推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:27
免维护蓄电池修复方法介绍
密封免维护蓄电池采用九十年代最新设计的全密封结构及现代化生产工艺。使其具有高性能、长寿命、无污染、免维护、安全可靠的卓越性能。 常用的蓄电池主要分为四类,分别为普通蓄电池、干荷蓄电池、湿荷蓄电池和免维护蓄电池四种。 普通蓄电池 普通蓄电池的极板是由铅和铅的氧化物构成,电解液是硫酸的水溶液。它的主要优点是电压稳定、价格便宜;缺点是比能低(即每公斤蓄电池存储的电能)、使用寿命短和日常维护频繁。 干荷蓄电池 它的全称是干式荷电铅酸蓄电池,它的主要特点是负极板有较高的储电能力,在完全干燥状态下,能在两年内保存所得到的电量,使用时,只需加入电解液,等过20—30分钟就可使用。 湿荷蓄电池 它的极板为荷电状态,带有
[电源管理]
详解汽车电瓶低温保养及蓄电池延长寿命方法
蓄电池是汽车上的主要储能装置,为车辆上的所有电子系统提供电力。现代的 汽车电子 化程度越来越高,电池缺电将会导致整车瘫痪。那么如果气温降到零度以下,蓄电池会不会因为气温太低而结冰呢?下面我们一起来研究一下冬季汽车电瓶保养,蓄电池防冻延长寿命的方法。 首先,我们需要了解电瓶的工作原理,实际上原理非常简单,即电解液在与正负极形成通路的时候,电解液中的电子发生定向移动流动,此流动过程产生电流。既然是电解液,其液体属性注定要受到温度影响,原理我不多解释了,基本规律是温度低的时候,电瓶工作能力要弱一些。 一般电瓶工作寿命是3-5年,具体要看使用方法及环境影响。常年跑短途且将车辆置放于室外的,电瓶寿命要短,因为短途行驶容易造成电瓶充电
[电源管理]
通信太阳能供电系统对储能用蓄电池的技术要求
1 前言
太阳能技术在通信基站的广泛应用,不仅有助于节约资源,还有助于通信网络的大规模覆盖,由于村村通工程的大部分地区自然条件恶劣,现有电网不完善或者无市电可用,太阳能电源系统在国内开始得到较大的发展。
目前,国内的太阳能电源系统大部分为离网型供电系统,太阳能控制器控制功能简单,主要存在以下问题:系统利用效率低,不能让太阳能电池组件输出最大功率;对蓄电池的充/ 放电管理功能较差,蓄电池运行寿命短;控制器对系统的监控和管理功能较差;系统为非模块化设计,扩容改造难度大。以上问题是否可以得到有效解决,是否能够提高太阳能系统的利用效率,实现太阳能组件在不同使用条件下的最大功率输出,对太阳能电源系统的发展极其重要。
[电源管理]
蓄电池化成控制系统中显示功能的实现
0 引言 随着现代生活中蓄电池需求量的日益增加,蓄电池的生产规模也逐渐扩大,同时对蓄电池生产中的控制也提出了更高的要求。由于蓄电池的化成过程是影响蓄电池质量的一个非常重要的工艺环节,因此,对蓄电池化成工艺过程的有效控制在很大程度上决定着蓄电池的质量。
本文给出了在蓄电池化成工艺过程控制系统设计中,将嵌入式操作系统μC/OS-II用于系统软件设计,并将系统各功能模块划分成不同优先级的任务由系统内核进行调度,从而通过人机操作界面显示系统任务的具体方法。
1 系统总体设计
本系统中的控制器主要用于实现实时蓄电池的恒流充放电控制,检测蓄电池充放电过程中的电压和电流参数,以及测试蓄电池的负载能力。本系统的总体框图如图1所
[电源管理]
新国际:四轮低速电动车市场将大变天?
国标 《四轮 低速电动车 ——技术条件(草案)》(以下简称“草案”)被媒体曝光,国标对四轮低速电动车的生产技术进行了规范限定,其中涉及车辆动力电池诸多细节。 此次草案对低速电动车尺寸、车速、整车整备质量、安全要求、动力性要求等方面做出明确要求。草案将低速电动车尺寸限制到:长度不大于3500mm,宽度不大于1500mm,高度不超过1700mm;在车速方面,草案将低速电动车最大车速从小于50KM/H,调整至小于70KM/H,大于40KM/H;在碰撞指标方面,草案在《微型电动车技术条件》(2016年版)的基础上追加了GB20071标准,调整幅度较大。 在动力 蓄电池 方面草案规定,动力蓄电池在安全性上符合GB/T3148
[嵌入式]
贸泽开售TE Connectivity DT-XT密封连接器系统适用于要求严苛的商用汽车
专注于引入新品的全球电子元器件授权分销商贸泽电子 ( Mouser Electronics ) 即日起开售连接和传感器领域知名供应商 TE Connectivity (TE) 的 DT-XT 密封式连接器系统。该系列是TE DEUSTCH 连接器产品组合的一部分,采用共价键高性能密封材料,可在 恶劣环境 下工作的 商用汽车 中实现更高的柔韧性、耐用性和抗撕裂强度。 贸泽分销的 TE DT-XT 密封式连接器系统采用高性能密封材料,具有更高的柔韧性,从而提高了抗撕裂强度。这些连接器具有集成的锁定系统,可为汽车提供安全的插配和电气连接。它们的密封盖由高稠度橡胶制成,可防止进水,保护密封材料在端子插入或拔出过程中不受损坏。DT-XT
[汽车电子]
VRLA蓄电池在光伏系统的应用
前言 中国幅员辽阔,人口分布不均,东密西疏,因地理环境和经济相对落后等原因,造成一些地区的电力相对匮乏,国家电力电网无法覆盖,无法集中供电,或者电网质量不稳定,给当地的经济发展,人民生活的改善造成一定的障碍。尤其在中国的北方、西北等地问题尤为突出,迫切需要有适合当地区使用的稳定可靠的电力系统。现在常用的单独供电系统有发电机组、太阳能系统、风力发电系统、风光互补系统。 发电机组,以一次能源作为动力源推动内燃机,内燃机传动发电机,发电机做磁力线切割运动产生电能。而一次能源资源越来越稀少,价格越来越高,并且严重影响自然环境。 太阳能系统、风力发电系统、风光互补系统,以自然界取之不尽用之不完的光能、风能作为能量源,通
[电源管理]
电动车铅酸蓄电池的脉冲快速充电设计
摘要:对快速充电原理进行了阐述,针对蓄电池充电过程中出现的种种问题,采用了分级定电流的脉冲快速充电方案,提出了充电器的硬件电路和控制软件的设计方案。该充电方案对充分发挥蓄电池的功效,提高对蓄电池的充电速度,减少充电损耗,延长蓄电池的使用寿命具有重要意义。
关键词:电动车;铅酸蓄电池;脉冲快速充电
引言
以动力蓄电池为能源的电动车被认为是21世纪的绿色工程,它的出现将汽车工业的发展带入了一个全新的领域。目前,电动车核心部件中的电动机、控制器和车体三大部件在理论和技术上已较为成熟,而另两大部件蓄电池、充电器的发展还不能满足电动车的要求,有一些理论和技术问题还有待攻关,现已成为影响电动交通工具发展的瓶颈。
目前,我国的电动车用
[电源管理]
