选购电动工具注意事项
最新更新时间:2012-02-13来源: 电子发烧友网关键字:电动工具  注意事项 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  选购电动工具应注意事项:首先电动工具是一种由电动机或电磁铁为动力,通过传动机构驱动工作头进行作业的手持式或可移式的机械化工具。电动工具具有携带方便、操作简单、功能多样等特点,可以大大减轻劳动强度,提高工作效率,实现手工操作机械化,因而被广泛应用于建筑、住房装潢、汽车、机械、电力、桥梁、园艺等领域,并大量进入家庭。
  电动工具的特点是结构轻巧,体积小、重量轻、振动小、噪声低、运转灵活,便于控制与操作,携带使用方便,坚固及耐用。与手动工具相比可提高劳动生产率数倍到数十倍;比风动工具效率高,费用低和易于控制。
  选购电动工具应注意以下几点:
  1、根据需要区别家庭用还是专业用,大多数电动工具是针对专业人员设计,在选购时应区别专业与一般家庭用的工具。通常专业与一般家庭用的工具差别在功率上,专业用的工具功率较大,以方便专业人士减轻工作量,一般家庭用的工具由于工程较小,工作量也相对较小,因此工具的输入功率也不需要很大。
  2、工具的外包装应图案清晰,没有破损,塑料盒坚固,开启塑料盒的搭扣应牢固耐用。
  3、工具的外观应色泽均匀,塑料件表面无明显影丝和凹痕、不应有划痕或磕碰痕迹,外壳零件之间的装配错位≤0.5mm,铝铸件涂料光滑美观无缺损,整机表面应无油污和污渍。用手握持时,开关的手柄应平整。电缆线的长度一般应不小于2米。
  4、工具的铭牌参数应与CCC证书上的一致。说明书上应有制造商和生产厂的详细地址和联系方式。铭牌或合格证上应有产品可追溯的批量编号。
  5、用手握持工具,接通电源,频繁操动开关,使工具频繁起动,观察工具开关的通断功能是否可靠。同时观察现场的电视机、日光灯是否有异常现象。以便确认工具是否装有有效的无线电干扰抑制器。
  6、工具通电运行一分钟,运行时用手握持,手应无明显感觉到任何不正常的颤动,观察换向火花,其换向火花不应超过3/2级,一般从工具的进风口处往里看,在换向器表面应无明显的弧光。运行时,应无不正常的噪声。
关键字:电动工具  注意事项 编辑:探路者 引用地址:选购电动工具注意事项
上一篇:智能变电站的测试与评估
下一篇:光伏发电技术中的核心问题解析
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:24
stm32F205程序移植到stm32F405片子,使用FPU时注意事项
除了网上的教程外,还要特别注意,当运算中有浮点的数字时要把,数字后面加上一个f。例如表达式中有4.321参与运算。。当你不在4.321后加f时,stm32F405的片子不知道把他当做单精度float用FPU来运算,,默认可能是当做double来运算(我不确定),运算速度还是很慢。。切记所有浮点数字后面加上f,,,,有时候keil会提示warning: #1035-D: single-precision operand implicitly converted to double-precision 这句话的意思就是单精度运算隐式转换成了双精度运算了。这个时候就要在单精度数字后面加个f keilmdk的设置中完整的define是
[单片机]
选购数字万用表的注意事项
数字万用表的精度、结构、品牌和智能化状况决定了价格的差异,当前市场上出售的数字万用表价格跨度从十几块钱到几万块钱都有。因此,自己买一块数字万用表到底用来做什么,在选择产品前一定要明确自己的需求:如果只是一般性的测试,对测量精度的要求不高,那就选择一块便宜的手持式数字万用表就足够了;如果是从事精密测量、修理或者对测量数据的稳定性要求很高,那就应该选择高档的手持式数字万用表或台式数字万用表。购买时应该注意的事项 数字万用表是电子爱好者最基本的测试工具,一块好的数字万用表不仅能够测量各种电学参数更是电子爱好者排除故障、修理电器的得力助手。当前可供选择的数字万用表产品种类很多,如何选择一块既经济实惠、又能满足自己需要的数字万用表呢?从自
[测试测量]
电感表使用方法及注意事项
电感表测量的基本原理是恒流源法。由于运放及外围元件组成一定频率的交流恒流源,然后测量串联在这一恒流源电路中电感两端的电压,从而得出电感的感抗,即间接测出电感的电感量。 电感表的校准 电感表调零后,在电感插座中插入标准电感,例如在20pμh挡接入18μh电感,调整电阻r5,使显示l8μh即可,然后再用同样方法校准其他各挡。由于20μh挡电流较大,约4ma,已达运放输出极限,本电阻与其他各挡电阻相比要小些。其余4挡电阻基本上为10倍率的关系。其他各挡依此类推。 电感表测量带直流电阻、寄生的电感的注意事项: 由于电感有直流电阻、寄生电容,本电感表测量的是总阻抗,因而当电感的寄生电容、直流电阻过大时。测量误差也会较大。为减少寄生电
[测试测量]
便捷式气体检测仪使用过程中的注意事项
现在来说,便捷式气体检测仪的应用已经十分广泛,尤其是在有限空间作业中。 无论是多合一还是单一的气体检测仪,在使用过程中都应该注意以下事项。 1、进入工作区间之前,必须进行安全确认.做好相对应的安全防护后.如面罩,防毒面具等(看使用的具体场景).确认保障测试人员安全及防止安全隐患,方可进入工作面检测。当四合一气体检测仪器报警时,应及时撤出工作面,保存记录检测数据.在强制通风半个小时以上后,再进行2次测量检测。检测人员必须将作业地点检测结果写在确认单上,对检测数据的准确性负全面责任。 2、检测后,按规定确认翻转警示牌。警示牌要选择在作业地点入口处可靠地点悬挂,其他人员不得翻动警示牌,同时避免受其他原因影响;工作人员看见绿色面
[测试测量]
便捷式气体检测仪使用过程中的<font color='red'>注意事项</font>
压力变送器使用注意事项
变送器在工艺管道上正确的安装位置与被测介质有关,为获效得最佳的测量果,应注意考虑下列情况:  1.防止变送器与腐蚀性或过热的介质接触; 2.防止渣滓在导管内沉积;  3.测量液体压力时,取压口应开在流程管道侧面,以避免沉淀积渣。 4.测量气体压力时,取压口应开在流程管道顶端,并且变送器也应安装在流程管道上部,以便积累的液体容易注入流程管道中。 5.导压管应安装在温度波动小的地方; 6.测量蒸汽或其它高温介质时,需接加缓冲管(盘管)等冷凝器,不应使变送器的工作温度超过极限。 7.冬季发生冰冻时,按装在室外的变送器必需采取防冻措施,避免引压口内的液体因结冰体积膨胀,导至传感器损坏。  8.测量液体压力时,
[嵌入式]
更大限度减小放大器尺寸和降低热负荷的汽车音频设计注意事项
集成在信息娱乐系统中的 音频 解决方案可能有所不同,有典型的四音频通道(两个音箱在前,两个音箱在后),也有无需外部 放大器 即可驱动6或8个总扬声器的新型解决方案。 这些信息娱乐系统中的 高通 道数系统可能集成: • 中置音箱。 • 独立高频音箱/中音音箱/低音音箱。 • 仪表盘警报声或提示音。 • 其他可以传递信息的音箱,如警告驾驶员在车辆处于半 自动驾驶 模式时控制方向盘或刹车。 一些高端汽车模型实际上可能有多达20个音箱。这些音频系统中的音箱由通常安装在汽车后备箱附近的外部放大器驱动。这些音频系统还包括更先进的声音算法,如可以提供更加个性化音响体验的主动降噪技术。 在随后的每一个车型年,汽车 制造
[汽车电子]
更大限度减小放大器尺寸和降低热负荷的汽车音频设计<font color='red'>注意事项</font>
PCB设计中的注意事项
作为一个电子工程师设计电路是一项必备的硬功夫,但是原理设计再完美,如果电路板设计不合理性能将大打折扣,严重时甚至不能正常工作。根据我的经验,我总结出以下一些PCB设计中应该注意的地方,希望能对您有所启示。 不管用什么软件,PCB设计有个大致的程序,按顺序来会省时省力,因此我将按制作流程来介绍一下。(由于protel界面风格与windows视窗接近,操作习惯也相近,且有强大的仿真功能,使用的人比较多,将以此软件作说明。) 原理图设计是前期准备工作,经常见到初学者为了省事直接就去画PCB板了,这样将得不偿失,对简单的板子,如果熟练流程,不妨可以跳过。但是对于初学者一定要按流程来,这样一方面可以养成良好的习惯,另一方面对复杂的电
[应用]
集成稳压器的分类及使用注意事项
  集成稳压器按出线端子多少和使用情况大致可分为三端固定式、二端可调式、多端可调式及单片开关式等几种 。   多端可调式是早期集成稳压器产品,其输出功率小,引出端多,使用不太方便,但精度高,价格便宜。   二端固定式集成稳压器是将取样电阻、补偿电容、保护电路、大功率调整管等都集成在同一芯片上,使整个集 成电路块只有输人、输出和公共3个引出端,使用非常方便,因此获得广泛应用。它的缺点是输出电压固定,所以 必须生产各种输出电压、电流规格的系列产品,代表产晶是78XX和79XX。   三端可调式集成稳压器只需外接两只电阻即可获得各种输出电压。代表产品有LM317/LM337等。   开关式集成稳压电源是最近几年发
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
