风洞模型表面压力分布三维显示技术
最新更新时间:2012-03-08来源: 21IC关键字:压力分布  三维显示  颜色渲染 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    在风洞试验的测压试验中,测试人员在试验吹风后可得到模型表面原始压力值数据,通过计算得二维曲线图像。由于不能直观观察出模型表面的压力,只能对模型构造进行大体的判断。为了使型号单位参试人员在得到测压数据的同时又能进行直观观察,对模型表面压力分布三维图形显示进行研究。
    1 应用程序接口DirectXDirectX
    由很多API 组成,按照性质分类,可以分为显示、声音、输入和网络4 部分。显示部分担任图形处理的关键,分为DirectDraw(DDraw)和Direct3D(D3D),前者主要负责2D 图像加速,后者则主要负责3D 效果的显示。根据实际情况,主要使用Direct3D(D3D)技术。Direct 3D 是基于微软的通用对象模式(CommON Object Mode,COM)的3D 图形API,是由微软树立的3D API 规范,其所有的语法定义包含在程序开发组件的源代码中。
    2 实现过程
    使用Visual Studio 软件创建模型显示窗口(如图1)、压力数据显示窗口和显示设置窗口(如图2),并添加按钮。主界面按钮包括“打开”、“保存”、“复位”、“平移”、“自旋”、“显示设置”、“删除”和“导入数据”等。显示设置界面按钮包括“法线”、“颜色孔半径”、“颜色溶解”、“颜色对照表”等。每个窗口和按钮都添加对应的执行代码和关联代码。
    通过初始化Direct3D 创建模型显示窗口。包括4 个步骤:
    1) 获得一个IDirect3D9 接口指针。该接口用于获得物理设备的信息和创建一个IDirect3D 接口,是一个代表显示3D 图形的物理设备的C++对象。
    2) 检查设备的技术特性(D3DCAPS9),主显卡是否支持硬件顶点处理。如能支持,就能创建IDirect3DDevice9 接口。
    3) 初始化一个D3DPRESENT_PARAMEteRS结构实例,该结构包含了许多数据成员允许指定将要创建的IDirect3DDevice9 接口的特性。
    4) 创建一个基于已初始化好的D3dpresentparameters 结构的IDirect3DDevice9 对象。它是一个代表显示3D 图形的物理设备的C++对象。
    模型显示窗口和设置窗口分别如图1、图2。
    在模型上选取压力孔,并给出分组号与编号。
    导入压力数据文件,模型显示窗口旁压力数据会按照组、编号、压力值显示,如图3。在显示设置里给出数值范围的颜色、法线,以及颜色孔半径范围。
    模型的颜色要经过颜色表现确认、顶点缓冲区填充和着色模式的选择3 个步骤渲染。在Direct3D中颜色使用RGB 表示,需要指定红、绿、蓝三原色的值,这3 个分量的混合颜色就是最终颜色。使用D3DCOLOR 类型结构表示RGB 数据。该类型被分成4 个8-bit 的部分,分别用于存储颜色的分量。
    每种颜色分量都使用1 个字节表示,所以每种颜色分量的亮度范围为0~255。正确地填写D3DCOLOR结构中的各个分量需要进行位操作。D3D 提供了一个宏D3DCOLOR_ARGB,每个分量需要在0~255。
    D3Dcolor brightRed = D3DCOLOR_ARGB(255, 255, 0, 0);D3Dcolorsome Color = D3DCOLOR_ARGB(255, 144, 87,201);几何体的颜色由其顶点的颜色决定,必须向顶点数据结构中添加颜色成员。因为Direct3D 使用32-bit 的整型数表示颜色。另外,当使用顶点着色器(Vertex Shader)时,将会使用四元向量描述顶点颜色,这是一个128-bit 的颜色。
    在光栅化和通过顶点颜色计算像素颜色时将着色。在平滑模式下,顶点的颜色以线形插值方式渲染表面。在Direct3D 中可使用如下设置着色模式:
    Device->SetRenderState(D3DRS_SHADEMODE,D3DSHADE_FLAT);Device->SetRenderState(D3DRS_SHADEMODE,D3DSHADE_GOURAUD);通过读取X 格式的模型文件,设置模型表面压力孔分布点位置,导入测压原始数据,对数据范围进行颜色设置,能观察模型表面的压力大小。基于颜色渲染的压力分步显示如图4、图5。图中的绿色表示0~0.09 的数值,黄色表示0.09~0.11 的数值,蓝色表示0.11~0.15 的数值,红色表示0.15~0.24的数值,棕色表示0.24~0.99 的数值。压力孔之间的颜色溶解可以选择是否显示。垂直模型表面的红色长线为压力值的法线。压力值越大,法线越长。
    3 结束语
    试验证明,该系统能够较好地直观展示出模型表面压力数值分布,使用人员能直观地观察出模型表面压力大小。该系统提高了分析数据的效率,为进一步分析数据提供了方向。
关键字:压力分布  三维显示  颜色渲染 编辑:探路者 引用地址:风洞模型表面压力分布三维显示技术
上一篇:彩色表面等离子体共振成像研究
下一篇:低功耗、小尺寸电子纸显示解决方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:28
苹果公司申请全息三维显示技术专利
  苹果公司在将来可能推出3D方面的图象显示器,这种技术在观察三维图象时不需要极化眼镜。苹果公司在周四申请了一项三维显示系统方面的专利。   “在计算机和计算机图形方面的近期发展使得空间的三维图象更加实际和可行”该专利的申请书提到,“现有的计算能力使得如桌面工作站可以为交互显示迅速产生双体视图。”   专利申请书宣称二维投影对于三维场景显示是不够的。“没有三维的表现力,甚至有着最佳视角描绘的高质量图象也显得不真实和过于平淡。”   这指出了现有的3-D显示技术的缺陷,它们要求观察者处于一个不动的位置,戴上极化眼睛,否则不能重现物体形状,因此看起来像是从不同的角度观察物体不变的体积和密度。   因此该专利申请
[新品]
I-Scan压力分布分析系统在化学机械抛光(CMP)中的应用
化学机械抛光需要一个完美的平滑面,否则随后的加工过程将会受到不利影响,给您的企业造成损失!美国Tekscan公司生产的I-Scan系统能够在抛光过程中,瞬间捕获抛光头在晶片上所产生的压力状况。如果存在不均匀的压力,I-Scan将会以彩色的2-D和3-D图像显示出来。仪器校正后,再次测量压力的均匀度。该项获得专利的薄膜传感器,在这种应用中配合简便,并能使环境干扰最小化,从而测得真实的压力状态。传感器具有多种形状,可以重复使用,且读数准确。我们拥有高质量的销售和工程支持团队,将会根据您的需求提供相匹配的配置。 材料打磨的不均匀很可能是由于晶片上所受的研磨头的压力不均匀造成的, 在研磨头的两个边垂位置产生的压力较高。
[传感器]
I-Scan<font color='red'>压力</font><font color='red'>分布</font>分析系统在化学机械抛光(CMP)中的应用
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
