三相电压源型高频链逆变器电路
最新更新时间:2012-07-23来源: 互联网关键字:三相  电压源型  高频链  逆变器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
三相电压源型高频链逆变技术
    现代逆变电源主要向如下几个方向发展,如高频功率变换、交流侧单位功率团数、低电磁干扰、体积小重量轻、双向功率流等。单相高频链技术已经得到了广泛的发展和应用,随着应用场合范围的扩大和对功率要求的提高,三相高频链技术也开始被重视并发展,主要是改进控制方法来降低功率损耗。
    三相高频链典型的电路结构如图8所示,由电压源逆变器、高频变压器和周波变换器组成。逆变器输出高频电压,变压器将高频输入和输出进行隔离,周波变换器提供三相脉宽调制电压。逆变器是由4个ICBT和4个反并联二极管以单相桥方式组成,周波变换器是由6个双向开关管以三相桥方式组成。
    为了获得正弦输出,专家和学者们提出了许多不同的方法,如正弦波脉冲幅度调制、由锯齿波做参考信号、积分环控制、空间矢量调制、差频调制等,同时还提出了混合调制的方法,这种方法是基于载波调制、空间矢量调制(SVM)和数字标量调制(DSM)之间的相关性而提出的。
    周波变换器和三相逆变器的工作原理是相似的,只是三相逆变器的输入是一个直流电压,而周波变换器的输入是一个正负交替变换的方波电压,因此,当周波变换器的输入电压为正时,周波变换器的PWM信号和三相逆变器的PWM信号相同,而当输入电压为负时,周波变换器的PWM信号正好和三相逆变器的PWM信号相反,如图9所示,而且当三相逆变器的PWM信号和逆变器输出电压的极性同步时,周波变换器的开关频率最小。
    为了降低周波变换器的开关损耗,也提出了许多方法和策略,如非谐振ZV5、电源换相(soure commutation)(即ZCS)和电压箝位及其它们的改进方法。
5.1 非谐振ZVS技术
    图10中的虚线是图9中的PWM信号和逆变器输出电压信号,但只有在周波变换器输出的最大宽度电压内才要求逆变器必须输出电压,在半个开关周期内的其他时间逆变器的输出都为O,因此,周波变换器PWM信号的边界可以移到逆变器输出为0的区域,如图10所示,开关器件都是在零电压期间进行开通和关断。
    图11为空间矢量图,它是由6个向量(V1~V6)和两个零向量(V0和V7)构成的,分成6个区间。图12是当周波变换器输入电压为(a)时,传统PWM(b)和非谐振ZVS PWM(c)两种模式在区域V中的波形图。由于上述非谐振ZVS只能在从一个开关周期到另一个开关周期变换时实现软开关,因此义提出了一种新的控制方案,不仅在周期变换时而且在周期内都能实现软开关。表1列出了3种PWM模式的比较。
5.2 电源换相技术
    利用逆变器的输出电压进行换相,短路电流的方向和负载电流的方向相反,如图13所示。如果负载电流为正,导通开关从SUPP到SUNP变化,如果延时SUPP的关断信号,由逆变器输出电压产生的短路电流将会减小SUPP中的电流,当短路电流等于负载电流时,就完成了换相,而没有开关损耗,也因此这种技术又称为ZCS技术。
5.3 电压箝位技术
    在有开关器件的电路中,往往通过增加缓冲电路来防止开关器件出现过电压,但在缓冲电路中会产生大量功率损耗,而图14中虚线部分组成的电压箝位电路就可以解决此问题。电压箝位电路包括一个电容、4个开关管和10个二极管。在周波变换器换相的时候,电容吸收储存在变压器漏感上的能量,这就可以避免开关器件发生电压过冲,而且为了降低功率损耗,储存在电容上的能量还可以通过4个开关管反馈回逆变器端或负载端。在周波变换器死区时间内负载电流可以通过二极管DC5-DC10导通,而且还可以当负载过流时快速切断负载,而不会形成过压导致周波变换器中的开关管击穿。
关键字:三相  电压源型  高频链  逆变器 编辑:神话 引用地址:三相电压源型高频链逆变器电路
上一篇:TUV发出首张在台测试太阳能证书予友达光电
下一篇:三相电压源型高频链逆变技术
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:57
三相电压PWM整流器的非线性控制研究
1 引 言   由于PWM整流器与传统的不控整流器和相控整流器相比较,具有单位功率因数、网侧电流正弦化、能量可能实现双向流动等优点,因此,PWM整流器的发展和应用将成为主流。随着对PWM整流器模型的不断改进和对PWM整流器认识的不断加深,建立了PWM整流器的非线性模型,这不仅很好地体现了PWM整流器的非线性特性,而且为将非线性控制理论应用到PWM整流器奠定了良好的基础。本文就是在试图将非线性控制理论中的状态反馈线性化方法引入到PWM整流器的控制方面作一下探讨。 2 三相电压型PWM整流器的数学模型   图1是三相PWM整流器的拓朴结构,功率开关按采用的调制方式动作,由于输入电感的滤波作用,整流器交流侧可近似认为是三相正弦电流;直流
[电源管理]
<font color='red'>三相</font>电压<font color='red'>型</font>PWM整流器的非线性控制研究
三相交流电路工作原理
由三相交流电源供电的电路。简称 三相电路 。三相交流电源是指能够提供 3个频率相同而相位不同的电压或电流的电源,其中最常用的是三相交流发电机。1891年世界上第一台三相交流发电机在德国劳芬发电厂投运,并建成了第一条从劳芬到法兰克福的三相交流输电线路。由于三相电路输送电力比单相电路经济,三相交流电机的运行性能和效率也远较单相交流电机为优,因此目前世界上电力系统和动力用电都几乎无例外地采用三相制。    三相交流电源   三相发电机有 3个绕组。它们构成对称的三相电源,其中每一个电源称为一相。各相电压的瞬时值分别为 它们有相同的振幅Um和频率,而三者的相位却互差120°电角度(即1/3周期)。三相电压的相量分别为
[工业控制]
未知负载情况下PWM逆变器的自适应重复控制
1 引言   闭环调节的PWM逆变器已被广泛地应用于各种交流功率调节系统,例如UPS系统,自动电压调节器(AVR’S)和可编程交流源(PAS’S)。这些应用都要求系统在有暂态或周期性负载扰动时保持低失真波形。研究PWM逆变器闭环调节的目的是提高系统的动态响应,而以往的大多数研究工作都集中在了通过同步反馈控制来提高暂态响应 。虽然这些研究能够较好地克服暂态负载扰动,但当负载有周期性的扰动时,输出波形依然存在着周期性失真。   重复控制理论来源于内模原理 ,内模原理指出:系统在稳定状态下无稳态误差的跟踪参考输入信号的前提条件是闭环控制系统稳定且闭环控制系统中包含有参考输入信号的传递函数。它提供了一种消除由动态系统所产生的周期性误差的方
[电源管理]
未知负载情况下PWM<font color='red'>逆变器</font>的自适应重复控制
三相负荷不平衡的危害及应对措施
1、三相负荷不平衡的危害 (1)三相负荷不平衡影响设备的运行出力,发电机设备容量设计是按三相负荷条件来确定的,如果三相负荷不平衡,设备容量只能以三相负荷中最大一相为限,因此设备出力降低。 (2)三相负荷不平衡,中性线就有电流通过,低压供电线路损耗增大。 (3)三相负荷不平衡,造成三相电压不对称,使中性点电位产生位移。三相中哪相负荷大,哪相电压就降低,而负荷小的相电压升高。为此,如果控制中性线电流不超过20%,则中性点位移不会造成三相电压的严重不对称。规程要求电流不平衡度β不得大于20%,计算公式为β=(Imax-Icp)/Icp×100%(式中Imax为最大电流,Icp为平均电流)。 (4)中性电流过大,使
[电源管理]
霍尔电流传感器在逆变器中的应用
霍尔电流传感器在逆变器中的应用 在逆变器中,用霍尔电流传感器进行接地故障检测、直接侧和交流侧的模拟量传感,以保证逆变器能安全工作。应用线路如图39所示。 图39 霍尔电流传感器在逆变器中的应用 (CS 为霍尔电流传感器)
[模拟电子]
霍尔电流传感器在<font color='red'>逆变器</font>中的应用
特变电工大功率逆变器一次通过TUV南德BDEW认证
近日,全球逆变器行业领先者特变电工宣布,其旗下的500KW 光伏逆变器一次性通过来自德国的全球领先检验、测试和认证服务公司 TUV 南德意志集团(以下简称 TUV SUD )的 BDEW 认证,标志着特变电工大功率产品的可靠性迈上了更高的台阶,也标志着特变电工逆变器业务国际化进程取得了新的成果。 据悉, BDEW 德国中压并网认证是德国能源与水经济协会为了保证电网调度和各项调控的稳定性,针对大型升压并网光伏电站所用逆变器而设立的强制性认证。 其中还包含实际测试与仿真测试要求,只有满足全部条件才能通过认证。作为进入德国电站的必要条件,该认证要求以严格、规范著称。 TUV SUD 是德国国家认可委员会 DAkkS 授权的 BDEW 颁
[新能源]
全桥式逆变器/移相控制方式
  全桥式逆变器的移相控制方式是开关管V1和V3轮流导通,各导通180°电角;开关管V2和V4也轮流导通,各导通180°电角。但开关管V1和V4不是同时导通。V1先导通,V4后导通,两者的导通相差a电角如图1(a)所示。其中,开关管V1和V3分别先于开关管V4和V2导通,故将由开关管V1和V3组成的桥臂称为超前臂。由开关管V2和V4组成的桥臂称为滞后臂。   图3-31 移相控制方式   在移相控制时,空载电压UAB的波形和输出电压Uo的波形如图1(a)所示,它与图1(b)和图1(a)是相同的。电阻负载时的电压和电流波形也与图1(b)和图1(a)相同。电感负载时的电压和电流波形如图1(b)所示,它和图1(b)相同,也不
[电源管理]
全桥式<font color='red'>逆变器</font>/移相控制方式
逆变电源数字控制技术的应用
摘 要:逆变 电源 运用先进的功率 电子 器件和高频逆变技术,使传统的工频整流电源的材料约减少80%~90%,节能20%~30%,动态反映速度提高2~3个数量级的同时,朝高频化、轻量化、模块化、智能化和大容量化方向发展,为此,详细分析逆变电源数字控制技术的现状及其发展趋势,介绍逆变电源数字化控制的几种控制策略。 关键词:电源;逆变器;数字控制 1逆变电源数字控制技术的发展 1.1高性能逆变电源与数字控制技术   随着网络技术的发展,对逆变电源的网络功能提出了更高的要求,高性能的逆变电源必须满足:高输入功率因数,低输出阻抗;暂态响应快速,稳态精度高;稳定性高,效率高,可靠性高;电磁干扰低;网络功能完善。要实
[电源管理]
逆变电源数字控制技术的应用
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
