Allegro MicroSystems, LLC推出全新四路DMOS全桥式PWM电机驱动器IC
最新更新时间:2016-05-23来源: 互联网关键字:转换器  稳压器  电流 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
美国马萨诸塞州伍斯特市 – Allegro MicroSystems, LLC发布全新四路DMOS全桥式驱动器IC A5988,它能够驱动多达两个步进电机或四个直流电机,每一全桥式输出额定值可达1.6A和40V。A5988集成有固定停机时间脉宽调制(PWM)电流稳压器,以及2位非线性DAC(数模转换器),可允许步进电机以整步、半步、以及四分之一步进模式控制,直流电机则能够以正转、反转及自由停机模式(coast modes)控制。PWM电流稳压器采用了Allegro™已获专利的混合衰减模式,以减轻可闻电机噪声、提高步进精度、并降低功耗。新器件面向消费产品和办公室自动化市场,终端应用包括闭路电视(摇摄和斜摄)应用、扫描仪、POS机,以及激光、喷墨和标签打印机等。
A5988的内置同步整流控制电路能够降低PWM运行期间的功耗,另外A5988也增加了低功耗睡眠模式以进一步降低功耗。A5988的保护功能包括滞后过热关机、欠压锁定(UVLO)及交叉电流和过流保护,无需特殊的加电排序。
A5988采用EV和JP两种封装供货,并带有用于增强热性能的外露功率片。EV采用0.90mm标称总体封装高度的6mm × 6mm、36引脚QFN封装,JP则是7mm × 7mm、48引脚LQFP封装,两种都为无铅封装,引脚框采用100%雾锡电镀。
关键字:转换器  稳压器  电流 编辑:王凯 引用地址:Allegro MicroSystems, LLC推出全新四路DMOS全桥式PWM电机驱动器IC
上一篇:SiC使通讯电源PFC设计更高效、更简单
下一篇:大联大世平集团携手TI、Toshiba推出无线充电方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:56
电流检测演示板(SOIC)用户指南
  引言   本电流检测演示板(SOIC)设计用于验证美国国家半 导体公司采用SOIC封装的电流检测放大器的四个不同的电流 检测配置。这些器件为是LMP8601、LMP8602和LMP8602 60V共模双向高精度电流检测放大器以及LMP8277和 LMP8278高共模14x增益高精度电流检测放大器。该演示板 具有安装在PCB上的四个电流检测放大器以及时钟发生器、 FET开关、两个电感负载和用于*估的外围部件。该演示板提供了分别用于高边和低边开关电感负载的高边和低边检测 电路。高边和低边检测信号可同时用于测量负载中的电流, 提供了用于同时比较这两种选择方案的性能的选择。该演示 板提供用于开关FET的板上时钟振荡器,因此可以在
[电源管理]
节能型摩托车整流稳压器
摩托车上的电能均由车上的磁电机供给。磁电机的输出电压经车上的硅整流稳压调节器稳压后,供给车上的电器使用并给蓄电池充电。目前,国内许多摩托车都广泛采用并联式开关稳压整流装置,如图1所示。该装置是当磁电机的输出电压超过额定电压时,利用硅整流稳压器内部的可控硅SCR1和SCR2的导通对磁电机的输出电压进行削波而实现稳压的。这样,在白天,车上的电器大都不用电,但可控硅大部分时间均处于导通短路状态,磁电机产生的电能大部分白白浪费,以热量的形式消耗掉,这些能量的消耗归根结底是燃油的消耗。据估算,一辆五羊本田WH125T车一年消耗在硅整流稳压器上的燃油至少有30L(每天按运行1小时计),耗油相当可观)。   如果有这样一种装置,在车上的电器不用电
[电源管理]
节能型摩托车整流<font color='red'>稳压器</font>
示波器测试电感饱和电流和电感值
功率电感大量应用于电子电路中,品质良莠不齐,现提供一种简易测试方法,测试电感饱和电流和电感值。对工程师测试、选型和降本需求提供参考。 电感量定义: UL=L*di/dt --à L = UL*dt/di ; UL为电感两端的电压。基于以上原理及磁芯磁饱和规律得到: 1) 电感在正常工作区域内,电流和时间比值是恒定的,也就是斜率是常数。 2) 当电感流过的电流逐渐增大时,电感会逐渐进入饱和状态,电感量会逐渐下降,当电感完全饱和时,电感会变成一个只有线圈直流电阻的电阻DCR。电流会直线上升,达到磁饱和状态。 3) 可以使用示波器来测量电感的饱和电流和电感量,经过与LCR电桥的对比,电感量相差很小。饱和电流的测量结果与电流叠加测试结
[测试测量]
示波器测试电感饱和<font color='red'>电流</font>和电感值
基于电流环复合控制的SVPWM 有源电力滤波器的研究
  1.引言   并联有源电力滤波器(SAPF)是动态补偿三相电力系统中谐波和无功的重要装置,由于电网中的谐波电流成分非常复杂,因此其性能主要取决于谐波电流的跟踪速度及跟踪精度。目前,传统的电流控制算法有滞环控制、PI 控制、无差拍控制等。滞环控制具有较快的动态响应速度,易实现,但开关频率不固定,易造成过大的脉动和开关噪声;PI 控制可以获得固定的开关频率,但其带宽不够宽,对APF 这种谐波给定会存在稳态静差不可消除的缺点;无差拍控制能快速响应电流的突然变化,特别适合快速预测谐波电流的变化趋势,但计算量很大,对预测模型的依赖性较大,因算法复杂导致预测周期增大进而引起较大的预测误差,最终影响补偿效果。   为提高SAPF 的控制性能
[电源管理]
基于<font color='red'>电流</font>环复合控制的SVPWM 有源电力滤波器的研究
ADI公司推出的电容数字转换器使便携式电子设备具有更大的触摸控制灵敏度
——AD7147 CapTouch控制器为用户接口控制提供精确的测量与改进的响应性 中国,北京—— 手机、多媒体播放器、数码相机以及其他日益小巧的移动设备正越来越需要新的用户接口以取代机械开关。美国模拟器件公司(ADI)的新型电容数字转换器是一款高集成度的触摸控制器,允许设计人员迅速而容易地为便携式电子设备增加快速响应的用户控制,诸如卷轴轮以及触摸鼠标板。 作为ADI公司用于消费电子领域的CapTouch控制器家族的最新产品,AD7147能够提供高精度测量与响应性,并增加有源屏蔽特性以改善噪声性能。AD7147的全部功能都集成在一块印制电路板上,这款新的电容数字转换器是超薄移动电子设备的理想选择。 关于AD714
[新品]
电流驱动LED系列微控制器【盛群半导体】
    盛群半导体推出HT48R06xD与HT46R06xD高电流驱动LED系列MCU。HT48R06xD系列家族成员共3颗、HT46R06xD系列家族成员也有3颗,分別是HT48R064D与HT46R064D可直接驱动32颗LED、HT48R065D、HT46R065D、HT48R066D与HT46R066D可直接驱动64颗LED。LED驱动电流分別是Sink Current 60mA、Source Current -20mA且HT46R06xD內建有12-bit A/D與8-bit PWM,可減少周边零件、缩小PCB Size及降低成本,非常适合各式小家电、各类面板与带LED显示的应用。     HT48R06xD与H
[电源管理]
高<font color='red'>电流</font>驱动LED系列微控制器【盛群半导体】
基于高线性光耦HCNR201的电压电流测量电路设计
模拟信号量值采集的精确度和稳定度决定了整个项目的运行可靠程度,然而,现场环境恶劣,干扰严重,为了对模拟信号的线性转换而不把现场的各种噪声干扰引入到控制系统,必须将被测模拟信号与控制系统之间进行良好的线性隔离。一般情况下,直流隔离措施可采用专用隔离 运算放大器 (ISO124系列)加配一个高精度隔离直流电源,通过电气耦合的方式来实现被测模拟信号与控制系统的线性隔离,但这种方法成本较高而且温漂较大。本文采用线性光耦HCNR201实现了被测模拟信号与控制系统之间的线性隔离。线性光耦的隔离原理与普通光耦没有太大差别,只是将改变了普通光耦的单发单收模式,增加一个用于反馈的光电二极管并且增大了线性区域。两个光电二极管都是非线性的,但其非线性
[测试测量]
基于高线性光耦HCNR201的电压<font color='red'>电流</font>测量电路设计
RS-232至RS-485/RS-422智能转换器电路图
1. 概述 随着计算机在工业的广泛应用控制局域网络也深入应用到各行各业之中现行的诸多控制系统若采用单机控制方式已越来越难以满足设备控制的要求因为往往我们所控制的设备只是整个系统的一个基本单元它既需要外部输入一些必要的信息同时也需要向外部输出自身的运行参数和状态所有这些都要求我们采用控制网络技术将众多设备有机地连成一体以保证整个系统安全可靠地运行目前在我国应用的现场总线中RS-485/RS-422 使用最为普遍当用户要将基于标准的RS-232 接口设备如PC 机连接至由RS-485/RS-422 构成的通讯网络时则必须作RS-232和RS-485/RS-422之间的电平转换传统的做法是在设备内扩展一个通讯适配卡由通讯适配卡实现电平
[嵌入式]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
