太阳能电池板方阵安装角度计算
最新更新时间:2012-02-22来源: 电子发烧友网关键字:太阳能电池板  光伏组件  电池板倾斜角 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  由于太阳能是一种清洁的能源,它的应用正在世界范围内快速地增长。利用太阳光发电就是一种使用太阳能的方式,可是目前建设一个太阳能发电系统的成本还是较高的,从我国现阶段的太阳能发电成本来看,其花费在太阳电池组件的费用大约为30~40%,因此,为了更加充分有效地利用太阳能,如何选取太阳电池方阵的方位角与倾斜角是一个十分重要的问题。
  1.方位角
  太阳电池方阵的方位角是方阵的垂直面与正南方向的夹角(向东偏设定为负角度,向西偏设定为正角度)。一般情况下,方阵朝向正南(即方阵垂直面与正南的夹角为0°)时,太阳电池发电量是最大的。在偏离正南(北半球)30°度时,方阵的发电量将减少约10%~15%;在偏离正南(北半球)60°时,方阵的发电量将减少约20%~30%。但是,在晴朗的夏天,太阳辐射能量的最大时刻是在中午稍后,因此方阵的方位稍微向西偏一些时,在午后时刻可获得最大发电功率。在不同的季节,太阳电池方阵的方位稍微向东或西一些都有获得发电量最大的时候。方阵设置场所受到许多条件的制约,例如,在地面上设置时土地的方位角、在屋顶上设置时屋顶的方位角,或者是为了躲避太阳阴影时的方位角,以及布置规划、发电效率、设计规划、建设目的等许多因素都有关系。 如果要将方位角调整到在一天中负荷的峰值时刻与发电峰值时刻一致时,请参考下述的公式。至于并网发电的场合,希望综合考虑以上各方面的情况来选定方位角。方位角 =(一天中负荷的峰值时刻(24小时制)-12)×15+(经度-116) 10月9日北京的太阳电池方阵处于不同方位角时,日射量与时间推移的关系曲线。在不同的季节,各个方位的日射量峰值产生时刻是不一样的。
  2.倾斜角
  倾斜角是太阳电池方阵平面与水平地面的夹角,并希望此夹角是方阵一年中发电量为最大时的最佳倾斜角度。 一年中的最佳倾斜角与当地的地理纬度有关,当纬度较高时,相应的倾斜角也大。但是,和方位角一样,在设计中也要考虑到屋顶的倾斜角及积雪滑落的倾斜角(斜率大于50%-60%)等方面的限制条件。对于积雪滑落的倾斜角,即使在积雪期发电量少而年总发电量也存在增加的情况,因此,特别是在并网发电的系统中,并不一定优先考虑积雪的滑落,此外,还要进一步考虑其它因素。 对于正南(方位角为0°度),倾斜角从水平(倾斜角为0°度)开始逐渐向最佳的倾斜角过渡时,其日射量不断增加直到最大值,然后再增加倾斜角其日射量不断减少。特别是在倾斜角大于50°~60°以后,日射量急剧下降,直至到最后的垂直放置时,发电量下降到最小。方阵从垂直放置到10°~20°的倾斜放置都有实际的例子。对于方位角不为0°度的情况,斜面日射量的值普遍偏低,最大日射量的值是在与水平面接近的倾斜角度附近。 以上所述为方位角、倾斜角与发电量之间的关系,对于具体设计某一个方阵的方位角和倾斜角还应综合地进一步同实际情况结合起来考虑。
  3.阴影对发电量的影响
        一般情况下,我们在计算发电量时,是在方阵面完全没有阴影的前提下得到的。因此,如果太阳电池不能被日光直接照到时,那么只有散射光用来发电,此时的发电量比无阴影的要减少约10%~20%。针对这种情况,我们要对理论计算值进行校正。 通常,在方阵周围有建筑物及山峰等物体时,太阳出来后,建筑物及山的周围会存在阴影,因此在选择敷设方阵的地方时应尽量避开阴影。如果实在无法躲开,也应从太阳电池的接线方法上进行解决,使阴影对发电量的影响降低到最低程度。 另外,如果方阵是前后放置时,后面的方阵与前面的方阵之间距离接近后,前边方阵的阴影会对后边方阵的发电量产生影响。有一个高为L1的竹竿,其南北方向的阴影长度为L2,太阳高度(仰角)为A,在方位角为B时,假设阴影的倍率为R,则:
  R = L2/L1 = ctgA×cosB
  此式应按冬至那一天进行计算,
  因为,那一天的阴影最长。例如方阵的上边缘的高度为h1,下边缘的高度为h2,则:方阵之间的距离a = (h1-h2)×R。当纬度较高时,方阵之间的距离加大,相应地设置场所的面积也会增加。对于有防积雪措施的方阵来说,其倾斜角度大,因此使方阵的高度增大,为避免阴影的影响,相应地也会使方阵之间的距离加大。通常在排布方阵阵列时,应分别选取每一个方阵的构造尺寸,将其高度调整到合适值,从而利用其高度差使方阵之间的距离调整到最小。 具体的太阳电池方阵设计,在合理确定方位角与倾斜角的同时,还应进行全面的考虑,才能使方阵达到最佳状态。
关键字:太阳能电池板  光伏组件  电池板倾斜角 编辑:探路者 引用地址:太阳能电池板方阵安装角度计算
上一篇:基于LinkSwitch的电磁兼容性设计
下一篇:智能蓄电池监测系统的研制
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:25
近期光伏组件、逆变器、EPC中标价格参考
本文统计了近半个月来的部分项目中标价格。由于中标价格影响因素较多,包括项目规模、运距、付款条件、技术要求等等,因此下面价格仅供参考。      1逆变器:0.3564元/W     1)时间:2017年12月21日     2)项目:中国二十二冶集团机电公司自控厂光伏项目     3)招标内容:60kW组串式逆变器53台;1.25MW预装式箱逆变一体化机房3台     4)中标单位:阳光电源股份有限公司     5)中标价:2469900元     按逆变器容量折算单价为0.3564元/W      2单晶组件:2.65元/W     1)时间:2017年12月23日     项目:广东粤电丰收公司农业光伏综合开发项目
[新能源]
美Alta Devices太阳能电池板光电转换率达到28.2%
  据路透社报道,位于美国加州Santa Clara的太阳能电池板生产商AltaDevices今天宣布,其生产的太阳能电池板光电转换率达到28.2%,打破此前该公司去年创造的27.6%的记录。阿尔塔设备公司称,其创新技术可用于进行大规模生产。 Alta Devices表示,硅基太阳能电池板理论转换率为33.5%。该公司可能正在研发能够达到该水平的太阳能电池板。像First Solar生产的薄膜太阳能电池板的转换率达不到硅基电池板的转换水平。来自第一太阳能的Pam Hegarty表示,在漫射光和高温环境状态下,薄膜太阳能电池板的表现要好于硅基电池板。虽然薄膜太阳能电池板占地较多,安装成本更高,但是其在光照环境不好的情况下能产生更多的
[新能源]
1高端实验室的极致:太阳能电池板是如何“炼”
为了赚回成本,太阳能电池板必须很好地使用几十年,而且经常处在极端条件下。一个新的实验室正在发明一些替代方法,用以封装和安装太阳能电池,降低成本,提高效率。      德国弗劳恩霍夫中心的科学家特雷莎·克里斯提安(Theresa Christian)在测试太阳能电池的输出功率,太阳能电池板中的基本装置可吸收光线,并转换成电能。该实验室不设计太阳能电池单元,但制备太阳能电池板,需要知道它们的性能如何,因为一块电池板的输出功率取决于性能最差的电池单元。      一旦电池单元根据功率输出分类,另一位研究员亚当·斯托克斯(Adam Stokes)就会把它们串起来,用一个工具焊接扁平的金属条,这种金属条称为母线(bu
[电源管理]
1高端实验室的极致:<font color='red'>太阳能</font><font color='red'>电池板</font>是如何“炼”
太阳能电池板消暑降温
太阳能技术正在被越来越多住宅和商用建筑所采用。美国一项最新研究发现,屋顶上的太阳能电池板不仅能够提供清洁能源,还有一个额外的好处,那就是让屋子变得更凉快。 这项研究由美国加州大学圣地亚哥分校的环境工程学教授简·克莱斯尔和他的团队完成。这是首个测量太阳能光伏板隔热效果的研究。研究人员发现,在白天,覆盖有太阳能电池板的大楼,天花板温度要比没有覆盖的低2.8℃。 研究人员经过分析称,太阳能电池板能够使到达屋顶的热量减少约38%。按照太阳能电池板的使用寿命来计算,它所节省的制冷费用,相当于购买电池板价格的5%。或者用另一种方式计算,节省的制冷费用相当于多出售5%的太阳能给电网。 研究团队的安东尼·多明戈斯分析原理说,这些太阳能电池板实质上
[新能源]
用电子技术最大化太阳能电池板输出功率
太阳能 离普通消费者的距离越来越近了,除了太阳能热水器,现在太阳能景观灯、太阳能屋顶、太阳能手机、太阳能路灯等应用也一个个走进我们的视野。但因 太阳能电池 低转换能效引起的高成本问题仍困扰著这一产业的发展。那么,除了材料技术以外,还有什么技术可用来提高太阳能电池板的转换能效呢?答案是有的。本文就将告诉你如何用充电稳压器来实现这一目标。 最初, TI 的线性充电稳压器bqTINY-III 系列只是设计用于通过一个 AC 适配器或 USB 端口为单体锂离子电池充电,然而,这些 IC 也非常适用于由太阳能板供电的应用。 太阳能电池通常是由 p-n 结组成的,p-n 结中入射光线能量(光子)通过导致电子和空穴的重新
[电源管理]
用电子技术最大化<font color='red'>太阳能</font><font color='red'>电池板</font>输出功率
光伏组件户外性能测试平台设计
  在传统工作模式电子负载的基础上提出的一种户外光伏组件测试平台,以自动切换工作模式的可编程电子负载为核心,实现了对光伏组件IV特性曲线更加精确而完整地测量。它可根据用户设定,使光伏组件在户外环境下,长期保持设定工作状态,并实时监测其输出特性。大量存储的IV特性曲线及环境参数数据,有助于分析光伏组件户外实际工作性能。光伏系统设计人员通过对比不同类型组件户外特性,针对特定工作环境选择适合的组件。平台同时也为光伏组件生产商提供了评估产品的可靠依据。   1 引言   随着近年来国内光伏市场的扩大和分布式光伏发电系统的发展,电站设计人员对各类光伏组件产品性能也提出更高要求。目前,对于光伏组件的电气性能测试主要依赖实验室内的太阳光模拟器,
[电源管理]
<font color='red'>光伏组件</font>户外性能测试平台设计
Silevo公司生产突破性混合晶体薄膜光伏组件技术
Silevo公司近日表示凭借其新的Triex专有技术,已走出阴霾。据称该混合太阳能解决方案能够在单个太阳能组件中结合使用高性能的晶体硅N型真晶格、薄膜钝化层以及隧道氧化层。该太阳能组件受到该公司隧道结的支持,该公司称,此技术可将三种材料结合在一起,共同作用,从而产出高效、成本低廉的组件,同时产生更多的电力。 Silevo的公司总部位于加州硅谷,而研发和生产运营则位于亚洲。 该公司最近赢得了NewMargin公司与GSR&DTCapital公司3300万美元的共同投资,NewMargin是一家领先的投资商。该公司打算利用此次融资在中国杭州开发高产量生产工厂,同时挖掘先进的研究结果将Triex的转换效率提高到24%。 Sandia国家
[新能源]
光伏新产品双玻璃太阳能电池板试制成功
双玻璃太阳能电池板是太阳能光伏建筑一体化(BIPV)的关键部分。BIPV是将太阳能发电(光伏)产品集成到建筑上的技术。它不同于传统的单玻璃太阳能电池板附着在建筑上(BAPV)的形式,可以制成玻璃幕墙、透光屋顶等,使太阳能光伏与建筑物达到完美的结合。光伏与建筑集成的BIPV产品作为庞大的建筑市场和潜力巨大的光伏市场两者的结合点,存在着广阔的发展前景。 大连高新区昨日传来好消息,落户于这里的大连森谷新能源电力技术有限公司试制双玻璃太阳能电池板成功,并已申请国家专利。这标志着大连市企业在太阳能光伏产业技术领域又迈出了一大步。 经检测,森谷新能源公司生产的双玻璃太阳能电池板的各项技术指标均达到应用标准。这标志着我市企业在太阳能光伏建筑一体化
[新能源]
小广播
最新电源管理文章
