光伏发电技术中的核心问题解析
最新更新时间:2012-02-13来源: 电子发烧友网关键字:光伏发电  核心问题解析 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  光能发电是当今世界的尖端科技,将为全人类彻底解决“能源危机”“环境污染”和“可持续发展”等三大世界难题,将做出历史性、跨世代的伟大贡献,将为人类利用新能源、新技术方面进入一个崭新的时代,在现实的发展中存在这若干的核心问题。
    1 太阳能资源数据及评估
  1.1 太阳能资源数据
  太阳能辐射数据可以从县级气象台取得,也可以从国家气象局取得。从气象局取得的数据为水平面的辐射数据,包括:水平面总辐射、水平面直接辐射和水平面散射辐射。
  太阳能资源数据主要包括:各月的太阳能`总辐射量(辐照度)或太阳能总辐射量和辐射强度的每月日平均值。与其相关的气候状况的数据主要包括:年平均气温,年平均最高气温,年平均最低气温,一年内最长连续阴天数(含降水或降雪天),年平均风速,年最大风速,年冰雹次数,年沙暴日数。其中,太阳能总辐射量的各月数值是必不可少的。此外,还应提供上述各项数据最近5~10年的累计数据,以评估太阳能资源数和气候状况数据的有效性。
  1.2 太阳能资源数据有效性的评估
  将气象台或相关部门提供的太阳能资源数据用于光伏系统设计,在某些情况下仍需对其有效性进行评估。
  首先,当一个具体场地的太阳能资源数据不够完整或缺少多年的累积数据,就必须对太阳辐射的有效性和量值进行评估。
  其次,虽然当地的太阳能资源数据比较完整,而且太阳辐射情况也较好,但由于候选场地处于多山地区或附近存在明显影响太阳辐射的地形地貌。在这种情况下要通过研究候选场地周围邻近地区的平均数据变化,来评估当地太阳能资源数据的有效性。
  再次,从气象部门得到的数据是水平面的数据,包括:水平面直接辐射和水平面散射辐射,从而得到水平面上总辐射量数据。但是,在太阳能光伏发电的实际应用中,为了得到更多的发电量和电池组件自清洁的需要,固定安装的方阵通常是倾斜的,这就需要计算得出倾斜面上的太阳能辐射量(通常要大于水平面上的辐射量)。但是,这一计算过程非常复杂,所以人们常常直接采用水平面上的数据,或者采用经验系数的方法进行简单换算,这对计算的精度产生了影响。近些年来,已经开发了一些软件,不但可以方便地解决这些计算问题,其数据库中还往往储存大量不同地区的太阳能辐射数据,有些还具有光伏系统分析设计功能。
  2 光伏系统的选址和场地评估
  2.1 在光伏系统选址时需消除阴影影响
  太阳能电池依赖于日光照射而发电,当投射到电池板上的日光被遮挡时,方阵功率输出特性将受到严重影响,在电池板上的一个小小阴影也能够使其性能大大降低,因此,在光伏系统设计和安装过程中仔细地确定阳光通路和避开阴影,对保证方阵的额定功率和降低光伏系统发电成本极为重要。
  场地出现的阴影经常来自树木、草木、附近的建筑,还有太阳收集器的撑杆和金属线等。作为一般原则,确定从上午9点~下午3点没有阴影为好。在冬季的月份当太阳的仰角低,电池板被遮挡经常是一个比较大的问题,应引起光伏系统设计者和光伏电站运行人员的重视。中国位于地球的北半球,对太阳能电池方阵发电最不利的阴影出现在12月21日(即冬至)前后一段时间。
  为消除阴影影响,选择场地后必须确认以下条件是否满足:(1)在一年的任何月份,投向太阳能电池方阵的阳光都不会被遮挡;(2)每天上午9点~下午3点太阳能电池板上无阴影;(3)识别上午9点~下午3点遮挡太阳能电池方阵的障碍物,消除阴影来源;(4)如无法消除产生阴影的因素,也可考虑移动太阳能电池方阵或增加容量,以弥补由于阴影造成的损失。
  2,2 光伏系统场地的评估
  在对光伏系统场地评估时,应该进行以下评估。
  (1)一般日照条件评估
  当依据要求收集到候选场地的太阳能资源数据后,还应到现场仔细观察场地附近地障碍物,评估太阳阴影对太阳能电池方阵发电的影响,并提出避开障碍物或移开障碍物的建议。通过在屋顶、墙上或院子里或直接观测,为满足方阵的全年日照条件寻找一个最佳方位。
  在北半球正南是太阳能电池方阵最基本的方位。如果确保方阵面向正南或0°方位角,则每天的日照性能将是最好的。然而,应考虑当地气候特征的影响并仔细评价,例如:如杲场地附近早晨有雾笼罩,则需要调整方阵略微偏向西南,以获取滞后中午一段时间的更为有效的太阳辐射。
  (2)测算方阵运行时间
  太阳能电池方阵接受阳光照射时间越长,系统每日可发出的电能就越多。因此当方阵在场地的方位和高度初步确定后,需要评估和测定太阳能电池板在不同季节里每日的可运行时间。
  (3)太阳窗
  在评价场地时,必须选择一个日照好、全天无阴影的时间作为太阳能电池方阵的运行时间。这个最适宣的时间区间称为“大阳窗”。
  “太阳窗”概念可以放映场地的日照时间和路径状况。依据场地日照条件的不同,太阳窗可以选在上午9点~下午3点,也可以选在上午8:20 ~下午3:20等。在夏季里,太阳升起早日落却很晚,日照时问比冬季要长得多,因此夏季的太阳窗比冬季的太阳窗开得天 也就是方阵的可运行时间长。太阳窗大小除受季节影响外,还与场地周围的环境条件有关:例如:场地东西两侧的高山、树林和高大建筑物等都会减少太阳能电池方阵的运行时间。一年四季的太阳窗时间是不同的。欲准确地测定太阳窗,首先需要向气象部门询问当地不同季节日出、日落时的太阳方位角和正午的太阳高度角,然后再根据场地的具体条件加以修正。如果仅需要近似的场地“太阳窗”时间,则通过目测即可。
  如果仅从日照的时间长短评价场地,则“太阳窗”时间段达到上午9点~下午3点已经满足光伏系统发电条件。当“太阳窗”时间段达到上午10点~下午2点时,说明该场之妁日照时间太短,应检查或清除周围的障碍物或者考虑另外选择场地。
  (4)运输条件
  安装现场应考虑交通和运输条件,附近应有公路,便于光伏组件、控制柜、蓄电池等没备的运输。如果卡车不能到达现场,至少农用车可以到达现场。
  (5)供电条件
  安装现场应离供电村庄较近,供电半径不应超过l千米,要考虑运行人员来往方便、低压电缆的输电损耗,另外要对供电负荷及增容潜力等作详细调研。对于离网独立村落电站,电网在短期内不会延伸至此,以免不必要的重复建设和将来的电站搬迁等问题。
  3 选定蓄电池容量和蓄电池组安装
  3.1 选定蓄电池容量
  设计人员要评估系统负载对蓄电池容量的需求。确定蓄电池容量时,首先要测定接人系统的负载每天需要多少电量;其次根据气候条件确定蓄电池需要存储多少天的电量。测量时注意蓄电池容量会受到诸多囚素影响,如:放电率、放电深度、温度、蓄电池老化和控制器效能等。当然,所需要的蓄电池容量也受负载规模的影响,减少负载就会减少需要的蓄电池容量。同时在确定蓄电池容量时,并不是容量愈大愈好,过大的蓄电池容量规模也会产生问题。因此,恰当合理地确定光伏系统蓄电池容量是一项重要而细致的工作,必须认真对待。
  3.2 安装蓄电池的洼意事项
  (l)加完电解液的蓄电池应该将加液孔的盖子拧紧,以防止杂质掉进蓄电池内部。胶塞上的通气孔必须保持畅通。
  (2)各接线夹头和蓄电池极柱必须保持紧密接触。连接导线接好后,需在各连接点上抹上一层薄的凡士林油膜,以防连接点锈蚀。
  (3)蓄电池应放在室内通风良好、不受阳光直射的地方。距离热源不应少于2米,室内温度应保持在10~25C之间。
  (4)蓄电池与地面之间应采取绝缘措施,例如,可以垫置木板或者其他绝缘物体,以免因为蓄电池与地面短路而放电。
  (5)放置蓄电池的位置应该选择在离太阳能电池方阵较近的地方。连接导线应该尽量缩短,选择的导线直径不可太细,以尽量减少不必要的线路损耗。
  (6)不能将酸性蓄电池和碱性蓄电池同时安置在同一房间内。
  (7)对安置蓄电池较多的蓄电池室,冬天不允许采用明火取暖,而宜采用火墙、太阳能房等方式提高室内温度,并保持良好的通风条件。
  4 充电控制器性能和防止遭受雷击的措施
  4.1 充电控制器性能的好坏对系统有着很大影响
  对光伏充电控制器性能的评价主要可以从可靠性、易维护性和充电效能三方面考虑。一个质量优良、安全可靠、不易出故障的光伏充电控制器显然是对光伏系统整体性能的有效保证,尤其是蓄电池充放电电压控制'点等关键设定的稳定性直接关系着蓄电池的使用安全和寿命。一个构造清晰,出故障后容易修理的易维护的光伏充电控制器也可以从另一个方面提高光伏系统的性能。而光伏充电控制器的自身能耗和充电控制策略的优良,则直接影响到光伏系统本身可提供的电能的多少,低功耗高效率的光伏充电控制器可以提高光伏组件的利用率,进而提高光伏系统的整体性能。
  4.2 防止充电控制器遭受雷击的措施
  要防止雷击首先要了解雷电人侵电力系统的途经,雷电人侵一般有直击雷、感应雷和雷电波侵人三种方式。
  直击雷是指直接落到太阳能电池方阵、低压配电线路、电气设各及其配线等处,以及在其近旁的雷击。直击雷的电流峰值在15~20kA以下的大约占5O%,也可观测到200~30OkA范围的雷击。由于这样雷击的能量非常大,作为防直击雷的措施有安装避雷针等。
  感应雷分为由静电感应形成的雷和由电磁感应形成的雷。由静电感应形成的雷是因雷云形成,例如电缆感应产生的正电荷和雷击产生的地表的电荷中和后剩下来形成雷电浪涌。由电磁感应形成的雷,是由于落到电缆附近的雷击产生的雷电电流使电缆感应形成雷电浪涌。
  光伏充电控制器一端连接蓄电池,一端连接太阳能电池方阵。蓄电池由于安装在建筑物室内,只要建筑物按建筑规范设置了建筑物防雷措施,蓄电池基本没有遭受雷击的可能,所以充电控制器连接蓄电池的一侧不用特别的防雷措施。
  而太阳能电池方阵安装在室外露天,光伏组件边框一般为铝制,光伏安装支架一般为钢结构构件,这就大大增加了遭受雷击的可能性。为防止直击雷击中太阳能电池方阵,光伏安装场地应该设置避雷针,避雷针应该可靠接地,使雷电电流可以安全快速地入地;为了保证电气设各的安全,避雷针的接地应该和电气设各的保护地分开,并保持足够的安全距离。为防止感应雷造成的危害,光伏电缆应该设置金属桥架,并可靠接地;光伏场地控制器应该具有封闭的金属外壳,并可靠接地,同时保证接地点等电位连接。为防止雷电波侵人造成的危害,光伏控制器在光伏进线的人口处应该安装防雷器件,如压敏电阻或防雷模块,并可靠接地。
  5 逆变器叠加使用和控制逆变-体机的优缺点
  5.1 逆变器叠加使用
  在光伏电站中使用的逆变器也可以称为独立式逆变器,这种逆变器在输出电能的同时自己建立一个220V/50Hz的电网。
  一般情况下,这种逆变器不能直接将多台逆变器的交流输出并联叠加使用。因为每台逆变器都有自己独立的电压、频率和相位特性,即便是同时开机投入工作,也无法保证各台逆变器输出的电压、频率和相位完全相同,导致电网波形失真,电压电流漂移,会造成电网无法工作,严重的会导致逆变器输出电流反向而形起逆变器损毁。
  如果确实有必要将多台逆变器并联使用,以扩大逆变器输出的容量,就必须选用可以并机工作的逆变器型号。在这种情况下,一台逆变器称为主机,其他逆变器称为从机,由主机建立电网确定电网的电压、频率和相位等基本参数。同时向从机发出同频同相指令,从机根据该指令向电网中输人完全相同的交流电能,如果从机和主机的频率相位产生偏差,从机就应该随时纠正该偏差,使其发出的电能参数保持与主机一致。主机在发出同频同相指令的同时,还会向从机发出功率调节指令,保证输出功率在各台逆变器之间的平衡,防止个别主机负载过大,而另外一些主机负载过小的现象。
  5.2 控制逆变一体机的优缺点
  控制逆变一体机的优点有:光伏充电和逆变器组合在一起,体积小,接线少,使用简单,维护方便、性价比高,整机效率高,特别适合户用系统。控制逆变一体机内部保护电路齐全,具有输入过压、输入欠压、输出过载、输出短路、输人直流接反、过热保护等保护措施,可以有效地保证使用过程中的使用安全。控制逆变一体机的缺点也同样明显,由于充电器容量和逆变器容量都固定,不能调整,所以不适合发电和用电负荷不匹配的系统。
  6 离网光伏发电系统的寿命
  离网光伏发电系统主要设各寿命如下:蓄电池的使用寿命通常为5年左右,逆变器寿命为10年左右,光伏组件的寿命为20~25年,一般情况下认为离网光伏发电系统寿命为20年,因此在寿命周期内需要进行蓄电池、控制器和逆变器的更换。
  7 局部电网的设计
  局部电网设计需要考虑电源点建设、电网架构的构成、负载的匹配和管理等内容。规划局部电网中的电源点应该首先考虑建设当地的自然资源情况,由于这类电网一般地处边远地区,电站类型的选择应以水电、光电、风电等可再生能源为主要考量。电站容量的选择应以当地的社会经济发展水平为依据,做出合理的负荷预测,以满足5~10年内用电需求为准。如有可能应该尽量规划多个不同种类电站联网运行的工作模式,达到充分利用各种自然资源,发挥资源互补的优势。
  局部电网的架构建设一般以220v/380Ⅴ 的低压配电系统为主,以便减少变电所带来的电能损耗,如果出现电源点距离负荷中心过远等必须进行输变电的情况,按照距离的远近选择合理的输变电电压等级。低压电网的配电形式一般以树状结构为主,便于电网的检修和故障的排除。如果有两个以上的电源点联络线可以环网或者双回等方式连接,以提高供电和输配电的可靠性。局部电网中应该分级设置继电保护装置,根据输配电线路的电缆型号和长度分级计算各保护点短路电流等参数,选用适合的继电保护产品设置合理的保护参数,保证电网的安全运行。
  局部电网由于范围小、能量来源有限、网络脆弱,对于接人电网的负载必须严格管理,严禁私拉乱接等现象的发生,限制大功率负载(如电炉、电暖气、中央空调等)和大冲击负载(大容量电动机、电焊机等)的使用。对于电网负荷应按用户的不同分级管理,对于党政机关、军事单位、学校、银行等关键部门应列为随时保障供电的一级负载范围;对于居民、商店等列为非紧急情况下正常供电的二级负载;对于一般工厂、饭店、娱乐场所应列为不保障持续供电的二级负载,实现有限电力能源的合理有序分配。
  8 光伏电站的跟踪监控和运行数据分析与评估
  光伏发电系统还属于新生事物,还没有达到推广应用的规模化。目前存在距离遥远、当地技术水平低、独立电网容量有限等不利条件,增加了管理好光伏电站的难度。因此,实施对电站的运行监控,通过对系统运行的数据进行科学分析,找出内在规律,为系统优化设计提供可靠依据,为更大规模的推广独立光伏发电系统作出贡献。
  8.1 电站监控内容
  (1)当地的光照和风力资源:每天各时段阳光辐射强度和光照时间,每天各时段风速和风向。
  (2)天气情况(温度、雷击、沙尘、冰雹、雨雪、云雾等)。
  (3)系统各发电子系统在各时段的发电功率和发电量。
  (4)充电控制器在各时段的工作状态。
  (5)蓄电池组在各时段的工作状态。
  (6)系统负载在各时段的工作状态。
  (7)系统故障统计。
  8.2 监控手段和方法
  (1)对于没有安装自动数据采集装置的电站,采用人工读数的方法记录数据。为了保证数据的真实(可靠、准确,电站工作人员在参加培训时必须学会、浓懂如何正确读表、测量和填写工作日记的表格。业主公司的专业技术人员定期校对、核实各电站的工作日记。电站的工作日记必须存档备案,不得遗失和损坏。人工记录工作日记是自始至终每天必做的工作。
  (2)对于安装了自动数据采集装置的电站,由专业技术人员定期读取记录,或由当她电站工作人员经专门培训定期更换数据记录磁盘,邮寄给专业数据收集人。
  (3)在具各通信条件的电站,可以建立远程监控系统,由专业技术人员进行实时监控,远程自动采集数据。
  8.3 电站运行数据分析与评价
  在获取完整数据的基础上,应分析并完成下述评估内容。
  (1)每月、每年光伏电站提供的电量。
  (2)每月、每日全村的用电需求量和各负载的耗电量。
  (3)每月24小时能量流图。
  (4)系统各主要设各的工作性能和潜力。
  (5)供电余量分析。
  (6)负载发展预测。
  (7)故障分析及预防措施建议。做好光伏电站的跟踪监控和评估工作,有助于改进管理制度,进一步完善光伏电站,充分发挥系统的潜能,使系统在最佳状态下运行,获得最好的经济效益和社会效益。
  9 离网光伏发电系统的成本分析
  投资成本和运营成本构成了离网光伏发电系统的主要成本。但是需要注意的是,一个离网光伏发电工程,尤其是偏远地区的农村的离网光伏发电工程,给整个社会创造了额外的价值,这并非是简单地将各个局部价值相加就能获得的。其外部因素包括:有利于环境、提高卫生、安全和教育水平、减少城市移民、促进民族团结、社会稳定和技术进步。这些好处的价值,相比经济性分析而言,更多的是出于社会效益和环境效益方面的考虑。
  离网光伏发电系统项目建设者要提交和工程有关的各种成本说明是很重要的,成本可以分为以下五个部分:
  (1)初期投资(设备、基础设施和安装的成本);
  (2)设各更换成本(设各和安装);
  (3)运行维护费用(工资和消耗材料成本);
  (4)能源服务费(业主或能源服务公司的巡检、维修服务费);
  (5)回收和拆装费用。
  提交给电站运营的系统成本说明至少应该包括以下四种;
  (1)年资金流动;
  (2)电站生命周期的全部成本;
  (3)核算后的发电成本;
  (4)每年的运行维护和更换费用。
  经过统计,自1998~2008年我国已经建成的⒛ 多个离网光伏项目, MMW,大约%%以上都为国内政府无偿投资或国际政府无偿援助项目。
  10 光伏发电系统的验收内容
  光伏发电系统验收主要包括以下7部内容:
  (1)方阵基座部分
  ·混凝土基座和地脚螺栓规格
  ·基座方位
  ·架空式方阵平台设各平台的尺寸和承载构件的规格
  (2)方阵机架部分
  ·安装的牢固程度
  ·机架的倾角
  ·可调式机架的倾角调整范围
  (3)太阳能电池方阵部分
  ·各子方阵的布线
  ·各子方阵的最大输出功率
  ·组件连接线及方阵输出电缆绑扎固定状况
 (4)电源馈线部分
  ·馈线走向路线
  ·线间或线对地绝缘电阻
  ·穿线管口密封情况
  ·电缆端头处理
  ·电源馈线与控制柜连接情况
  (5)控制柜部分
  ·安装位置和安装的牢固程度
  ·外部接线
  ·通电试验
  (6)蓄电池部分
  ·开口型蓄电池按厂家说明书或通信电源设备安装工程施工及验收技术规范要求
  ·密封式蓄电池的箱体加工情况
  ·蓄电池的额定容量
  (7)系统防护部分
  ·接地系统的位置和接地电阻
  ·防雷接地装置各部件连接方法
  ·避雷针的位置和高度
  ·设各蓄电池的抗震设防
  11 太阳能光伏建筑-体化原则
  (1)生态驱动设计理念向常规建筑设计的渗透:建筑本身应该具有美学形式,而PV系统与建筑的整合使建筑外观更加具有魅力。建筑中的pv板使用不仅很好的利用了太阳能,极大的节省了建筑对能源的使用,而且还丰富了建筑立面设计和立面美学。BIPV设计应以不损害和影响建筑的效果、结构安全、功能和使用寿命为基本原则,任何对建筑本身产生损害和不良影响的BIPV设计都是不合格的设计。
  (2)传统建筑构造与现代光伏工程技术和理念的融合;引入建筑整合设计方法,发展太阳能与建筑集成技术。建筑整合设计是指将太阳能应用技术纳入建筑设计全过程,以达到建筑设计美观、实用、经济的要求。BIPV首先是一个建筑,它是建筑师的艺术品,其成功与否关键一点就是建筑物的外观效果。建筑应该从设计一开始,就要将太阳能系统包含的所有内容作为建筑不可或缺的设计元素加以设计,巧妙地将太阳能系统的各个部件融入建筑之中一体设计,使太阳能系统成为建筑组成不可分割的一部分,达到与建筑物的完美结合。
  (3)关注不同的建筑特征和人们的生活习惯;合适的比例和尺度:PV板的比例和尺度必须与建筑整体的比例和尺度相吻合,与建筑的功能相吻合,这将决定PV板的分格尺寸和形式。PV板的颜色和肌理必须与建筑的其他部分相和谐,与建筑的整体风格相统一例如,在一个历史建筑上,PV板集成瓦可能比大尺度的PV板更适合,在一个高技派的建筑中,工业化的PV板更能体现建筑的性格。
  (4)保温隔热的围护结构技术与自然通风采光遮阳技术的有机结合;精美的细部设计:不只是指PV屋顶的防水构造,而要更多关注的是具体的细部设计,pv板要从一个单纯的建筑技术产品很好的融合到建筑设计和建筑艺术之中。
  (5)光伏系统和建筑是两个独立的系统,将这两个系统相结合,所涉及的方面很多,要发展光伏与建筑集成化系统,并不是光伏制作者能独立胜任的,必须与建筑材料、建筑设计、建筑施工等相关方面紧密配合,共同努力,才能成功。
  (6)建筑的初始投资与生命周期内光伏工程投资的平衡;综合考虑建筑运营成本及其外部成本。建筑运营体现在建筑物的策划、建设、使用及其改造、拆除等全寿命周期的各种活动中,建筑节能技术、太阳能技术以及生态建筑技术对与建筑运营具有重要影响。不仅要关注建筑初期的一次投资,更应关注建筑的后期运营和费用支出,不但要满足民众的居住需求,也要关注住房使用的耗能支出。另外,还应考虑二氧化碳排放等外部环境成本的增加等。
  12 规划先行是太阳能光伏建筑-体化的关键
  解决太阳能与建筑一体化,解决建筑设计与太阳能施工的协调统一,其实在技术上并不是难题,真正的难点在于开发商的利益和公众的节能意识。而这迫切需要政府部门在规划预见性和规范性上先行一步。建议政府建设行政部门应提出或规定房屋建设与太阳能施工“同步设计、同步施工、同步完成”的硬性要求。因此,面对日益严峻的能源形势,节能建筑的相关规范或强制性标准的出台恐怕应当先行一步。在各级政府的政策导向和激励机制的基础上,提高职业培训和公众教育程度,加强产品(系统)检测认证和建筑准人制度,完善规范标准及相关技术规程,发挥从企业到业主等各个层面的积极性,共同推进太阳能光伏建筑的有序健康发展。
关键字:光伏发电  核心问题解析 编辑:探路者 引用地址:光伏发电技术中的核心问题解析
上一篇:选购电动工具注意事项
下一篇:光伏发电简介和原理分析
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:24
TMEIC 1MW光伏逆变器将助力上蔡县光伏发电项目顺利投运
东芝三菱电机工业系统(中国)有限公司(以下简称“TMEIC中国”)为河南上蔡县农光互补光伏电站项目提供了100台1MW大功率光伏并网逆变器,并提供后续调配等高质量的服务。在中国CQC领跑者测试中,TMEIC的1MW光伏逆变器的中国效率在接晶硅组件时为98.61%,接薄膜组件时为98.67%,是至今为止中国唯一的能效一级机(一级机的中国效率必须超过98.5%)。TMEIC中国将助力该光伏电站顺利完成并网发电,降低电站的初期投入成本和运维成本。 上蔡县光伏发电项目由四联新能源公司投资建设,是目前河南省投资额、装机规模最大的农光互补项目。项目总装机容量500兆瓦,分三期进行,总占地约2万亩。其中,一期项目投资14亿元,占地面积4600亩
[新能源]
协鑫集成陷入贷款纠纷案,公司公告揭露背后缘由
近日, 协鑫集成 科技股份有限公司(以下简称“协鑫集成”或“公司”)发布关于累计诉讼情况的公告。公告显示,协鑫集成于2017年11月15日收到苏州工业园区人民法院关于本公司诉南京京九思新能源有限公司及滨海县天翔商贸有限公司货款纠纷一案的受理通知,该案于2017年11月15日获苏州工业园区人民法院立案受理,案件号为(2017)苏0591民初9796号。   公告显示,该货款纠纷的诉讼中,协鑫集成是原告,南京京九思新能源有限公司及南京市江宁区横溪街道丹阳工业园为被告。根据公告,协鑫集成与南京京九思新能源有限公司签署了《买卖合同书》。同时南京市江宁区横溪街道丹阳工业园对协鑫集成提供了不动产房产抵押,并签署了《房地产抵押合同》,办理了不动
[嵌入式]
太阳能光伏发电融合LED创造绿色新能源
当今世界,石油、煤炭、天然气等主要能源正面临资源枯竭的危险,同时,环保压力也在不断增加,因此,环保、节能已经成为世界范围内各行各业努力追求的目标。太阳能是一种清洁的绿色能源,半导体发光二极管(LED)也是一种环保、节能、高效的固态电光源。 在过去的一百多年中,照明光源经历了三个重要的阶段:白炽灯,荧光灯,HID灯。其中白炽灯是第一代光源,荧光灯是第二代光源,高强度气体放电灯是第三代光源(HID)。如今在照明界具有广阔的发展前景的LED光源被称为第四代光源。LED作为新颖的半导体光源,具有寿命长、发光效率高、功耗低、启动时间短、结构牢固等特点。 1.太阳能光伏发电的原理: 太阳能光伏发电是依靠太阳能电池元件,利用半导体材料的电子
[新能源]
碳化硅在分布式光伏发电逆变器上的绝佳应用案例
消费者、各行业及政府都在采取各项措施以增加对可再生能源的利用,这正在将发电和输配电系统从中心化的电网转换成更加智能化网格化的,支持本地发电的拓扑,并通过智能电网互连来平滑供需。 根据国际能源署(IEA)2019年10月的报告,到2024年,可再生能源发电量将增长50%。这意味着全球可再生能源发电量将增加1200GW,相当于美国目前的装机量。该报告预测,可再生能源中约有60%将以太阳能光伏(PV)的形式出现。 可再生能源的增长 图1. 2019 – 2024年按技术分类的可再生能源产能增长 IEA报告还强调了分布式光伏发电系统的重要性,因为消费者,商业建筑和工业设施开始生产自己的电力。它预测,到2024年,分布式
[工业控制]
碳化硅在分布式<font color='red'>光伏发电</font>逆变器上的绝佳应用案例
VRLA蓄电池在光伏发电系统中的研究与应用
  在早期光伏发电系统中,一般使用开口式铅酸蓄电池作为储能装置,但开口式铅酸蓄电池有需要加酸加水维护,酸液易污染环境等缺点,不利于无人值守使用及环保。近些年来,阀控式密封铅酸蓄电池(VRLA)由于密封不漏酸、不腐蚀设备污染环境,备受欢迎,在我国电信、电力、铁路等行业得到广泛使用。现在的光伏系统用蓄电池,几乎全部为VRLA蓄电池。VRLA蓄电池的主要作用有两点:(1)在晚上或多云及光伏阵列产能和负载用电不一致等情况下,蓄电池能够存储多余能量或给负载提供能量;(2)由于太阳能电池组件的工作特性受太阳辐照度、温度等影响很大,负载常常不能处在最理想工作点附近。蓄电池对太阳能电池的工作电压具有钳位作用,能够保证负载处在最理想工作点附近。
[电源管理]
VRLA蓄电池在<font color='red'>光伏发电</font>系统中的研究与应用
储能技术使光伏发电更“守规则”
光伏发电在国内外的发展和应用可谓较迅速,传统光伏安装已发展得比较成熟。最新数据显示,我国今年新增光伏发电装机容量773万千瓦。但由于光伏电源的输出功率随光照强度、温度等环境因素改变而剧烈变化,影响电网经济运行的同时,日益壮大的小额装机容量,也使电网不堪重负。 光伏发电如何才能保证供电的安全可靠性? “电能银行”储存能量 如果从光伏电站角度考虑,专家表示,可以通过对并网光伏电站配备储能装置,来解决光伏电站输出不稳定的问题。将储能技术应用于光伏并网发电系统中,为解决光伏发电对电网带来的不良影响提供了可行性方案,同时提高用户和电网的经济性,储能逆变器将是未来发展趋势。 据介绍,如果不应用储能技术,光伏并网发电系统对电网造成的影响比
[新能源]
逆变器如何实现负载优先使用光伏发电
   分布式光伏发电100问之二十五     问:初次接触光伏的朋友,会有这个的一个疑问,光伏发出来的电,怎么能保证优先给用户的负载使用,而不是光伏电送入电网,负载从电网取电。因为光伏的电卖给电网价格便宜,只有0.4元/度左右,而电网卖给用户的价格较贵,一般要0.6-1.1元/度左右。     答:从电路原理上讲,电流都是从电压高的地方流向电压低的地方,在同一个时刻,电流的方向是唯一,就是说,电流在同一个点不能同时既流出又流入。我们以用户侧电表为节点,在同一时刻,电流只有一个方向,要么是光伏电流向电网,要么是电网的电流向负载。所以不存在同一时刻光伏电送入电网,负载从电网取电的情况。     问:光伏发电为什么能优先使用?
[新能源]
四种光伏发电系统并网方案比较
  目前,常见的太阳能光伏发电系统的并网方案,根据太阳能电池方阵的工作电压可以分为低压并网系统和高压并网系统。低压并网系统常由3~5块光伏电池组件串联组成,直流电压小于120V。这种方式的优点是每一串光伏电池组件串联较少,对太阳阴影的耐受性比较强;缺点是直流侧电流较大,在设计中需要选用大截面的直流电缆。高压并网系统常用于太阳能电池方阵的额定功率较大的系统,组件串联的数量较多,直流电压比较高,该方式的缺点是对太阳阴影的耐受性比较小;优点是高电压,低电流,使用的电缆的线径较小,和逆变器的匹配更佳,使得逆变器的转换效率更高,目前大型的光伏发电系统多采用高压系统。     目前,太阳能光伏发电系统的设计容量可以从几千瓦到几百千瓦,甚至上兆
[新能源]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新电源管理文章
更多每日新闻
