推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:32
低成本降低开关电源(SMPS)EMC的方法
把SMPS开关频率设计成非固定,让其围绕某个频率附近不断变化,那么其EMC电磁波普将会扩散开去,将不会在开关频率及其倍频处产生很大的尖峰。
围绕中心频率的范围不能太大,太大则会让系统调节性能变差。一般来说频率变化范围在开关中心频率的5%之内很合适。举例:一个100KHZ的SMPS,频率抖动范围在97.5--102.5khz,如今较多的新型IC内部集成了频率抖动功能,但是绝大多数,包括诸如 UC3843 ,L4891等经典IC都没这个功能。
那么如何用最简单的手段来设计改造你的产品呢?下面告诉你用区区几分钱的成本就能实现它。
上图1(对于用RT/CT振荡来实现开关频率的IC,比如UC4843):
[电源管理]
开关电源的基本原理及结构
“电源(PSU)”其实是“电源供应器(Power Supply Unit)”的简称。而经常提到的“PC电源”,实际上也是一种简称,如果严格上讲,应该将“PC电源”称之为“应用于PC主机上的开关电源供应器”,当然这样的称呼实在是太麻烦了,因此在以下的段落中,将使用其最简短的称呼“电源”。 对于电脑来说,电源是一个重要的组成部分,它是电脑的“心脏”,在源源不断地为CPU、显卡、硬盘……等其它硬件部分提供持久稳定的电力支持,保障我们可以正常的使用电脑进行各种各样的工作。所以如果电源不能正常工作或者损坏,那么电脑中的其它硬件也会受到波及,并且很可能会由此而造成更严重的损失。 因此,一般来说,应该先购买一颗良好的正品电源,然后
[电源管理]
使用DPO示波器测量开关电源中的功耗
电源需求的变化推动了开关电源系统的体系结构变化,能够测量和分析下一代开关式电源 (SMPS)的功耗至关重要。支持高得多的数据速度及千兆赫级处理器的新型电源,需要更大的电流和更低的电压,在效率、功率密度、可靠性和成本方面给电源设计人员带来了新的压力。为满足这些需求,设计人员正在采用新的结构,其中包括同步整流器、有源功率系数校正和更高的开关频率。这些技术也带来了新的挑战,如开关设备上的高功耗、温度上升和EMI/EMC过高等影响。 了解这些影响的一个关键参数是在开关过程中发生的功率损耗。在从“off”状态转换到“on”状态的过程中,电源会发生更高的功率损耗。而开关设备处于“on”或“off”状态时的功率损耗较低,因为流过设备的电
[测试测量]
PSR原边反馈开关电源电路设计
此线路是采用目前兼容很多国内品牌 IC 的回路,如: OB2535 、 CR6235.
1. RCD 吸收回路,即: R2,C4,D2,R6
PSR 线路设计需特别注意以下几处:
2. Vcc
供电和电压检测回路 , 即: D3,R3,R4,R10,C2
3. 输出回路 , 即: C3,C7,D5,R11,LED1
下面分别说明以上几点需注意的地方:
大家可以看出,此 RCD 回路比普通的 PWM 回路的 RCD 多了一个 R6 电阻,或许有人会忽略他的作用,但实际它对产品的稳定性起着很大的作用。
看下图VDS
[电源管理]
一款机顶盒开关电源电路图
数字有线电视机顶盒中的开关电源电路如图所示。从图可见,它主要是由交流输入电路、整流滤波电路、开关振荡电路、开关变压器T602、次级整流滤波和稳压电路等构成的。
(l)交流输入电路
交流输入电路是由熔断器F601、互感滤波器T601.滤波电容器C601、C603、C604等构成的。其功能是滤除交流输入信号中的脉冲干扰。
(2)整流滤波电路
交流220V电压经滤波后由桥式整流堆D601、整流和滤波电容器C605,滤波、桥式整流电路输出的约300V直流电压送到开关变压器T602④脚。
(3)开关振荡电路
开关振荡电路主要是由JC601和外围电路等构成的。振荡电路、稳压控制电路和开关
[电源管理]
详解开关电源电磁干扰问题的解决方案
近年来, 开关电源 以其效率高、体积小、输出稳定性好的优点而迅速发展起来。但是,由于 开关电源 工作过程中的高频率、高di/dt和高dv/dt使得 电磁干扰 问题非常突出,国内已经以新的3C认证取代了CCIB和CCEE认证,使得对 开关电源 在电磁兼容方面的要求更加详细和严格。如今,如何降低甚至消除开关电源的EMI问题已经成为全球开关电源设计师以及电磁兼容(EMC)设计师非常关注的问题。本文讨论了开关电源 电磁干扰 形成的原因以及常用的EMI抑制方法。 开关电源的干扰源分析 开关电源产生 电磁干扰 最根本的原因,就是其在工作过程中产生的高di/dt和高dv/dt,它们产生的浪涌电流和尖峰电压形成了干扰源。工频整流滤波使
[电源管理]
大功率四极管调制器的特性分析及控制研究
1 引言 目前国内外研究磁约束核聚变的Tokamak装置中,需要多种大功率二级加热方式对等离子体进行加热,而二级加热系统都需要高品质的高压脉冲直流电源为其供电 。这些加热设备要求高压电源具有快速的调节能力,并且在平顶段有很高的稳定度,在负载发生故障时能迅速切断高压电源。 大功率四极管调制器是一种高压可控电子管,因此,为满足加热系统对高压电源的特殊要求,国外很多装置上都采用大功率四级管作为高压直流电源的最后一级调节输出。调制器作为高压电源的关键部件,对其进行合理的建模并制定合适的控制策略,直接关系到高压直流电源的输出品质 。本文分析了中国环流器2A装置(HL-2A)中辅助加热设备上使用的TM-703
[电源管理]
昂宝推出面向开关电源的高集成度的PWM控制芯片
昂宝电子推出的高集成度、高功能的脉宽调制(PWM)控制芯片——OB2268/OB2269,此芯片应用于交流/直流开关电源。OB2268/OB2269内含昂宝的多项专利技术,使得系统设计更容易符合2007年国际能源机构(IEA)、能源之星(Energy Star)和蓝色天使(Blue Angel)建议的各项具体要求,及降低产品设计成本的考虑。
OB2268/OB2269系列产品采用BiCMOS工艺,超低的启动电流(5μA)、工作电流( 3mA)和各项优化设计,让系统(含EMI策略)的性能在同类产品中的表现更胜一畴。芯片采用无铅工艺,符合RoHS等各项绝色环保要求,并可提供通过认证的昂宝电子
[新品]
