖北省内高速 16 个服务区, 34 个收费所已建屋顶,
[新能源]
光伏逆变器会否迎来“涨价潮”?涨价影响仅限局部
4月12日、13日,江苏固德威电源科技股份有限公司(下称“固德威公司”)和广东省古瑞瓦特新能源有限公司(下称“古瑞瓦特公司”)两家光伏逆变器生产商接连发布价格上调通知,逆变器产品价格提升幅度均在10%-15%。 两家公司此番调价会否成为光伏逆变器全行业涨价的前奏?它对光伏行业又将产生怎样的影响呢? 分布式产品首当其冲 固德威公司在调价说明中指出,受新冠疫情、全球市场供需变化影响,近期用于光伏逆变器的核心元器件芯片、GBT功率器件等极度紧缺,价格随之走高。此外,逆变器用量较多的铜、铝等大宗原材料价格也不断攀升,公司判断在未来较长一段时间内,这些逆变器核心部件的价格仍会持续上涨。 同样,古瑞瓦特公司也将涨价理由归结为全球原材料市场
[新能源]
华裔教授研制可拉伸太阳能电池 实现人工电子皮肤自我发电
  去年发明人工电子皮肤的斯坦福大学女教授鲍哲南,视探索比人类皮肤更敏感的“超级皮肤”为目标。她的研究团队近期又创造性地研制出世界最新的可拉伸太阳能电池,为人工电子皮肤增添了自我发电的新功能,同时将人类对电子皮肤的研究上升到新阶段。   鲍哲南2月23日接受记者访问时说,“我们已经证明了可以把太阳能电池做成像人工皮肤一样具有拉伸功能。这样的人工皮肤不仅可以模仿人类皮肤的敏感,更超越并增添了人类皮肤没有的发电功能”。   这种世界首创的新型太阳能电池由特别塑料做成,具有非常柔韧灵活的特性,它们可以被拉伸到自身长度的30%,功能不会改变。回复原位后没有任何损害,也不会丢失电力。以此制成人工电子皮肤可自我发电,不需要电源就
[医疗电子]
分享一种利用MPPT技术实现高效太阳能充电方案
太阳能是世界公认的技术含量最高,最有发展前途的新能源。太阳能发电系统(光伏系统)作为一种新型的能源系统,已经引起许多国家的关注及研究,将在未来的能源结构中占据重要的地位,对能源消耗及环境都有重要意义。 由于光伏系统目前的主要问题是 电池 的转换效率低且价格昂贵,因此,如何进一步提高太阳能电池的转换效率,如何充分利用光伏阵列所转换的能量,一直是光伏系统研究的重要方向。光伏阵列输出特性具有非线性特征,受光照强度和环境温度影响。随着光照强度和环境温度的不同,光伏电池端电压将发生变化,使输出功率也产生很大的变化,光伏电池本身就是一种极不稳定的电源。因此,如何能在不同光照和环境温度下提高电源输出功率,提高系统效率就成为关键挑战,这就理论和实
[电源管理]
分享一种利用MPPT技术实现高效<font color='red'>太阳能</font>充电方案
业内首款AI加持分布式光伏逆变器亮相山东光伏展
2019 年 4 月 2 日,第十四届太阳能展在济南国际会展中心盛大开幕,华为一如既往地成为人气最盛的参展企业之一。此次展会,华为携业内最领先的分布式及户用智能光伏解决方案亮相,开展首日就受到了广泛的关注。 智能逆变器,最大的不同就是从原来的 “哑设备”变成能思考,能感知的智能设备,从而使我们的分布式电站全面智能化转型。今年,华为进一步将 AI 技术运用到光伏电站中。比如大数据分析主动发现低效器件,从人适应机器的被动维护转向机器适应人的主动预防性维护 ; 智能 IV 诊断技术更是人工智能的进一步应用,使电站维护走向自动化,实现了从有人到无人,从被动到主动,从巡检到全检,从现场到办公室的运维革命性转变。 AI 加持智能运维,
[新能源]
基于51单片机的太阳能路灯控制系统
简介:太阳能路灯控制系统:51单片机练手项目,简单可复制。 带太阳能充电功能,oled显示, 白天根据光强判断开关灯晚上开灯,二级菜单可以设置时间日期。 太阳能充电:传统锂电池充电芯片TP4056,使用6V太阳能板,给3.7V18650电池充电。 经过资料显示 18650电池尽量不要让其电压低于2.7V,所以后级供电电路(5V升压电路)MT3608启动引脚EN脚 连接了LM393制成的电压比较器。和电池电压比较,电池电压低于2.7v,MT3608启动脚拉低关断。 供电:使用升压芯片MT3608给单片机供电,让电池电压稳定在5.1V,来提供稳定电压。 #include reg52.h #include oled.h
[单片机]
基于51单片机的<font color='red'>太阳能</font>路灯<font color='red'>控制</font>系统
小广播
最新电源管理文章
