便携式车载逆变器的设计
最新更新时间:2012-02-12来源: 电子发烧友网关键字:便携式  车载逆变器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  随着经济水平的提高,汽车正逐渐成为人们的日常交通工具。然而,人们随身携带的电子产品,比如手机,却不能使用汽车上的电源。因此,开发一款经济实用的车载逆变器就成为一种需求。我们采用集成脉宽调制芯片SG3525A为主控芯片,以CD4020B计数器及与非门电路构成分频分相电路并配以保护电路,实现了逆变器的脉宽调制。其在逆变电源工作时的持续输出功率为100W,并具有输出过流保护及输入欠压保护等功能,可实现电源逆变、电压稳定、欠压保护及过流保护等功能。
  系统基本原理
  本逆变器输入端为汽车蓄电池(+12V,4.5Ah),输出端为工频方波电压(50Hz,220V)。其系统主电路和控制电路框图如图1所示,采用了典型的二级变换,即DC/DC变换和DC/AC逆变。12V直流电压通过推挽式变换逆变为高频方波,经高频升压变压器升压,再整流滤波得到一个稳定的约320V直流电压;然后再由桥式变换以方波逆变的方式,将稳定的直流电压逆变成有效值稍大于220V的方波电压,以驱动负载。为保证系统的可靠运行,分别采集了DC高压侧电压信号、电流信号及蓄电池电压信号,送入SG3525A,通过调整驱动脉冲的占空比或关断脉冲来实现电压调节、过流保护及欠压保护等功能。
图1系统主电路和控制电路框图
  主要技术参数
  输入电压:DC12V;
  输出电压:AC220V±5%,50Hz±2%;
  额定功率:100W;
  保护功能:输入直流极性接反保护,输入欠压保护,输出过流保护。
  电路设计
  1主控芯片SG3525A
  SG3525A是ST公司生产的脉冲宽度调制器控制集成电路,具有集成基准电压,振荡器同步,软启动时间控制,输入欠电压锁定等功能。SG3525A的引脚如图2所示。
图2SG3525A引脚分布
  振荡频率的确定:振荡频率由三个外部元件RT、CT和RD设置,分别接在6、5、7引脚上。振荡频率为fOSC=1/CT(0.7RT+3RD),其中,0.7RTCT为定时电容充电时间,3RDCT为定时电容放电时间。为了使分频分相电路取得50Hz振荡频率,本设计设定振荡频率为51.2kHz,取CT=2000pF,RT="10k"Ω,RD=922Ω。
  输出脉宽的调整:PWM脉冲宽度由引脚9和引脚8中电平较低的一端控制。芯片内部的误差放大器U1将电压反馈信号与基准电压信号偏差放大后送入比较器U2的反向输入端,比较器正向输入端的输入则来自电容器CT上的锯齿波,两者做比较后输出方波脉冲来控制SG3525A内部输出功放管的占空比(见图3)。本设计中将8引脚经电容接地,9引脚接DC/DC高压直流电压的反馈电压,由此调整输出直流电压的稳定。图3中,U1为SG3525A中的误差放大器,1、2、9分别为芯片管脚,R1~R7、C1、C2均为外接电阻电容。SG3525A的16引脚输出5V参考电压。电阻R3、R4及U1构成反比例运算器,R4/R3为其静态放大倍数,其值越大控制精度越高。但放大倍数太大将引起振荡,因此引入C1和R5使误差放大器成为不完全比例积分控制器,此时静态误差放大倍数不变,动态误差放大倍数减小,既不影响控制精度,又避免过冲引起振荡。
图3输出直流高压调节原理图
  脉冲的关断:当10引脚加上高电平时,实现对输出脉冲的封锁。本设计使用该项功能实现输出过流过压、输入欠压的保护。
  2分频分相电路
  由14级串行二进制计数/分配器CD4020B构成分频电路,分频信号来自SG3525A的振荡器输出端引脚4。图4中的A、B、C分别代表振荡器脉冲经8、9、10级分频后的波形,其频率分别为fA=fOSC/28,fB="fOSC/29",fC="fOSC/210"。分相电路由单片两输入端四与非门CD4011BC及外围器件组成,将信号ABC逻辑组合成逆变桥所需要的驱动脉冲(A+B)C与(A+B)C信号。该驱动信号具有共同死区,信号频率约为50Hz。
图4分频分相波形图
  3保护电路
  ①输入欠压保护
  如图5所示,D1为蓄电池极性反接保护。SG3525A的引脚16输出参考电压5V,取R3=R4=10kΩ。在正常情况下,U1的反相输入端电压大于正向输入端电压,U1输出低电平,二极管D1、D2截止。当蓄电池电压低于10V时,比较器U1开始工作,输出由低电平变为高电平,D2、D3导通,并把同相输入端电位提升为高电平,使得U1一直稳定输出高电平,向SG3525A的引脚10输出关断信号。
图5输入欠压保护电路
  ②输出电流过载保护
  如图6所示,运放U2及外围电阻构成反比例放大器,运放U3及外围电路构成比较器。图1中的R3为取样电阻,取2.2Ω,2W。当负载电流增大时,该电阻的压降△U增大。
图6输出电流过载保护电路
  运放U3正向输入端输入电压为:U+=(1+R2/R1)×(R3/R4)×△U
  合理的调整R1、R2、R3、R4的取值,使得当负载电流超过1.5A后,U3的正向输入端电位高于反向输入端,输出高电位,二极管D2、D3导通,并把同相输入端电位提升为高电平,使得U1一直稳定输出高电平,向SG3525A的10引脚输出关断信号。
  散热设计
  为了进一步减小体积,减轻重量,采取了利用外壳(机壳)散热致冷办法,既解决了散热,又使整机体积变小,重量减轻。
  逆变器试验输出波形
  DC/DC变换输出电压稳定在320V,逆变桥开关频率为50Hz,接500Ω电阻负载。
  本文设计的车载逆变电源电路主要采用集成化芯片,使得电路结构简单、性能稳定、成本较低。经实际应用证明,该逆变电源工作稳定可靠,能够持续输出功率100W。
关键字:便携式  车载逆变器 编辑:探路者 引用地址:便携式车载逆变器的设计
上一篇:基于微型逆变器的太阳能系统优化设计
下一篇:优化高电压IGBT实现高效率太阳能逆变器制作
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:23
便携式超声设备的设计原理及系统划分详解
  90年代初期,便携式电话风靡一时。随着膝上型计算机的体积缩小,它们也被称为“背包电话”。目前,电子行业已经取得长足的发展,现今的手机可以发送电子邮件和短信,可以拍照、查询股票价格、安排会议,当然,也可以同世界上任何地方的任何人通话。同样在医疗领域中,以前所谓的便携式超声系统装载在手推车上,并且可以拖拽,但是实际上它们是难于拖拽的。幸而超声系统也在持续改进,并且被医生们称为“新型听诊器”。   本文将回顾经典的超声信号链路,讨论不同的系统划分策略以及它们的优缺点,并且展示这些系统划分策略在便携式超声应用中的意义。 超声信号链路 图1. 典型的超声信号链路   图1所示的是超声系统的简化原理图。
[医疗电子]
<font color='red'>便携式</font>超声设备的设计原理及系统划分详解
2T SDXC代表新一代可移动内存卡时代来临
2009 年国际 CES 消费性电子展正式宣布新一代 SDXC (eXtended Capacity) 内存卡规格,具备便携式大存储空间且速度快,而数周的高清晰度视频、数年的相片收藏、数月的音乐,可立即存储于移动电话、相机、摄像机、及其它消费型电子设备里,消费者的数码生活风格因而获得大幅改善。今年的 SDXC 新规格提供多达 2 TB 的存储能力,SD 界面读写速度加速至每秒 104 MB,未来发展路线要达到每秒 300 MB。 SDXC 规格由 SD 协会开发,大幅提高了内存卡界面速度,同时保留了世界一流的 SD 界面。开放性标准的规格将于 2009 年第一季发布。SDHC、嵌入式 SD 规格、SDIO 规格,
[手机便携]
面向便携式设备的低成本立体声切换方案
核心器件: MS6335MS6863     手机等便携式电子产品正集成越来越多的多媒体功能,这引起了人们对增加立体声功能的极大兴趣。本文介绍了一种基於茂升公司MS6335+MS6863晶片组合的低成本立体声切换方案,非常适合MP3播放器、便携式媒体播放器(PMP)、手机、可携式电视、可携式DVD等产品。     目前,3G手机或便携式多媒体播放器等便携式设备可轻易地通过数字处理提供音频3D效果。有了这种设备,可嵌入立体声耳机收听功能,这样左右信号可从DAC或调频(FM)收音机中获得。虽然耳机功率在32欧姆负载上约为10mW,主喇叭可简易地用於产生并为8欧姆负载输出最高达1W的功率。由於需要提供立体声解决方案,而非传统的单声道系
[嵌入式]
基于双模式USB接口的便携式比色计设计
  引言:   目前市场上的光电比色计一般都是通过 RS232串口与计算机通信,随着计算机技术的发展,这种接口实现已经无法满足 PC与外部设备之间不断提高的速度以及稳定性、易用性等要求,给用户使用带来了诸多不便。USB接口技术凭借其易用、稳定、可扩展等优点,越来越广泛应用于 PC机外设和便携式系统中,为满足客户要求,本文设计了一种基于 USB接口的比色计仪器。该仪器可以实现 USB主机和从机两种功能,做主机时,能实现数据的快速采集及 U盘存储;做从机时,能实现与计算机相连。   1.CH375简介   CH375是一种 USB总线的通用接口芯片,支持 USB-HOST主机方式和 USB-DEVICE/SLAVE
[测试测量]
基于双模式USB接口的<font color='red'>便携式</font>比色计设计
基于便携式B超电源的设计应用
便携式B超系统内部使用的电源比较复杂,外部适配器和电池的电源必须经过DC/DC转换,以转换成系统需要的电压。为了降低电源上的无用消耗,提高电池使用效率,系统主板、B超控制板、液晶显示器以及键盘的电源采用开关电源供电。 便携B超电源的整体设计 图1为便携B超电源的整体设计方框图。便携B超电源输入电压有两种:一是电源适配器输入,电压为18V,二是电池输入,电压为14.4V。要求实现两种电压之间的热切换,并在切换电压时不影响系统工作,即提供外电和电池供电无延时热切换功能。需要输出±12V、5V、3.3V、±48V等几种电压,具体指标为12V/2.5A、-12V/0.5A、5V/4A、3.3V/3A、+48V/80mA、-48V
[电源管理]
基于<font color='red'>便携式</font>B超电源的设计应用
Intel为超级便携式PC提供嵌入固态硬盘
英特尔公司即将为其超级便携式PC平台嵌入SSD(固态硬盘),旨在满足用户日益增长的“户外”存储需求。Z-P140 PATA固态硬盘将作为一种可选式模块向OEM厂商供给,供它们嵌入在面向Menlow平台的主板上。 Menlow平台面向超级便携式PC,它还包括Silverthorne处理器和Poulsbo芯片组。据英特尔公司的产品经理拉尔森在上周五招开的一次会议上表示,基于Menlow平台的产品将在2008年的上半年上市销售。 这种微型SSD芯片只有0.6克的重量,其容量分别为2GB和4GB。据拉尔森表示,通过将四个这样的SSD芯片连接到一个标准的PATA接口,主板上的存储容量可以扩展到16GB。然而,由于没有机械部件,S
[焦点新闻]
高效DC/DC转换器便携式设计的基础
高效 DC/DC转换器 是所有便携式设计的基础。许多便携式电子应用被设计成采用单节AA或AAA电池工作,这给电源设计工程师提出了挑战。从850mV~1.5V的输入电压产生一个恒定的3.3V系统输出,要求同步升压DC/DC转换器能够在固定开关频率下工作,同时附带片上补偿电路,并且需要微型低高度电感和陶瓷电容,最好采用微型IC封装以减少它在设备设计中的总占位面积。   一个由薄型SOT IC封装和少量外部元器件组成的经过验证的电路设计,实现了一个仅占7×9mm2板面积的效率为90%的单电池到3.3V/150mA转换器。当在单电池输入(1.5V)下工作时,25mA~80mA之间的负载电流可能实现90%以上的效率。一个外部低电流肖特基二极
[电源管理]
高效DC/DC转换器<font color='red'>便携式</font>设计的基础
延长便携式电源寿命短期内难突破
  也许有一天,你的iPod或笔记本的电池可以用上好几个星期。但在此之前,你就必须想尽一切办法来让你的设备尽可能地运行更长时间。   可是到了最后,无论是MP3播放器、手机还是PC,还是会发出一个象征着不详的闪光符号,或者令人沮丧的“哔哔”声 - 这意味着它们即将耗光电池的电量。你一定要做好准备,因为这个“电池电量过低”的警报一旦出现,你的设备马上就会关机了。   在市场总额达到550亿美元的全球电池市场,电源的化学难题是核心问题。工程师们已经对各种设备作出了改进,使得在尺寸如书本大小的设备上观看完整的电影成为了现实,但便携式电源技术却没有跟上这个发展的步伐。   在电池行业经营多年的Zpower公司首席执行官R
[手机便携]
小广播
最新电源管理文章
