变频电源在风机测试中的应用
最新更新时间:2012-02-25来源: OFweek 关键字:风机测试  变频电源  正弦波  逆变 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  1 引言
  由于世界各国电网指标不统一,出口电器厂商需要电源模拟不同国家的电网状况,为工程师在设计开发、生产线测试及品保的产品检测、寿命、过高压/低压模拟测试等应用中提供纯净可靠的、低谐波失真、高稳定的频率和稳压率的正弦波电力输出。然而,在实验室采用变频器调节时,给测试带来了极大的困难,振动增大、电磁噪音增大、温升提高、测试仪表无法正常工作等问题凸显,因此,能提供纯净正弦波输出的变频电源就成为实验室不可缺少的设备。
  2 变频器的应用
  当今变频器产业得到飞速发展,变频器产品的产业化规模日趋壮大。交流变频器自20世纪60年代问世后,80年代就在工业化国家广泛使用,进入90年代,随着人们节能环保意识的加强,变频器的应用越来越普及。
  变频器节能主要表现在风机、水泵的应用上。为了保证生产的可靠性,各种生产机械在设计配用动力驱动时,都留有一定的富余量。当电机不能在满负荷下运行时,除达到动力驱动要求外,多余的力矩增加了有功功率的消耗,造成电能的浪费。
  同时,风机、泵在使用变频调速后,可以控制电机的启动电流,降低电力线路电压波动,启动时需要的功率更低,具有可控的加速功能、运行速度和转矩极限,具备减速停车、自由停车、减速停车+直流制动等受控的停止方式,能大幅降低能耗,节约了齿轮箱等机械传动部件。
  3 变频器在实验室应用时带来的问题
  随着出口产品的增长,世界各地电压等级、频率各异,其它国家和地区的工频以60hz居多,电压又有400v、415v的区别,由于对变频器技术的相关知识掌握得较少,对变频器电气特性的测定方法掌握得不够全面,开始我们采用变频器提供所需的60hz电源,在测试过程中发现了诸多问题:
  (1)风机转速和电压变化。输出60hz电源时,电机转速并不是50hz时的1.2倍,将输入侧的电压调整为380v时,输出侧的电压和输入测的电压不同,差异较大。这是因为变频器是采用逆变技术的,通用的变频器都是变频变压(vvvf),频率发生变化,电压也会成正比发生变化,如图1所示。
  (2)电机运行电磁噪音增加。变频器输出的是矩形波电压,存在高频分量,因此电机会产生刺耳的高频噪音,该噪音明显大于风机的噪音,给噪音测量带来了难题。
  (3)电机温升升高。变频器输出电压波形不是正弦波,而是畸形波,在额定扭矩下的电机电流比工频时要多出约10%左右,所以温升比工频时略有提高(低次电流谐波使铜损增大,高次谐波使铁损增大),给电机温升试验带来不便,使得温升试验结果偏差较大。
  (4)普通电磁、数字测试仪表失灵。变频器的输入电流和输出电流中都有频率较高的高次谐波成分,高次谐波电流所产生的电磁场具有辐射能力,使其他设备(尤其是通信设备)因接收到电磁波信号而受到干扰,使得电磁式仪表、数字式仪表都不能用来直接测量交流电压和电流,必须采用整流式仪表才能进行较为准确的测量。
  针对出现的问题,我们和变频器厂家的工程师进行了多次讨论和分析,对变频器的参数进行了合理地调整,通过调整载波频率来减小电磁噪音、降低电机温升,然而,电磁噪音和电机温升在载波频率面前是一对矛盾体,无法达到全部减小甚至消失的效果。
  4 变频器和变频电源的区别
  为了解决使用变频器时的噪声、温升、测试等问题,就必须仔细分析变频器的工作原理,尽量将影响降到最低。在学习、分析的过程中,我们发现了更为理想的实验室电源设备-变频电源。下面对比变频器和变频电源的原理及区别,以方便工程技术人员进行合理的选择,在选择变频设备时少走弯路。
  变频器是可以改变频率和电压的电源。变频器是由交流-直流-交流(调制波)等电路构成的,将电网三相交流电经过三相桥式整流成脉动直流,再通过电解电容和电感滤波成平滑直流,最后通过逆变器,逆变成电压和频率可调的三相交流电。变频器标准叫法为变频调速器。
  变频器的输入电路是三相交流电源经全波整流后向滤波电容器充电的电路,输入电流总是出现在电压的振幅值附近,呈不连续的冲击波形式,如图2所示,变频器的输出电路是把直流变成频率连续可调的三相调制交流电压的逆变桥电路,其输出电压波形是正弦调制spwm波,如图3所示。
  高次谐波电流在线路上所造成谐波压降,引起电网电压波形畸变,这个畸变影响到其它负载,导致用电设备效率降低,噪音增大,甚至在一些设备里发生共振,导致设备过热,还会给仪表装置和电讯设备带来严重的电磁干扰,给测试装置的精度及数据的可靠性带来了严重的后果。因此,我们需要寻找替代变频器的更为精密的电源装置,变频电源就是十分合适的选择。
  变频电源是将工业电网中的交流电经过ac-dc-ac变换,输出为纯净的正弦波,输出频率和电压一定范围内可调。它有别于用于电机调速用的变频器,也有别于普通交流稳压电源。理想的交流电源的特点是频率稳定、电压稳定、内阻等于零、电压波形为纯正弦波(无失真)。变频电源十分接近于理想交流电源,输出相位偏差在±2°内,频率稳定率≤0.01%,负载稳压率在±0.5%范围内,波形失真度≤2%(阻性负载),反应时间最大值为2ms,效率≥85%,带有输入、输出无熔丝开关,电子电路快速侦测过电压、过电流、过载、过高温&短路并自动跳脱保护及告警等保护装置。因此,先进发达国家越来越多地将变频电源用作标准供电电源,以便为用电器提供最优良的供电环境,便于客观考核用电器的技术性能。
  变频电源可以带载各种阻抗特性的负载,包括电感类、电阻类、整流类常见负载,需引起重视的是负载类型不同,所需变频电源的功率容量有很大不同。
  电源容量选择方法:
  阻性:电源容量 = 1.1×负载功率
  感性:电源容量 =负载启动电流/负载额定电流×负载功率
  整流:电源容量 = 负载电流波峰系数/1.5×负载功率
  混合型:请按照不同负载所占比例适当选取
  注:对于冰箱、空调之类的感性负载,应按照启动功率来选择电源容量。启动功率一般为额定功率的5-7倍。
  通过选择合理的变频电源,就能模拟世界各地的电压、频率,获得可靠的实验室数据,对于使用最为普遍的电机而言,要按照感性负载进行选择。我厂使用的电机最大功率为3kw,启动电流约为额定电流的3倍,因此选择15kva的电源容量已经足够。当然,变频器和变频电源的价格也不在一个数量级,变频电源的价格约为变频器的10倍。
  5 结束语
  通过对变频器和变频电源原理的研究和分析,掌握了变频器和变频电源的输出电源特性,了解了实验室使用变频器所带来的诸多问题,为实验室选择合理的变频电源装置提供了依据,特别是对电气知识掌握较少的机械类工程技术人员来说,合理选择实验室电源装置,才能对产品性能检测、型式试验提供保证,才能使产品在世界各地畅通无阻。
关键字:风机测试  变频电源  正弦波  逆变 编辑:探路者 引用地址:变频电源在风机测试中的应用
上一篇:防电磁干扰的重要措施——滤波技术
下一篇:红外成像跟踪系统中的电磁兼容问题研究
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:25
逆变器芯片涨价又缺货!关键时刻,国产芯片能不能顶的上?
一、产能不足,存货紧俏,海外芯片持续涨价 受全球疫情影响,去年下半年以来,海外芯片货源就开始有所紧张。 一方面,多家老牌芯片公司供货一直很不稳定。 由于芯片的基础部件晶圆的厂家普遍停产、断电,直接导致半导体芯片厂家交期漫长。 目前,德国芯片巨头英飞凌科技报出来的官方交期在20个周以上,其他还有公司交期达到了一年以上。据了解,今年第三季度,很多中小企业由于与圆厂绑定不够紧密,产线处于停滞状态。 另一方面,芯片存货十分紧俏。 电动汽车、5G手机、风电新能源等方面的加速发展,加大了芯片用量,导致芯片终端需求却在加速扩大,现有存货所剩无几。 9月底,多家主要海外芯片生产商纷纷宣布,对IGBT和IC半导体等核心芯片展开新一轮涨价。 意法
[新能源]
光伏逆变器外壳发热和烫手原因介绍
  光伏逆变器一般可分为工业逆变器和家用逆变器两种,不管用于哪里,光伏逆变器作用都是将太阳能板吸收的直流电能变换成交流电能。在夏天运行的光伏逆变器,外壳温度比较高,触碰会有烫手的感觉,这是为什么呢?接下来就为大家介绍一下光伏逆变器外壳发热和烫手原因。     1、为了更好、更快地降低元器件温度,保证元器件更长的使用寿命,采用整体式外壳与散热器紧密接触的设计,使外壳成为系统散热的重要组成部分,散热性能加强,外壳温度较高,这属于光伏逆变器工作的正常现象。     2、体感温度:人体的体感温度在36℃左右,会有温热感;在45℃左右会有烫热感;在50℃左右长时间接触会有烫疼感;在60℃时长时间接触会形成烫伤。     因为逆变器散热的需要
[新能源]
逆变器以及其他配套设备技术评价指标的完善
鉴衡认证中心在安徽合肥为全球领先的光伏系统解决方案供应商阳光电源颁发了逆变器全系列产品“中国效率”证书,这表明阳光 的产品通过了目前业内最新、最严格的效率测试标准的认证,并获得最高效率等级“A”,再次印证了阳光电源在全球逆变器领域的领先优势。 2013年,鉴衡认证中心在总结前期逆变器测试认证经验基础上,并结合国内外最新的研究成果,针对中国光伏发电建设及运行环境的特点在国内率先提出了“中国效率”的概念,并牵头起草该技术规范。2014年《光伏并网逆变器中国效率技术条件》顺利通过了由逆变器主流企业、主要检测认证机构及行业专家组成的审查组的审查,经国家认监委备案并正式对外发布实施。 2015年初,工信部修订并公告了《光伏制造行业规范条件(
[新能源]
晶福源和埃及军方合作生产太阳能离网光伏逆变
    2014年1月10日,中国最大的离网逆变器供应商——深圳市晶福源传来新年好消息。埃及军方全资下属公司ArabInternationalOptronic日前与深圳市晶福源签署合作协议,晶福源采用SKD方式向后者供货,并指导其位于开罗的工厂进行产品的组装、测试等生产流程,销售和售后服务由ArabInternationalOptronic负责。     早在2012年12月,晶福源以ODM的方式提供了10套3KVA太阳能离网逆变器给ArabInternationalOptronic公司。经过长期的恶劣使用环境的考验,晶福源离网逆变器表现出的超高稳定性,让ArabInternationalOptronic赞不绝口,采用晶福源逆变器
[新能源]
中小功率光伏用逆变电源现状发展分析
  逆变电源按变换方式可分为工频变换和高频变换。工频变换是利用分立器件或集成块产生50Hz方波信号,然后利用该信号去推动功率开关管,利用工频升压变压器产生220V交流电。这种逆变电源结构简单,工作可靠,但由于电路结构本身的缺陷,不适合于带感性负载,如电冰箱、电风扇、水泵、日光灯等。另外,这种逆变电源由于采用了工频变压器,因而体积大、笨重、价格高。目前主要用在大型太阳能光伏电站。   20世纪70年代初期,20kHzPWM型开关电源的应用在世界上引起了所谓“20kHz电源技术革命”。这种变换思想当时即被用在逆变电源系统中,但由于当时的功率器件昂贵,且损耗大,高频高效逆变电源的研究一直处于停滞状态。到了80年代以后,随着功率MOSFE
[电源管理]
逆变器厂家自我救赎的最后机会:留给中国队的时间已经不多了
  逆变器是在光伏系统中占比不大,地位却非常重要,是系统中唯一智能化的设备,从来都是投资方和安装方关注的重点。在市场宣传中,逆变器厂家也是非常积极主动,写文章、做地推、论坛演讲、培训学院,光伏的科普几乎都是逆变器厂家在推动;各个论坛的会议,逆变器是主要赞助方;各论坛推出的厂家排名网络投票环节,投票数量逆变器更是甩出组件几条街。     从2007年到2018年,国产光伏逆变器,从简单模仿到世界出货量第一,纵观我国逆变器行业发展史,其中经历了许多艰难险阻的历程,但仔细推断,从弱到强的推动力,不外乎技术推动和市场推动,促进了逆变器的技术进步和产业升级。到了2018年,随着分布式光伏的发展,各种常规的技术升级和市场营销手段都已用尽,很多
[新能源]
单相逆变器多环反馈控制策略分析
单相逆变器多环反馈控制策略分析 应用了一个多环反馈控制策略来调节不间断电源逆变器的输出。分析了这种控制策略的时域与频域特性。最后给出了仿真和实验波形,结果证明了这种控制方法对线性负载和整流桥负载都有很好的控制效果。 关键词:逆变器;多环反馈;数字控制 0 引言 过去对逆变器的研究侧重于采用新型高频开关功率器件,从而减小滤波器尺寸,优化输出滤波器设计以实现低输出阻抗等,这些措施能在一定程度上抑制输出波形失真并改善负载适应性,但是还不够理想。为了进一步提高逆变器的动态和静态特性,必须采用新的控制方法。采用重复控制技术,可以较好地抑制周期性干扰,但是,重复控制延时一个工频周期的控制特点,使得单独采用重复控制的逆
[工业控制]
单相<font color='red'>逆变</font>器多环反馈控制策略分析
stm32 DAC+DMA 输出100K正弦波杠杠的
之前想用stm32的DAC输出正弦波,才用的方案是在死循环里面用for循环输出36点的电压值模拟成一个完整的正弦波。发现最多只能输出个20KHz的波形,在示波器下面能够看到明显的梯度。后来用DMA+ADC的模式发现可以上100K(不过频率有点飘),下面吧代码贴出来 void DAC_DMA_Configuration(void) { DAC_InitTypeDef DAC_InitStructure; DMA_InitTypeDef DMA_InitStructure; TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure; GPIO_InitTypeDef GPIO
[单片机]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
