无刷直流三相PWM电动机驱动器A3936及其应用
最新更新时间:2013-12-16来源: 电源网关键字:PWM  电动机  驱动器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
无刷直流电动机以其具备交流电动机结构简单、运行可靠、维护方便等优点,同时又具备直流电动机的效率高、调速性能好等诸多特点,而在工业控制、仪器仪表、航空航天等领域的应用日益广泛。A3936就是Allegro公司推出的新一代三相无刷直流电动机专用控制/驱动器芯片。
1 A3936的特点功能
1.1 主要特点
A3936是美国Allegro公司生产的新型DMOS三相PWM电机驱动器,它主要包括换相逻辑和功率驱动电路,可通过给定控制电压信号和方向控制逻辑信号来完成无刷直流电动机的调速和正反转控制。另外,A3936还具有内部欠压锁定、交叉电流保护、过热保护等功能,因而使用非常方便。此外,A3936 还具有±3A/50V的连续输出;并具有可编程的四种续流工作模式。包括slow模式、fast模式和2种mixed模式;同时可低功耗同步整流控制。A3936的输出电阻在拉电流时的典型值为0.55 Ω;灌电流时的典型值为0.35 Ω。A3936芯片内部带有欠压锁定、交叉电流保护和过热保护功能,并有睡眠及空闲模式,以及可制动功能和死区设置。
1.2 引脚介绍
A3936芯片采用44脚PLCC封装型式,其引脚排列如图1所示。
2 A3936的工作原理
2.1 通电控制规律
A3936内部具有全桥驱动的功率逻辑开关单元和位置传感器的信号处理单元,可用来控制电动机定子上各相绕组通电的顺序和时间。全桥驱动的功率逻辑开关单元可将电源的功率以一定的逻辑关系分配给电动机定子上的各相绕组,以使电动机产生持续不断的转矩。位置传感器的信号处理单元可将电动机转子的位置信号转换为电信号,以便为功率逻辑开关电路提供正确的换相信息,控制电动机定子绕组换相。同时,电动机的转向还受到38脚方向控制逻辑的控制。三者之间的逻辑关系如表1所列。
2.2 负载电流调节
负载电流可通过A3936内部的固定低电平(使用4MHz晶振时,典型值为24μs)PWM电路进行调节。当H桥正常工作时,电动机绕组电流上升,直到到达阈值为止,该阈值由下式决定:
达到阈值时,逻辑电路将关闭H桥,负载电流在感应电动势的作用下进行续流,其续流时的流通路径由slow/mixed续流模式和同步整流模式决定。2.3 续流控制模式
A3936的输入引脚PFD1和PFD2的电平信号决定了过流关断或PWM斩波时负载电流的不同续流模式。根据PFDl和PFD2电平信号的不同,A3936共有四种续流控制模式:slow模式、fast模式和两种mixed模式,不同的续流模式决定了不同的负载电流波形。PFD电平信号与续流模式之间的关系如表2所列。
2.4 同步整流模式
A3936的SR引脚为高电平时,使能同步整流模式,此时负载电流按照控制逻辑选定续流模式进行续流。在续流期间,同步整流控制电路开通对应MOSFET管,以使得负载电流同时可以通过MOSFET管续流,从而降低续流时的导通电压,减小导通损耗。同时,该同步整流控制电路还考虑了死区保护,故可防止桥臂直通。
3 A3936的应用电路
A3936无刷直流电动机驱动集成电路由于其集成度高,外围元件少,使用起来非常简便。其外围电路连接图如图2所示。
电路连接后,便可设置续流控制模式和同步整流模式(也可不用)。之后,只需给出电动机旋转的方向(由38脚的控制逻辑决定)和旋转的速度(由10脚REF 的电压决定),即可完成对电动机的控制。某型船载卫星电视接收系统的伺服驱动控制需要对接收天线的水平、俯仰和横滚三个方向进行伺服驱动控制,其控制核心采用PC104计算机,并利用其I/O口(25针并口)实现对A3936的控制。由于PC104的输出为数字量且需控制三台无刷直流电动机,因此,本设计增加了4路8位D/A转换电路MAX505和8位选通开关CD4099。MAX505用于控制电动机转速;CD4099则用于控制电动机的转向。其电路结构图如图3所示。
PC104标准并口具有12个输出位和5个输入位,其中8位数据位DO~D7中的D0~D6是送给MAX505的数据,可经D/A转换后用于控制无刷直流电机的转速。A0、A1是MAX505的地址线,可由PC104并口的14、17引脚控制,用于决定DO~D6应当转换到VOUTA、VOUTB、VOUTC中的哪个输出端。WR为写控制端,由PC104并口的16引脚控制,但当数据写操作完成后,必须将WR端置1。D7代表转动方向(D7为0代表顺时针转动;D7为1代表逆时针转动),D7通常连接到CD4099的引脚3上,可以使CD4099根据A0、A1的地址数据将此方向的信息送到相应的输出端,从而控制相应A3936,并最终实现对相应无刷直流电动机的方向控制。当需要对无刷直流电动机进行控制时,只需对相应的地址(0X378、0X37A)写入控制字,便可实现对电动机的转动方向和转速的控制。
4 结束语
A3936独特的续流控制模式,可使无刷直流电动机在不同负载时均可获得不同的负载电流波形,从而保证较高的控制精度。同步整流模式则可降低续流时的导通电压和功耗。由于A3936器件与计算机接口兼容,控制方式简单灵活,因而具有较高的应用价值。
关键字:PWM  电动机  驱动器 编辑:探路者 引用地址:无刷直流三相PWM电动机驱动器A3936及其应用
上一篇:图解大功率开关电源工程设计之有源钳位全桥电路
下一篇:工业控制领域的大功率变频可调开关电源的设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:32
Diodes Triac可调光 LED 驱动器为230/120VAC灯完善调光器兼容性
Diodes公司 (Diodes Incorporated) 推出LED驱动器AL1697,适用于以线路供电的Triac可调光LED照明应用。新产品利用符合美国电气制造商协会 (NEMA) SSL-6调光曲线标准的单级高功率因数调光电路,与前沿触发 (Leading-edge) 和后沿触发 (Trailing-edge) Triac调光器相互兼容,藉以提供最佳线性和负载调节。AL1697集成了MOSFET以省去辅助绕组,有效降低外围物料成本并缩减印刷电路板面积,使之能够驱动高达15W的LED灯,成为吸引力与竞争力兼备的解决方案。 AL1697是高精度且高效率的升降压LED驱动器,其拓朴结构提供精准的输出电流
[电源管理]
Diodes Triac可调光 LED <font color='red'>驱动器</font>为230/120VAC灯完善调光器兼容性
STM32的PWM设置4路相差90度的输出信号
void TIM_Encoder_Config(u16 PPS)//设置编码器的4路相差90度的PWM信号 { double temp = 4000; /* Time Base configuration */ TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure; TIM_OCInitTypeDef TIM_OCInitStructure; TIM_BDTRInitTypeDef TIM_BDTRInitStructure; temp = temp*72/PPS -1; TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = (u16)temp
[单片机]
Allegro MicroSystems, LLC推出全新四路DMOS全桥式PWM电机驱动器IC
美国马萨诸塞州伍斯特市 Allegro MicroSystems, LLC发布全新四路DMOS全桥式驱动器IC A5988,它能够驱动多达两个步进电机或四个直流电机,每一全桥式输出额定值可达1.6A和40V。A5988集成有固定停机时间脉宽调制(PWM)电流稳压器,以及2位非线性DAC(数模转换器),可允许步进电机以整步、半步、以及四分之一步进模式控制,直流电机则能够以正转、反转及自由停机模式(coast modes)控制。PWM电流稳压器采用了Allegro 已获专利的混合衰减模式,以减轻可闻电机噪声、提高步进精度、并降低功耗。新器件面向消费产品和办公室自动化市场,终端应用包括闭路电视(摇摄和斜摄)应用、扫描仪、POS机,以及激
[电源管理]
Allegro MicroSystems, LLC推出全新四路DMOS全桥式<font color='red'>PWM</font>电机<font color='red'>驱动器</font>IC
直流电动机的非线性控制研究
 电动机把电能转换成机械能,拖动物体运动。使用者关心的是电动机是否能按照给定的速度稳定运行。影响电动机转速的因素很多,现以他励直流电动机为例,由稳态时的角速度公式可知,如果某个参数变了,为了得到不变的角速度,那么其他参数肯定要有相应的变化。电动机从一个稳态到另一个稳态的过渡过程中既有机械动态也有电磁动态过渡过程,具有非线性特性;实际上,电磁时间常数远小于机电时间常数,若忽略电磁过渡过程,就是线性系统,目前电动机的控制基本上都是按线性系统来处理的。     随着非线性控制理论发展和应用的成熟,直接按非线性系统来控制直流电动机,一定会获得更优的性能。 1 系统方程 1.1 状态方程     如图1所示,它励直流电动机励磁回路方程为:
[电源管理]
直流<font color='red'>电动机</font>的非线性控制研究
基于平台的变速电动机方案开发
从家庭中常用的冰箱、洗衣机、洗碗机到工厂及加工厂的水泵和风扇、以及办公室里的空调系统,中小型电机都需要得到有效的控制。在商业、工业和家庭环境中,我们对电动机的依赖无处不在,据估计电动机消耗的电能占据了全球电能消耗的50%以上。 然而,问题在于绝大部分电动机都不是非常有效,就像感应电动机、交直流两用电动机和不经济的电动机械驱动器那样效率低下。考虑到环保、立法和商业,以及结合基于电动机设备消耗大量的能源,对于工程师来说很有必要找出改善电机效率的方法。 图1:IRS2136D系列产品功能方块图。 以冰箱为例,它大约占家用电能的15%,其中大部分电能被浪费在将热量泵出冰箱的过程中
[电源管理]
RMxprt在三相异步电动机中的2D电磁场分析
电机设计有近百年的历史,在电机性能和指标不断提高的同时,电机设计手段也有了较大幅度的改进,这其中一直秉承电机设计传统的是基于电机等效电路和磁路法的设计方法。等效电路和磁路法设计,简单快捷,且具备一定的设计精度,至今仍是电机领域的主要设计方法之一。 AnsoftV12版本中,除了二维、三维电磁场计算外,还嵌入了RMxprt电机分析模块,该模块正是基于等效电路和磁路的计算方法。 电场计算在一些高压领域、绝缘材料领域、电机变压器领域等都受到重视。电场作为电磁场的一个统一整体,相对于磁场计算来讲,其发展稍显缓慢。在新版 AnsoftV12中,电场计算模块仍无法进行非线性材料的计算,而对于磁场,非线性材料中的磁场分布已较为成熟。对电场
[嵌入式]
美国国家半导体推出业内调光效果最佳的LED驱动器
美国国家半导体公司(National Semiconductor Corporation)(美国纽约证券交易所上市代码:NSM)宣布推出一款全新LED驱动器,其相位调光效果优于市场上同类产品。这款适用于高亮度LED照明系统的LM3450 LED 驱动器内置主动式功率因素修正器(PFC)和相位调光译码器,确保可在极宽的可编程调光范围内灯光的明暗变化稳定,不会出现闪烁情况。作为美国国家半导体PowerWise® 高能源效率芯片系列的一员,LM3450尤其适用于具备相位调光功能的10W至100W高性能LED照明系统。 采用相位调光器的住宅和商用照明系统必须配备可将相位斩波波形正确解码的电路,以便调光器能稳定调
[电源管理]
美国国家半导体推出业内调光效果最佳的LED<font color='red'>驱动器</font>
使用LX7720的电机驱动器:将LX7720连接到双极步进电机
随着空间系统开发人员不断努力减小关键模块和元件的尺寸、重量和功率,他们还需要更高性能、抗辐射和耐辐射的组件来增强系统设计。新技术 - 例如更轻,更高集成的卫星电机控制电路 - 可以承受极端空间环境并优化航天器性能。 LX7720航天器电机驱动器经过设计,经过抗辐射处理。它是空间场可编程门阵列(FPGA)的配套集成电路(IC),例如Microchip的RTG4 FPGA和RT PolarFire® FPGA,或空间微控制器(MCU),例如Microchip的SAMRH71F20或SAMV71Q21RT。LX7720 中集成了电流检测器、旋转变压器、编码器和霍尔效应编码器接口,减少了电路板空间和重量,同时提高了使用线圈电流反馈和转
[嵌入式]
使用LX7720的电机<font color='red'>驱动器</font>:将LX7720连接到双极步进电机
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
