太阳能为住宅供电需解决的问题
最新更新时间:2012-03-01来源: 21IC关键字:太阳能  住宅供电  解决 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    有了光伏(PV)模块,我们该如何利用呢?如何利用太阳能来为房间供电?尽管它并非像随便在屋顶放置一些模块那样简单,但也不是特别复杂。
    首先,并非每个屋顶都有合适的朝向或倾斜角度可以充分利用太阳能。北半球的无轨道光伏系统应指向正南(这是方位)。它们应该以该地区纬度来设定倾斜角度,以便可以整年吸收尽可能多的能量。如果希望在上午或下午以及夏季或冬季获得尽可能多的能量,可以采用不同的方位、倾角。当然,不管在一天或者一年中的什么时间,模块决不能被附近的树木或者建筑物挡住。在光伏模块中,即使36块电池中只有一块被挡住了,发电量也会减少一大半。
    如果您有一间房子,它的屋顶没有遮挡并且朝南,那么您还需要确定自己需要的系统规模。这是一项复杂的工作,因为发电量取决于天气情况,而天气从来都是不可完全预测的,并且您的用电需求也会随时发生变化。这些障碍很容易清除。气象数据会提供不同地理区域每月的平均日照水平。其中考虑了降雨和多云天气,以及纬度、湿度和其他更细微的因素。您在设计时应考虑到日照状况最差的月份,这样才能保证全年都有充足的电力供应。有了这个数据,并且清楚自己家里的平均用电需求(通过用电帐单即可得知每月的用电量),可以用一些简单的方法来确定您需要多少个光伏模块。此外,您还需要确定系统电压,这可以通过决定串联的模块数量来控制。
    您可能已经猜到我们要解决的几个问题了。首先,在没有太阳光照射时我们应该怎么做?当然,如果可以选择的话,肯定没有人愿意接受只在白天并且只在晴朗的白天才有电的生活。我们需要能量存储装置——电池。遗憾的是,电池为光伏系统增加了很多成本和维护工作。但是在目前,电池还是一个必需品,因为只有这样才能完全摆脱天气的影响。绕开这个问题的一个方法是,将房子与电网相连,从而可以在需要电的时候买电,而在发电量超过需要时卖电。这样,电网实际上充当了一个巨大的能量存储系统。当然,这需要征得电网方面的同意,并且在大多数情况下,它们从您这里买电的价格将比它们售电的价格低得多。您还需要特殊的设备来确保出售给电网的电力与它们的电力同步——即共享相同的正弦波形和频率。安全性也是一个问题。电网需要确保如果在您的住宅附近出现断电,您的光伏系统不会向线路工人以为已经没有电的线路供电。这称之为隔离。
    如果您决定使用电池,请切记电池是需要维护的,并且在一定年限之后需要更换。光伏模块应该可以使用20年或者更长的时间,但电池就没有这么长的寿命了。由于电池中存有能量且包含酸性电解液,光伏系统中的电池可能非常危险,因此您需要为它们提供一个通风良好的非金属外壳。
    尽管常用的电池有好几种类型,但它们都有一个共同的特性,即它们都是深循环电池。与您的汽车电池(浅循环电池)不同,深循环电池可以释放出比存储电能还要多的电能,同时还能保持较长的寿命。汽车电池在很短的时间内会释放很大的电流来启动您的汽车,并且在您驾驶时立即充电。光伏电池通常需要经过较长的时段(如整夜时间)才会释放出较小的电流,并在整个白天进行充电。
    最常用的深循环电池是铅酸电池(密封式和开口式)和镍镉电池。镍镉电池虽然价格昂贵,但使用寿命较长,并且可以更彻底地放电而不会对其性能造成损害。即使是深循环铅酸电池,在百分之百放电的情况下也不可避免地会严重缩短电池寿命。通常来说,光伏系统中铅酸电池的放电率不会超过40%到50%。
    另外,使用电池时还需要安装充电控制器。如果能够妥善使用电池,避免过度充电或过度消耗,那么电池的寿命会长得多。这正是充电控制器要做的工作。一旦电池充满电,充电控制器就不再允许电流从光伏模块继续流入电池中。同样,一旦电池电量消耗到一定水平(通过测量电池电压来控制),很多充电控制器将不允许更多的电流继续从电池流出,直至对电池进行重新充电。充电控制器的使用对延长电池寿命起到了重要作用。
    另一个问题是,由光伏模块产生的电以及从电池中提取(如果您选择使用电池)的电都是直流电,而电网所供应的电(以及您房间中各种家用电器使用的电)是交流电。因此您需要一个换流器,这是一种能将直流电转换为交流电的设备。大多数大型换流器还允许您自动控制系统的工作方式。有些名为交流模块的光伏模块实际上在每个模块中内置了一个换流器,因而无需使用大型的集中型换流器,并简化了接线问题。
带有电池存储的光伏系统的一般示意图
    配备了安装硬件、接线、接线盒、接地设备、过电流保护、直流和交流断路器以及其他附件之后,您就有了一个自己的系统。安装时必须遵守电气法规(《美国国家电气法规》(National Electrical Code)中有一个针对光伏系统的条款)。强烈建议由在光伏系统方面有经验的持证电工来完成安装工作。安装完成之后,光伏系统几乎不需要维护(尤其在不使用电池的情况下),并可在20年或者更长的时间里提供清洁、安静的电能。
    既然光电是这么好的一种免费能源,那么为何全世界没有都靠太阳能来发电呢?有些人对太阳能抱有一种错误的观念。尽管太阳光确实是免费的,但光伏系统发的电并不是免费的。从我们对家用光伏系统的讨论中您可以看到,这个系统需要很多硬件。目前,一个安装好的光伏系统的成本约为每峰瓦9美元。为了让您对家用发电系统的成本有一个概念,让我们来看一看太阳房——一幢位于北卡罗莱纳州罗利市的模型住宅,北卡罗莱纳州太阳能中心在其中安装了光伏系统,以展示这项发电技术。这是一幢相当小的住宅,据估计,它的3.6千瓦光伏系统将满足总电力需求的一半(该系统没有使用电池,而是与电网相连)。尽管如此,以每瓦特9美元的价格来计算,安装这个系统将花费您大约32,000美元。
     光伏系统之所以通常用于远离传统电源的偏远地区,原因就在于此。现在,它确实无法与电网竞争。不过,随着研究工作的深入,太阳能发电的成本将会下降。研究人员相信,总有一天,市区的光伏系统的成本效益会同偏远地区一样。部分问题在于,必须大规模生产才能尽可能地降低产品成本。而只有产品价格降到有竞争力的水平,才会产生对光伏系统的需求。这就陷入了进退两难的境地。即便如此,需求量和模块效率还是在不断地提高,产品价格也在不断地下降,全世界也越来越关注传统电源所带来的环境问题,所有这些都为光电技术带来了光明的前景。
关键字:太阳能  住宅供电  解决 编辑:探路者 引用地址:太阳能为住宅供电需解决的问题
上一篇:分布式MPPT提高太阳能光伏系统效率的方案设计
下一篇:蓄电池(阀控式密封铅酸蓄电池)的均衡充电原理分析
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:26
IBM欲用物联网技术解决北京雾霾
    7月19日,据据美国“fastcoexist.com”网站报道,北京现在正处于污染革命之中,其空气中颗粒物浓度已经连破纪录。为了在今后三年减少颗粒物浓度25%,北京已经向雾霾“宣战”。上周,IBM宣布其设在中国的研究中心也将参战。   减少1/4雾霾是一个雄心勃勃的目标,北京必须谨慎地在蓬勃发展的经济与急速恶化的空气质量中找到平衡。因此,当北京市政府开始控制车辆上路?、关停能效低的工厂时,IBM的研究中心将推出10年“绿色地平线”计划,目的旨在帮助北京政府更好地做出决策。参与“绿色地平线”计划的工程师金东介绍该计划详情:    提前3天预测空气污染水平   IBM利用卫星数据、传感器网络以及无人机可提前48小时
[安防电子]
采用全数字控制方式的汽车HID氙气灯解决方案
过去汽车车灯多采用普通卤素灯泡,这种车灯的瓦数和亮度不够、色温过低、灯色偏黄,而且寿命较短,故障率偏高。日前,HID(High Intensity DischargeLamp)氙气灯正在汽车车灯领域兴起,与传统卤素灯相比,HID氙气灯具有节能、亮度高、寿命长、安全可靠、色温与太阳光类似等优点。HID氙气灯由安定器和灯泡构成,安定器是氙气灯产品的核心部件,氙气灯的性能与安定器密切相关。随着HID安定器技术不断成熟,新的数字化控制方式也在冲击着这个行业。 世强电讯根据国内HID市场的特点需要推出了基于Silicon Labs MCU的单芯片氙气灯全数字智能安定器解决方案。该方案采用全数字控制,符合目前数字化的发展潮流。单芯片的控制技术
[嵌入式]
展讯携手合作伙伴开启国产移动金融安全终端解决方案
集微网消息,展讯通信(以下简称“展讯”),作为中国领先的2G、3G和4G无线通信终端的核心芯片供应商之一,近日在2017展讯全球合作伙伴大会上与北京移动金融产业联盟、中国银联、中国金融电子化公司、北京中清怡和科技有限公司、国美通讯共同开启了国产移动金融安全终端解决方案。 智能手机及移动设备的广泛普及已令电子支付无处不在,人们的生活已进入移动支付的时代。在我们享受便捷生活的同时,安全问题不容忽视。展讯移动金融安全终端解决方案基于自主可控的展讯芯片平台,联合国内产业链各方,综合运用TEE、SE和生物识别等技术优势,结合MTPS平台,实现从终端到云端全方位的数据安全,为用户的支付安全保驾护航。 该解决方案由北京移动金融产业联盟支持开
[手机便携]
Pico示波器2204A的性能特点及应用解决方案分析
一、概述 Pico的2200类型的示波器是一个集成度非常高的示波器,体积小是pico示波器的最大特点,它不会占用你的桌面的任何空间。 在这里主要介绍Pico的2204A示波器,它的费用非常低。2204A只有10MHz的带宽,这个看起来也许会是严重的不足,但是考虑到采样率有100MS/s,因为许多公司会卖给你一个仅仅拥有两倍于带宽的采样率的产品,这个对比起来,2204A是有一定优势的(它的采样率是带宽的10倍)。因为只有两倍的关系的话将会引起很大的麻烦,你可能在50MHz捕获的只是一个单一的正弦波形。其他的类似于谐波的东西会引起一些混淆,就算去频迭滤波器也无法确保不会引起混淆。此外2204A具有等效采样模式(ETS),这个功能能
[测试测量]
Pico示波器2204A的性能特点及应用<font color='red'>解决</font>方案分析
庞春霖:车载信息服务的八个困局和解决措施
车载信息服务产业应用联盟秘书长庞春霖 庞春霖:非常感谢大家对我们车载联盟的关注和支持,2010年成立以来,我们已经发展成为拥有107个核心成员,201个外围成员,101个分支联盟成员的大型全国性创新组织,在工信部、交通部、卫生部、国标委、国台办、知识产权局等有关部门的指导下,我们在技术开发、服务应用、标准制定等方面作了一些尝试和创新。今年9月28日,我们将和长春市人民政府、一汽集团、电子科技大学、吉林大学、台湾电电公会联合举办第三届车载信息服务产业年会。其中将发布汽车软件技术体系、汽车安全技术体系、汽车智商等级标准等2013年征求意见稿,以及2012年所发布标准的相关符合性成果,以及上海、深圳、无锡、北京等
[汽车电子]
庞春霖:车载信息服务的八个困局和<font color='red'>解决</font>措施
太阳能手机充电器元器件选择和安装调试方案
  电路工作原理简述如下: 三极管VT1为开关电源管,它和T1、R1、R3、C2等组成自激式振荡电路。加上输入电源后,电流经启动电阻R1流向VT1的基极,使VT1导通。 VT1导通后,变压器初级线圈Np就加上输入直流电压,其集电极电流Ic在Np中线性增长,反馈线圈Nb产生3正4负的感应电压,使VT1得到基极为正,发射极为负的正反馈电压,此电压经C2、R3向VT1注入基极电流使VT1的集电极电流进一步增大,正反馈产生雪崩过程,使VT1饱和导通。在VT1饱和导通期间,T1通过初级线圈Np储存磁能。 与此同时,感应电压给C2充电,随着C2充电电压的增高,VT1基极电位逐渐变低,当VT1的基极电流变化不能满足其继续饱和时,VT1
[电源管理]
<font color='red'>太阳能</font>手机充电器元器件选择和安装调试方案
LTE TDD测试介绍及Rohde & Schwarz 解决
目前,在3G之后,各种通信技术将如何演进是业界非常关注的一个焦点,特别是对于TD-SCDMA来说,能否实现向下一代通信技术的平滑演进,决定了TD究竟具有多长时间的生命力,以及我国的自主创新战略究竟能走多远。2007年11月,3GPPRAN151会议通过了27家公司联署的LTETDD融合帧结构的建议,统一了LTE TDD的两种帧结构。融合后的LTE TDD帧结构是以TD-SCDMA的帧结构为基础的,这就为TD-SCDMA成功演进到LTE乃至4G标准奠定了基础。 TDD-LTE技术特点 LTE系统支持FDD和TDD两种双工方式。在这两种双工方式下,系统的大部分设计,尤其是高层协议方面是一致的。另一方面,在
[模拟电子]
LTE TDD测试介绍及Rohde & Schwarz <font color='red'>解决</font>
CAN与CAN FD总线常见故障诊断及解决
CAN总线凭借着可靠、实时、经济和灵活的优势,在汽车、工业等领域得到广泛应用,并逐渐普及到电池储能、医疗器械、智能大楼等应用场景中。随着CAN总线在越来越多领域得到应用,CAN总线测试的需求也逐渐增多。本文主要总结了平时测试过程中经常遇到的一些典型问题,并给出解决方案,帮助您更加顺利地完成测试。 01 断线 如果线缆破损,CAN通讯则无法继续。 / 解决方法/ 1、可以明显看出来线缆损坏的话,直接换线即可 2、外表看不出来的,可以使用断路测试仪检查每一个引脚,确定线缆损坏,换线。 02 线缆类型错误:非CAN线 有可能现场用的线缆看起来是用于CAN方面的,但实际不是CAN线缆,不符合标准定义。大部分常见产品采用DSub
[嵌入式]
CAN与CAN FD总线常见故障诊断及<font color='red'>解决</font>
小广播
最新电源管理文章
