关键词:高频开关电源、可靠性、直流并机、浪涌、充电限流功能、电池对充、均流
摘要:
本文介绍了高频开关电源系统直流并机应用心得与体会。由于我只熟悉伊顿施威特克电源故有些观点与看法有一定的局限性,敬请谅解。
背景介绍:
对通信系统不间断高可靠性要求是显而易见的,而通信用电源作为系统能源的供应者比作人的心脏是最恰当不过的。复杂的电网环境如各种不规范的用电设备操作过电压或雷电引起的浪涌是电源可靠性的一大杀手。那么通信电源的可靠性问题日益突现又当如何解决呢?有人想到了直流并机的方案来解决,本人认为可靠性不会成倍增加而可能在0.1~2之间。方案选择不当会落在0.1~1之间, 方案选择适当会落在1~2之间。首先我要感谢已选用了我们施威特克电源的用户对我们产品的信任,我认为其实整流器N+1冗余可靠性已绰绰有余了,也要感谢那些正准备选用我们公司产品的用户,你们选择了一家有15年通信电源专业制造经验的国际大公司合作,所以我推荐你只要一套施威特克电源的“一套”电源就足够了(这里的一套即一个监控器)。
强烈推荐的最佳方案:
两套电源直流直接并机容量也没有限制,工作时只用一个监控器控制整流器工作,另一个监控器为备份。监控器可以人工备份或自动备份,由于施威特克电源产品的监控器都有一个指示监控器正常的继电器,人工备份时可指示监控器故障与自动备份实现起来也比较方便。而此方案的关键点是,两套系统的交流回路供电必须的独立回路。因为导致整套系统的崩溃的首要因数是交流供电中的雷或操作过电压等浪涌。利用两条独立交流回路供电可大大降低整套系统崩溃的概率。可以解决直流并机后的整流器均流,电池充电限流功能。缺点是两套都要用施威特克电源的电源(SM40以上监控器)。
第二方案,直流并机监控器热备份
基本上同第一方案,只是监控器必须为SC200,利用监控器SC200主备功能,因使用SC200成本为更高,但这可以称得上国际先进的完美并机。两台系统之间的控制线也较少而干净利落。
第三方案,二极管并机
[page]二极管并机是一种传统的而比较可靠的方案,新旧两套系统没有限制。缺点是:
1.二极管有压降则耗能高
2.容量有限制,我们最高做到400A
第四方案,为电力部门提供的双并机系统
用于电力的双并机系统,平时两套系统相互独立。只有当其中一套系统整流器有故障且两套系统上有1V左右的压差时两台机器进入并机模式。在手动操作需要特别谨慎,要防止电池间的互充。并机只作为应急使用,长期使用要考虑系统的均流、电池充电限流。
(注:在一组电池或只有其中一套电源有电池的情况下曾用过先合后断开关,保证在切换时负载不断电)。
第五方案,为部队提供的双并机系统
此方案已解决了电池充电限流功能,无电池对充问题。但唯一未解决两套系统的均流问题。注意两套系统必须完全相同,这对应用上有一定的局限性
结语
每一方案都有优缺点和局限性,有的方案只有两套系统都是施威特克的产品才能应用,因而用户可根据实际需要混合使用扬长避短。直流并机方案如果控制比较复杂使用不当将适得其反,不会成倍的提高系统的可靠性,但我觉得比较重要的双并机系统的应用原则是:
1. 输入回路必须选择两个完全不同的独立回路,独立的防浪涌,更好是独立的低压变压器;
2. 控制电路简单,譬如第三种方案就比较简单;
3. 电池设计考虑尽可能靠近负载,对负载有保障;
4.对于电力部门的应用,由于其电网环境较好且应用较规范,整流器N+1冗余可靠性已绰绰有余。这是多年的在电力部门在网运行的整流器模块返修总结而得出的。
关键字:高频开关电源 可靠性 直流并机 浪涌 充电限流功能 电池对充 均流
编辑:冰封 引用地址:高频开关电源系统直流并机应用
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:24
采用RS485中继器有效提高485总线的稳定性和可靠性
随着信息产业的高速发展,LED显示屏已经应用到各个行业,如电信、邮政大厅、营业部、车站、机场、港口、高速公路,娱乐KTV酒吧等公共场所信息的发布,成为传播信息的重要组成部分。一般LED显示屏多采用串行通信接口与电脑进行数据通信,由于RS-485总线的传输距离可以达到1200米,可以支持点到多点进行数据通信,越来越多的LED显示屏采用RS-485串口与电脑进行通信。
但是,RS-485总线存在一些缺点:
1.由于RS-485总线的传输距离较远,而且LED显示屏大多在户外,或者布线要经过户外,所以一旦出现雷雨恶劣天气,很容易在485线上造成电磁感应,形成浪涌,损坏产品。
2.同样的道理,RS-485
[嵌入式]
开关电源并联均流技术
摘要:讨论几种常用的开关电源并联均流技术,阐述其主要工作原理及特点。
关键词:均流主从控制电源内阻
1引言
在实际应用中,往往由于一台直流稳定电源的输出参数(如电压、电流、功率)不能满足要求,而满足这种参数要求的直流稳定电源,存在重新开发、设计、生产的过程,势必加大电源的成本、延长交货时间、影响工程进度。因此在实用中往往采用模块化的构造方法,采用一定规格系列的模块式电源,按照一定的串联或并联方式,分别达到输出电压、输出电流、输出功率扩展的目的。
但是电源输出参数的扩展,仅仅通过简单的串、并联方式还不能完全保证整个扩展后的电源系统稳定可靠的工作。不论电源模块是扩压还是扩流,均存在一个“均压”、“均流”
[电源管理]
IPC在上海召开汽车电子可靠性会议
5月25日,IPC—国际电子工业联接协会®在位于上海浦东的一家国际知名汽车公司中国总部举办‘IPC WorksAsia暨汽车电子可靠性会议’,会议邀请了近十家国内外知名企业的专家就汽车电子制造工艺过程中的可靠性问题进行了专题演讲,吸引了汽车电子行业160多位专业听众出席会议。 汽车电子组件特别是车身电子组件长期运行在温差大、颠簸的工作环境中,事关人们的生命安全,对可靠性有特别高的要求。这是一场以高可靠性国际标准引领材料、涂覆、点胶、封装、焊接、检测于一体的汽车电子可靠性解决方案。此次会议共吸引了包括上海通用、大陆汽车、博世、Valeo、奥托立夫、安捷伦、麦格纳、深南电路等一级、二级和三级汽车电子供应厂家160多名专业人士出席。
[汽车电子]
VRLA电池组可靠性检测方法
1 前言
某地电信中心机站发生通讯中断故事,分析原因是,机站配置48 V 4000 Ah 电池组,采用4 组并联每组24 只GFM- 1000 电池, 负载电流为260~300 A。电池为使用6 年半左右的VRLA (AGM) 电池。经检查,4 组并联电池组中,每组都有2~3 只容量很低的电池存在,当电池组负载放电时,整组电池电压下降较快,在维护人员赶到前,总电压已降至脱离电压,所以导致发生通讯中断事故。
某省的电信中心机站也发生过通讯中断的严重事故,说明中国通讯行业中使用的VRLA 备用电池存在着较为严重的可靠性隐患,主要表现在:使用中后期缺乏行之有效的可靠性检测方法及标准。
结合多年来在VR
[模拟电子]
研发生产高可靠性碳化硅模块,利普思半导体获4000万元融资
无锡利普思半导体有限公司(简称利普思半导体)近日完成Pre-A轮融资,由正泰集团领投、水木易德跟投,融资金额达4000万元。 图片来源:天眼查 官网显示,利普思半导体主要产品包括新能源汽车和工业用的高可靠性SiC和IGBT模块。产品应用于新能源汽车、智能电网、可再生能源、工业电机驱动、医疗器械、电源等场景和领域;公司总部位于中国无锡,并在日本设有研发中心。 图片来源:利普思半导体 公司使用先进的封装材料以及加工技术,致力于为新能源车电驱动系统和逆变器的小型化、高效化和轻量化,提供完整的模块应用解决方案。满足高性能、高可靠性的新能源汽车及高端工业领域功率半导体模块需求。 据36氪消息,公司已获得多项发明专利,在提升模块电流能
[手机便携]
基于输入交流400Hz场合的机载高频开关电源解决方案
机载高频开关电源产品专门用于输入交流400Hz的场合,这项产品主要应用于军用雷达、航空航天、舰船、机车以及导弹发射等。研制出机载高频开关电源产品对电子武器装备系统的国产化,打破国际封锁,提高我军装备的机动性,高性能都有重要的意义。
script src="/js/news_adv.js" /script
机载电源的使用环境比较恶劣,必须适应宽范围温度正常工作,并能经受冲击、震动、潮湿等应力筛选试验,因此设计机载电源的可靠性给我们提出了更高的要求。
机上可供选择的供电电源有两种输入方式:115V/400Hz中频交流电源和28V直流电源。两种输入方式各有优缺点,115V/400Hz电源波动小,需
[电源管理]
高可靠性的可编程电源管理解决方案
系统 工程师 正受到降低成本和提高 电路 板可靠性的压力。一个经常被忽视的应对措施是减少为FPGA、 微处理器和数字信号处理器进行 电源 监控而使用的元件数量。新颖的高集成度可编程电源电路将复位生成电路、看门狗定时器(WDT)和 电压 监控器 集成电路 集成在单个器件之中。这种一体化方案有助于降低系统成本,解决设计人员所关心的可靠性问题。本文讨论将可编程逻辑、ADC和DAC集成在一起的创新解决方案,该方案使 电源管理 功能具有更高的精确性,同时还可降低成本。
电源管理的挑战
一个典型的CPU电源电路如图1所示。对于典型的DSP、 FPGA或微处理器,各种电源电压要求为:器件的核心电压为1.2V
[电源管理]
低电压差分信号(LVDS)接口浪涌静电放电防护电路图
LVDS(英文全称:Low-Voltage Differential Signaling),中文叫:低电压差分信号,是一种低功耗、低误码率、低串扰和低辐射的差分信号技术,被广泛应用于串行高速数据通讯场合。低电压差分信号(LVDS)技术核心是采用极低的电压摆幅高速差动传输数据,能够实现点对点或一点对多点的连接,为汽车应用提供了可靠的视频接口。很多汽车厂商都会利用LVDS技术去实现车上的高速图像传输。 知道,汽车工作环境比较恶劣,为此,在设计高速低电压差分信号(LVDS)接口系统时,应选用正确的电路保护元件免受瞬态威胁并满足现代汽车的安全性和可靠性。事实证明,在 LVDS 差分线路上,选用瞬态电压抑制TVS/ESD二极管,可以在上
[嵌入式]
