开关电源节能原理及现网设备节能改造
最新更新时间:2012-02-18来源: 电源在线网关键字:开关电源  模块休眠  节能  现网节能改造 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1 节能意义及运营商的压力
    近年来,环境问题越来越受到大家的重视,世界经济论坛《2007年全球风险报告》中指出:气候变化将成为21世纪全球面临的最严重挑战之一。中国政府在节能减排上有明确的规划,要求“十一五”期间,单位国内生产总值能耗降低20%,主要污染物排放总量减少10%。通讯行业同样面临着严峻的节能减排压力,各运营商近几年来越来越关注设备的节能,并且把节能作为重要的战略任务来抓。在这个背景下,对于开关电源,同样提出了极高的节能要求,纷纷寻找节能的产品和现网设备的节能改造方法。
    2 开关电源节能的原理
    电源的节能有两个方法,第一个最直接的节能方式是提升整流器效率。从开关电源的出现到现在,一直都是所有电源人努力的方向,从最初的80%提升到现在的90%以上,近一年多,已经出现96%以上效率的整流器。相信随着器件成本的下降和技术进一步成熟,不久将得到规模应用。效率提升如图1所示。
图1 整流器效率提升
[page]    开关电源节能的另一个方法是,在整流器效率曲线固定的情况下,通过模块的休眠提升系统实际的工作效率。以50A模块为例,负载10A时,效率为87%-88%,负载40A时,效率超过93%,这两者之间能耗节省超过5%。其原理如图2所示。
图2 电源负载-效率曲线
    整流器休眠的实现方法是:通过监控单元,自动检测负载电流大小,根据需要开启整流模块,让另外的模块进行休眠,从而实现节能。 其过程如图3所示。
图3 模块休眠节能原理图
    3  现网设备节能改造的建议
    开关电源休眠节能的方法最近两年才开始使用,对于三大电信运营商几十万套现网老设备并不具备这个功能。是否进行节能改造和以什么原则进行改造是大家关心的问题,我们的建议是成本回收和社会效益相结合的原则进行改造。以配置200A(4个50A模块)的开关电源为例进行分析,数据如表1。设备改造成本为1000元/站点,电费0.9元/kWh。
[page]    表1 不同负载率下的节能数据
负载电流(A)
休眠前负载率
5%
10%
15%
20%
25%
30%
40%
50%
60%
休眠后负载率
20%
40%
60%
80%
50%
60%
80%
67%
80%
节省功耗(W)
94
134
144
128
134
128
107
27
节省电费(元)
738
1054
1139
1012
1054
1012
844
211
51
成本回收期(月)
237
    从表1可知,负载率小于25%的站点非常具有改造的价值,大约1年左右就能收回成本,且节能效果非常明显;负载率25%~40%的站点可以根据情况选择改造,一般需要2年左右才能收回成本,在资金比较充裕的情况下可以进行,毕竟有社会效益; 负载率40%以上的站点不建议改造,因为节能效果比较小,成本回收期非常长。
    4  现网设备节能改造案例
    中兴通讯从2008年5月~2010年3月近2年的时间,先后对国内三大电信运营商十几个省份的两万多个站点进行了模块休眠节能改造。从改造后测试的数据分析,实际节能效果同理论计算基本吻合。以云南某运营商5个站点的节能改造为例进行说明,如表2所示。
    表2 云南某运营商5个站点节能测试数据
站点
负载电流
电源配置
负载率
节能比例
节电度数(kWh/年)
站点1
70.2A
200A
35%
2.9%
954
站点2
45.2A
200A
23%
4.9%
1038
站点3
30.4A
200A
15%
8.9%
1183
站点4
19.2A
200A
10%
12.5%
1062
站点5
9.2A
200A
5%
15.5%
711
[page]    从以上理论分析数据和云南实际改造的数据综合分析看,对于现网负载率小于40%的站点具备较好的改造前景,改造后节能效果明显。中兴通讯在对运营商的节能改造过程中发现,现网电源设备在电网正常时的负载率分布如表3所示。
    表3 不同负载率的基站站点比例
负载率
20%以下
20%~40%
40%以上
站点所占比例
25%
50%
25%
    从表3可以看出,负载率40%以下的站点占比达到75%,因此节能改造的应用前景非常大。截至2009年底,三大运营商现网基站累计数近70万个,有改造意义的站点有50万套,即使每个站点改造后每天节能2kWh,50万基站每天可以节省电能100万kWh,每年节电3.65亿kWh,具备很高的经济价值和社会效益。■
关键字:开关电源  模块休眠  节能  现网节能改造 编辑:冰封 引用地址:开关电源节能原理及现网设备节能改造
上一篇:用电子电源干预工频电源来提高电力用户用电电压和电流的质量
下一篇:电力直流系统中绝缘故障的分析研究
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:24
开关电源转换器有源功率因数校正技术
  由于输人端有整流元件和滤波电容,许多由整流电源供电的电子设备,使市电输人端的功率因数仅为0.6~0.65。用有源功率因数校正技术( 简称APFC)可以把输入功率因数提高到0.95~0.99,使输人电流的THD小于10%,既可以治理对市电电网的谐波“污染”,又可以提高开关电源 的整体效率。单相APFC国内外开发较早,技术也比较成熟;三相APFC则类型较多,还有待进一步的研究与发展。   一般的高功率因数AC/DC开关电源由两级主电路组成。在整流器和DC/DC转换器之间,加一级前置PFC转换器,使交流输人端的功率因数提高到 接近于1,同时又使输出直流电压可以调整。两级高功率因数AC/DC开关电源,至少需要两个主开关管和两套控
[电源管理]
开关电源的PCB设计规范
在任何 开关 电源 设计中,PCB板的物理设计都是最后一个环节,如果设计方法不当,PCB可能会辐射过多的电磁干扰,造成 电源 工作不稳定。特别是面临如今性能强大的 开关 稳压器和电源越来越紧凑,开关电源的开关频率越来越高。这使得PCB的设计越来越困难。本文就这一难题提出一些建议,希望对 电子 设计师们有所帮助。   考虑一个将24V降为3.3V的3A开关稳压器。设计这样一个10W稳压器初看起来不会太困难,设计人员可能很快就可以进入实现阶段。不过,让我们看看在采用Webench等设计软件后,实际会遇到哪些问题。如果我们输入上述要求,Webench会从若干IC中选出“Simpler Switcher”系列中的LM25576(一款包括3
[电源管理]
<font color='red'>开关电源</font>的PCB设计规范
图解大功率开关电源工程设计之有源钳位全桥电路
在通信行业、电力行业、工业、军工、航空航天等领域,都广泛应用 大功率 AC/DC高频 开关电源 。单机功率从几百瓦至几百千瓦,智能化、n+1冗余模式、高效高功率密度、全数字化等是其显著之特点。 下图是 DC/DC 部分的原理简图: 时序波形图如下: 下图是DC/DC部分Saber仿真的原理简图: 实际钳位信号Uab的前沿比Ua、Ub滞后300nS左右,这是产生钳位信号Uab的逻辑IC固有之延迟所致。 副边有源钳位之目的主要是抑制副边整流管反向恢复所致的尖峰和振荡,同时把此能量提供给负载;(当然,在有源钳位移相 全桥 拓扑中,还能实现滞后臂的ZCS软开关)由于副边整流管的尖峰和振荡几乎消失,这样可以选择耐压更
[电源管理]
图解大功率<font color='red'>开关电源</font>工程设计之有源钳位全桥电路
液晶显示器开关电源电路的基本结构形式
  目前,液晶显示器中使用的开关电源都为并联型,常用电路结构主要有两种形式:   (1)控制芯片+单开关管   开关电源采用控制芯片+单开关管的电路结构在液晶显示器开关电源中应用最多,其电路框图如图1所示。   图1 控制芯片+单开关管的开关电源电路结构   常用开关电源控制芯片有UC38、KA38系列(如UC3842等,另外,FA13842与UC3842相同)、TEA1533、ICE2AS01、SC*1、NCP1200AP40、L5991等。电源开关管设在控制芯片的外面,可为晶体管,也可为场效应管,但以N沟道场效应管居多。   (2)控制芯片内含开关管   有些开关电源控制芯片集成度较高,除具备
[电源管理]
液晶显示器<font color='red'>开关电源</font>电路的基本结构形式
CFL节能灯的工作原理分析
   节能灯的学名叫紧凑型三基色电子荧光灯(简称CFL灯),1978年由国外厂家首先发明的,由于它具有光效高(是普通灯泡的5倍),节能效果明显,寿命长(是普通灯泡的8倍),体积小,使用方便等优点,受到各国人民和国家的重视和欢迎,我国于1982年,首先在复旦大学电光源研究所成功研制SL型紧凑型荧光灯,二十年来,产量迅速增长,质量稳步提高,国家已经把它作为国家重点发展的节能产品(绿色照明产品)作为推广和使用。   节能灯的工作原理是通过镇流器给灯管灯丝加热,大约在1160K温度时,灯丝就开始发射电子(因为在灯丝上涂了一些电子粉),电子碰撞氩原子产生非弹性碰撞,氩原子碰撞后获得了能量又撞击汞原子,汞原子在吸收能量后跃迁产生
[电源管理]
一种多路输出开关电源控制器
O 引言   SC2463是一个高性能多输出降压转换控制器。它可以被配置用在不同的电源管理应用中,比如有多路输出电压需求的ADSL电源,需要正负电压的混合信号电源,电脑调制解调器电源,基站电源,通用的多路输出电压的电源系统。 l 描述   SC2463提供了4.5V至30V的宽输入电压范围,两个可设置达700 kHz开关频率的开关转换器,能提供高达15A输出电流及低至0.5V输出电压。它还提供了两个正输出电压线性调节器。芯片TSS0P一28小封装极大地减小了线路板面积。   SC2463两个异相降压开关转换器可以减小输入电流纹波,允许使用更少的输入电容。高达700kHz的开关频率可以减少输出电压纹波并且降低噪音,同时还可以减
[应用]
开关电源的布局原则
  开关 电源 是利用现代电力电子技术,控制开关管开通和关断的时间比率,维持稳定输出电压的一种电源,开关电源一般由脉冲宽度调制(PWM)控制IC和MOSFET构成。   当设计高频开关电源时,布局非常重要。良好的布局可以解决这类电源的许多问题。因布局而出现的问题,通常在大电流时显现出来,并且在输入和输出电压之间的压差较大时更加明显。一些主要的问题是在大的输出电流和/或大的输入/输出电压差时调节能力的下降,在输出和开头波形上的额外噪声,以及不稳定性。应用下面的几个简单原则就可以把这类问题最小化。   电感器   开关电源尽量使用低EMI(Electro Magnetic Interference)的带铁氧体闭合磁芯的电感器。比如
[电源管理]
零压零流开关电源的研究与应用
    摘要: 提出一种新型的软开关电路拓扑,通过仿真分析和试验验证,实现了变换器的零压零流开关特性,降低了开关损耗,并已应用于通信开关电源。     关键词: 变换器  零压零流开关  仿真 1 引言     目前,具有谐振软开关和PWM控制特点的,相移全桥零电压PWM(FBZVSPWM)变换器得到了广泛应用,由于功率开关器件实现了零电压开关,从而减小了开关损耗,提高了电源系统的稳定性。但是,FBZVSPWM变换器仍然存在占空比丢失严重、环路导通损耗大等缺点。为此,在以上研究的基础之上,本文提出了一种新型的零电压零电流拓扑结构,改善了器件的运行状态,通过仿真分析和试验研究,实现了变换器的零压零流开
[应用]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
