基于LinkSwitch的电磁兼容性设计
最新更新时间:2012-02-20来源: EDN关键字:LinkSwitch  电磁兼容  开关电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  电源是各种电子设备必不可少的重要组成部分,其性能的优劣直接关系到整个电子系统的安全性和可靠性。单片开关电源集成电路由于其具有高集成度、高性价比、最简外围电路、最佳性能指标等优点,显示出了强大的生命力。
  PI 公司于2002年9月推出的LinkSwitch(简称LNK)系列单片电源在正常工作时的开关频率一般在42kHz,不仅对前级电路带来很大的电磁兼容问题,而且也对邻近的某些电子设备产生电磁干扰。故必须对整个电路进行电磁兼容(EMC)设计,使各个元件在复杂的电磁环境下都能正常运行。
  1   LNK的电磁兼容性问题
  开关电源产生电磁干扰最根本的原因,就是其在工作过程中产生的高di/dt与高dv/dt,它们产生的浪涌电流和尖峰电压形成了干扰源。开关管的驱动波形、MOSFET漏源波形等矩形波在脉冲边缘时的高频变化对开关电源的基本信号造成了干扰。图1为由LNK构成开关电源的电路模型。下面具体分析图1中噪声产生的原因和途径。
图1 LNK开关电源电路模型
  1.1 电源线引入的噪声
  电源线噪声是电网中各种用电设备产生的电磁骚扰沿着电源线传播所造成的,对外表现为传导干扰和辐射干扰。传导干扰分为共模(Common Mode—CM)干扰和差模(Differential Mode—DM)干扰。共模干扰定义为任何载流导体与参考地之间的不希望有的电位差,差模干扰定义为任何两个载流导体之间的不希望有的电位差。由于开关电路寄生参数的存在以及开关器件的高频开通和关断,使得开关电源在其输入端产生较大的共模干扰和差模干扰。图2即为图1的共模差模干扰的传播途径。在高频情况下,由于dv/dt很高,激发变压器线圈间以及LNK的寄生电容,从而形成了共模干扰。如图2的黑体虚线所示。在高频情况下,在输入输出的滤波电容上产生很高的di/dt,从而形成了差模干扰。如图2的淡体虚线所示。
图2 共模、差模干扰传播途径
  1.2 变压器产生的干扰
  高频变压器是开关电源实现能量储存、隔离输出、电压变换的重要元件,在不考虑漏感以及开关动作时间时,高频工作下的MOSFET产生的波形应该是标准的方波。但在实际变压器制作时,绕组漏感是不可避免的。由于漏感存在,开关闭合时,原边漏感将储存一定的能量,当开关关断时,储存的能量得到释放,使得开关器件的两端出现电压关断尖峰,与原来的直流高压和感应电压叠加,可使MOSFET的漏极电压超过700V(LNK系列的MOSFET的漏极击穿电压为700V),有可能影响开关的正常工作甚至损坏LNK。
  1.3 输出整流二极管的尖峰干扰
  理想的二极管在承受反向电压时截止,不会有反向电流通过。但实际二极管在承受反向电压时,PN结内储存的电荷在反向电场作用下被复合,形成反向恢复电流,它恢复到零点的时间与结电容等因素有关。反向恢复电流在变压器漏感、引线电感以及二极管的结电容的影响下将产生强烈的高频衰减振荡,高频衰减振荡电压与关断电压叠加,将形成一个相当大的关断电压尖峰。这个反向恢复噪声也是开关电源的一个主要干扰源。
  1.4 分布电容及寄生参数引起的干扰
  开关电源的分布电容主要为开关电源与散热器或外壳之间的分布电容、LNK的漏极与电源线之间的分布电容、变压器初次级之间的分布电容。以上的分布电容都可以传输共模干扰。
  在高频下,普通的电阻电容电感都将呈高频寄生特性,这将对其正常工作产生影响。例如,高频工作时,导线寄生电感的感抗显著增加,这将使其变成一根发射线,即成了开关电源中的一个辐射干扰源。
  2 EMC设计
  图3为未考虑EMC设计时的EMI仿真曲线,根据广泛采用的GB9254中规定的标准曲线,可看出干扰强度超过规定标准了,必须对电路进行相应的抗干扰设计。
图3 未考虑EMC设计的EMI仿真曲线
  EMC设计应该从三个方面去考虑:
1) 减小干扰源产生的干扰信号
2) 切断干扰信号的传播途径
3) 增强敏感电路的抗干扰能力
  2.1 输入侧滤波器设计
  电源线干扰可以使用EMI滤波器滤除,EMI滤波器应是一个只允许直流至工频(50Hz,400Hz)通过的理想低通滤波器,即从直流至截止频率的通带以最小衰减通过,一般以额定电流下的压降表示;对电磁干扰的阻带,给以尽可能高的衰减;通带和阻带之间的过滤带应尽量的陡。
  图4为常用EMI滤波器,图5和图6为其共模等效电路和差模等效电路。可推导出共模插入损耗和差模插入损耗(式中 为共模扼流圈由于两个绕组不对称引起的电感差值)为
   2.2 变压器尖峰电压抑制
  LNK 内部集成的MOSFET在高速开关时,使高频变压器的原边漏感储存的能量释放,产生的尖峰电压与原来的方波叠加有可能影响开关的正常工作或直接损坏 LNK。一般为了抑制这种高压尖峰,采用的是缓冲或钳位的方法。如图1中的起到的就是这种作用。当开关管截止时,电容被充电,电容两端的电压“缓慢”上升,抑制了开关管上的电压变化和尖峰电压的产生。而当开关管导通时,由于电阻的存在,限制了开关管导通时的电流峰值。由于开关管工作频率较高以及LNK内部的MOSFET的漏极击穿电压为700V故钳位二级管故应采用耐压为600V以上的快速恢复二级管,钳位电容 则应采用 的金属薄膜电容。
  2.3 输出整流二极管尖峰抑制
  对输出整流二极管产生的反向恢复噪声,可以通过在二极管两端并联RC缓冲器来抑制,也可以通过在二极管串联一个饱和电感来抑制。并联的RC缓冲器起到一阶滤波器的作用,根据需要滤除高频噪声。串联的饱和电感在整流二极管导通时工作在饱和状态下,相当于导线;在整流二极管关断反向恢复时,工作在电感特性状态下,可以阻碍电流的大幅度变化。
  2.4 其他措施
1.  对整流电路采用无源功率因数校正法来降低谐波成分并提高功率因数;
2. 对变压器进行屏蔽来减少其漏感带来的辐射;
3. 对电路板进行合理设计,LinkSwitch应尽量远离交流输入端,尽量减小高频变压器初次回路所包围的面积。
  3  结语
  抑制开关电源的干扰是开发应用型开关电源的一个重要的课题。本文就不同的干扰源提出了针对性的解决方法,并就原电路的EMI仿真曲线重新设计了电路的参数,改进后的电路基本符合GB9254标准。文末提出的几种工艺改进的方法都能对开关电源的电磁干扰问题起到进一步的作用,这些都对开关电源的电磁兼容设计具有一定的参考意义.
  参考文献
[1] 沙占友等. 新型单片开关电源设计与应用技术[M]. 北京:电子工业出版社,2004
[2] 曲学基,王增福,曲敬铠等. 新编高频开关稳压电源[M]. 北京:电子工业出版社,2005
[3] 任稷林. 开关电源电磁骚扰的抑制[J]. 电源技术应用,2004,(10)
[4] 陈曦,乔玉娥,张金红,雷兆明. 典型家用电器电磁兼容共性技术研究[J].微计算机信息,2005,(10-2)
[5] 王凡,王志强. 开关电源电磁干扰分析及抑制[J]. 电源技术应用,2005,(4)
关键字:LinkSwitch  电磁兼容  开关电源 编辑:探路者 引用地址:基于LinkSwitch的电磁兼容性设计
上一篇:激活镍氢电池的方法
下一篇:太阳能电池板方阵安装角度计算
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:25
基于TOPSwitch及PI Expert的单端反激式开关电源设计
   开关电源 以其小型、轻量和高效率的特点,被广泛地应用于各种电气设备和系统中,其性能的优劣直接关系到整个系统功能的实现。开关稳压 电源 有多种类型,其中单端反激式开关电源由于具有线路简单,所需要的元器件少,能够提供多路隔离输出等优点而广泛应用于小功率电源领域。   传统的单端反激电源一般由PWM控制芯片(如UC3842)和功率开关管(频率较高时一般使用MOSFET)组成,PWM芯片控制环路设计复杂,容易造成系统工作不稳定,功率开关管有时需要外加驱动电路。另外,反激 变压器 的设计也是一个难点,其往往导致电源设计周期延长。随着PI公司生产的以TOPSwitch为代表的新一代单片开关电源的问世,以上诸多问题都得到了很好的解决
[电源管理]
基于TOPSwitch及PI Expert的单端反激式<font color='red'>开关电源</font>设计
设计开关电源电磁兼容性的原理
现代技术的快速发展,电气和电子设备的种类不断增加,使得电磁环境日益复杂。在复杂的电磁环境中,各种设备或系统能否正常工作,成为一个急待解决的问题。作为各种设备或系统的重要部分——开关电源,既是骚扰源,同时又是被干扰者。大功率开关电源往往是骚扰源。各种开关电源在工作时,往往要产生一些有用或无用的电磁能量,这些电磁能量会影响其他设备或系统的正常工作,这就是电磁骚扰。电磁骚扰有可能使开关电源的工作性能下降,甚至使开关电源的使用寿命缩短,或根本无法正常工作。可见,电磁兼容性设计在开关电源中是非常重要的和不可缺少的。 在开关电源中,电磁兼容性设计的目的是使开关电源在预期的电磁环境中实现电磁兼容,其要求是使开关电源满足有关EMC标准的规定并具有
[电源管理]
开关电源有源共模EMI滤波器研究及其应用
1 引言   传统的开关电源大多使用由分立的共模电感、差模电感和X,Y电容等构成单级或多级的无源滤波器,这些滤波器无一例外地均应用了较多的无源元件,如滤波电感和电容。而且由于国际上对电磁兼容的标准越来越严格,许多时候一级滤波器不能满足电磁兼容的要求,而必须使用两级或者多级,这就增大了无源滤波器的体积,从而也增大了损耗。此外,由于无源组件的分布电容和引线电感等分布参数(如差、共模电感的绕组分布电容和滤波电容的串联等效电感等)对滤波效果影响都很大,特别是在高频区域段,这些分布参数的影响会更加严重,且难以控制,从而大大衰减了高频滤波特性。作为共模和差模滤波电感的主要元件——磁芯,其电磁参数具有频变特性,并且磁芯本身的性能也受到工艺
[电源管理]
特种单片开关电源模块的电路设计
摘要:与传统的开关电源相比,特种集成开关电源具有电路新颖、功能奇特、性能先进、应用领域较为广泛等特点。详细介绍了两种新型特种单片开关电源模块的电路设计,一种是2.5W恒压/恒流式充电器模块,另一种是带以太网接口的15WDC/DC电源变换器模块。 关键词:单片开关电源;模块;恒压/恒流;以太网电源;同步整流 引言 特种集成开关电源主要包括以下5种类型 : 1)复合型开关电源; 2)恒压/恒流(CV/CC)型开关电源; 3)截流输出型开关电源; 4)恒功率输出型开关电源; 5)其他专用开关电源,例如高速调制解调器(HighSpeedModem)电源、DVD电源等。 图1 特种单片开关电源有两种设计方案:第一种是
[单片机]
NCL30000中小型开关电源控制方案
NCL30000是中小型 开关 电源 控制 器,适用于单级PFC LED 驱动 器。NCL30000具有非常低24uA的起动电流,工作电流仅2mA,能逐个周期进行电流保护,可提供500mA电流源,主要用在LED 驱动 电源 ,商业和住宅区LED装饰 led /' target='_blank' 照明 ,PFC恒压电源。本文介绍NCL30000主要特性,方框图,简化应用框图和简化反激应用框图,以及NCL30000LED2GEVB评估板 电路 图和材料清单(BOM)。 The NCL30000 is a switch mode power supply controller intended for low to medium
[电源管理]
开关电源设计全过程解析
开关电源设计全过程 1 目的 希望以简短的篇幅,将公司目前设计的流程做介绍,若有介绍不当之处,请不吝指教. 2 设计步骤: 2.1 绘线路图、PCB Layout. 2.2 变压器计算. 2.3 零件选用. 2.4 设计验证. 3 设计流程介绍(以DA-14B33为例): 3.1 线路图、PCB Layout请参考资识库中说明. 3.2 变压器计算: 变压器是整个电源供应器的重要核心,所以变压器的计算及验证是很重要的,以下即就DA-14B33变压器做介绍. 3.2.1 决定变压器的材质及尺寸: 依据变压器计算公式 B(max) = 铁心饱合的
[电源管理]
利用废节能灯改制开关电源的设计
本文利用废节能灯电路改制为给随身听供电的开关电源,改制的开关电源电路如图所示,变压器B2左边部分为原节能灯元件,不再重述,原高频镇流电感线圈已由自制的高频变压器代替,B2及右边的元件为新增加的。B2用E5×7磁芯,初级用?0?19mm的漆包线绕110匝,次级用?0?31mm的漆包线绕16匝,中心抽头;VD3、VD4选用肖特基二极管或工作频率较高的整流二极管,切忌用1N4001~4007及1N5392等普通整流二极管,否则即使选用10A的普通整流二极管也会严重发热,无法使用;稳压集成块可选7805,最大输出电流约1?5A,输出电压为5V;B3为高频扼流圈,可减小辐射干扰,选高导磁量?10的磁环,用?0?41mm漆包线双绕并行穿绕10匝
[模拟电子]
利用废节能灯改制<font color='red'>开关电源</font>的设计
我国医用电气设备将全面执行电磁兼容标准YY0505-2012
    近日,国家食品药品监督管理局(SFDA)就《医用电气设备电磁兼容标准YY0505-2012》的发布实施情况召开新闻发布会。在会上获悉,这一医疗器械行业标准目前业已发布,并将从2014年1月1日起执行。     据初步统计,该标准的实施,将会涉及国内外3000~4000家医疗器械生产企业的约11000余个医用电气设备产品。     电磁兼容性是指“设备或系统在其电磁环境中能正常工作且不对环境中任何事物构成不能承受的电磁骚扰的能力”。近年来,随着电子、信息技术在医用电气设备中的广泛应用,以及新的通信技术(如个人通讯系统、蜂窝电话等)在社会生活各领域的迅速发展,医用电气设备使用时所处的电磁环境日益复杂:一方面,在其使用过程中可能
[医疗电子]
小广播
最新电源管理文章
